杂工1544发表回复 4年9个月前
请教一个问题:是什么机制保证第二步中的籽晶不被溶解出铬离子而污染溶液的呢?
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
如果把400g载荷换成电池,能飞多久🤔
zRed洲虹发表评论 4年9个月前
记得多分享下进度呀,啊哈哈
BSP
BSP发表回复 4年9个月前
2020年大一疫情的时候,缘于楼主关于共轴无人机的另一篇文章 https://www.kechuang.org/t/85015 ,突然着迷于共轴无人机,花了三个月肝了一篇大创的申请(现在看来都是东拉西扯)并以共轴无人机作为毕业设计的目标,结果大创没申请到。后来进了实验室,打电赛,智能车,拿奖,搞硬件搞软件。2021年重投了大创,中了个省级立项。2021年末,感觉自己的技术积累可以开始尝试这个项目了...
六神发表文章 4年9个月前
【参赛】“紫酱夹心脆”——硫酸铝钾和硫酸铬钾混晶
参加形态与工艺维度的比赛硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。硫酸铝钾:是一种无色结晶或粉末,无气味,微甜而有涩味、有收敛性。 在干燥中风化失去结晶水,在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油,能溶于水,水溶液呈酸性反应, 水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。熔点92.5℃。60~65℃硫酸...
六神发表回复 4年9个月前
呢个请问一下编辑的时候图片咋放大啊
云烟发表评论 4年9个月前
借虎哥吉言,哈哈哈,科技爱好启蒙还是科创,望越办越好
云烟发表评论 4年9个月前
是的,这东西没得卖啊
zRed洲虹
杂工1544发表评论 4年9个月前
感谢组委会的辛勤付出!敬礼!祝元宵节快乐!
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:5;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:4;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:3;作品类型:晶体创作类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
【成功参赛】作品序号:2;作品类型:晶体创作类
kcfc发表回复 4年9个月前
也可以把烧杯里换成清水或稀溶液,溶解一部分就很好拿了
氟氩化氢
杂工1544发表评论 4年9个月前
塑料管表面已经有很薄的一层铜了
氟氩化氢
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
塑料管怎么电镀
cczkk
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
好,谢谢了
EnKun_J
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
中空轴电机是自己做的吗
ghwh发表回复 4年9个月前
楼主,请问你后面实现这个了么?有没有联系方式,想详细讨论
EnKun_J发表回复 4年9个月前
我也是南昌的,如果你需要帮助可已联系我但我也只能尽我所能。
布布卡发表评论 4年9个月前
沉底应该可以
全桥整流
zRed洲虹发表回复 4年9个月前
支持!祝科创的有情人终成眷属!
冰球沁发表回复 4年9个月前
尽量将溶液沥干然后就出来了
氟氩化氢
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
这两个大饼比晶体都好看…不过我有点好奇,大饼怎么完整地从烧杯里取出来
杂工1544发表文章 4年9个月前
【参赛】【晶体创作】“冰心玉壶”——磷酸二氢钾晶体退偏振器件
零、基本信息本作品参加晶体创作比赛的“加工”“功能”“报告”三个维度。下图为未加工前晶体尺寸与透明度展示,其余图片将插入到下文中相应位置。一、理论基础与创作思路这玩意儿实际上是个(由于精密加工能力一片空白)失败的泡克尔斯盒的一部分……我要真想做退偏器我绝对不会去打磨加工,直接用就得了。磷酸二氢钾晶体是典型的单轴双折射晶体,对于650nm的光,其$n_o=1.5067$,$n_e=1.4664$。当...
冰球沁发表文章 4年9个月前
〔参赛〕硫酸铝钾·硫酸铬钾混合晶体,硫酸铜晶体
参赛维度:形态,摄影参赛晶体图(一共两枚):1-硫酸铜单晶缓慢生长,耗时三个月,表面光洁2-硫酸铝钾–硫酸铬钾混合晶体,粗略尺寸:制作过程如下:原料准备加热制备过饱和溶液过饱和溶液降温蒸发出晶核用细线绑好悬吊至烧杯饱和溶液生长情况如下图所示 (历时三个月左右)途中补充了两次溶液,可能是因为我用的自来水的原因,长出了两个大饼,从上到下依次是第一次补充溶液捞出,第二次补充溶液捞出。附:大饼×2硫酸铝钾...
杂工1544发表评论 4年9个月前
煤油吧,LH2太疯狂了
lyhhjahj
爱电路发表评论 4年9个月前
自己好好理解理解,“激励4MHz那就是4MHz”意思是4MHz是固定频率晶振产生的不可能变,自己不去找原理图理解在这喷什么喷
科学理性
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
确实,小晶体还捏的住,大晶体手一滑就全废了
全桥整流
全桥整流发表评论 4年9个月前
我也试过戴手套(普通医用手套)拿,但缺点也很明显,那就是很滑,拿不稳。
全桥整流
uuuyuuuuuu发表回复 4年9个月前
还有前段时间快递停运买不到原料
氟氩化氢
还在合成药品😂
氟氩化氢
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
他差不多是用手拿的,带手套,你看,他的图里有一个带手套拿晶体的
全桥整流
EnKun_J发表回复 4年9个月前
加油,但一定要做好防护措施保护好自己!
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
突然想问一下,lz固体发动机的那个项目做完了吗
全桥整流发表回复 4年9个月前
您好,我想了解一下这些问题1,您是如何无损取出晶体的?(这么重的晶体用镊子和坩埚钳都不太方便,容易把晶体边缘夹裂夹爆)2,您是用悬线法培养的吗,还是晶体直接沉底培养?
谁叫小明发表评论 4年9个月前
这个取决于你用的传感器量程,看你的需求是多少进行选择
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
想问一下可以测推力最大是多少
sndnvaps发表回复 4年9个月前
这个好东西啊,必须支持原创
量子隧道发表评论 4年9个月前
主轴架子上两个主轴电机夹片好像是分离的,对刚度不利。可以考虑把它俩刚性连接起来。
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年9个月前
谢谢传授经验
量子隧道
量子隧道发表回复 4年9个月前
不错啊,算捡漏了,恭喜恭喜。建议:1,从酸里捞出来后先水洗再过一遍润滑油。避免以后生锈(我有经验,酸洗过的铁不抹油的话生锈速度会提高N倍。N为二位或三位数字)。2,先弄一个装修剩下的瓷砖,40或50厘米见方的就很好,底下粘几个超市里卖的家具腿用垫片,然后在上边组装你的机器,当然瓷砖上边也粘几个塑料块避免雕刻机振动滑动。会对精度有利。以后搬动机器时连底下的瓷砖一起搬。我测过,好的地砖,表面平整度会超...
杂工1544发表回复 4年9个月前
这玩意儿就不要指望拿来当自燃推进剂了,直接弄个点火炬点火吧。
bg5rgw发表回复 4年9个月前
很漂亮,不过老机器经过改动会掉价哦。
哈哈哈哈哈士奇发表评论 4年9个月前
可以的,相关创意可以考虑裸眼3d足球烯底纹
全桥整流
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
随便提个意见:用晶胞做底纹好像也挺好的😃
全桥整流
在下松田诚一发表回复 4年9个月前
不接触不会,接触的话没有硫酸催化也就那么回事,红烟硝酸氧化为主。而且酒精-硝酸自燃迟豫时间过长,搞不好发动机积液响了。建议有条件加化学引火剂,混胺或者三乙胺就行
uuuyuuuuuu
全桥整流发表回复 4年9个月前
说起来还能不能再用苯作为底纹(苯环的颜色和排版会改变,文字的排版和设计也会有所不同)?虽说上一届的证书就是用苯环底纹的。
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
会的
uuuyuuuuuu
有没有人知道这个组合会不会生成硝酸乙酯
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
