yiyiren发表回复 4年11个月前
啊,监测办公室用电量也可以吧,不开电脑不太现实
200361095发表回复 4年11个月前
貌似寿命不太好,经手过几个德/法产的,寿命都不太行尤其是高温段。
大仙
RodTech发表回复 4年11个月前
今天也测了一下前欧洲某国首都的夜空,匪夷所思,没有明显等离子光源特征,也没有明显老式荧光粉特征了,剩下一团团不知道什么
qiuzheru发表回复 4年11个月前
前段时间逛ebay,看到个Verity的光谱仪,原来给半导体设备做EPD用的,用的Hamamatsu的制冷CCD。通过某些渠道找到了软件,也用来对着夜空看了一下。光纤对天空,2s积分4次平均,手动扣了个背景。看来欧洲这个小城的夜空和楼主当年看到的差不多。。几个feature都对上了
javahou发表评论 4年11个月前
是啊,0.8v~3v,难道是这个问题吗? 但是SI2302 是0.6~1.1  误差也有些,大概几百ma, 难道和这个有关系吗?
阡陌徘徊
BSP发表回复 4年11个月前
楼主的视频咋又被吞了😢,是和谐了吗
phpskycn发表回复 4年11个月前
据反应近期bing在国内部分地区的路由被修改
thallium2012发表回复 4年11个月前
好家伙 南开学弟啊 08级化学系学长在这呢
氦发表回复 4年11个月前
手机APP里面,搜索框里的搜索记录点击时软件会闪退,同时手机会提示科创出现崩溃(APP里没找到报告问题,先放这里吧)
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
2n7000手册上看Vgs(th)的min/max是不是差别比较大啊
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年11个月前
科创,记录美好生活。
WZB616发表回复 4年11个月前
原理上你这种效果应该不差,能否提供详细点资料,我试试效果
量子隧道
zywzyw5发表回复 4年11个月前
这板子看着就舒服没能修好遗憾了国内公司做的业余手台品质比较好的有哪些牌子呀?
WZB616发表回复 4年11个月前
参考了很多资料,感觉还是你这种结构简单,能否提供详细资料?
量子隧道
javahou发表回复 4年11个月前
但是我看了几本书,都是这样, 而且不只是2N7000管子,我手上的管子都是这样, 如果这样这公式存在的意义是?
RodTech发表回复 4年11个月前
手机景深巨大。。这是个合理的借口这个东西还用上了接线排,没有直接互相接线,若忽略每个零件的产地特征、感觉设计还是十分豪华的
javahou发表评论 4年11个月前
量子隧道
量子隧道发表回复 4年11个月前
可能你测量的区域是亚阈值区域,在此区域Ids是成指数函数依赖于Vgs的,而不太遵从你列的公式。也可能是这个管子的Id0和Vth离散性较大。需要具体测量分析。
虎哥发表回复 4年11个月前
照片拍得不错,我现在懒,手机随便拍拍就得了。这是什么地方,背后怎么会出现货架,并且还有一台3457。。。😂
javahou发表文章 4年11个月前
关于场效应管电流计算问题,教科书上的公式,我为什么算的偏差很大
MOSFET 教科书上有这个公式, 但是我去套用,发现公式算出来的和datasheet差距好大, 为什么Ids=Ido(Ugs/Ugs(th)-1)^2比如 2N7000这个管子,  Ido 是 Ugs = 2Ugs(th) 时的iD, 参数套进去, 和表差距太多了. 还请各位大哥,教教小弟
虎哥发表回复 4年11个月前
让你失望了,没有曲线切换功能,这类功能从908开始才有。
zyren
zyren发表回复 4年11个月前
请问KC901V的频谱功能中,mark点光标查找最大值现在是在实时频点上,是否可以切换到最大值保持功能上?定频信号没什么问题,跳频信号因为无法实时捕捉,只能经过长时间等待扫描点正好扫到并保持所有频点的最大值,但是无法用光标自动去查找,只能手动转到大致的频点查看最大保持的值。
量子隧道发表回复 4年11个月前
你说的这些就是那个文献中P11-13的“Three-state PWM (class BD)”
WZB616
杂工1544发表回复 4年11个月前
这是啥子阴间设备,为啥会波形这么奇怪?
虎哥发表回复 4年11个月前
我靠,居然用了他家经典的磁波轮😅
gtf216发表回复 4年11个月前
在新技术年代,设备集成度高了,功能多了,一旦出现故障,爱好者自己能维修的机会就很渺茫了。再也不是80年代换电容,换可调、换记忆电池的年代了,同时也少了很多乐趣,只靠肉眼几乎都很难看清了,也别说维修了。
虎哥发表回复 4年11个月前
抱歉昨天忘了说,滤波器必须有特定的输出负载,而RC滤波器一旦有负载,就必然有很大的损耗,通带内也不能幸免…所以只能仰仗有源滤波。不过您的仿真已经让问题真相大白。总结如下:1、造成两表差异的主要原因,是两表的检波方式不同,FLUKE表是均方根检波,CEM是平均值检波。2、两表的频响不同,其中FLUKE表在1kHz左右截止,因此FLUKE的读数仍然偏小,偏小的程度与被测波形有关。3、正巧,本案中UPS...
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
说来惭愧,我缺乏设计滤波器的能力,若各位有滤波器设计相关的基础资料,请向我推荐一二。瞎凑了一个三阶的RC,效果如图所示,仿真文件一并上传:
薛定谔_KNSU发表回复 4年11个月前
补:朋友们指出火箭发射刚离架时,火箭出现了较为明显的转弯现象。发射后分析如下:火箭部分结构并未按照设计好的图纸实施,尤其是头锥部分的配重,由于开伞系统力气过小,无法弹开包含配重的头锥,于是将头锥换成了实心打印件并取消了配重块,使得原本openrocket模拟数据不精准。药柱在制作时,由于将熔融态knsb加入pvc隔热时温度过高,导致隔热层略微融化并无法塞入发动机,由于临近发射,只得将燃料回炉,并混...
UECMITSUI发表文章 4年11个月前
一本老书,适合玩短波功放的朋友一起学习高频加热用电子管振荡器
晨宇清发表回复 4年11个月前
还有就是喷管扩张比算了吗,根据环境压强,燃气比热比和室内压算出海平面最佳扩张比,而你这感觉就是扩张比硬凑凑出来的吧
晨宇清发表回复 4年11个月前
关于你这机子我着实看不出有设计过,首先是总冲和压强的拟订,按照自己的设计室内压得到大概的理论比冲后来根据自己所需要的总冲计算出药量室内压可以通过喷燃比来预估,计算得到药量后通过药柱长径比5:1计算得出药柱具体的大小然后就是过一遍srm表对自己的数据稍作调整后再通过计算得到发动机壁和螺纹需要多少等等一系列流程在这之后才能说是发动机设计好了,而不是就凭两张图就拿出来给人看,具体参数指标都没有的东西根本...
晨宇清发表回复 4年11个月前
燃料是用的啥,如果是knsb这喷燃比怕是偏低了
晨宇清发表回复 4年11个月前
不建议只用一个密封环,保险点用两个,还有就是用srm模拟过了吗,还有具体设计过程为什么不放上来?
眞田信长发表文章 4年11个月前
89C51单片机控制四位辉光管
        买了好久的辉光管,终于有时间玩啦。先整个测试电路protues原理图网络标号:如果有两个线头旁边有名字一样的标号,说明这俩线是接在一起的        网络标号数字含义说明:01代表这路控制的是第零位(也就是最右边的显示个位数的)辉光管的数字1,25代表这一路控制的是第2位(也就是从右往左数第三个)辉光管的数字5.        辉光管的管脚排列:        公共阳极串联一个1...
浪里黑条发表评论 4年11个月前
不过这玩意儿能负载40000转,离心泵应该不过分吧卢瑟福的电动机也就这个功率(37kW)
杂工1544
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
我记得似乎3阶rc(1k 0.1u,截止频率1k)能有类似结果,明天我把仿真发上来。
虎哥发表回复 4年11个月前
额。。FLUKE似乎没给出表的频响曲线,怎么知道Sallen-key低通。其实应该将就您的模型,直接搞个阶数高点的3dB(≈2.33/5)带宽大约1k低通,然后对低通后的结果用RMS检波,看看是不是从1.4变成了1.25。
阡陌徘徊
m24h发表回复 4年11个月前
好棒的东西 对于极客来说 用个ch554/ESP32c3改造一下成USB端口 就是特别贵的东西了
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
我顺带着试了试为啥1.4v测出来1.25v。用运放搞了个 Sallen-key低通滤波器1K的带宽(10K 25nf 12nf),根据虎哥在1K测得的频响,5v应该是2.33v,2K是 0.17v。但是仿真出来嘛,1k处2.32V差不多,但是2K的时候还有0.7v,这个结果就差的有点远了。
虎哥发表回复 4年11个月前
我说得不准确,SINC不是冲击响应。冲击响应的频谱不是平顶梳状谱。您的仿真生动的体现了不同检波方式对测量结果的影响。看来两表的差异主要是检波方式不同导致的。在测量传输的功率时,似乎RMS检波更接近实际情况。在射频测量中,RMS检波的中文是均方根检波器,一般不会说真有效值。对于复杂信号优先采用RMS检波。
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
这台跨阻放大器我可眼馋了,就是贵了点。
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
sinc波形(倒数第二个冲击波形)是sinx/x,由于能力有限,在multiism软件中无法解决0/0造成无穷值的问题。于是尝试构造最后一个洛伦兹波形 1/(1+x^2),峰峰值5v时候,仿真得到的有效值为1.4005v,如下图所示:在 第五楼 中,我认为差异主要在于两个机器的算法不同,fluke是真有效值计算(有带宽限制所以高频有衰减),另一个是 整流平均值。 于是在典型的 二极管整流桥+电容 ...
zRed洲虹发表回复 4年11个月前
唔,这个电弧有多长哩
杂工1544发表回复 4年11个月前
最后一个“没见过的波形”怕不是光谱线型中洛伦兹线型的函数(叫什么柯西-洛伦兹分布)改的吧,长得也像,仪器屏幕上还显示了个“洛伦兹”。也就是$I=\frac{I_0}{kt^2+1}$这样子?
gll发表回复 4年11个月前
互感器的表会不会测的是波形一阶导的值
虎哥发表回复 4年11个月前
徐版提到了用跨导放大器测,忽然想起来,我其实有一台这玩意儿,不过貌似有好几年没通过电了,不知道挂了没有,只有试试。重新搭建系统。方案是函数信号源给跨导放大器提供电压,跨导放大器的电流端子用一段铜丝短路,所有的电流探头、钳表都夹在这段短路线上。考虑到短路线还是略有压降的,示波器电压探头接在短路线两端监测波形,此波形也是电流波形。跨导放大器接线细节,信号源输出通过同轴线引出,外皮接低压端,芯针接高压端...
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 4年11个月前
先找一个琪露诺😜
王WZJ_97
某野生菌发表文章 4年11个月前
拆解一个82-2s型训练蛋的引信
不久前看到用户 @刻薄过客  发表了一篇拆解玩具烟雾弹的文章,想起来有个很久以前出土的制式品,在此对比一下两者结构的区别。先声明一下,没有任何实际功能。结构上各国似乎都是这样,也没有什么泄密可言。本文未暴露这个引信的出土位置,所拍照片均为拾到后离开出土地后拍摄,不用担心泄密。当然,如果认为内容不适请火速删帖,求别封号...以下为正文——————————————————————如图,为完整结构。当然...
虎哥发表回复 4年11个月前
既然出现了问题,那就想办法弄明白。一般首先想到的,是查看电流的波形。好在实施起来不麻烦,示波器+电流探头即可。攒了一车东西同时测电流和电压。虽然只有220V电压,但峰峰值是很高的,用1:10传统探头的话,超过了示波器的量程,也不知道为啥这些示波器就不把量程稍微设计大点便于电气工程师使用,难道是为了卖探头……总之,不得不用一个高压探头来测电压。电流探头是麦格米特的爆款,价格便宜带宽基本够,大家应该比...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
