暮羽要摸鱼发表回复 4年11个月前
没有啊,用纸隔热效果挺好的,我所有用纸做隔热的发动机隔热层也就烧蚀掉1~3层纸
Tvanerti
苦丁茶发表回复 4年11个月前
好像本田的SH-AWD有类似技术
暮羽要摸鱼发表文章 4年11个月前
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
氟氩化氢发表回复 4年11个月前
飞歪了…你最后找到问题出在哪里了吗?
lyhhjahj发表评论 4年11个月前
不是这么算的吧,就像抛10个硬币前9个都是正面,最后一个是反面概率还是二分之一
miles
眞田信长发表评论 4年11个月前
是,因为还没加燃料,只是通电测试,所以没想这么多
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年11个月前
吃了这个能不能拉出荧光大便原来要紫外激发
似乎没有任何辐射监测/防护措施。
gongluzhu发表回复 4年11个月前
得知消息后来送别。。。说不上的感觉。。莫名的难受。若上述推测属实,感觉命运的转折就在那一瞬间。。。缅怀故人,珍惜眼前。
拔刀斋发表回复 4年11个月前
第一波癌症?
kc-85039发表回复 4年11个月前
看起来很像太脱拉的中央脊管式车架结构。类似这个差速部分。
watch_and_learn发表回复 4年11个月前
默哀
虎哥发表回复 4年11个月前
不是。癌症从第一个细胞发生癌变,到增殖到可以被检测的尺寸,往往需要数年时间,这个过程中只有恰当变异的癌细胞才能最终生存下来。白血病也不例外,爆发的时候,距离第一个癌变的细胞已经过去很久了。四年前出现类似still病时,很可能已经患上白血病了,因此免疫系统才出现了过激的反应,只是有这种早期反应的人比较罕见罢了。事情从那时起就已经注定不可挽回。化疗药往往有强烈的致癌性,特别是那些本职工作就是干扰DNA...
20!Dopaminor
NClittleprince发表评论 4年11个月前
什么情况?
20!Dopaminor发表回复 4年11个月前
这是刺激了免疫系统,导致免疫系统暴走干掉了癌细胞,但是也干掉了其他正常系统比如造血系统?
虎哥发表回复 4年11个月前
没想到一语成谶。默哀。
irly01发表回复 4年11个月前
上接16楼的评论。在测试过程中有几个细节:1.将其中一个SMA接头(用来接SMA50欧姆标准负载)替换为50欧姆贴片电阻,并没有任何改善(变化)。2.一开始器件上并没有多少锡,后面怕因为是锡少的原因进行了加锡,测试发现加锡前后并没有改善(变化)。由于SMA接头离元器件之间留有缝隙,下次有时间重新处理下后,再做次实验。
irly01发表评论 4年11个月前
昨天我通过用4个SMA接头焊在SCBD-16-63HP+的方式进行测量,效果和“14楼的SCBD-16-63HP+”当时测试的结果没区别(通过3根开路线和最一端接50欧姆负载进行测量),不过昨天有个惊奇的发现:用两个手指上下用力挤压元器件上下面,全带宽方向性竟然都有20dB以以上了,和手册描述的指标基本相符。下图是各种测试后的最终状态:
wzh19940105
LSEQY发表回复 4年11个月前
Jav
Kroyo发表评论 4年11个月前
科创有,可以去搜索一下
宇智波丨派大星
眞田信长发表文章 4年11个月前
制作简易单电极fusor
        上大学之前,给自己列了一个清单,写出了自己到了大学打算搞的东西。第一个是fusor,因为当时觉得这个东西资料很多,基本上所有的配件都可以淘宝或者闲鱼买到,只要氪够了金就能搞出来一个简易版的。同时搞这个也希望能吸引一些喜欢搞电子设计制作的同学一起搞之后的一些小东西。        大一第一学期折腾了一个学期,寒假又把所有的东西弄回家,继续在家完善装置。        这是很久之前发生...
三水合番发表文章 4年11个月前
导电介质中的电磁平面波 在线计算器
前段时间干活的时候,需要算一下电磁波在水里的衰减。本来打算上网找个在线计算器,结果找了一圈也没找到,颇为意外。这么基础的工具都没有,岂有此理!所以我花了两天时间学了下html,JavaScript这些,简单写了一个,打算挂到科创服务器上。以后再有人想算这些东西,也就不用自己手动输公式了。网页源文件附在下面了,这个计算器不需要服务器也能正常使用,压缩包解压到本地,然后用浏览器打开index.html...
a5228166发表文章 4年11个月前
齿轮泵限滑差速器
齿轮泵限滑差速器是效果极好的成本极低的一、齿轮泵限滑差速器结构齿轮泵限滑差速器主要是通过对成本很低的锥齿轮差速器,进行一定的密封,利用半轴齿轮和行星齿轮转动时会产生齿轮泵的效果来实现限滑功能的,所以相比其他的限滑差速器成本很低,与差速锁等也不矛盾。     从构造图我们可以看到,与普通的锥齿轮差速器相比,齿轮泵限滑差速器只是增加了中间密封架,对差速器壳进行了密封,所以成本增加不大。中间密封架上面开...
kearney发表评论 4年11个月前
ta本身不就是防毒面具吗
氟氩化氢
bg7dgh发表评论 4年11个月前
活性炭滤盒前面还有一层KN90 滤芯
kearney
zjsx8192发表回复 4年11个月前
基恩士有款CMOS激光位移传感器,不知道是不是和这个原理类似
AMPTEK发表回复 4年11个月前
已出封帖
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
下面进行储罐管路以及节流控制系统的的加工制造由于经费紧张,进度暂时放缓先进行燃料的准备工作
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
之前有用甲胺乙胺的,还有冠醚隐烷的乙二胺形成电子盐早有报道不过应用于birch还原是第一次研究
m24h
m24h发表回复 4年11个月前
居然最近才有人去试用其他胺类溶液代替液氨的可能性。。。我还以为早有人试过不成了呢
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
总算加工好了,阳间不少看起来还凑合‎
尘埃miss发表回复 4年11个月前
谢楼主
Fly998817发表评论 4年11个月前
应该就是30的管子吧
Catal
wzh19940105发表回复 4年11个月前
考虑把焊点处理一下?不清楚你现在这种毛刺或者多锡能有多大影响 不过频率越高影响越大是肯定的
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
好消息好消息Birch还原不用液氨了可以参考一下最近发的这篇science如图作者对于不同底物的测试以及放大测试进行Birch还原同时可以进行铜介导的偶联反应
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
目前birch还原方法汇总
科创供销发表文章 4年11个月前
Hi-Fi音频电子管放大器制作实例(第2辑)-内购入口
内购页面,请登录查看优惠价格。该书收录了十分经典的12款胆机详细技术资料和制作心得,实物拍照,全彩印刷。日本MJ无线与实验编辑部初版,科创天津局组织翻译审校和改写再创作,由科学出版社出版。本书是《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例》的第二册。第一册链接:https://www.kechuang.org/t/87189(本商品所有图片均为书或书中图片,本商品并不包含任何胆机实物)12种胆机基本包括了...
初发表回复 4年11个月前
我记得刘上之前好像看过,你去看一下
宇智波丨派大星
people发表回复 4年11个月前
楼主是博士吗?感觉好熟悉实验对样子
卡卡西发表回复 4年11个月前
祝贺!不过你这个应该是很久以前飞的吧?我在QQ上见过你最后那个航拍视频,应该是暑假的时候。
smith发表回复 4年11个月前
做不了测距,但是似乎可以代替四象限APD,做红外制导?
DAWEITAN发表回复 4年11个月前
感谢楼主分享!
smith发表评论 4年11个月前
贵有贵的道理
smith发表回复 4年11个月前
目前网上找到的摄像头测距diy确实都是这种原理
Cirno
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
好帖顶一个
虎哥发表回复 4年11个月前
还是这个机子香,又买一台,价格比去年涨800……
Cirno发表回复 4年11个月前
无法实现, 200米的距离光速走一个来回就1.34 us, 摄像头帧率不够的。但是可以用三角测距法来实现,也就是你说的视差。此方法除了因为需要一定长度的基线,导致体积偏大以外,测量精度上不输ToF,且容易DIY,主要是要编写图像处理算法。如果使用线状激光器还可以一次性测一个横截面上的距离分布,或者使用类似kinect 1代和苹果face ID的伪随机光斑,甚至可以一次性对全视野进行深度测量。自己D...
虎哥发表回复 4年11个月前
除非专门的高速摄像机,ADC扫描一圈整个感光器件阵列,光已经跑出几百公里了。。
晨宇清发表评论 4年11个月前
过来捧场咯
薛定谔_KNSU
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
時代の風 :icom IC-751A的收发电路分析(多图)
IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团...
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车XCOR液氧甲烷火箭发动机热试车[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
