smith发表文章 5年0个月前
AMT630A LCD屏幕驱动方案
这个芯片只要3.8元一颗,支持两路CVBS输入。主要运用在倒车影像、可视门铃上面, 通常是这样的板子用来做一些夜视仪,热成像仪的显示屏比较方便,无聊也可以用来做小电视之类的我收集了一下资料,,有的资料很难找,全部分享出来,有兴趣的同学可以一起研究一下
极速外卖发表回复 5年0个月前
背景是哪本教材。很多是线还凑合,接头和压接工艺做得太差
虎哥发表回复 5年0个月前
DIY这个东西并不贵,矿务局这台用的几乎都是进口零件,也就接近100万成本。主要是需要研发,并且不能保证一次成功,花出去几百万是很正常的。当然三三〇工程会花得更多一些,因为派生了很多基础模块和软件研发项目,例如微波系统的自动调谐器,真空系统的一体化集成恒压装置,物联网平台,专用DCS系统。现在这些设备可以自动运行,配合工业机器人可以做到全厂无人,云平台监控,手机APP操作,实现了躺着挖矿的梦想。。
huojunan2发表回复 5年0个月前
一般都是用气相转移法长棒子,当然也有用提拉法的,能长几寸的且没有微孔道
杂工1544
XZGSW1发表文章 5年0个月前
巴巴多斯产的电源滤波器
11月20日,英国《泰晤士报》刊登了一篇报道,题为《小英格兰?早不是了,巴巴多斯正在成为“小中国”》。听着有点耳熟,想起来有个老古董电源滤波器是这个地方产的。好像是从一个台式稳压电源上拆的,反正是有些年头了。
三水合番发表回复 5年0个月前
前天淘宝买的镀银药水到了,试了一下效果还不错。药水分A和B两瓶,A剂有明显氨味,而且卖家说这里不含甲醛,感觉应该就是经典的葡萄糖银镜的配方。按卖家的说明,给光固化3D打印件镀银。镀层表面挺光滑的。刚镀完的时候镀层非常完整,后来超声波清洗了一下,洗出了一些破洞。镀层厚度极薄,应该不到1um。附着强度不大,指甲用力扣就能扣下来,另外注意到打印件侧壁的镀层附着力要显著小于顶面和底面。镀层电阻很小,用普通...
BSP发表回复 5年0个月前
我重读了ad8232的手册,找到他自带了可选的单极点双极点或是三极点高通滤波器也就是说如果将这些滤波器用数字过程实现,能得到一样的效果是吗
fuwen0202
虎哥发表回复 5年0个月前
不错,发动机还是要加约束,免得飞走。推力数据采集到了没,和设计是否相符?
杂工1544发表回复 5年0个月前
贺电!不过我感觉密封上还是糙了点,可以直接上硅酮密封胶。以及建议尽快走向燃料树脂化。
Kroyo发表文章 5年0个月前
32mm固体火箭发动机的研发
在论坛经过一段时间的的学习,参与T-25,LY-27-33的研发制造后,便开始了LY-13-32的制作。燃料方面沿袭了前两代发动机,使用了工艺也较为安全完备的KNSB,喷口和堵头方面使用光固化树脂打印,隔热层使用的是聚四氟乙烯管。一些数据然后是制造部分建模好后进行打印,由于打印机坏了,只好花钱去某宝上做了做好后长这样燃烧室壳体用的是6061铝管,组装好之后长这样燃料制作使用的是工业级的硝酸钾加分析...
虎哥发表回复 5年0个月前
最近做过两次动态心电图,一家小医院的提供的设备,在运动时波形完全杂乱,只能在静止不动时出稳定波形;另一家大医院的,基本上各种状态都能得到比较干净的波形。比较两者区别,可能是因为后者所有导联线都是用的同轴电缆。这个同轴线容易破损,靠近电极一侧已经破得不成样了,露出了屏蔽层。我原本有一个三四百块的单导机子,导联线跟上面回帖中的长得近似(唯插头不同),也是一动波形就乱。我还有一台日本光电的台式心电机,也...
fuwen0202发表回复 5年0个月前
两者的设计思路不同而已。ads1292是一个afe,甚至可以看做一个adc。直接通过高速高位的adc采集原始数据,得到离散数据后再数字滤波处理,而你直接观测a采集到的结果并没有做数字滤波所以你才会看到基线漂移或者杂波等。ad8232则可以看做一个纯模拟电路,通过放大器来对信号进行放大和滤波。经过滤波的信号当然比原始信号好啊。
BSP
氟氩化氢发表回复 5年0个月前
铜镜的话能用抗坏血酸
猎鹰发表回复 5年0个月前
东西已出
卡卡西发表评论 5年0个月前
确实没有什么好炫耀的,但如果放火箭被警察抓住了,应该比成年判的轻一点吧?
氟氩化氢
虎哥发表回复 5年0个月前
数据怎么可能没有来源?居然道德绑架起来了,有趣。
kebalstar
kebalstar发表回复 5年0个月前
可是科创论坛是一个学术氛围浓厚的论坛,文章数据没有来源,且不是发在茶话版,是否与论坛的学术观念相悖呢?发这些没有恶意,是突然想到这些,真的很想探讨这个问题😂
zRed洲虹发表回复 5年0个月前
我收了,接受微信支付吗
20!Dopaminor发表回复 5年0个月前
估计是想多做几期视频。像目前流行的who's right系列,比如逆风行走的风力车和链珠会自己飘起来的系列视频
RodTech
氟氩化氢发表回复 5年0个月前
未成年保护没什么好骄傲的,你最好摆正心态,保护未成年人不是说咱们就能乱搞,还是做一个遵规守距的人最好
卡卡西
虎哥发表回复 5年0个月前
提供数据来源是情分不是本分,除非有好处。如有疑问,可以自己去考证。我的文章从不追求所谓说服力,不服是您的权力。
nama_t
nama_t发表回复 5年0个月前
虎哥的数据来源是啥呢?最好还是标注下吧。“数据表明”“从下表可以看出”这样的话实在是欠缺说服力。
KC83252发表回复 5年0个月前
阅览!
hgc发表文章 5年0个月前
求救!x光球管拆不动了
一个x光球管,想把里头的管子拆出来,现在不知道怎么做
拔刀斋发表回复 5年0个月前
LNG船
我说要有光
拔刀斋发表回复 5年0个月前
现在水电的波动被火电吸收了,全面新能源的电网里会真正的弃电。只要有大量弃电,接近零成本的弃电就可以养活储能。这时效率不重要,低成本重要,而除了碳氢燃料之外的方式实现季度储能都贵的多。
卡卡西发表评论 5年0个月前
我觉得当时发射那个已经没有意义了,因为他已经放了几个月了,药拄可能变质等的问题。当时根本没有想过他能给我飞上去。
TNTlab
卡卡西发表评论 5年0个月前
硝化棉YYDS!
TNTlab
UECMITSUI发表回复 5年0个月前
稳压管用5V的更好。在我测试的irfp系列mos管中,用IRFP250N这个型号的管子效果较好[要选择结电容小的管子],MOS管涂导热硅脂加散热片,放在水中冷却。mos管门极并联电容容量和管子结电容差不多容量。调试时可变电容先调到最大容量上电,再慢慢减小容量同时测试放电效果。电抗器可以用电磁炉电感,我用磁控管灯丝高频扼流圈两个串联作这个电感效果不错。如果用开关电源供电还需注意共模干扰的问题,会造成...
KCA4356
两根并联的,为了增大载流量,顺便利用一下接插件。
KCA4356
TNTlab发表回复 5年0个月前
实话实说,那东西别想了,除非你自己会制备出纯度高的能材,不然是不可能找到的原因dddd。
卡卡西
TNTlab发表回复 5年0个月前
我认为可以把失败的原因和发射之后的残骸分析以及改进方案结合一下,再把文章发出来,这样子文章会更加有意义。另外在公路边上发射真的太...
猎鹰发表文章 5年0个月前
出一批闪光灯电容
之前这篇帖子有相关性能测试:https://www.kechuang.org/t/83514因为后来发现便宜的薄膜电容了,所以没用闪光灯电解电容了一直闲置,出给需要的爱好者,一共109个,50元全部拿走。有的已经提前焊接了,有的没有蓝色有43个黑色的有66个
KCA4356发表回复 5年0个月前
为什么你的次级线圈有两根引出线?
UECMITSUI
KCA4356发表回复 5年0个月前
请问你最后是怎么管子击穿解决这个问题的,我最近也在弄这个
UECMITSUI
有鱼发表回复 5年0个月前
虎哥发表回复 5年0个月前
不晓得你从哪里看来这些乱七八糟的东西。地面接收太阳辐射功率冬夏有较大差别,但这不代表太阳能电站的出力冬夏有别,因为太阳常数不因季节而变。冬季阳光在大气中路径稍长,损耗稍大,但达不到3dB的程度。冬季气温低,光伏效率还会高出很多。冬季日照时间短会影响利用小时数,不会影响功率。日照时间的问题可以通过不同经度的电厂调度来解决。关于弃电、冗余装机,它是任何发电方式都存在的问题,不是光伏独有的问题。很多水电...
拔刀斋
我说要有光发表回复 5年0个月前
需要一条乌兰巴托到悉尼的特高压调度线
拔刀斋
m24h发表回复 5年0个月前
界面设计好了 找了好久才找到心仪的字体 有数码管的感觉当然下面一栏应该是类似联网状态 温度 风扇 负载瓦数等杂项。。。不过也可以考虑联网滚动出供饭消息等测试了一下st7789(240*135像素)的性能 确实不错 单线传输时钟20Mbps没有问题 走GPIO不走IO-MUX也没有问题  ESP32刷像素如果用双缓冲区交换写刷 刷过25帧率也没有问题 意味着可以放小电视了
RodTech发表回复 5年0个月前
还有仿真。。。https://www.youtube.com/watch?v=aqBDFO1bEs8“越闹越大”
20!Dopaminor
谁叫小明发表回复 5年0个月前
提高贴文质量,谨慎提问问题,
一名路过的萌新发表回复 5年0个月前
这我熟啊,之前手接四凯点火头
暮羽要摸鱼
龙飞在线发表回复 5年0个月前
北京前门有条街就叫“大栅栏”zhàlán
卡卡西发表回复 5年0个月前
确实,我要争取在未成年保护期做出一个像样的火箭。不过,现在有些爱好者真是在乱搞,例如,QQ上有一个人粉压KNSB,装的金属机试车,还没固定。。。。点火直接BOOM炸断大理石板,获得局子两日游,幸好他不知道科创,不然还连累我们。。。淦
拔刀斋发表回复 5年0个月前
直接发展太阳能,然后太阳能在冬季和夏季功率差了一倍,夏季一半的电量浪费,最终这些零成本的弃电还要进入人工碳循环。
我觉得这视频是强行解释成无线供电了才有1/c的结论
RodTech
虎哥发表回复 5年0个月前
说那么多清新脱俗的废话,充分体现了“坏事喜办”的光荣传统,展现了外交部风范,把网友都逗乐了。。。其实不用在意别人怎么看,实事求是是自己的事,自己搞好就行了。
卡卡西发表回复 5年0个月前
雀实,等我找到高产气,低爆热的开伞药,再把其他部部分的技术弄成熟,到时做一个有严格计算,安全,稳定的火箭出来,差不多要等到明年......
Sugars
三水合番发表回复 5年0个月前
那不错啊。这些工厂有公开的联系方式吗,可以分享一下不?
20!Dopaminor
卡卡西发表回复 5年0个月前
但万事有弊也有利,例如这次,我犯了重大的安全失误,但同时它也验证了我使用发射井发射火箭的可行性,但真正利用这个东西,我可能还要走很长的路....谢谢前辈的评论,我想我以后不会再犯类似错误了----
zx-90143
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
废旧材料DIY铝合金插排
外壳已接地,内部薄环氧板绝缘;现在给电脑用,已服役半年
一个VB病毒的简单分析+模拟源码+专杀
一个VB病毒的简单分析+模拟源码+专杀【文章作者】: NONAME剑人--------------------------------------------------------------------------------  发个牢骚,搞了半天VB,总算看明白一次……  ================================================  壳信息:UPX  解...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
关于喷口材料以及制作工艺的选择,经验反思,以及科创历史上最大数量一次性试机(数据整理了)
抱歉,来晚了(因为工程巨大,学业紧张)。 前言:由于本批为赶工品质,争取的是用同样时间做同样的东西,结果也有所偏差,制作工艺可能因为每个人的技术不同而结果不同,喷口的原材料可能因为厂家,批次的不同,而有所偏差,所以只具备参考,选择价值,如果作为设计依据的话,严谨性不够 当时,大家都没有进行对比试验 呼叫@liushang100 @1030879430 喷口成品贴https://www.kechu...
