UECMITSUI发表回复 5年2个月前
嗯,这个电路我总共用万能板焊接了6次,每次都布局不同。只有一次的效果特别好,用IRFP250N假管功率上到了200W还能连续工作一晚上,可惜几十个小时之后板材过热击穿了。当时没想到布局对效果有很大影响于是按照“美观”重新布线了一个,结果直接炸管,再也不喷弧。现在重新制作了一个,能喷弧,但是不稳定,而且还是容易炸管。
氦
Catal发表评论 5年2个月前
确实刚刚入坑,主要是现在暑假马上过完了,时间不足以来学习关于试车台的知识,所以才比较急着要找一个买......不过,谢谢指导,我会去试试的
Marx
chicken446发表文章 5年2个月前
折腾中继台双工器 照葫芦画瓢 350M改上400兆 分享
最近广州迎来雷雨天气,经常打雷下雨,玩开的中继台突然故障了,大伙都没中继用了急得很。台长上去把中继台拆下来,检测发现是双工器故障,过双工器之后发现功率很低,中继台接收的效果也很差,判断这个双工器是故障的。于是就寄来给我看看,希望我可以帮他搞好,我只能尽力了。收到双工器,本来以为是频率跑了,随便扭扭螺丝就好了,结果拆开看见双工器里面的管子已经发黑,听一些老师说是大功率发射导致,又可能是遭受雷击,具体...
chicken446发表回复 5年2个月前
对啊,打算买个焊机,但是没这个焊接技术。。。
ufo007sss
Marx发表回复 5年2个月前
爱好者的试车台基本都是自己做的,过程不算复杂,lz应该是才入坑,建议还是自己动手搞搞试试。如果要买的话,一是不一定有人卖,二是才入坑也用不到太好的试车设备,小型的发动机可以借鉴链接里的试车台制造方法,后面等到有一定的技术经验积累了,再搞(买)大的设备https://kechuang.org/t/71386
氦发表回复 5年2个月前
早就听说过HF容易炸管,所以一直不敢做,估计是频率高的原因吧,不过炸120多个管子。。。有点吓人。。。
zkf0100007发表回复 5年2个月前
没有,只是借用了树莓派的HAT来展示一下而已
潜水狮子
zx-90143发表评论 5年2个月前
现在管制的力度真的是一言难尽。我今年6.3被水表,抄走了所有试剂——不管有机无机,不管危不危险。把某些有机试剂收走我也能理解,毕竟那玩意儿确实不是很安全,可是连基本的无机盐类和简单的醇类烃类等等最不危险的都收走属实离谱...教训:不要在TB上面搜任何与化学试剂有关的东西,哪怕是毫无危险性的无机盐。最好还是转理论吧...现在留给实验的空间几乎为零了...
kcnicetat
LS发表回复 5年2个月前
这个之后还会降价吗(
UECMITSUI发表文章 5年2个月前
HFSSTC经常击穿MOS管
最近一直在做高频特斯拉线圈,电子管和mos管的两种电路都做了。但是mos管那个电路总是击穿mos管,已经击穿120多只了。如果在DS之间加上440V的TVS二极管则TVS二极管自身会击穿过热报废。而且发现电路运行几十秒后电弧会减短,不知道是为何。有没有人知道这是为什么。
kcnicetat发表回复 5年2个月前
好几年没摸过化学试剂了,不知道现在管制的力度,上个月有人跟我说他买硝酸亚铁被查水表感觉还有点不可思议。。。总结自己高中做的那些“实验”,本质上还是爱玩,喜欢看现象明显还带有一点危险性的。大大小小发生了好几次事故,最惨的一次耳鸣了一个多月。这样的爱好者不在少数,我觉得也是最容易出事的。现在想想确实是应该多去学习理论,如果真的有志学习化学,完全可以本科报考化学相关专业,平时做实验瞎折腾的那些时间留出来...
潜水狮子发表回复 5年2个月前
POE供电?
Xiaoyu_hong发表回复 5年2个月前
由于众所周知的原因,我现在不是很推荐用Github,断流真的太厉害了。。。未来我那个项目这块我个人考虑东西主要放在Gitee,并且在科创上放一些发布版的项目压缩包。然后的话。。。大概会考虑把龙少的那套外设组件也顺手实现在EP4CE10里面做个集成南北桥吧
robinsondong发表回复 5年2个月前
我以为,分段绕有利于散热,相当于好几个线圈串联,单独一圈铜线四周都有临近铜线,临近线圈间电压差大,击穿概率高,磁场的作用分析不了;分层绕散热欠佳,每层电压升高,单独一圈铜线只有两侧部分和紧挨的接触,临近电压差低,击穿概率小,磁场不会分析。我是这样认为的
rudolf
是的,4米
lee4diy
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年2个月前
现在很多手机的快充都是厂家定制的,充电显示小数点,即使电压和功率达到要求,手机还是不能显示快充小数点,就很烦。
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
酒精稀释可以当香水,要是用于猫猫是极少量酒精稀释后在水中分散。浓度是很稀的就可以
20!Dopaminor
在下松田诚一发表评论 5年2个月前
确实,纯二氧化硒氧化效果不好。加上过氧化叔丁醇改为催化量二氧化硒,让加入水杨酸作为助剂能有效提高收率。产物烯丙醇会继续氧化成烯丙醛,不进行分离直接DMP氧化
孙益楠_BG5BNA
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
不是的,第一步改为一锅法两步氧化。提高收率。两步氧化收率比香茅醛一步高,因为二氧化硒氧化本身就是产烯丙醇的,那个烯丙醛是过度氧化产物。这里会产生醇和醛然后再一锅氧化成二醛(避免用香茅醛时的过度氧化)。然后环化和水解变成一锅法,提高TsOH用量,这样能更简单一些。这个改进方法同共只有三步(包括两步一锅法合成),第一步:二氧化硒氧化后戴斯马丁氧化剂进一步氧化成二醛,第二步:形成亚胺后杂D-A反应合环然...
孙益楠_BG5BNA
20!Dopaminor发表回复 5年2个月前
怎么用,用甘油稀释?稀释到什么浓度?一次多少毫克?
ALSK发表回复 5年2个月前
没必要去折腾KCIO3  这里的人估计没有几个喜欢它。我们折腾NACIO3 目的是为了得到NACIO4。然后和NH4CI 复分解。 再说KCIO3 我没有记错的话这里是禁止讨论的。
耶苏2009
lee4diy发表回复 5年2个月前
4m? 够强
robinsondong
CZ_qFeng发表回复 5年2个月前
好的好的,谢谢!!
TonyStark
归海烨道发表回复 5年2个月前
加油啊科创!
没有感情的杀手发表回复 5年2个月前
英雄所见略同,广场音箱噗噗的冒烟
hackboymzw
孙益楠_BG5BNA发表回复 5年2个月前
第一步的Riley氧化不知道有多少产率?SeO2 作为氧化剂好像产物都比较杂,期待楼主的结果
是复现B站上那个吗https://www.bilibili.com/video/BV15s411R73d?from=search&seid=247447701880217656&spm_id_from=333.337.0.0
归海烨道发表回复 5年2个月前
非也。既然是科创,那理科、人文社科不是都是科嘛
HANTANG
warmonkey发表回复 5年2个月前
狗屁不通。以为论坛没人做过老板、没人做过HR是吧?胡说八道骗吃瓜群众?这样发言的,HR一听就知道逻辑能力不行。脑子灌满了洗脑内容,与现实社会极度脱节,什么学校来的都不能录取。真相是公司不想招人,或者HR不想担责任。“我已经设立了筛选标准,找的人不行不关我事”。在当前的社会环境,通过简历鉴定一个人是否有基本工作能力,是非常容易的一件事。因为绝大多数人没有任何像样的经验。985本科生也是一样,985研...
向钱看向厚赚
靠谱哥发表回复 5年2个月前
虎哥说钢筋混凝土结构灭白蚁不现实,但微波可以穿透钢筋混凝土的呀,还有砖墙,只是能量有衰减,加大功率可以吗?
20!Dopaminor
可以参考微波灭白蚁
靠谱哥
耶苏2009发表回复 5年2个月前
KCL可以铂片直接电解成KLCO3,我已经成功了。再进一步需要低温电解,但是溶解度低,很困难
ALSK
Catal发表文章 5年2个月前
求固体火箭发动机试车台
在kc上找了半天没找到现在能卖的,所以只好来问问喽有意者私信我哈
靠谱哥发表回复 5年2个月前
鉴于微波的材料选择性加热,我在想,是不是可以用来加热并烘干墙体里面的水份?还有,如果对于大约12公分钢筋混凝土楼板(比如天花板),是不是可以穿透并选择性加热并烘干混凝土上部的积水?需多大功率或多少频段的微波且安全?这对建筑施工有很强的应用意义并能产生经济价值。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年2个月前
更正:不得在晶体上进行有诱导倾向的加工
zxm852
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
部分试剂到货,可以大量投产
虎哥发表回复 5年2个月前
我觉得不妥,比如行为规范规定:6、参赛作品照片中不得含有可能诱导评价取向的倾向性背景,例如动漫图案、公众人物、政治领袖等。虽然没有禁止晶体上出现,但连背景上都不能有,晶体上有也是不合适的。
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年2个月前
原则上允许,作品属于加工晶体范畴,但该加工行为能否获得网友\评委青睐有待商榷
zxm852
zxm852发表回复 5年2个月前
有没有人告诉我一下在晶体上弄一个KC图标行不
虎哥发表回复 5年2个月前
有啥可以在帖子里直接说。
靠谱哥发表回复 5年2个月前
虎哥,能给个联系方式吗,发生这个东西还有新的运用价值
Jav发表回复 5年2个月前
图片已丢失
可爱的叔丁基锂发表回复 5年2个月前
封面图爆笑
lywhboy发表回复 5年2个月前
持续关注学习
Breaking cat
双通道明显放不下了
短波爱好者
哈哈哈哈哈士奇发表评论 5年2个月前
是的,单项奖奖励与纬度单项奖相同
哈哈哈哈哈士奇
全桥整流发表评论 5年2个月前
如果参加非晶体类比赛,单项奖的奖励是不是和维度单项奖的一样?
哈哈哈哈哈士奇
向钱看向厚赚发表回复 5年2个月前
曾经看过一段文字  有人问HR:“为什么只招985、211毕业的人?”  HR:“我知道普通院校也有金子,但我为什么不在金子里挑沙子,而去沙子里找金子?”很多时候,别人看你读的学校的时候可能已经在心里对你打好标签了。大众为什么反对,也不无道理。
asdw_15951发表回复 5年2个月前
关于楼主最后的设想,晶格应力在催化科学中有相当多的应用,通过调控催化活性中心原子间距调控中间体吸附强度,从而提高催化的效率或者改变催化选择性的工作在学界已然数不胜数,例如郭少军教授2019年的Science(PdMo纳米片)就属此类。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
如何进入超高真空(UHV)
超高真空(Ultra High Vacuum)应用广泛,我们熟悉的XPS光电子谱仪、MBE分子束外延、FESEM场发射电镜都工作在超高真空范围。此外,大多数粒子加速器如FRIB、GANIL、LHC也同样工作在UHV,可见超高真空与高能物理关系之密切一、基础概念1.什么是超高真空?在1994年实施的GB/T3163-93中,将<E-7Torr规定为超高真空范围。随着真空技术的发展,人们对真空的理解逐...
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
