虎哥发表回复 5年5个月前
不知你说的东西与我的文章有何关系,能不能说清楚一点:观念是什么状况是什么,改善状况是指改善什么为什么“想改善状况,还要从观念入手”如何入手
荷城工业_Nitload_Industry
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年5个月前
不好意思,措辞不当。但个人观点没有歧义:想改善情况,还要从观念入手,这个观念的范围比文中的要再广一些。
虎哥发表回复 5年5个月前
看来主要问题还是没有自己的SDR软件
雾中花
虎哥发表回复 5年5个月前
本文用尽量短的篇幅揭示课外培训的一个基本逻辑,指出优化目标和可能的发展方向,是纯理论性探讨,没有建议的意思。谁都明白的真理等于废话,我暂没闲到讲废话的地步。
雾中花发表回复 5年5个月前
已经自行解决了,1.2的软件可以跑,以上的版本SN有限制,需要套牌上路,风险比较大。短波、FM、DUMP1090都玩了一下,比RTL电视棒是好一点,不过软件不多,估计还得gunradio下自己折腾折腾
雾中花
splmonster发表回复 5年5个月前
现在kc有了,m p c v d
3c
性感铷铷发表回复 5年5个月前
匿名了私信不了,还是你联系我吧
耶苏2009
ehco发表回复 5年5个月前
文末的大功率包 本坛搜啪啪即可
electron发表评论 5年5个月前
塑料壳子估计不HX,烧杯,试管不HX😅
一坨老沙雕
但个人感觉,不改变唯一正确性的观念,以上建议是很难进行的。从这一层面上讲,所谓的多元化至今还是小众的。
爱可乐的流氓兔发表回复 5年5个月前
谢谢分享,已经下载了,学习一下。
虎哥发表文章 5年5个月前
怎样做好课外培训工作
(一)课外培训的目地和意义学校的“课内培训”,即教学大纲所规定的内容,不可能全面覆盖各方面基础知识和素养,这是现代社会高度复杂化的必然后果,也是课外培训的正当性基础。即便全国最进步的中小学,每年花千万元采购第三方教育内容,自己搞起课外培训,也不足以满足学生日益多元化的学习需求。总有一部分学习需求是需要学校以外的东西来弥补甚至唱主角的,尤其是某些必须在适当的年龄段养成的习惯和气质,学校能提供的帮助既...
LYB2007发表回复 5年5个月前
加在一起......
Tvanerti
绝地科曼发表回复 5年5个月前
电磁机关pao
三水合番发表文章 5年5个月前
出售 可散式弹链 演示模型
‎出售可散式弹链模型,每一件包括一节3D打印制作的塑料弹链(FDM打印PLA),以及一根6x20mm圆柱销(GB119普通A3钢)。视频中是20件组装后的效果。发货时可能是零件状态,需自行组装。可散式弹链,可以理解为以子弹为轴的铰链。能把任意数量的子弹连接成一串,发射之后会自行散开。优点是子弹数量灵活,发射后不妨碍行动;缺点是回收和组装略麻烦。实际中的可散式弹链如下:发射之后会散落一地:与实际的金...
匿名用户
发表回复 5年5个月前
我现在还了个明纬5V70A超薄开关电源进行电解实验(电源是附近收垃圾的那里捡到的,没有花钱)电压4.20-5.75V可以调节,现在设定4.4V,到电线另一头电压4.24V,到电极钛条电压4.2V,电流保持在29-31A稍有波动。看起来有必要在钛条上面包一片银箔。楼主有空私信我一下,我有个5V70A的防水开关电源多余的,实测电压4.98V不能调节,最大70A电流可以送给你,私信我收货地址吧
性感铷铷
耶苏2009发表回复 5年5个月前
我的电流没有明显下降现象,可以20-40A调节,使用MMO网状电极10*10公分,下一步以MMO电极电解氯化钠为氯酸钠,然后以铂金电极高电流密度电解生成高氯酸钠(最好控制温度30度以内,否则会产生臭氧和电流效率过低),完成后加入饱和氯化铵氯化钾复分解获得产品,回收的母液可以过滤后继续电解循环利用,我买了大号锥形瓶,准备现在的5升烧杯电解完成后在进行实验
性感铷铷
耶苏2009发表回复 5年5个月前
先以MMO电极电解氯化钠为氯酸钠,然后以铂金电极高电流密度电解生成高氯酸钠(最好控制温度30度以内,否则会产生臭氧和电流效率过低),完成后加入饱和氯化铵氯化钾复分解,回收的母液可以过滤后继续电解,我买了大号锥形瓶,准备现在的5升烧杯电解完成后在进行实验
Na4XeO6
xye新诗怡发表回复 5年5个月前
测试结果出来了,是四翼四边形最满足需求,因该是它面积大,能较好控制
junwiseman发表回复 5年5个月前
这种老物件最难还是维护保养保证一直能工作
Winter发表回复 5年5个月前
已发,请查收
九局下半NRS
大海里的小树枝发表回复 5年5个月前
树莓四做点播、镜屏、VPN、ap和主路由没有问题。我家里就自己做的带科学上网的主路由,速度杠杠的。做汇聚,需要外接交换机,家用一个千兆路由口足够了。做nas就勉强了,原因是usb即使3.0的io也不够的,再加上千兆口造成瓶颈。还是带专用硬盘接口和万兆的小型nas系统靠谱。
氦发表回复 5年5个月前
让我想起来之前给家里的电子管收音机加蓝牙了(设备当然没楼主的这么高大上,就是一个普通的国产老电子管收音机,我们那里AM能收到的台寥寥无几,还都是卖药的,就用了个蓝牙耳机主板,接机子上面的拾音孔,至少听个响够用了)
UIMicro发表回复 5年5个月前
对高频脉冲,电容阻抗极小
远方的太阳
雪馒头发表回复 5年5个月前
ADI的板子到货
XZGSW1发表回复 5年5个月前
我认为这种经过思考的提问非常好。回答如下:1、安装完毕后,无论涂层是否完好,现场都不会再喷涂,如破损的很厉害,说明质量有问题,直接换螺栓。2、放松脱就是靠弹簧垫圈,一般不是高频率震动的场合够用。
量子隧道
一坨老沙雕发表回复 5年5个月前
远古巨坟呵呵 现在全都是HX物品了 哎
雾中花发表回复 5年5个月前
大佬,请教一下,我也DIY了一版,但是没有成功,目前系统识别到RSP1A,但是打开SDRuno软件报错 err code 1,我把eeprom拆除了,软件识别成rsp1后测试可以接收,不知道什么原因,跟大佬请教一下
远方的太阳发表回复 5年5个月前
内触发会不会把电容c0击穿?还有电感L的作用是什么?
量子隧道发表回复 5年5个月前
这种螺丝,在最终应用场所拧完毕之后,还会再做一次喷涂工序吗?另外,特氟龙涂层,是如何解决应用中的逐渐松动问题的?
九局下半NRS发表回复 5年5个月前
已付款,微信九局下半,请发图纸至994950187@qq.com
zengsifu发表回复 5年5个月前
我这差不多鸽了一年多了都没弄,当时买了fdm和0.2的喷嘴。打0.2的线条应该没问题,但是速度可能要慢点,快了的可能间距要加大。不过单层打印速度再慢也快过cnc吧。电路图转运动轨迹很成熟了好吗-_-||,现在很多弄测试电路就是用cnc啊。
m24h
twz562发表回复 5年5个月前
用万用表试一下,不过不见得能行
性感铷铷发表回复 5年5个月前
在运作了60小时后,电流由36A快速下降至26A
耶苏2009发表回复 5年5个月前
怪不得,我直接使用16平方的线还是比较有用的,一开始3.6V电压可以达到25A左右的电流
性感铷铷
UIMicro发表回复 5年5个月前
不知道LZ会不会对南芯SC8815感兴趣四管同步升降压,支持1-6串锂电池,可以通过I2C控制输出电压。配个MCU非常适合做便携式可调直流电源。加个协议芯片就成了充电宝了。
氦发表回复 5年5个月前
我这段时间直接用的TB上不到20¥的那款电磁炮升压模块,输入接航模电池,输出调到200~300V左右,接在手机原装充电头上,虽然效率低点,但是可以用最简单粗暴的方法达到最高的充电速度
m24h发表评论 5年5个月前
别 很多时候楼里的抽排单向截止是有问题的 要是整栋楼的厨房都臭了 就等着人来查水表吧
高氯酸假酯
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年5个月前
推荐lz使用智融的sw6208方案,支持目前大部分手机的快充协议,包括qc2.0/3.0/4 华为scp/fcp OPPO的vooc等等,自带精密库仑计,效率高,十分好用。
性感铷铷发表回复 5年5个月前
破案了,是电线分压了1v(电线才2.5平)
耶苏2009
m24h发表回复 5年5个月前
fdm喷嘴0.4mm呢 不够精细的而且对于电路图转换成光栅容易 转换成运动控制不容易的当然还有不少其他方法我没试过 比如直接找台UV打印机之类打印到电路板上的 那是我没有这种打印机
zengsifu
zengsifu发表回复 5年5个月前
也可以用FDM直接在覆铜板上打印,这样连感光覆铜板都不用了,可以直接用覆铜板→_→
m24h发表回复 5年5个月前
关于术业有专攻 其实我深有体会的经常想做一些事情 但是没做 就是因此以至于我几乎没有自己做任何东西 因为现在任何东西几乎都有比个人更好的方法 只需要人民币置换法就可以得到 而且不光省事 而且大多数情况比自己做还便宜我也大抵变成文科生了 最多的时间 花在出门采风 摄影 学学雕塑 绘画 或者看看文章 感悟人生 最大的感悟恐怕也是“没有必要”这4个字大多数工具都在闲置 即便有时还会买些零件 但也是觉得“...
月下孤狼
薛定谔的猫发表回复 5年5个月前
这是ASME标准的特氟龙涂层螺栓,没什么特殊的,淘宝有售
某野生菌发表回复 5年5个月前
如果太用力拧会不会刮花呢ԅ(¯ㅂ¯ԅ)虽然心疼一个螺栓挺奇怪的
某野生菌发表回复 5年5个月前
这竟然是个智商税产品...可能是因为厂家少所以被炒得那么高吧。长见识啦
9zhmke
月下孤狼发表回复 5年5个月前
术业有专攻,目前电路板打样已经非常便宜,自己做的电路板实现双层都很困难。即使是放在十年前,普通打印机打印菲林或者热转印精度远高于3D打印机,因为我们知道3D打印机擅长的是三维,二维的事情比分辨率还是要普通打印机。拥有3D打印机还是应该做它更擅长的事情~
BSP发表回复 5年5个月前
顺应楼上的想法,我在这问一句:出吗?
梦想网络发表评论 5年5个月前
那怎么提高放电频率? 我有看到一个搬运油管的视频 放电的频率很高 肉眼可见的火花一直在打
zhushiqing
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
