chicken446发表回复 5年5个月前
已经买了er夹头,谢谢提醒
北纬以北
electron发表回复 5年5个月前
不能tb上直接买一个33000uf的大的电容用吗?还省得并联。。。不知道这样是有电流大还是什么优点
KB发表回复 5年5个月前
谢了,大佬
UIMicro发表评论 5年5个月前
好家伙
k569999765
k569999765发表回复 5年5个月前
这个卖家的爹是咸鱼CEO,我在这个帖子下面回复了一个“阿里巴巴才几百块钱一公斤”,直接封我号,原因是非法引流
UIMicro
UIMicro发表回复 5年5个月前
无知即力量这种卖家真的不负责任平台审核?它懂个p
对,正有此打算,实施中
试过直接用合金车刀车,发现车不动。结果手残了拆下来用砂轮机磨,结果肯定是越高越坏。后面想办法修复,用砂轮了镗三爪,镗之后任意方向夹持跳动可以做到3丝,算是比较满意,ps镗了6小时。。。。。
南天横翼发表回复 5年5个月前
很奇怪的一点是,路难道不是用来走的吗?又不是村道,嘴上说怕被压坏,实则是怕工程质量暴露吧。
华夏牛顿发表评论 5年5个月前
现状是大陆地方企业都是资金体内循环居多,地方诸侯把肥牛分完了
smith
zh9361发表回复 5年5个月前
在哪可购买啊?有产品详细资料吗
icewind发表回复 5年5个月前
检查一下对应的电阻有没有问题
pan9210
UIMicro发表回复 5年5个月前
上学期边学电路设计边随手做了个双路台灯恒流驱动,大小5*5cm,可以驱动超过300mA\高达1.5A的电流(要稍微改一下硬件),最大输出电压约36VMCU用的Arduino,控制恒流驱动IC调光,电路拓扑为Buckboost初学者,而且PCB比较挤,EMC控制的不太好,第二路输出大电流会导致MCU重启,以后优化。放GitHub上了: https://github.com/UICalc/UICLED...
耶苏2009发表回复 5年5个月前
现在黄金太贵了,铂金现在价位在260左右1克,是可用的铂系贵金属最便宜的。前些年铂金400多一克,黄金1-200多,现在反过来了,我就定制了铂金电极,5.11克重,电解效果非常好
desert
iffi123发表评论 5年5个月前
是的,做个尝试,主要想体验一下数字变频的优点;能工作到DC的LNA也不少,只是NF不是太好
iffi123
desert发表回复 5年5个月前
其他的暂且不论,黄金(Au)肯定不行
耶苏2009
已自刀降价,脱坑腾地,机会把握好哈
北纬以北发表回复 5年5个月前
铣刀不用夹具很危险的 工装盘其实夹不紧的(´・_・`)
雪馒头发表回复 5年5个月前
我现在暂时只做压制型的信号干扰,即在我的信号半径内,使对方雷达失效。要对雷达进行欺骗的话,对雷达信号编码认识要很深,需要有足够的信号数据来进行分析,暂时先把ADI官方验证板的功能实现,使用我自己的板子来代替官方的主板。实现官方验证板的功能。我自己的FPGA自带ARM核心(就是帖子中的),接口也比官方主板多,尺寸也小。后面添加按键和屏幕都很容易。
雪馒头发表回复 5年5个月前
先用最简单的搞起来,FPGA代码正在设计中,就是实现官方验证板的功能,使用ADI官方的RF子板,来实现我需要的功能。
moorekc
该用户不需要名字发表回复 5年5个月前
我擦你这个也太这折磨哦了,还没调好啊。我labview是2020 sp1 ,daq 20.1,pxi 20.5. 都是官网下的最新的啊,它会自动分析依赖然后安装程序包啊。
skyoo
yang0166发表评论 5年5个月前
是把图纸包直接给加工人员不管了吗
御坂21700
skyoo发表回复 5年5个月前
您好,能不能问一下您用的labview、daq、PXI Platform是哪个版本的,好像和版本是有关系的,为什么我labview里面的DAQ助手找不到,没有这个模块呢?感谢~
该用户不需要名字
wadjt发表评论 5年5个月前
诶诶确实
被酰基化的皓月
张静茹发表文章 5年5个月前
Python 积累
https://www.cnblogs.com/AmyHu/p/10654500.htmlpython调用另一个.py文件中的类和函数同一文件夹下的调用1.调用函数A.py文件如下:def add(x,y):    print('和为:%d'%(x+y))在B.py文件中调用A.py的add函数如下:import AA.add(1,2)或from A import addadd(1,2)2.调用类...
耶苏2009发表回复 5年5个月前
电解氯化物盐类最好的电极是MMO,其次是铂金黄金,钛铱钽电极虽然能用但是效率不高,主要是析氧太过了。而电解氯酸盐转化为高氯酸盐必须用铂金电极,氧化铅电极的析氧过电位也太低了,而且要高电流密度,温度最好20度左右,到了30度生成臭氧的副反应会明显增大,从而降低电流效率。如果要生成次氯酸盐消毒剂,工业上是用电解3%氯化钠溶液,温度在20度以内这个条件的,有空我试一下
KB发表评论 5年5个月前
次氯酸钠溶液加热分解,分解产物是氯化钠和氯酸钠,可行的
zonda
虎哥发表回复 5年5个月前
备案完成,恢复原网址。由于各地DNS刷新需要时间,可能部分地方访问会出现短暂的异常。电信:大约1小时左右完成刷新。移动:最长可能需要48小时。
看价格后劝退。
xj198398xujing
chicken446发表文章 5年5个月前
新人作业贴 车钢制螺丝
在车床架子下装一个隔板,放些工具。钻完孔才发现螺丝少了一粒,可能是掉了,也可能是卖家少发了。。。找了5分钟后找不到,生气了,决定自己车一颗。 先说说重点:材料:15mm粗的45#钢棒螺丝型号:M8*25mm圆头和平头都无所谓了总耗时2小时下面正文开始。第一次车螺丝,不是很懂,就百度了螺纹螺距表,希望对大家有帮助。 首先是开料,由于没有带锯机,只能用车床切断了,真的很难,刀头断了2把,有个刀柄还直接...
xj198398xujing发表回复 5年5个月前
家用可以考虑C0630+ZX7032或者7045 一般车铣活都OK
xj198398xujing发表评论 5年5个月前
xj198398xujing
劝君还是别折腾这个了 攒点米进个正经铣床才是正理经过5I 磁动力 等等各个论坛上广大坛友折腾的经历 一致得出的结论就是 术业有专攻 该车别用铣 能铣不上刨 越是万能越是啥也不能 在条件允许的情况下机器是越大越得劲 越重越稳定😁
夹根棒子车一刀在量三爪加工东西都要留余量的  只要车完跳动不要大于法兰2倍以上都可以算没问题 要掉头车的就用四爪找正来 四爪能做到跳动和主轴一样磨或者镗三爪完全没有必要 也没有用  磨镗你只能纠正丝盘一个位置的误差 装夹大或者小的工件还是原来那样 或者更差
rb_sama发表回复 5年5个月前
瞬态和稳态
实际上以上的分析,从瞬态来看是没有任何问题的。其问题也就出在“稳态”和“瞬态” 的区别。实际上LC的谐振频率,对于ZVS的工作周期而言是一个非常“短”的过程。在长时间工作的时间尺度上来看最终ZVS稳态的工作条件实际上是要考虑RFC的影响的,因为是从稳态角度来考虑。以上的公式,就不得不把所谓的WL1>>WC这个小的因素考虑进来。-实际上它的平衡就是通过以上公式来实现的。同样会表现为ZVS的“启动”和...
rb_sama发表文章 5年5个月前
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
耶苏2009发表回复 5年5个月前
正在溶解配置氯化钾饱和溶液,用5000毫升烧杯
Misaka_14920发表回复 5年5个月前
不是有个东西叫“喘振”吗,就是倒喷的情况
氘发表评论 5年5个月前
卡盘爪车一刀
chicken446
zengsifu发表评论 5年5个月前
按实际来看惯性带来的误差远大于松弛产生的误差吧。再说一般加个几毛钱的张紧弹簧之后,惯性带来的误差就会成为主要误差。这也是为什么mb结构在速度快了,精度就比不上另外两种。
m24h
笔记本1发表回复 5年5个月前
耐压360  容量1150uf
zRed洲虹
XRT火箭小组发表回复 5年5个月前
不是的
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
