虎哥发表回复 5年9个月前
有分段滤波,带驻波测试功能的频谱?优先检查电路板匹配,一般是因为器件外的电路有较大反射导致的。SEDC-10-63应该是一个带内部匹配的非等臂惠斯登电桥,性能良好。原理参见:https://www.kechuang.org/t/85018
irly01发表文章 5年9个月前
[无奈发问]驻波电桥方向性,如何提高?
图1图2图3图4各位大神好,我想请教下我使用的MINI circuit公司的驻波电桥SEDC-10-63,其方向性与手册出入为何如此之大?实验过程:将3根射频开路线分别焊在芯片的3个端口上output端口输入是德信号源扫频信号,coupled端口接是德频谱仪input通过接开路校准件,50欧姆负载校准件来测量电桥方向性图2,图3两块电路板的测试结果基本相同图4中  电路板的测试结果是:绿色的谱线是...
nkh0472发表回复 5年9个月前
    截止1月27日,3号反应堆乏燃料组件移除接近完成(较上个月新移除76个,剩余49个,不过剩余组件的把手大部分发生变形);如图,2号堆乏燃料水池内有615套乏燃料组件、1号堆392套乏燃料组件,后续将逐步完成。    废水产生量与预期一致,截止2021年1月7日,废污泥总库容445m³(已使用容量64%),浓缩废液总库容9311m³(已使用容量90%)。贮存废物容器(stored spent...
雪馒头发表回复 5年9个月前
我的要求降低了,能用噪音源的话,就用噪音源做的,noisewave的管子,有4-8GHz,也有8-12GHz,使用多个噪音源来达到大的信号带宽。现在也不追求频率调节了,先做个宽频带的,能达到4GHz带宽的干扰,以及能达到10-30m的信号半径。先解决这些,再考虑其他更高级的功能,如调节干扰频率,调节干扰带宽等等
雪馒头发表回复 5年9个月前
不是用不用得起,是能不能达到我要的指标,没人有时间发几个贴子就能让自己感觉倍有面子,有的话,说明闲的慌。我发帖子就是希望坛友提出建议,你有更好的方案,我为什么要固执地坚持自己的呢?简单点不好吗?我的指标也不高啊,我要的就是先做成,再做精,这样我心里也有个数。在论坛吹个牛,胡扯就能让自己更有面子的都是白痴。我要的是用最简单方案,最力所能及的预算,把我需要的指标实现。RF DAC现在来说太复杂,就先搁...
RodTech
雪馒头发表回复 5年9个月前
我要怼的是5GHz以上的信号,而且我需要的干扰半径最多也就10-30m这个范围,10m以内实在太小了。关于PA,宽带PA比噪音源还贵给我个电源的链接呗,免得我乱找一通,还不知道好不好用
BG7TBL
twz562发表回复 5年9个月前
我的杂牌936天天干烧,鸟事没有
tariel
雪馒头发表回复 5年9个月前
你说的当然是有道理的,我也知道,但是就那么个小东西,价格都2W+了,它的指标不会太差。产品的性能和价格还是紧密结合,如果这个模块卖到5-6w,你可能就不会说它的功率密度不高了。0.1-18GHz的模块2W+,这个确实贵。8-12GHz的模块只有4GHz的频宽,如果价格只要5000,可能功率密度不够,但是价格1w+的话,相信功率密度的平坦度还是不错的。我现在为什么一直讨论噪音源?因为我觉得这个方案要...
1176764177
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
很早就看过这个😂
desert
desert发表回复 5年9个月前
化工史话 26 这反应就是欠电——电弧法硝酸工艺 - 法式滚筒YEboss的文章 - 知乎[链接]尽量避免造轮子。
小德喵喵发表文章 5年9个月前
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
玄明发表回复 5年9个月前
我以前就在KC发过文章,主张改变人们的作息时间,晚上八点睡觉,早上四点起床。事实证明历史终究会站在正确的一边!
baifanshuishou
RodTech发表回复 5年9个月前
还是有关系的,说出选型用了一万块的噪声源,虽然自己用不起,但是依然倍有面子。。。我感觉嘛,楼主要的是主动版电子狗,产品最好几百块钱成本。。。而不是标题写的不知道什么玩意
1176764177
1176764177发表回复 5年9个月前
假设你又10W射频功率,你给散刀0.1-18GHz,和集中在比如2.45Ghz ,100M带宽功率谱密度能一样么?和噪声源卖多少钱有啥关系
雪馒头
UIMicro发表评论 5年9个月前
切格瓦拉
BSP
BSP发表回复 5年9个月前
这。。。这位是谁呀?好大的络腮胡子
BSP发表回复 5年9个月前
哈哈哈哈已经授权使用啦(铭牌还有一块,成本价出有需要的吗
Entropysilence
Entropysilence发表回复 5年9个月前
版权费交了吗,就乱用虎哥名言
BSP
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
刚才调试阀门才发现缺了一个进气阀,正在制作中...等路上的16件快递回来就可以开始了
20!Dopaminor发表评论 5年9个月前
你可以计算一下
20!Dopaminor
虎哥发表回复 5年9个月前
赶快把牌子摘下来,换成这个,然后千万别说认识我
BSP发表回复 5年9个月前
哈哈哈,我这够西洋,够皿煮不?我买到这箱子拎回家家里人说看着像抢银行回来的,不知道的还以为里面装着多少钱呢布口袋也好,箱子太占地方了,还不便宜
刺刀尖
tariel发表回复 5年9个月前
我都是给烙铁配个倒计时关闭开关,再无烧死烦恼。
twz562
某野生菌发表回复 5年9个月前
我小学时被这东西骗得不少啊。经典的硬盘强磁+弹簧状铜丝无限发电;两个电机皮带轮相连;用金属天下到高压电线下搜集电能...失败了问我爸原因,他说“你线圈的匝数扰的和人家一样吗?线接好没有?零件要尽量和他一致”……
特乌德劳斯基发表回复 5年9个月前
特乌德劳斯基发表回复 5年9个月前
最新消息,并夕夕上已经有售卖自由能发电机的了
超密度氢发表回复 5年9个月前
质谱仪上的射频电源变压器线圈就是用利兹线频率1到几个MHZ
量子隧道
科创供销发表文章 5年9个月前
KC908数字对讲解调用声码器选件购买入口
本选件提供给内测版用户自己DIY使用。仅限用于个人学习等非商业用途。KC908具备窄带数字解调能力,固件自V2.0.0版本起,开放了数字对讲解调的功能。很多数字对讲协议是公开的,根据这些协议可以编写数字解调软件,提取信号中的声音数据。若想将声音数据转换为语音,则必须用到声码器。本选件采用AMBE-3000R芯片,支持AMBE+2及以下所有AMBE声码器,可用于DMR,dPMR,YSF,D-Star...
刺刀尖发表回复 5年9个月前
这🇧格,太高大上了,我就用个布口袋
BSP
雪馒头发表回复 5年9个月前
我的这个回答就是认知不够,噪音源有8-12GHz的,也有0.1-18GHz的,价格都是1W以上,就功率密度应该是够的,因为价格都这样了,如果功率功率密度不够的话,也不会这个价。噪音源模块,一头接电源,一头是RF输出。要压制周围的无线信号,看来是要加PA才行。坛友的回答看来我还要认真阅读才行,不然语义统一不到一起。
雪馒头
twz562发表回复 5年9个月前
估计是长时间高热干烧造成的。。。话说,换烙铁头前,先涂抹一层导热硅脂,或者石墨,二氧化钼之类的物质,以后取的时候会不会容易点,而且也能提高导热导率。
何处长发表回复 5年9个月前
楼主成功了吗?效果怎么样啊?
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
谢谢提醒,不过天目441胶也能持续耐300°C,应该够用了
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
没错😂
汉斯喵喵
BSP发表回复 5年9个月前
“刺刀尖”xD给的灵感,整了一个西洋皿煮范的箱子里面稍微粘了一下。这种泡棉第一次用,没处理好,弄得不是很美观把铜鼻子换成香蕉头感觉针不戳贴logo的地方空着不太美观,做了一块带虎哥名言的铭牌贴上去(这段话跟这款遥控器真的很搭两块铭牌只可惜因为点火头快递太慢,没能成功点响新年第一炮。
200361095发表评论 5年9个月前
堵漏王为了速凝加胶了,耐温反而不行。用专门的铝酸盐水泥速凝剂,那个好使,也不贵。另外 硅酮橡胶也有导热型的。
肖特基的救赎
汉斯喵喵发表回复 5年9个月前
鄙人化学小白。电弧是用来制氮氧化物的吗?是不是通过氮氧化物和水的反应制成HNO3?
肖特基的救赎
雪馒头发表回复 5年9个月前
如果我需要的指标由你实现,这个信号源你用什么方案?如果用RF DAC的话,我选AD9162+lmx2595但是很复杂既然是干扰机,信号就不需要校验对错,关键是带宽要大
smith
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年9个月前
截止到2021年2月21日,科创第二届晶体制作大赛的10日成绩公示期结束,所有参赛选手和网友对以上成绩均无异议;在此期间,排名靠前的选手均已通过组委会要求的作品真实性查验。比赛即将进入颁奖阶段,最先颁发的是非实体奖品,其余的实物奖品将在组委会制作完成后陆续通过快递方式邮寄至获奖选手填写的邮寄地址。故各位选手尽快在个人信息页填写必要的地址及联系方式,因选手个人原因,导致组委会统一颁奖时无法邮寄出的奖...
虎哥发表回复 5年9个月前
令人迷惑。
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
发现天目441胶就非常好...堵漏王反而只能耐100°C
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
话说堵漏王能耐高温吗?大概300度以下?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
刚才用打火机模拟电弧,在试管内点火,发现由于对流不畅,管壁受热很严重。所以玻璃试管方案作废,打算用刚玉管+堵漏王搭建反应装置(这管也太贵了...)
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
漆包线比较粗,远远高于载流标准,电压也挺低,设计是3000V的输出。另外那种环氧树脂我测试过,绝缘性挺不错的。😂
肖特基的救赎
0x00000000发表评论 5年9个月前
例如:[链接]
肖特基的救赎
不要灌胶啊,环氧树脂的热阻很大的,封住以后热量容易累积,此外你好像买的是一般的手工DIY版本,耐压性能存疑,可能比不上空气,用来做电子绝缘灌封的不是这种~其实我觉得你喝完一瓶5L的雪碧然后把瓶子剪开,变压器整个放进去,灌满绝缘油,都比现在这个好。绝缘油不贵,1L约20RMB足够了,你只需要一个简单的容器,反正功率小可以不循环散热。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
灯工真难...可能要换刚玉管作为反应室
它这个覆盖半径这么大就算是wifi那种级别的东西,压制要的power也不低了。
青衫苍翠发表评论 5年9个月前
正常的,我家人也不支持我,但他们不反对,还是好好学习,考上理工院校去研究好,这样的话就有平台了。家人也就不会再反对了,真正热爱的话,没有什么可以阻挡!在前进的道路上,唯有自己才会阻挡自己
青衫苍翠
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG  TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
