bg4tfw发表回复 5年9个月前
首先需要弄明白什么是科学?科学和技术的差异,我的理解:现代医学不是科学的分支。比如所有药物的研发需要经过几期临床验证,验证有什么双盲测试。只是更好的试验结果的总结方法。不是通过逻辑推理产生的结果。个人愚见,手下留情。
0x00000000发表评论 5年9个月前
不过你这个操作确实令我有点惊讶。因为以前我也玩过电弧,但是最多就产生一点难闻的气体,我认为能制造出来的氮氧化物真的很少,结果你10h搞出了7-8g的东西。
肖特基的救赎
另外似乎可以定制,或者购买材料自制,就是突破现有产品的约束。毕竟,用高压包起弧放电这种应用还是比较少的。[链接]
肖特基的救赎
不用看了,就这种,虽然没买过,但是看评论没啥问题。唯一质疑的就是功率有没有虚标:[链接] 搜索的关键词也简单暴力“大功率高压包”,其实我觉得最好的可能是X光机那种油浸式的高压变压器,那散热绝对杠杠的。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
感谢,我去看看
肖特基的救赎
铅球脑袋发表评论 5年9个月前
你去看西医,都是板起面孔打发你去化验,顶多问你吃了什么。 中医看病基本都是拉家常半小时,吃喝玩乐家庭环境……从丰富维度了解你这个人。 所以说中医院里各个都是人才,说话超级好听,病人都超喜欢在里面。真正的大格局的人一直有。 比如我小时候就看过电影《黄连·厚朴》这是30年前电影。里面主人公老中医可以说是博古通今,能掐会算,未卜先知。 上知天文,下知地理,中晓仁合,明阴阳,懂八卦,通奇门,知遁甲,运筹帷...
0x00000000
这不就是玄学大湿吗?还扯到高维/时空理论上了。我记得以前可不是这样宣传的,现在怎么玄学也拼命往科学上靠了,既然这么有自信又何必碰瓷这些科学概念呢?这些高深的理论多少学者一直在不停地进行辛勤的研究,然后结果还比不上古代那些神棍呆在家里意淫出来的胡话,你是有多看不起那些科学家?
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 5年9个月前
治病只是中医低维度的作用。更高级的中医有刘慈欣一样的庞大格局,是从更高维度上来理解宇宙。刘丰老师:中医看八字是干支哲学,下医看三维,中医看高维看时空[链接]
高压包请购买有功率输出的高压包。TB现成的用于静电除尘的高压包能输出200W,再不济就是用于CO2激光管的高压包,可以输出75,120W左右。最差的就是CRT显示器的高压包,那种基本不是用于输出功率的。
肖特基的救赎
0x00000000发表回复 5年9个月前
亚硝酸盐是不是可以被阳极氧化变成硝酸盐?有人说电解亚硝酸钠可以得到对应的硝酸盐。此外,可以找一些活动性比较低的金属的硝酸盐,或者比较少用到的硝酸盐,比起大名鼎鼎的KNO3好弄到的多,比如Cu(NO3)2,跟KOH复分解亦可以制得。一句话就是,NO3-要现成的,把N2变成NO3-太难了。
314152发表回复 5年9个月前
电弧法。。。。当暖气炉吧效率是真的一言难尽。另外注意一下高压包次级线圈发热严重要妥善的散热或者是换个靠谱点的变压器
zxm852发表评论 5年9个月前
@花心大萝卜 说吾咬文嚼字之人才为咬文嚼字之人也!
zxm852
gjgh发表评论 5年9个月前
指正:初音色
肖特基的救赎
xye新诗怡空鹰发表回复 5年9个月前
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
    中午刚把那些下单,不知道什么时候能到......先把气阀和氧化室的成品图贴出来:淡淡的原谅色(雾)还有吸收室:    好像目前没什么可说的了,等装置搭建起来再更新吧。
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
各位,这个方案的意义在于多一种可能性,不是说必须要用。以后我也会继续探索氨氧化法的低成本实现方案
qwv299v发表评论 5年9个月前
同意楼上,有条件还是用现成的,400一袋50KG够你用相当长一段时间。这种方法可以作为特殊条件下的备用方案,也许可以从以下角度优化1,更快的生产速率2,更低的成本3,使用寿命加长4,安全性
xluz
qwv299v发表评论 5年9个月前
xluz
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
怎么做的?铂丝催化?
Cast_Snow
Cast_Snow发表回复 5年9个月前
亲身经历电弧法产率真的很无语。。。氨转化法十分高效,亲测一瓶氨水1小时产出了124ml56%hno3,
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
emmm,多一种可能性总没有害处吧😂工业上的氨催化氧化我试过很多种方案,最后一次是卡在催化剂载体上了,不过最近又有了灵感,以后可能会继续设计。
xluz
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
就是给反应装置建模😅
nkh0472
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年9个月前
这个好玩
xye新诗怡空鹰发表文章 5年9个月前
液态火箭发动机用什么燃料好?喷注盘怎么设计?
之前我制作过酒精作燃烧剂的发动机,但测试过发现推力过小,分析过是什么问题,觉得是燃烧室和喷嘴的问题,把这两位调整过后依然推力极小,请各位多多指教。1号:燃烧剂:酒精大约60%、助燃剂:液氧2号:燃烧剂:煤油、助燃剂:液氧3号:燃烧剂:液态甲烷本人还考虑过,有可能是喷注盘的问题谢谢大家
火箭的笑容会爆炸发表文章 5年9个月前
模型火箭极其重要的42条知识(附图)
1. 火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置。2. 稳定装置是使火箭能够按预定的姿态在空中稳定飞行的装置,分为涡轮式稳定装置和尾翼式稳定装置。3. 火箭设计时要确定火箭发动机合理的装药形状, 尺寸及相应的质量称为固体火箭发动机的装药设计。4. 具有单个中心圆孔的圆柱形装药称为单孔管装药, 它的形状有四个参数确定, 即外径 D、内径 d、 长度 L 和装药根数 n。5. 极限充满系数是装药外径为极限直...
QQ3436616802发表评论 5年9个月前
我家长每次看到我看化学视频就说我,我都不敢开声音了。连家人都不支持我,我感觉就好像全世界都在反对我一样。
青衫苍翠
国和中合发表评论 5年9个月前
我想不是冷却水,由于福岛这台沸水堆堆芯位置低于海平面,有地下水不断侵入堆芯,为了防止污水流出场外加装了冰墙,但是往堆芯倒灌的就只能收集起来了。
BD7CE发表回复 5年9个月前
PC SDR不想玩了,想要个类似孔雀石的,如果有短波直采+MSI001实现高频覆盖就完美了。
疯狂的people发表回复 5年9个月前
恕我直言,永动机是不可能实现的,LZ你的永动机自然谈不上持续运行。想要持续运行,首先你得打破能量守恒定律。找一个完全密闭的容器,用一个不可能出现的泵将容器内抽成完全真空,轴承也要换成零阻力和零摩擦力的轴承,还要排除一切影响机器转速的因素。以正常的机械是无法实现的。建议造一支比较大的火箭,发射到地球卫星轨道上一个物体,说白了就是发射个太空垃圾。不需要额外抽真空,只需要给它个力,然后那东东就会一直绕地...
nkh0472发表回复 5年9个月前
通宵建模……美赛吗?
xluz发表回复 5年9个月前
偷偷告诉你夕夕可以买到很纯的kn,某宝也可以量大订购。与其浪费钱搞电弧(如果要研究电化学当我没说)制法,更应该想想参考工业制法。
半嘴舰长瓦图姆发表文章 5年9个月前
推荐一本神秘学入门书籍,帮助揭穿骗子们的神秘学骗局
即使是21世纪了,百年前的神秘学骗局依旧流行。虽然现在的主流神秘学研究者早就认识到了科学的重要性并抱有一颗帮助他人的心,但是少数不法分子利用早已被淘汰的神秘学理论赚取黑心钱。上了年纪的老人甚至是年轻人被网络上各路“大师”欺骗,“能量石”、“负离子”、“生命能量”等概念缭花人眼。之前看到虎哥的一篇文章,才知道居然有人在淘宝公然兜售危险的放射性物质,而且是以“保健品”的名义,这又让我想到之前看到“能量...
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
    睡不着继续写......为了在同等电能消耗的情况下提高硝酸产率,我采用的是有氧化室的方案,理论上产率会提高一倍。高压电源就用无抽头zvs驱动电视高压包(这个反应在电弧温度更高的情况下速度会提高,但是电弧温度太高电极会承受不了,所以使用电视高压包而不是自绕变压器)。反应室用一根在底部打了洞的粗试管,电极用曲别针(这次试试粗铁丝,应该可以再提高电流)。因为试管是倒着放置的,试管口需要吸进空气,...
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
    论坛中大家也讨论过电弧法制硝酸的可行性,普遍意见是耗能大,产率低。但我去年试过在锥形瓶内拉电弧,瓶口用坩埚盖盖上,就这样粗糙的装置也达到了日产7,8克硝酸钾。(电弧为最普通的zvs推高压包,功率60瓦,每天开10小时)当时没拍照片,运行一周的产量够我熬了一坩埚KNDX。    所以由此可见,这种方法的产量完全够爱好者用(一会说提高产率的方案)。    我昨天晚上用123d建了一个反应装置的...
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
咳咳...本来要存草稿结果点错了
肖特基的救赎发表文章 5年9个月前
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
BSP发表回复 5年9个月前
今天又测试了通信检测功能,单接收机,单一模式显示通信失败,同时模式显示通信成功。接上点火头,检测负载,检测到负载,使用同时模式点火,点火成功;换用单一模式点火,点火成功,再次通信检测,通信失败。
火箭的笑容会爆炸发表回复 5年9个月前
我微信edwinfeng070928加一下认识一下呗
某野生菌
Winter发表回复 5年9个月前
图纸包含solidworks零件文件SLDPRT、通用模型文件STEP、直接用于机加工的CAD图纸文件dwg以及dwg图纸的截图。
火箭的笑容会爆炸
科创喵发表文章 5年9个月前
高精度GNSS:从RTK、PPP到PPP-RTK
 前  言  移动互联网的发展促进了导航与位置服务等新兴产业的形成,我国北斗卫星导航系统、欧洲Galileo系统的建设,以及美国GPS、俄罗斯GLONASS等全球卫星导航系统的现代化进程为优质的导航与位置服务提供了新的契机1。实时动态定位RTK(Real-Time Kinematic)以及精密单点定位PPP(Precise Point Positioning)是高精度卫星导航定位中应用最为广泛、最...
维德发表评论 5年9个月前
这不刘大佬的发动机吗?以后我做发动机就靠你了
以太LYB
kc-85039发表回复 5年9个月前
    现在没有所谓的西医和中医,都是融合进现代医学里了。传统西医和中医其实差不多的,都是经验科学值得参考的体系。
火箭的笑容会爆炸发表回复 5年9个月前
是solidworks的图纸吗
氪化金发表回复 5年9个月前
淘宝上中钛金属就可以
HCN
氪化金发表评论 5年9个月前
淘宝上喜闻乐见
weide
虎哥发表回复 5年9个月前
怎么又变成噪声源了,越来越不高端,还要DAC干嘛,一个边带只有750M,用齐纳管自己搭一个就行了。
雪馒头发表回复 5年9个月前
这个主要是用作5GHz以上的频率使用,这个频率以上用作通信的频率少,所以我要求也没有太高。本振的话,因为落在有用频带内,直接不管,因为是噪音源嘛,但是要进行间隔信号的输出,这个就有些问题了。我是以本振为中心,让信号在本振的两边,这样就只需要过滤掉RF中IF产生的信号,也就是ad9119产生的低频。我更多追求的是大带宽,能压制更多的频率。如果需要间隔输出,可能就需要在算法上动脑筋了。因为是噪音源,用...
花心大萝卜发表评论 5年9个月前
咬文嚼字。。。
zxm852
nkh0472发表评论 5年9个月前
好家伙,顶不住,顶不住!
desert
nkh0472发表回复 5年9个月前
https://www.kechuang.org/t/81006 请善用论坛搜索功能。
bs170
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
图说真正的大型焰火施工
在论坛混了也蛮久了, 从之前的一个烟花爱好者,现在我也成为了一名半专业人士,仅因为入行甚浅(相信我以后肯定能成为焰火大师),之前我也发过一篇帖子,鼓励大家来湖南浏阳烟花之乡造福中国花炮,我6月份入行,之前想从事烟花技术,但是行业的特殊性太难起步,因非常好的机遇,现就职于浏阳一家焰火技术服务公司(大型焰火燃放控制系统销售租赁焰火技术支持技术人员培训),现从事音乐焰火设计,(设计要求对烟花类产品精通,...
关于RF19M3(SETSUMI)发射的一些初步汇报
RF系列的第19系列火箭,使用第三种架构。。流水编号RF19M3,命名SETSUMI携带高精度恒温晶振以及发射机用于一些物理实验,GPS/INS组合惯导用于调整航线和姿态。降落伞及头锥部分。。。 地面调试惯性测量模块和FDR模块   驱车500公里到达发射场地。。。    测试定位模块   架设地面天线      地面设备,包括一些原子钟之类的实验器材   装入发射架 待命    fly...
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
