BG7TBL发表回复 5年9个月前
有10M-40G的噪音管NW402,ENR是25-30DB,价格老贵老贵,一个管好几千块,还要订货。Noisecom还有宽带噪音源,你可以问问!
bs170发表回复 5年9个月前
这卫星有哪些功能??
bs170发表回复 5年9个月前
塑料桶+荧光灯管???!!
314152发表评论 5年9个月前
莫非是在上面级上没分离下来
314152发表评论 5年9个月前
还不如加点其他产生低分子量气体的有机物呢。。。。。还能同时方便成形控制燃速
谁叫小明
火箭的笑容会爆炸发表评论 5年9个月前
能给个书名我学习一下吗
314152发表回复 5年9个月前
挺巧妙的,利用继电器“跷跷板”的机制来做到断电保存逻辑状态
雪馒头发表回复 5年9个月前
还有一个就是噪音源的频段不够宽,不然你给推荐一款芯片呗!或者是产品也行啊
BG7TBL
维桢发表回复 5年9个月前
你制AP用什么电极电解的氯酸盐?
Cast_Snow
维桢发表回复 5年9个月前
电解制取高氯酸盐需要铂电极或者二氧化铅电极吧
7749
疯狂的people发表回复 5年9个月前
喷头口径越大,精度似乎就下降越大。质量不好的打印机可能打出问题来
qwv299v
WangGC发表回复 5年9个月前
+1,手里的霰石矿标
thallium2012发表回复 5年9个月前
掘大坟 第二个应该是霰石
qwv299v发表回复 5年9个月前
要速度的话可以牺牲表面质量,用1.0喷头,0.5层高也许可以50克/小时
大仙发表回复 5年9个月前
建议你可以看看盒饭自动售货机相关的资料。
虎哥发表评论 5年9个月前
“对比论证”的教科书级范例。
desert
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
李医生看了估计棺材板都要踹飞
desert
desert发表回复 5年9个月前
偶然搜得一奇文,发上来当个笑料[链接]备份:
我认为可以试一下3维打印制成的药柱。但速度是硬伤,单纯的一个温度计外壳就耗了我接近一下午的时间。再说,质量优良的PLA价格不菲,一百多块钱。。。LZ你可考虑一下用PLA颗粒融化后浇筑成的药柱,应该便宜些,速度也很快。就是温度稍高一些和可能出现气泡。当然,似乎打印机打出来的药柱不免出现翘边的问题,可以注意一下。
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
我正在做这个方面,过段时间做报告,目标是用电弧法实现日产30g硝酸钾
bs170
SdtEE发表回复 5年9个月前
目前实现的UI功能有限,更多接口可以在项目的Wiki里看到(然而Wiki也是一年多以前写的,有很多缺失的地方。以后可能会更新吧,咕咕咕)。之后也许会添加自定义创建高维平面的功能。[链接]
SdtEE发表回复 5年9个月前
UI介绍:好像没啥好介绍的,我感觉我写的界面应该还挺符合直觉的(鼠标移动到…按钮上弹出操作选项,由左至右分别是:显示/隐藏网格,旋转/固定摄像机,旋转/固定几何体,清屏点击+按钮创建新几何体,目前总共可以创建三种:任意维超立方体,四维棱锥,二阶张量;以及可以选择8种预设的Demo进行展示。
SdtEE发表文章 5年9个月前
three.js项目:高维几何体的可视化
[链接]这是一年多以前楼主作为线性代数课程设计的项目,不过当时没有写创建几何体的界面,全靠在console里手动传参给构造函数然后new出来。结课之后一直觉得这个项目就这样凉掉有点可惜了,这两天抽空写了个更具操作性的UI,发出来展示一下。值得一提的是,写完新的UI的switch、toggle等交互之后,我发现js源码并没有新增一行,这个新UI的导航和切换效果几乎是靠纯粹的HTML+CSS实现的,除...
bs170发表回复 5年9个月前
2005年,要还在,人早进局里100多次了。个人弄点做实验麻烦,到公安局报备麻烦,而且肯定不给批。现在连100ml都弄不到了
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
挺好的小改装,不过那个μF写的像nF
Isidore发表回复 5年9个月前
请问怎么联系你
huojunan2发表回复 5年9个月前
重复了  sorry
huojunan2
铅球脑袋发表回复 5年9个月前
采用晶体管电路的方法被我排除了,因为不能断电记忆。我喜欢常亮,可也有人喜欢省电喜欢维持原机风格。用这个电路,旧免得每次开机都要动一下。这个继电器我买的拆机件,1.5元一个。是日本NEC的 EA2-5TNU我拆了一个外观最差的,里面也完全密封,很干净,状态很好。 原厂设计寿命是100万次。
Dimitri_Ivanovich发表回复 5年9个月前
感谢几位的帮助,问题已经解决了是我大意了,犯了严重低级错误——U项低端驱动和W项低端驱动画反了就是图上这个用白圈框起来的部分,要相互调换一下。然后是电机能正常跑起来的视频:‎
铅球脑袋发表文章 5年9个月前
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
虎哥发表回复 5年9个月前
你打算用什么滤波器方案来抑制上变频的镜像产物和本振泄漏?上变频器的中频通常不太高哦,市售芯片基本上8G顶天了,对滤波器要求较高。
twz562发表回复 5年9个月前
列出一下常用药物名称,里面有很多是自然提取药物中的纯净物和成分已知的混合物,对这方面感兴趣的可以百度着重查阅……
twz562发表回复 5年9个月前
感觉高校中医药专业对此应该很有发言权。不仅中药,西药也需要配伍,住院时,收费明细往往有一长排西药名称
雪馒头发表回复 5年9个月前
对于这种高频和大带宽的需求,还是需要杀鸡用牛刀,尽量用指标性能较好的芯片,最后做出来的东西可能比各种衡量后的东西要好用。好的芯片解决了太多的问题,有些电路如果芯片有这样的功能,那就不要自己搭建,用厉害的芯片解决技术问题更好吧!个人愚见。
雪馒头
将军不下马发表回复 5年9个月前
现实使用的还有激光、飞网、散弹枪
雪馒头发表回复 5年9个月前
画了两张图纸,里面的差分信号线和射频线不多,混频器是无源的
雪馒头发表回复 5年9个月前
不考虑扫频了,直接用RF DAC,AD9119之类的芯片很不错。噪声源也有,就是没有频率怎么高的,直接加变频的话,频率是固定的。我这个主要还是有可设置频率的功能,实现对指定频段的信号输出。
BG7TBL
nkh0472发表评论 5年9个月前
一般认为速效救心丸的急救作用主要与蟾酥里的蟾蜍毒素有关
过量照射X射线可能诱发癌症,建议先做好基本防护。还有,没有反接保护的电路12v接错了直接烧单片机,建议先测一下正负极再进行上电测试,在接线时一定别上电!alt口似乎要接单片机信号线,令单片机输出一个模拟信号应该就可以触发X光的发射
某野生菌发表回复 5年9个月前
2013年左右还是买得到的,当时某坛还健在呢。
火箭的笑容会爆炸
火箭的笑容会爆炸发表回复 5年9个月前
你的狗哪里买的
云烟
苦丁茶发表文章 5年9个月前
出一台spellman高压电源,-160kv30mA
X射线管专用负高压,适合阳极接地,同样适用于自制扫描电镜电子束焊接等用途。带双路10v6a灯丝驱动,灯丝电源支持软启动。最大功率4kw。功能全部正常,带软件GUI。可以通过usb 网口和串口控制。价格28000元
1379号监听员发表评论 5年9个月前
这个事情境外破坏嫌疑极大,而且确实对猪肉价格产生了极其恶劣的影响。不过我真正担心的是,搭载AI的,不依赖遥控,自主飞行自主识别图像自主执行任务的无人机。以目前的技术水平这个完全能做出来,完全没有干扰的可能性了,然而这东西能怎么用大家应该都能想到,执行类似渗透破坏任务只是小菜,它完全可以变成全自动的杀戮机器替代士兵被大量用于战争。
warmonkey发表评论 5年9个月前
有人因为试图用无人机投放猪粪,已经被警察逮捕,相关新闻 @拔刀斋 看到过
虎哥发表回复 5年9个月前
近来发生多起案件,由养猪场装无人机干扰器,影响民航GPS的锁定。民航飞机的GPS对地隔离要求极高,是很难干扰的。但是扛不住卖干扰器的人不顾后果,在GPS频段上拿几十瓦功率盖,干扰到十多公里外的航线安全。至于养猪场为什么要干扰无人机,据他们自己的说法,是有人用无人机投放猪瘟病毒。投放以后数日,联系猪场敲诈,说你们家的猪生病了吧,我们收购,但是价格便宜点。如果不卖,就举报你们瞒报,搞死你们。但是,至今...
Xiaoyu_hong发表回复 5年9个月前
今日进展:验证了从片外同步前端总线以同步/异步模式连续读取指令流的正确性验证了片内控制/外设,片内功能基本正常完成了片内MMU的设计,核心现已支持32bit扩展寻址这个设计现在基本榨干了GW1N-1这个芯片的全部LUT资源为了完成新增功能,修复debug过程中出现的1919个bug,从核心到外设,现已新增114514个粪设计
yuanfeng发表文章 5年9个月前
关于较为精确的无人机续航计算与电池选择策略
呆毛王镇楼本文是上篇文章(https://www.kechuang.org/t/85479)的补充上篇文章并未考虑电机力效的变化,而事实上电机力效的变化并不可忽略现在讨论以续航为核心的最优策略,需要考虑电机力效的变化精确考虑电机力效过于复杂,这里我们采用程序拟合拟合我们直接用直线,系数的确定有两种算法1.采用模拟退火算法(优点是方便改成其他曲线如抛物线之类)有了拟合的关系式,我们就可以方便的用程序...
科创喵发表回复 5年9个月前
据媒体报导,2019 年12月30日,贺建奎、张仁礼、覃金洲等 3 名被告人以非法行医罪,分别被依法追究刑事责任,其中贺建奎被判有期徒刑三年。法院判决称,贺建奎等人是在明知违反国家有关规定和医学伦理的情况下,仍将安全性、有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。他们伪造了伦理审查材料,招募男方为艾滋病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖,以冒名顶替、隐瞒真相的方式,由不知情的...
很乱的说发表评论 5年9个月前
您好,请问还有X光管吗?
123_45
warmonkey发表回复 5年9个月前
经验首先要有统计数据支持,凭感觉只能收集到一些很明显的现象。没有统计学,没有标准化分类系统,没有靠谱的数据集,怎么知道经验管用?
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 [链接],采用[链接]进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本文将会分为两个部分,介绍如何用机器码写hello world 一、基础知识 写一个...
