三水合番发表回复 5年9个月前
三电极空气火花开关😂
分立元件发表文章 5年9个月前
电子鞭炮的放电头很有特色!
拆了一个电子鞭炮发现了一个很有意思的东西,火花塞使用了三个头的,一开始还有些疑惑,在研究电路图后疑惑更大了,高压电容容量那么小,为什么打火声音那么大,进一步猜想难道高压电是用来启动接通400V220UF电容的吗?因为这个电容刚好接在打火两边,中间那根接高压电,果然猜测是对的,开机测试观看就是两边放电!以前从未见过高压电路还能这样子用!
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
显然最大问题在于极其费钱。
1176764177发表回复 5年9个月前
新的还带保修的,不好拆2333
twz562发表回复 5年9个月前
【长春碱】 vinblastine C46H58N4O9主要对恶性淋巴瘤、绒毛膜癌及睾丸肿瘤有效,其他对肺癌、乳腺癌、卵巢癌及单核细胞白血病也有效。补充:来自于常见植物长春花,俗名:天天开
twz562发表回复 5年9个月前
秋水仙碱  colchicine  C22H25NO6秋水仙碱(colhciicen)最初是从百合科植物秋水仙中发现的重要生物碱,是一种罩酚酮类生物碱,能抑制细胞有丝分裂、抑制癌细胞的增长,临床上用来治疗癌症、痛风等病;秋水仙碱还是细胞生物技术常用试剂。
虎哥发表回复 5年9个月前
我来说一下中国传统医学(注意不是中医)在哪些方面比较可信吧。识别的根本,记住四个字就行了:“立竿见影”。啥意思?就是反馈链条短,试错快,变量少,没效果很快出大事的领域,比较可信。反而是那些什么平衡,调理,治未病云云,几乎都是链条长,试错慢,变量多,有效没效可以扯牛皮筋的方面,根本不可信。比如针灸的某些(注意是某些,符合上面四个字的)方面就比较可信,虽然他的理论大概率是YY的。传统医学骨科学,跌打损...
RodTech发表文章 5年9个月前
转载,47GHz EME 进展,OK2KKW
众所周知,难得很,所以还没成功,不过。。。进展用上了许多有意思的搞法。[链接] 0.015°指向精度,2.4米锅 (3db范围0.186°)非常高的锅加工精度,应该只能买Andrews的硬质锅成品冷冻前放[链接]不用空间功率合成,做出10瓦功放[链接]也可以用一片某大厂的5G功放片子做出12瓦50G(APN318)还可以学习DL7YC,买需要绑定的片子,一样搞出44G,10瓦。。
虎哥发表回复 5年9个月前
别拿自己怎么干来说啊,你干了什么与你文章的论证没半毛钱关系。我还中医世家呢,我还偶尔给自己开药方,楼下药房抓药呢,你能得出我是中医粉的结论吗?我不相信你连这个都分不清楚,所以我猜测你是用你自己怎么干来当挡箭牌罢了。你的论证浓缩起来就是我那句话。发民科版也就算了,好死不死发到科学学版,真是。另外你又在回复中树新靶子,“太多的人急于站队,逢中医必反;其中很多的人不拿出科学的观点,直接阴阳怪气一通”,真...
nkh0472
nkh0472发表回复 5年9个月前
辩证分析,理性反对,理性讨论是值得鼓励的。但根据我的观察,当前的风气逐渐的变得很奇怪,以至于某些群体急于站队,到了见不得半点中医好的地步;仿佛不反一下就显得自己不属于上等群体一样。kc的用户大多素质较高,这样的现象还不是很明显,但到了微博、到了知乎,这样的人大把存在。我所反驳的、我所担心的,是将反中医演变为一种zz正确、一种单纯的站队行为。正如大洋彼岸,只要提到颜色、提到爱吃西瓜,就会有人要站出来...
nkh0472
nkh0472发表评论 5年9个月前
对于第一段,其实是一种很偷懒、并且反科学的做法。你也承认了可以用科学的手段研究中传统医学,但第一段的做法不就是一方面鼓励保留糟粕、另一方面变相鼓励不去使传统医学现代化吗……大概唯独在减少纷争上有效吧……后面的部分,基本上同意。想强调的是,我反驳的是某些无脑黑、站队者(如标题)。能看得清你所说的现代医学、传统医学概念的人,自然不是我的反驳对象。
花心大萝卜
RodTech发表回复 5年9个月前
里面是5820任意波模块(1.25g)和3622模块(5-20g好像,不同段有不同的扩展),模拟的东西跟keysight没什么区别,但是信号产生和接收有巨大的区别。5820没什么特别的,指标也不好可以忽略。3622不好拆,夹心了太多张板,哪天ebay等一个类似的拆一下。独此一家的是NI的openFPGA,简单的信号处理可以用图形化编程的。。。。拿到了传感器的信号,可以马上的处理完用发射机怼回去,没...
虎哥发表回复 5年9个月前
楼主的帖子暗示自己是给军方搞雷达干扰的,应该不缺这点钱吧,买PXIE5831比较合适。当然现在这种信号源在国内是真的缺人民群众喜闻乐见的产品,楼主也可能是想搞个产品,坦率的说这个产品思路是对的。
RodTech
花心大萝卜发表回复 5年9个月前
   其实也不是割裂两者的问题,还是一个明确中医和传统医学边界的问题,现代医学有从传统医学中不断提取借鉴,完善的部分,而这里只得韩国的汉医,或者说的美国的唐人街的草药医学则是完全传统的古代医学。在韩国由传统的汉医馆(类似我们这里的传统中医老郎中。)你相信就去看,是你的自由,但是他们把传统医学和现代的医学界定的很清晰。传统医学依旧坚持望闻问切,喝草药汤等手段。不会出现照个CT再喝草药汤的事情。明确边...
nkh0472
nkh0472发表回复 5年9个月前
楼主的文章浓缩成一句话:中医是科学,反中医就是反科学。这样不好玩。有这种颠倒黑白的本事,应该去写公众号挣钱,来kc太屈才了。看到这么个浓缩方式,我一时间无语凝噎。我不知道你怎么理解我文章一开头就表达了不愿意接受大部分中药和中医疗法的看法……不过,也有可能是我表达不清吧。总的来说,我同意这个观点手段,不是本质,不是全部。人们反对中医,分成很多种角度,既不等于全盘否定,也不等于反科学。只是,理性的人能...
虎哥发表回复 5年9个月前
拆开参观下嘛,在这个频率范围内我只找到750M带宽的调制器片子,1G用的啥,难道是DA产生向上搬频?
1176764177
nkh0472发表回复 5年9个月前
写文章的时候确实考虑过中医、西医、传统医学、现代的分界线,不过那时的概念还很模糊,在看完你的回复之后对这几个概念更加明确了。确实,应该理清这几个概念,明确表达。其实,我所表达的不很情愿吃中药、但对中医依然有期望--实际上是不情愿吃没有经过科学论证的中药、但对传统医学现代化抱有期望。核心的问题在于,经过科学论证的、现代化的、源自传统医学的东西,是否还能归属于中医(此处是相对于西医,而不是现代医学)?...
花心大萝卜
虎哥发表回复 5年9个月前
楼主的文章浓缩成一句话:中医是科学,反中医就是反科学。这样不好玩。有这种颠倒黑白的本事,应该去写公众号挣钱,来kc太屈才了。我的原话是“中医以现代科学为主要手段”。这不是从昨天才开始的,是西学东渐之后就一直在吸取科学的营养,新世纪以来有所加速而已,否则中医早就灭亡了。中医的顶级研究机构是中国中医科学院,科学两个字是2005年加的,也就是中医存废之争最热闹的那几年,同时也是中医危机最大的那几年,不是...
花心大萝卜发表回复 5年9个月前
楼主的观点如下:事实陈述 :1:在接受高等教育的群体中,对中医持负面看法的、甚至是持全盘否定看法的人数众多;并且可以推测,反对中医者的比例,与学历在某种程度上呈一定的正相关。2:同意虎哥的观点:中医是指以现代科学为主要手段,以中国传统医学为文化认同的宗教意思表达:1:这篇文章反对的,是持全盘否定看法的人,请各位理性对号入座。2: 我生病了会不会看中医?99%的概率不会。我生病了吃不吃中药?98%的...
nkh0472发表文章 5年9个月前
中医——真的一无是处吗?
    当然,这个标题有点绝对化,我相信总有杠精来喷:芝麻大的作用也是作用、[链接]云云……    然而,不可否认的是,在接受高等教育的群体中,对中医持负面看法的、甚至是持全盘否定看法的人数众多;并且可以推测,反对中医者的比例,与学历在某种程度上呈一定的正相关。这篇文章反对的,是持全盘否定看法的人,请各位理性对号入座。    中国传统医学限于产生时代的限制,其众多结论不具有数据支撑,而所用药品成分...
RodTech发表评论 5年9个月前
pxie5831不错。。用6个还是8个做收发,代替了原来重达几十kg每个的信号源,没有买44g扩展盒,只能20g好像,然后收发不能同时1g带宽。。。。
1176764177
在下松田诚一发表文章 5年9个月前
关于偶氮四唑钠盐失去结晶水的斟误
看了好多帖子不少人都认为干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。这是并不正确的,它的来源是以讹传讹。关于偶氮四唑钠的热重分析较为可靠的paper不同温度时偶氮四唑钠盐状态a.五水合物 室温干燥b.二水合物 60度油浴c.五水盐 120度加热d.???150度关于d为何变色本人尚不清楚原因,但根据热重曲线判断并不是分解造成热重分析曲线
RodTech发表回复 5年9个月前
不行。你说的用途,透镜用的是zone plate,已经有很多年历史了,不一样的要求。
qwe
RodTech发表回复 5年9个月前
。。。。你帖子的里说的 可不是这个“关键”和“考量”。你说的是选择太少买不到,而不是嫌贵。
雪馒头
哈哈哈哈哈士奇发表文章 5年9个月前
【第二届晶体制作大赛】最终成绩公示
第二届科创杯晶体制作大赛已完成成绩统计,共收到符合比赛规则的作品24项,弃权1项,实际有效作品23项,在公众、网友和评委评分后,得到以下排名。作品评委打分网友打分折算分数公众打分折算分数最终得分356.8883.1720107581.881054.3180.5219.36275180.37383274.04658453.6576.5918.41769940.18691672.25461653.41...
在下松田诚一发表回复 5年9个月前
关于偶氮四唑钠盐失去结晶水的斟误
关于失结晶水的具体情况如下。a 室温 五水 b 60度 二水c 120度 无水d150度热重曲线
qwe发表回复 5年9个月前
这个是不是可以做成显微镜,用来空气中观测活细胞等
Cast_Snow发表回复 5年9个月前
我看了一下nakka的网站,发现这个配方已经有人做过了,配方中硫确实偏多。
谁叫小明
NI有IQ 1G的射频收发信机板卡,公费买的话还是蛮好用的。我这边用来调dpd还是很香的2333
疯狂的people发表回复 5年9个月前
氩气是我打算用于给燃料加压的。至于燃料,有许多燃料方案已经放弃。氧化剂燃料混合比是否可行液氧无水肼0.76否(剧毒)液氧乙醇1.51液氧甲醇1.2过氧化氢无水肼1.73否(剧毒)白烟硝酸偏二甲肼2.61否(剧毒)红烟硝酸偏二甲肼2.51否(剧毒)白烟硝酸混胺A3.38红烟硝酸20混胺A3.25红烟硝酸20甲烷2.79液氧偏二甲肼1.41否(剧毒)发烟硝酸苯胺???否(剧毒&不知道任何资料)
星羽发表回复 5年9个月前
图纸还在出售吗
天马行空yzx发表回复 5年9个月前
【紫杉醇】 paclitaxel    C47H51NO14此药物于1971年首次从太平洋紫杉中分离出,目前紫杉醇利用细胞培养制造。可治疗的癌症包含卵巢癌、乳癌、肺癌、卡波西氏肉瘤、子宫颈癌、和胰脏癌 。【胰岛素】  Insulin        C257H383N65O77S61921年弗雷德里克·班廷与约翰·麦克劳德合作首次自狗的胰腺中提取出胰岛素,并成功地应用于临床治疗。用于在临床上治疗糖尿...
虎哥发表文章 5年9个月前
常见植物药、矿物药、动物药等自然提取药物汇总
药物取材于自然界是古已有之的办法。本文收录常见自然提取药物(区分于全人工合成药物)中的纯净物和成分已知的混合物。成分不稳定的混合物(常见例子:大部分中药)、生物制剂不属于本文范围,但过去取自自然界,当前已改为化学合成或生物工程等方法获取的药物,属于本汇总。欢迎大家回复补充,补充时请查明其化学式或结构式,提取来源等基本信息。一、植物药A【阿托品】 Atropinol C17H23NO3从茄科植物颠茄...
谁叫小明发表回复 5年9个月前
在某种场合下还真的是非常方便但是如果是讨论到创业的话,相关技术成熟,重点在于设备小型廉价化,如果把重点去弄自动化设备的话又要考虑到成本,在市场的竞争如何...感觉还是有点儿难度,要做更多调查才好说
维桢发表回复 5年9个月前
锌硫推进剂已经有配比了,比冲貌似只有70左右,偏低,当烟花看还不错
虎哥发表回复 5年9个月前
你的逻辑反了,要是每个都能对在正中心(比如你这个),哪还需要加大一圈。只能说考虑得保守了,实际精度好于预期。
界外科学发表评论 5年9个月前
一步法有看到过,只不过似乎效率不高
UIMicro
pk10101100发表回复 5年9个月前
我以前混过硫磺和镁粉和铝粉,那效果就和真正的烟火药并无区别,密闭起来还能像爆竹一样爆炸,也曾考虑过,在没有氧化剂的情况下用硫磺替代就是不错的选择。
lx2005发表评论 5年9个月前
[链接]
gamenesea
BSP发表回复 5年9个月前
这个typec孔应该不是开孔大小的问题,是开孔位置和pcb装配的问题。如果是孔开大了,外壳上的开孔和typec连接端子周围的缝隙应该是均匀的,但实际情况是外壳开孔过于靠近上缘,typec端子靠下,导致靠近前面板的一侧缝隙巨大,另一侧紧密配合的情况。可以尝试在焊接的时候垫高typec端子或垫高pcb来解决这个问题。吧。
BSP发表回复 5年9个月前
刚才又复现了一下昨天的通信检测问题先确认接收机编号:单一模式通信检测显示通信失败。再尝试一下同时模式,看是只有“单一模式”有问题还是接收机硬件软件有问题。同时模式通信正常。现在情况就是这么个情况,同一台接收机,单一模式通信失败,同时模式通信成功。
雪馒头发表回复 5年9个月前
关键是我需要能实现我需要的那些指标,这是重点。用现成的设备搭建,超过资金太多了,我是这个考量
雪馒头
雪馒头发表回复 5年9个月前
您给我推荐一下啊,我看了一些设备,都是死贵死贵的,所以才要自己整一个
RodTech
BSP发表回复 5年9个月前
昨天刚拿到设备的时候出现了几个问题:第一个:接收机通信失败。在与接收机校码成功之后进行单一模式通信检测,提示通信失败,没有显示错误码。多次尝试并重启之后仍然显示通信失败,重启接收机重新校码之后还是显示通信失败,,,这咋搞。第二个:我看到发射机的电量显示最大显示到99%,上回发布的bug收集信息里有这条,在那次之后有推出新的固件吗?第三个:发射机和接收机的天线的接口都旋不到底,我没敢太用力,这是需要...
gamenesea发表回复 5年9个月前
请教博主,原版的去哪里买呢?
刺刀尖发表回复 5年9个月前
猛人呀,不知道是不是和我一样单身三十几年的功力
RodTech
刺刀尖发表评论 5年9个月前
这两把🔨,嗨🔨
刺刀尖发表回复 5年9个月前
大力出奇蹟😂😂。之前用世达的,基本上五个月作用,十字起子就开始磨损,一字的某次暴力使用后断的比虎哥这个夸张。去年值班了半年没去维保PB这四把没怎么用
Aromatisation发表回复 5年9个月前
小声:Ac在某些地方有二义,会见到AcO-和Ac-两种...
虎哥发表回复 5年9个月前
那个缝开得大,因为加工精度有限,开小了万一挡住了。接线柱是普通的音响接线柱,稍微贵点的就有这个质量,不是发烧料。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
短波多馈多模全向天线拆解并绘电路图
比水桶大的巨型巴伦,短波多馈多模全向天线 ,有3个输入端口,各端口相互隔离,可同时接3部短波发信机工作,使1付天线具有3付天线的功能。 花了6个小时画电路图,变压器相位多,花了好多时间检查。请大家分析一下工作原理。
