lovehongkong发表回复 17年0个月前
都是碳氢化合物吧...可以吧...问题是用什么氧化剂
joyeep发表回复 17年0个月前
暂时放弃这些实验,MINI 特斯拉不做了。项目又压下来了,~~~~业余时间又少了。我还是直接上个大音乐特斯拉,音频电路控制灭弧频率从而发音,最直接,最简单。自动调节频率。定频已经是打死的方案。这回火花长度不到0.5米不罢休!
北落师门发表回复 17年0个月前
可以的吧......注意波形就行了,同时启动
z3987232发表回复 17年0个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
额~希望破灭了~话说家里的仪器不全·只能制蒸馏水·汗~~~~
atlas发表回复 17年0个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
烟硝可以自己蒸见yy+sy的某贴,自己找吧~就在本版la~
atlas发表回复 17年0个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
混68硝只能做出来乌洛托品二硝酸盐
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
额·~·那个这里烟硝太难搞了·   试着用乙酸酐混68硝制RDX·
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
内部构造
旧充电器
背景图
好彪悍的夹子
йvdanger⊥发表文章 17年0个月前
刚买了一个充电器大家看值得不
                             旧充电器坏了  ,所以买了一个新的      花了我150元    二话不多说   直接发图                            参数             输入220V AC                          输出12V    24V                                输出电...
87685302发表回复 17年0个月前
下载不了 打不开Proxy ErrorThe proxy server received an invalid response from an upstream server.
zsb1996发表回复 17年0个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
富裕了。。。乙酸酐去做乙酰化试剂去吧。。。可以做好多XX物。。。
阿凡达发表回复 17年0个月前
数码之家[链接]
warmonkey发表回复 17年0个月前
ls不如直接恒温加热
atlas发表回复 17年0个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
浪费了。。。
wuncle发表回复 17年0个月前
洛伦茨力 串个电阻也可以得到高转速 只是加速慢点
z3987232发表文章 17年0个月前
问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
     在68硝酸中加乙酸酐使68硝酸变成烟硝。有无可能呢?
小俊发表回复 17年0个月前
引用第28楼phpskycn于2010-02-05 16:15发表的  :Fermi估计要出问题GF100的功耗280W……呵呵,这个放心,下个月能顺利出来的。
17173副主编发表回复 17年0个月前
很难洗 [s:247]
我在市里器械部定的~我姨妈在那里上班。还是不会被和谐的·~
新黑火药发表回复 17年0个月前
从安全和谐的角度看 应该分几个试剂店购买
phpskycn发表回复 17年0个月前
jrcsh发表回复 17年0个月前
化工~~~我只的~~~白沫的份~~~
jrcsh发表回复 17年0个月前
理论上因当被叠加
嗯·~这次准备做糊精叠氮铅和HMX。
玄明发表文章 17年0个月前
突然很想知道如果将变压器串联会发生什么事情?
将两节电池串联它们的电压会被叠加,如果将两个变压器串联在一起会不会也会出现同样的事情?整流滤波之前和之后进行串联会有什么区别么?如果是两个电压不同的变压器串联在一起会发生什么事情?
量子隧道发表回复 17年0个月前
另,我可抽时间把爆桥丝和爆pETN的视频拍下来,给你看看。只是不知能否拍到爆的一瞬间。
量子隧道发表回复 17年0个月前
同步问题好办,无非就是在电容里的能量全部转移到线圈的一瞬间(标志是电容端电压为零),起Bao就行了。至于气体放电管如何触发,有一个办法。我用的是3极放电管,可以把2个极串在主回路中,用第3个极做引辉脉冲触发。就象触发闪光灯一样。检测方法我还没仔细想,不知有什么建议没有?
novakon发表回复 17年0个月前
鉴定结论:  <高中,各技术部门注意正确引导
火箭人发表回复 17年0个月前
怎么制作多级火箭?而且可以自动分离的?各位高人教教我!!我是新手....                     我在网上找的!!这个行不行?
y2k发表回复 17年0个月前
靜電馬達是nano科技上用的那種吧
一个人的自身创造力高低取决于其精神分裂神经病的程度
クロ发表回复 17年0个月前
引用第8楼yearn3guns于2010-02-05 13:25发表的  :另,我的装置虽然简单,但那只不过是我不想费太多时间而已。高手从我对电路的描述中(位于1楼),应该能知道我的水平。。。还有,我当然不会搞kg量级的EMP。我只是做实验而已,最多几克。那麼你打算如何同步?如何檢測產生的EMP效應?那個東西造成的損失不可恢復的
クロ发表回复 17年0个月前
好吧是我多慮了 我去檢查一下我的裝置 對於你的是不是petn的懷疑 我感到抱歉另外說一句 你的1L的對電路的描述那只不過是誰都知道的反激回掃式電源變換器而且還只是用多諧振盪器搭建的信號源罷了沒什麼很高的技術含量 至少說從你這一段話裏面我看不出來
stitch发表回复 17年0个月前
引用第15楼阿凡达于2010-02-05 13:55发表的  :你布的线是电线还是引信阿……阿………………阿凡达!???
阿凡达发表回复 17年0个月前
你布的线是电线还是引信
stitch发表回复 17年0个月前
引用第14楼latexles于2010-02-05 13:24发表的  :大巧克力不便宜, 廉价巧克力又是合成的,含有反式脂肪。铝箔,铜箔胶布的比较厚、还有那种微波炉烤肉用的铝箔,不知道行不行[链接]突然在想……廉价巧克力可以用来做燃料么?
虎哥发表回复 17年0个月前
看起来LZ要做大不和谐的东西,比如糊精硝酸铅。剩下三样是做HMX的原料。
阿凡达发表回复 17年0个月前
飞的越高,摔的越惨
[s:249] 反什么脂肪啊算了,不讨论这个问题 [s:257] 我看过哦..50%+的也就卖70多块钱一饼...好像是几乎有两个平方分米的!
现在人人家里都有一台笔记本电脑了,唉  羡慕啊
量子隧道发表回复 17年0个月前
latexles发表回复 17年0个月前
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
示波器。。。。。。。。。本子亮度好高啊。。。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第11楼lovehongkong于2010-02-05 12:56发表的  :- =到2.14了..去超市买点板砖巧克力做来...送出去= =吧...话说超市卖的锡纸是锡纸还是铝箔呢?锡纸 = 铝箔
阿凡达发表回复 17年0个月前
这么多试剂有什么用?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法
前情提要:        在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以提升。...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
