RodTech发表回复 6年1个月前
按下不表就不要提 提完了还扯什么按下不表?大量哪来的大概多少,要参考各家娱乐支出,怎么可能给你泛泛来个“大概多少”呢按照你帖子的“便宜坑少频率高”,10块钱也能玩K波段,根本不需要考古,注意此时的本人穿着高中校裤。我上面也说,实在没有条件可以搞理论研究,理论搞好了自然有“开学第一课”用ZNB测可乐罐Q值的地方请你去。再努力学习一阵,就自然有满地PNA-X的地方要你去了。图我就懒得发了,我已经退坑微...
GiroPetrenko
RodTech发表回复 6年1个月前
机盖一堆 电缆一堆 轴承一堆 报纸一堆 铝锅一堆 职业习惯十分顽固。。。
永恒之桔发表评论 6年1个月前
你们说的这些问题,有个类似的解决方案 [链接]  。不过他们用了一个专门的DDC芯片。不过还是上面说的,都用这样的东西了,msi001的那套方案确实就没什么意思了。
永恒之桔
GiroPetrenko发表回复 6年1个月前
您说的我是赞同的,不过我所述的话语中产生了一些认知误区,既“大量”到底是多少?这里先按下不表。回到之前所述的话题,我这里表达的有些谬误。不是来自父母的不支持,而是我甚至不会去提出相似的请求。我认为这涉及到一个机会成本的问题:若是我花费大量资金购买了网分频谱之类,那么我所舍弃的将是这些钱财能购买的其他设施。若是我没有购买这类仪器,我的机会成本是0。我不会在这上面继续花费钱财,我以后也不大可能使用这类...
RodTech
超密度氢发表回复 6年1个月前
还不如直接做中子管了,就是观赏性不如fusor
超密度氢发表回复 6年1个月前
他这个又不搞半导体,就做个灯泡,哪里有用干泵的必要
RodTech
miles发表回复 6年1个月前
这个拆散了就只能卖废铁了整机还是可以通过特殊渠道找到资料的
新黑火药发表回复 6年1个月前
刚收下的玉米秸秆加尿素做成青贮饲料,央视农业节目又播出过,大规模利用秸秆只只适合规模种植,散户搞不起来。
hambaby
虎哥发表回复 6年2个月前
你不会是把小平台拆散了卖吧?
改装pcp发表回复 6年2个月前
传感器和陀螺仪拆下来后球球就样子。一个球里面还有10多个交流和直流电机的。还有黄金版的运放等。银和白金触点等。有什么问题请问。也可以直接打电话13570280138。
改装pcp发表回复 6年2个月前
东西来自上海航天研究所。这是刚收回来时的照片。
改装pcp发表回复 6年2个月前
拆解中拍下的照片
改装pcp发表回复 6年2个月前
完美拆机!
改装pcp发表回复 6年2个月前
先上这几个图。KC改版之后第一次发帖。支付宝13570280138,电话同号。姓名江永灿。
改装pcp发表文章 6年2个月前
长征四号火箭陀螺仪和扰性加速度传感器(万份之一G)
10个TT-2A动力调谐陀螺,15个NJ-2扰性加速度计,这种加速度计测量精度是万份之一G,比普通的探测器高了2-3个数量级!全网唯一!要的来。
smith发表回复 6年2个月前
翻老贴,没想到这种测距仪的瞬时功率居然能到75W。。。另外发现现在大部分的测距仪的波长不是900nm波段的,我使用夜视仪发现不了测距仪的光斑,不管数码还是增像管的
airsmiler
kc-89495发表回复 6年2个月前
抱歉,早已出售,现在只是发一些以前拍的老照片
苦丁茶
苦丁茶发表回复 6年2个月前
楼主出的话联系我。
苦丁茶发表回复 6年2个月前
这台机电池已经拆了。前几年同样的原因报废了一台FSEA,电解液流到底板上连着底板也锈穿了。
kc-89515发表回复 6年2个月前
楼主,可以分享一下升压部分的电路图吗
warmonkey发表回复 6年2个月前
你在amobbs的账号是2020echo请自己独立思考,不要再搬运别人的帖子了。非常非常丢人。
kc-89452
T2-1+ TC-1-13M+ 这类东西做的
warmonkey发表评论 6年2个月前
镜像问题你忘啦?
永恒之桔
竹林听雨发表评论 6年2个月前
说到底还是作为爱好者,不能拿到新型专用SDR芯片,比如airspy HF+用的STA709,比msi001好的太多了。
永恒之桔
竹林听雨发表评论 6年2个月前
低中频需要高速ADC以及FPGA配合做数字下变频,最终要变成0中频的。如果用高速ADC,可以进行直采了,还要MSI001干什么。还有用声卡采样WFM,受限于单片机I2S采样率,略微有点遗憾。市面上只有NXP RT1052支持384KHZ采样率。最近我在做孔雀石固件重开发,重新搞模拟前端,还没方案,ad9874还行,就是没有合适的调谐器。
永恒之桔
永恒之桔发表回复 6年2个月前
MSI001有低中频模式,如果用这个模式的话,至少没有直流偏移和1/f噪声的问题了。不过是手持便携设备之类的话对ADC和处理器要求更高了。
MayDay11neo73发表回复 6年2个月前
趴在排气管边收集汽车尾气,然后提取NO2
int_尊敬的杨校长
BSP发表回复 6年2个月前
以前还讲,社会主义国家的一个优势是任期长,政策有连续性,利于干周期长、前期投资多的大事。现在也再没见人吹这个了。
9zhmke
gjgh发表评论 6年2个月前
所以说你指的是什么偏见?
RodTech
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
测量一些单音信号吧
虎哥发表回复 6年2个月前
你说的似乎不是共地,而是有没有电流回路的问题,并非只有共地才能形成回路。并且不要凭想象,你可以实测一下手摸隔离变压器1万伏(另一头确保悬空)……以防万一的话,可以用个足够耐压的大电阻去摸嘛我就摸过,没任何感觉。但是“1000V"的PWM可不一定,因为PWM频率高,你的身体相当于天线或电容的一个极板,于是就有电流流过。
BSP发表文章 6年2个月前
[提问]关于电路共地的一系列问题
感觉自己对于“共地”似懂非懂。示波器,单拿一个探针,接单片机一个比如pwm输出,不接地,单片机电池供电,测不到输出。但是如果这个pwm输出是比如说1000v,我拿手去摸,又必然会被电。那这里的 隔离 有什么用呢,共地 又共在哪里呢。还有隔离变压器,如果用隔离变压器隔离一万伏,我拿手去摸,真的不会触电吗。暑假的时候这些个问题就没想明白,现在再重看stm32的手册,又开始疑惑。串口比如说spi iic...
int_尊敬的杨校长发表回复 6年2个月前
我之前做是先把二氧化氮收集 拿到冰箱里面冻成液体 二氧化氮沸点21度左右然后慢慢混入双氧水里面就差不多
MayDay11neo73
kc-89495发表文章 6年2个月前
罗德R&S URE3 RMS电压表拆机
最近换手机翻出之前一些拆机老图,最近将陆续发布曾经偶得一台此表,看淘宝卖价颇高,但功能上似乎就是台rms电压表?想不到在自己这里哪方面能用上这种表,简单拆机拍照后低价卖出。实在不了解也就无法对照片做出相应说明,请大佬补充。
RodTech发表回复 6年2个月前
大多数父母怎么样,跟跟合不合理没什么关系。大多数孩子就没有科技爱好,大多数父母不支持很正常。至于他们是不是“振振有词”,当然有许多理论研究做得好的家庭,那些根本就不会在网上跟你说人生经历,造成了巨大的认知bias。科技爱好本身就是有门槛的,不买娇贵的仪器也可以做理论研究,没有脑子做理论研究又没有物质环境做实验研究的,可以去打LOL.....
gjgh
yunshui发表回复 6年2个月前
能给下电路图看看吗?PWM+ZCS
ry7740kptv
gjgh发表回复 6年2个月前
但是大多数父母都不支持自己孩子弄这些,至少不愿意提供资金来买一些较贵的仪器,无论是否是爱好必需的。并且振振有词:你现在的任务是学习,应该专搞理论,少搞实际(少花钱),不应该花钱在仪器上。
RodTech
RodTech发表回复 6年2个月前
“合理”父母为什么不支持未成年子女大量娱乐性花销?有条件还不支持才是不合理的,没条件也不努力创造条件也是不合理的,实在没条件的家庭就不会有这种科技兴趣爱好了,不需要参与讨论。
GiroPetrenko
kc-89452发表回复 6年2个月前
我是新手,刚入门,怎么做贡献啊?虎哥,你为什么要用多级可旁路放大器来替代AD9361内部的放大器,因为它内部的放大器,线性度不够?带宽不够?
郝如新发表回复 6年2个月前
东北适合大规模养牛,利用秸秆
郝如新发表回复 6年2个月前
是篇很好的文章,作者估计有国外留学背景。
混吃等死的咸鱼发表回复 6年2个月前
这。。。。
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
我很赞同大佬在《要学会花钱》一文中的理念,但是对于一个学生而言部分概念是不适用的。尤其是像是购入仪器这种高支出的花费,即使是八百手仪器我也无法负担起。毕竟对于大多数人而言,购入仪器属于“固定资产”,是一种投资。而我则是娱乐性花销。我相信大多数合理的父母并不会支持未成年子女产生大量娱乐性花销上。氪金手游之类的我也负担不起。
三水合番
三水合番发表回复 6年2个月前
还是赶紧买仪器吧…你这花的钱都没有别人氪手游花的多……
虎哥发表回复 6年2个月前
这个频率对表面电阻很敏感,帖铜箔是对的。
已注销用户
虎哥发表回复 6年2个月前
主要是波导比PCB难搞多了。
Siberia_09_CIF3发表回复 6年2个月前
还真没有过里面装东西了都是卡架子上的
BG5JFV
bi7lnq发表回复 6年2个月前
royer功耗太大了
feiban
认真的回答虎哥。个人认为反射速调管亦或是直推VCO是最简易的入门方式。尤其是反射速调管,不容易被各种手残摧毁。PLL+VCO是正经的解决方案,但是无论是环路滤波器还是电源设计都得有深厚的功底。之前FMCW使用的LMX2572芯片据说还有BUG,已经不止一位朋友同我探讨扫频模式无输出的问题了。
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
反正随便玩玩开心就好
GiroPetrenko
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
