小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第24楼华蓥于2009-10-19 20:46发表的 : 其实没有看明白 = =原始电路
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第23楼我说要有光于2009-10-19 20:42发表的  :那个BY是什么器件。。。电感.......不就是这个嘛......
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第23楼我说要有光于2009-10-19 20:42发表的  :那个BY是什么器件。。。BY228可以用FR107的二极管
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:249] 其实我比较害怕会不会被雷达发现... [s:249] 勇于实践,仔细计算,细心求证... [s:249] 做好安全措施..
拔刀斋发表回复 17年3个月前
HMS 40Km上来就做这么大,do you know what you are doing引用第27楼lovehongkong于2009-10-19 20:12发表的  :[s:249] 怎么可能啊...
华蓥发表回复 17年3个月前
其实没有看明白
我说要有光发表回复 17年3个月前
那个BY是什么器件。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
其实没有那么白
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
这个,和那个电路一样
[s:249] 怎么可能啊...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第22楼west_0830于2009-10-19 19:57发表的  :.MM...打错了是1毫米 [s:91]  [s:259]狂汗..........
west_0830发表回复 17年3个月前
拔刀斋发表回复 17年3个月前
降到几十公里之外...引用第25楼lovehongkong于2009-10-19 18:41发表的  :会装降落伞的..打算用桌布降落伞
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
10MM漆包线80元一米 [s:250] [s:240] [s:245] [s:241] [s:244] [s:246] [s:248] [s:243] [s:249]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第18楼特斯拉线圈于2009-10-19 19:20发表的  :我的头像?很正常啊不就是2人在玩?白的是我,黑的是班里某锑
stitch发表回复 17年3个月前
10MM的漆包线,可以砸死人了!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第14楼北落师门于2009-10-18 18:23发表的  :tesla...........你的头像.............west...........你的电容.............当然,球隙焊得挺好的我的头像?很正常啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
Re:还有12个高压电容...不知道还会烧几个.
引用第13楼west_0830于2009-10-18 17:59发表的 还有12个高压电容...不知道还会烧几个. :.....对...但原理差不多吧....不过.用倍压后做特斯拉或许成本还低些.我又有5.1MM和10MM的漆包线.PVC管也有..空调铜管也有些..本计划做好这个后就焊几个SG3525的以熟练下实践技术..看来又要拖了10MM?!!!!!
[s:249] 每每看到这样的题目我就觉得变态... [s:257] 不是有专业仪器用么,, [s:257] 出这样的题目真2..
引用第24楼拔刀斋于2009-10-19 18:10发表的  :这么大的量还是用冷混合凝固的树脂系燃料比较合适不过射程……天知道砸到哪里会装降落伞的..打算用桌布降落伞
拔刀斋发表回复 17年3个月前
因为是PPR的引用第25楼クロ于2009-10-18 19:07发表的  :我的这个发动机不能缩口.....因为是拉瓦尔的....最好的就是使用原装堵头了...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
减小气流方向倾斜的损失,跟膨胀限度无关引用第28楼black于2009-10-19 16:49发表的  :回LS的,的确实这样的.我也想过.但是糖类燃料的膨胀限度并不大,加了和没加是一样的.
拔刀斋发表回复 17年3个月前
kknd发表回复 17年3个月前
学HMS。。。用煤炉+闷罐(纯属YY,出事别找我。。。)
black发表回复 17年3个月前
Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
啊~喜欢海贼王的.......
花心大萝卜发表回复 17年3个月前
关于卖氯酸钾,可否将氯酸钾全部用水润湿密封至饮料瓶中邮寄?
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
1.R1/R2之比必须大于2:1.2.第一个Ton=1.1*R1*C1,之后的Ton=0.7*R1*C1,Toff不会算.
black发表回复 17年3个月前
这么说吧.....LZ的燃料要解决问题就是比较麻烦的.......熬起来也不是一般的费时间,还记得熬200G燃料,花了我一个下午...
black发表回复 17年3个月前
我说要有光发表回复 17年3个月前
求详细驱动电路
华蓥发表回复 17年3个月前
另外楼主,注意节能.
华蓥发表回复 17年3个月前
串了电阻放电?我搞了小的,次级空的,场管发热.有电弧场管也发热
华蓥发表回复 17年3个月前
我好像也有上面的软件只是不会用
天狼晓月发表回复 17年3个月前
引用第7楼华蓥于2009-10-19 15:11发表的  :试试就知道了不行就换别的油浸电容在高频下过热会造成内压过高,可能引起鼓肚漏液甚至爆炸,做试验前要学会先查资料,避免发生危险。
华蓥发表回复 17年3个月前
试试就知道了不行就换别的
多段药柱...发动机不打算弄84cm不是说只要"箭体"是发动机外径的14倍就好了么发动机和箭体是俩回事...套个PVC管当箭体..
t-600发表回复 17年3个月前
正確來說6*14=84cm,該需要5kKNO………用湯煲來做………
[s:257] 箭体是发动机外径的14倍箭体是14倍而已.. [s:257] 发动机我想60长就到顶了.. [s:257] 然后去掉堵头厚度,喷管大概就是要弄50cm的药柱 [s:257]  [s:257]  [s:257] 没有大电炉..上次弄了很小的一点KN....葡萄糖是啥?忘了.. [s:233] [s:257] 看效果不错..重结晶
天狼晓月发表回复 17年3个月前
2100V AC的是微波炉变压器,经不起大涟波放电,会很快发热过热,造成危险。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第13楼北落师门于2009-10-18 22:21发表的  :就当我看错了.....不过我想买
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第11楼79859899于2009-10-18 22:02发表的  :支持一下,为啥管子要上胶呢?!我懒人一个,还是凑合用霓虹灯变压器吧不上胶引脚容易断
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第14楼华蓥于2009-10-18 23:29发表的  :一直这样搞管不热吗?根本感觉不出来热,基本无温升
拔刀斋发表回复 17年3个月前
圆锥后面加圆柱把气流方向调直就和抛物面差不多了引用第21楼black于2009-10-16 22:34发表的  :可以这样说吧~理论上的设计与实际的操作是有很大的差距的...要车抛物面就必须要纵轴控制变速,那样的话手动进刀的车床就不符合要求了,就必须要用到数控车床,可惜的是我们这里没有这种车床。但是如果不严格控制弧面函数的话,做了就像没做一样,但是锥形的话,在小距离上角度的控制可以相对来说比较接近...
t-600发表回复 17年3个月前
原理像用攪拌棒攪動液體的原理,酒精噴燈吸氣的原理,當燃燒室中的氣體向同一方向噴射時會帶動周圍空氣的流動,如果在燃燒室頂端開小孔,便會帶動空氣進入燃燒室內了,有點像被動式的沖壓引擎。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
这个风扇的底座里有压气机引用第16楼t-600于2009-10-19 07:26发表的  :呃………樓上的很有愛,但是要不停的換壓縮氣體啊!可以改裝成風洞………
t-600发表回复 17年3个月前
直徑40mm、長70mm的體積所需燃料費為十元左右,樓主的火箭長度相信不小於一米,翻老貼的話可以參考哈馬斯火箭那一貼,人家的火箭長(看上去)1.2-1.5米,直徑該10cm左右,人家的KNO都是二十五公斤一包的,一枝可能要10k8k左右,上面提到40mm的總重太約250g-500g左右(沒記錯的話)紙質外殼(就是廁紙用完剩下的紙筒啦)很有愛的………問題是要弄10k8kKNO可不太容易啊!
我说要有光发表回复 17年3个月前
话说这东西原理是不是和涡扇的意思差不多。。。
我说要有光发表回复 17年3个月前
引用第12楼玄明于2009-07-08 16:04发表的  :你虽然不懂WINDOWS,但你却可以重新装系统。你可能不能用磁铁有选择的抹除磁盘,但你却可以使用FORMAT命令。不管是FORMAT命令还是SETUP命令,都是以前有人已经写好的东西,但是就目前来看人脑貌似还没有这些可以用的接口程序。。。
點蒼发表回复 17年3个月前
引用第17楼west_0830于2009-10-19 09:56发表的  :看来这个原理可运用在火箭上...这样会较好的应用空气并加热..飞的更高..不过加工是个大问题.这个原理可以用在喷口上效果应该不错。!
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:[链接]然后,我们来开始讲我的故事。我在2016年8月得了个很牛逼的病,西医一通倒腾,手段用尽,到2017年3月后基本再没啥治疗办法,建议我去看看中医。于是我在2017年5月初来到北京广安门中医院,找到了一位名气很大的“神医”。该神医属专家级别,挂号费100元(...
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
