拔刀斋发表回复 17年3个月前
这种模型火箭怎么都是小马拉大车,发动机比箭体短的多,质量比很低(包括本坛的火箭)
拔刀斋发表回复 17年3个月前
这个补偿燃烧室是什么概念?引用第21楼black于2009-10-16 22:34发表的  :对于LS几个所说的事实,的确是这样的,现在已经开始着手制作适合于糖类燃料的补偿燃烧室的模具了。
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
以现在坛上试验的规模,离充磁机还远得很.
kknd发表回复 17年3个月前
下2/3内孔,上1/3端面燃烧效果还行。。。LS有一点是对的。。。黑火腰加锯末是双响炮的标准升高药,压力大时直接爆燃。。。所以我说过,基本没有延时效果,多半直接窜了(中间加塑料管是为了防炸裂,效果不错)但分离不很理想,极少保持原航向。。。要不是二级有尾翼,多半会翻跟头。。。
delete发表回复 17年3个月前
试过用4寸的LCD加放大镜和100W灯泡做头影机。白天效果不好,晚上勉强行
black发表回复 17年3个月前
现实中要考虑导线绝缘电阻的.....高压的话不是万不得已不要使用,除非是在高干扰情况下(非起爆药雷管)要用到起爆桥丝,一般的话都是使用低压大电流的..
black发表回复 17年3个月前
我靠...这样啊..对于1000那种的火箭是最早的火箭弹的雏形,但是要知道,那样的话会牺牲很大的动力来提供旋转力矩的,装药根本不够。还有对于knnd同志那张图纸,我原来也想到过那样,试过以后就发现太不成熟了,黑火药延期药的话,有这样一个性质,压力升高的话,燃速会上升到变态的速度(甚至达到3000~4000ms-1)而且发动机内的高压燃气会从顶部泄露,从而达不到原始设计效果。然后使用端面燃烧药的话,...
北落师门发表回复 17年3个月前
放线圈中间就不会了............电机的磁体好像很复杂,不仅仅是一对南北极
德律风根发表回复 17年3个月前
Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
好大的桌子....我学校的桌子就小多了..
black发表回复 17年3个月前
然后由于种种原因,没能测试。但是这样说吧。我在实验之前,我使用了尘封多年的气炮,它的接口与我的发动机外壳相同.我加压到0.75Mpa然后释放,可以听到很尖锐的声音,可以说是非常的尖锐。但是换成直喷就没有这种效果,但是还是不能确定。因为超音速气流的产生与热气流的膨胀是分不开的,但是拉瓦尔喷口的构造也给予了高压气流的高流速,这还是要等到测试以后再说。
west_0830发表回复 17年3个月前
磁蕊饱合的一个表现就是磁蕊发热.试过以12V用555驱动去带动电蚊白磁蕊改的变压器不一会就冒烟了.一摸那变压器那个热啊....不过磁饱合磁蕊发热我是看书看到的.软磁体也就是我们经常用的那种磁蕊使用频率还是很高的.太低了也不好.记的科创也有人说过.场管过热也是频率太低造成的..这个很容易试验.用可调的555电路一试就知.
black发表回复 17年3个月前
可以这样说吧~理论上的设计与实际的操作是有很大的差距的...要车抛物面就必须要纵轴控制变速,那样的话手动进刀的车床就不符合要求了,就必须要用到数控车床,可惜的是我们这里没有这种车床。但是如果不严格控制弧面函数的话,做了就像没做一样,但是锥形的话,在小距离上角度的控制可以相对来说比较接近于函数曲面,就是这个原因。对于LS几个所说的事实,的确是这样的,现在已经开始着手制作适合于糖类燃料的补偿燃烧室的模...
kknd发表文章 17年3个月前
电磁木仓的电路刚好可以做充磁机。。。
刚看了一下, 原来电磁木仓的电路刚好可以做充磁机。。。手里有几个步进电机消磁了,正准备做个充磁机。。。参考一下。。。PS:希望转子不会象紫蛋一样射出去才好。。。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
引用第5楼mosiluo于2009-10-16 16:39发表的  :SOSG惊现3L- -SOSG惊现5L..
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第3楼狩猎者于2009-10-11 17:00发表的  :本人认为频率越高越不会饱和,就像特斯拉,根本不用磁芯。        正好相反,频率越高越容易饱和。磁芯材料有严格的等级划分,等级越高越能用于高频,“超频”使用只会使磁芯更易饱和。工频变压器可以使用硅钢片,开关电源变压器就只能使用磁芯,电脑主板上CPU供电电路上的磁芯更好。但是没有什么磁芯适合特斯拉这样的大安匝数高频率的场合,少数能承受...
shuimi126发表回复 17年3个月前
现在只有我们班和隔壁班搞"晚自习"和周六周日来上课了....还得偷偷摸摸
当地教育局强烈打击补课,我们实在是太生气了我们要补课!!!!!不补课哪来时间搞题啊,上课的时间根本不够决非反语  发自内心初一补课  3天后学校遭警告 我们想初一没什么 算了初二补课  第四天后学校遭普通班家长抗议 我们想初二努力点 没什么 算了他妈的 现在初三了 还不给正式补!!!!
223388发表回复 17年3个月前
但是4700UF的电容发热 ,这是不是高频下正常显现?、电容没过压,没反接而且并了反向二极管后还热。
ligexn发表回复 17年3个月前
牛人真多啊!
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
引用第9楼被刃兔于2009-10-16 19:24发表的  :是用太阳能储电供电系统吗?有爱有爱………能公布一下数据吗?看第一图屏幕上部就知道是拆下背光板了。。。 太阳能背光。。。。。
被刃兔发表回复 17年3个月前
超级实验室发表回复 17年3个月前
在窗口挡上窗帘实验的 要想实用还有挺多要做的
w1w2d3发表回复 17年3个月前
所以我也为你的同学感到担心,说实话,估计起不了作用,唉,肉食者谋之。
w1w2d3发表回复 17年3个月前
我在初中时就组织过反补课的学生集体签名,后来被镇压了
warmonkey发表回复 17年3个月前
中国现实一堆垃圾比赛,评委是十足的废物到时候拿导弹当场轰下几架飞机那个激光切割机是破蛇的吗?效果如何?
小哈_abc发表回复 17年3个月前
heh 我们这政策好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~终于办实事了~~~~~~~我很感动
北落师门发表回复 17年3个月前
最原始的太阳能.......
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第27楼狩猎者于2009-10-16 11:48发表的  :玩过大功率点焊机的飘过。绝不是电焊电池,而是工地里用来对焊钢筋的。那火花有两层楼高。后来由于效率安全等原因,工地上已经看不到这种东西了,取而代之的是化学方法。估计和焊接钢轨的原料差不多巨NB.....无敌了!
kknd发表回复 17年3个月前
1000FPS.... [s:94] 这个有爱。。。有低分辩率高灵敏度便宜的型号不。。。PS:偶不是黑龙江,也不是哈尔滨。。。我是。。。我也不知道。。。HX。。。HX。。。
mosiluo发表回复 17年3个月前
SOSG惊现3L
破喵发表回复 17年3个月前
引用第3楼lovehongkong于2009-10-16 16:22发表的  :有反抗就会有镇压...有镇压就说明反抗有作用了,总好过无视
有反抗就会有镇压...
[s:261] 其实我也希望用凹面镜和光缆加些过滤镜做个太阳能液晶屏..不过- -哟..没有MONEY..
破喵发表回复 17年3个月前
引用第4楼被刃兔于2009-10-16 16:12发表的  :好像没什么意思………晚上要装回去蓄能…………………………
被刃兔发表回复 17年3个月前
好像没什么意思………晚上要装回去
我说要有光发表回复 17年3个月前
据说会加速老化?
AsyncMaster发表回复 17年3个月前
应该是LZ做的,把背光拆掉。。
破喵发表回复 17年3个月前
喵喵的帖在第一位, [s:92] 太阳能的背光液晶屏。。。难道是LZ您DIY的?
超级实验室发表文章 17年3个月前
太阳能背光液晶屏
今天动手试了下 效果不错    [upload=3]
破喵发表回复 17年3个月前
好!没有反抗就会有压迫!
破兜漏糖发表回复 17年3个月前
好东西···不过 能不能弄个清晰点的··看不太清···
mosiluo发表文章 17年3个月前
学校的反补课运动,原来我们学校也有这么有才的.
   貌似有点影响.传单派到满学校,有写老师都那来当草稿纸了.
超级实验室发表回复 17年3个月前
我说个用日光做液晶屏的背光 节能 好不  白天工作,晚上自然不能工作了
超级实验室发表回复 17年3个月前
好的设计 可以完善下,   用自行车的结构使重物上升,适当的减速比和负载可以获得恒定的功率
潜伏者发表回复 17年3个月前
10班陈大葱22号发表回复 17年3个月前
楼主是黑龙江的?是哈尔滨的吗?
楼主买到的CMOS为什么那么慢啊  卡西欧那个FH20相机也是用CMOS  但可以拍摄的1000FPS视频
lilith发表回复 17年3个月前
看来是要强烈求助ABC大神了,貌似他的金属发动机是多段药柱的,他应该比较清楚。
ltlxksz发表回复 17年3个月前
够暴力的。。。这么小还这么hi,跟步枪声似的
ltlxksz发表回复 17年3个月前
风量似乎有点小
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
【ROS】激光SLAM自主导航小车【Intel x5-z8350, STM32】
由于整个小车就做了三天所以结构不是太好。。。勿喷低技术力。。。。基于ROS melodic,底盘控制器STM32的一个2D激光SLAM自主导小车,通过激光雷达扫描在未知环境中建立地图自主规划路径。平台:Intel_up_core,底盘控制器:STM32F103ZETA6,STM32F103C8T6,传感器:USB2.0_720PCamera 思岚A1 激光雷达ROS:ROS是用于编写机器人软件程序...
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(https://www.kechuang.org/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
