小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
我的方法...用200W的变压器...
herryuan发表回复 17年5个月前
好像大家说来说去都是液晶投影仪的应用,但是这个海浪投射器的图像应该不是液晶屏吧?LZ能否明确下这个的原理?或者说就是大家畅谈投影仪的运用?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
你也在玩?我也在玩哈
warmonkey发表回复 17年5个月前
这个做金属发动机如何?
彼岸江山发表回复 17年5个月前
数学问题等很多题都和我们去年考的一样…………我去年考的是pasical……初赛很简单………………
novakon发表回复 17年5个月前
引用第1楼warmonkey于09-09-06 08:54发表的  :我敢说,很多嵌入式开发的老手都不一定做得出试题实际上是数学问题,和程序语言没有什么特别大的关系,和嵌入式开发更没有什么关系
novakon发表回复 17年5个月前
适合水平稍高者
2008年提高组试题(所有语言)。题目很有趣,不妨一试。
先把垃圾都扫到一起,然后扫进撮箕里,当然还会有一些细小的、轻的不好扫进去,就拿宽的透明胶带一粘就好了,很方便,有时候地上有头发也是一样,透明胶带粘一下。粘完可以先不撕掉,留着做个头,下回要粘好找胶带的头。
novakon发表文章 17年5个月前
【全民测试】2008NOIP普初C语言试题
2008年NOIP联赛普及组初赛C语言试题 - 2小时
做什么一面墙得花不少钱呢
chanyiushing发表回复 17年5个月前
把氫收集起來做金屬氫吧!
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第3楼chanyiushing于2009-09-05 15:49发表的  :我想要………可以動用二百元但要寄香港哔M多小錢??還有100X100是mm還是CM料件有多厚?额。。。运费15元哈。。。。那个单位是mm。。。。厚度一楼的帖子很清楚了4.5mm。。。如果不要刃具钛合金例如TC4,ta2的比较便宜,但硬度较软
淘宝上就有“视频眼镜”,大家可以去看一下,就是12楼说的那个原理,不过透镜比较大,而且没有办法看前方了。现在战斗机J10就是用的衍射平显,就是在一块透明的板上显示出图像,飞行员可以看到平显上的数据,也可以透过平显看到外面的情况,具体看下图:这种显示器就完全可以用来给GPS导航仪用另外,要便宜一点的装置的话,也有,现在很多小区都是装的视频门铃,那个显示器的背板做成半透明的磨砂面也勉强能用
这个激光划线器的光线不要投射到地上,而是投射到自己的背部,形成一个红叉或者什么的,这样应该就明显了或者激光的线条竖直向后发射,但是左右摆动一定的范围,这样就可以扫过一定的区域,在后面的车看来就是一个激光闪灯了,也会非常明显。这个摆动不一定要靠电机什么的来制造恒定频率的固定摆动,完全可以靠弹簧或者簧片之类的结合骑车时的震动来获得,这样的闪烁频率不固定,更容易引起注意。
我要的東西………沒有人可以給個價嗎?………冏
ljyls发表回复 17年5个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第1楼FBI于2009-09-06 02:17发表的  :孩子 這種功率下的特斯拉線圈的主變壓器輸出電壓反而是低點好 10KV以下足矣另外 你這個輸出的是交流還是直流大叔~~这个变压器的输出电压只有6300V谢谢.....另外,一看到这样的电弧和电晕就知道是高频交流电弧了.....
DRSAMA发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表文章 17年5个月前
原来霓虹灯变压器果然是修炼特斯拉线圈的不二法门
是标称56W的霓虹灯电子变压器。不过质量比一般的好不少,单个的重量就达到了0.8公斤多了,而且里面不是全灌封环氧树脂的,低压部分电路板是非封闭的(比较便于折腾),如果灌满的话重量肯定超过1公斤.... 至于背景问题,我为了安全,站在床上进行的这些操作,不过看到他对凉席还能放电,我顿时离他更远了..... 两根线离的很近的时候会形成电容放电,电容放电的时候电压会挺高的,而且能对空气放电,已经很接近特...
北落师门发表回复 17年5个月前
我已经报销了个高压包了。。。
lily发表回复 17年5个月前
应该是DESIGNED IN AU  &   MADE IN CHINA
引用第17楼1000于2009-09-05 20:15发表的  :如果我给加工的人看,能加工出我要的样子吗还有扩张比怎么改,再改喷管变很短了貌似很难,尺寸不全
明天给您价格回复。。。那个374元貌似没有乘3.14。。。。ta2团购价给您200每公斤。。。。。
lily发表回复 17年5个月前
LZ说的黑白洞我只是有所耳闻。且不说你说的UFO是靠反重力还是什么驱动的,如果说颠覆性的理论和猜想,那有很多很多。比如你可以想象,某个星球或星团的构成就是反重力物质的,那么你能想象它处在宇宙的某一个位置吗?它又在做怎样的运动?因为什么运动?个人觉得,理论还是看得见摸得着的比较好。猜想有很多,不过猜想的前提通常都是荒谬的,所以利用这种荒谬,想颠覆现有理论应该不成问题,不过还得等到人类真的有能力去验证...
1000发表文章 17年5个月前
16MM拉喷
用AUTOCAD2007画的,比2004好多了,按比例放大的,这次不加分了,大家千万别拿这图去加工,出了问题我不负责
气凝胶我现在理解下来应该是固含量超低的多孔固体,而不是气体。二氧化硅气凝胶有很好的弹性是因为其固体成分很细或者很薄,所以大尺度上来看就有很好的弹性;它有很好的保暖性当然是它可以很好的保有大量的空气在其中。
引用第20楼novakon于2009-09-05 20:08发表的  :ta2吧,另外考虑到材料费太贵,请问如果我写错了能不能改?那个图上的数据应该为11mm......没有考虑是半径......长度收为60cm吧额。。。没事。。。我看看价格先
jrcsh发表回复 17年5个月前
生物电信号处理   短时间没能力处理了 不过找到了折中的方案   用声控   主人说出动作指今
點蒼发表回复 17年5个月前
好吧,我把这个看作小白鼠在尝试废物利用,以研究如何降低火箭制作的成本,这个课题怎么样?
水之心发表回复 17年5个月前
在车里面装上几上烟幕弹,.....一但触发...嘿嘿~~
ueaor发表回复 17年5个月前
楼主的那个变压器有点像灭蚊灯的高压变压器!! [s:251]
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第16楼warmonkey于2009-09-05 19:25发表的  :我已经开工,宏定义完成,正在写算法,我妈对我用电脑有限制,所以得迟点了 你和她们说  你在作这个 不是在玩游戏  一般是不会反对你这样用电脑的
阿保本发表回复 17年5个月前
建议用完车直接把电瓶带走@@@@@
阿保本发表回复 17年5个月前
把自行车改成发电机,又可以锻炼。又可以发电
阿保本发表回复 17年5个月前
城市上空都是高压电,你找死啊
阿保本发表回复 17年5个月前
UFO很有可能是各国未公开的试验品
阿保本发表回复 17年5个月前
高压包的质量问题,太高了小心高压包报销
阿保本发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
楼主不会自己做雷管吧!!!!!!
1000发表回复 17年5个月前
装了AUTOCAD2007就不用打草稿了
xj198398xujing发表回复 17年5个月前
期待LS啊呵呵我现在C的书只看到一半完全不懂宏~郁闷
阿保本发表回复 17年5个月前
Re:铝锅 问题
就不怕炸管?????
阿保本发表回复 17年5个月前
建议楼主拆开来看看,当心是铝丝绕的~!!!!!!
1000发表回复 17年5个月前
引用第16楼thesnake于2009-09-05 17:33发表的  :是您的图太破了~~~如果我给加工的人看,能加工出我要的样子吗还有扩张比怎么改,再改喷管变很短了
novakon发表回复 17年5个月前
我的新一代发动机0.9s,哇哈哈
laser63588发表回复 17年5个月前
PIA...我的金属发动机就炸了...装了2.5公斤的PW
93°发表回复 17年5个月前
调用过程如下
stitch发表回复 17年5个月前
沙发
代码!?有详细的注释么?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:https://www.kechuang.org/t/83141雷达系统硬件实现:https://www.kechuang.org/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
