大蒜发表回复 17年10个月前
炸是什么概念啊管子太薄炸了?堵头喷头喷没了?这中燃料貌似蹿火的可能极低吧
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第19楼dctyu于2009-03-25 00:16发表的  :上面这帮人唉。我也差不多情况。要是生物病毒实验不小心被针头把手掌扎破了就完蛋了。壮士断腕呀 嘻嘻
y2k发表文章 17年10个月前
煮KNSU的結果
今天用鹽浴+電爐打算重結晶做些KNSU,,結果沒注意到恆溫器壞了..KNSU做不出來反而把鹽熔掉了.... 一盤子鹽 最大的一塊 正面 鹽都成玻璃狀了
销售电子元件发表回复 17年10个月前
貌似你那只能买到电容,那你多整几个电容,并联充电,串联放电,手动闸刀控制串并切换 [s:252]
blueness发表回复 17年10个月前
是的,他们的IC很多都是定制的,可以支持高速的存储,和高速的数据处理;ADC也是专门设计的,在超高性能的应用中也是需要使用多片并行采样的,所需AD的片数与AD性能和通道所需的采样速度是相关的,当然AD的时钟需要使用相位偏移的技术。
销售电子元件发表回复 17年10个月前
应该是你的变压器绕的有问题了,注意下你这个电路是在低频。
销售电子元件发表回复 17年10个月前
做人要厚道,捡到东西应充公
tony1543发表文章 17年10个月前
这是什么矿石
   本人对矿不太了解 求教
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第7楼1000于2009-03-23 19:35发表的  :我看过了5L的淘宝比到店买平均贵20%柜台价不等于销售价 可以和卖家再砍价的嘛
新黑火药发表回复 17年10个月前
不同的地区价格差异很大
新黑火药发表回复 17年10个月前
250克的50元
AnthraX发表回复 17年10个月前
哈哈?
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
UU磁芯的窗口是比EE之类大,但再大也就那5CM以下的事(手头有一个在电子市场里所能找到最大的高压包,磁芯窗口5CM*2CM),我认为反激不可能做到800W.我不会计算磁芯,这个判断出自于以往在电源网论坛所关注的成功案例里的设计及讨论,12楼说能出800W,能否也给个成功案例来学习下.
dctyu发表回复 17年10个月前
烈山晚荣发表文章 17年10个月前
问一下黄磷多少钱
RT我同学花了80
敬仔发表文章 17年10个月前
哈哈哈哈哈
着个世界太美妙了今天做了5个重结晶KNDX发动机结果全炸了还把我的火箭烧变形了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
hackboymzw发表回复 17年10个月前
下面的键盘貌似是DELL的。。。
32645457发表回复 17年10个月前
不知道能整成220V 50hz的不  夏天停电的时候   接蓄电池上  另一端接40w的电杆  呵呵
tRNA发表回复 17年10个月前
好吧好吧,就按你的思路,提出来的DNA浓度是比原来在植物体内的多。但是把这个思路放在别的物质上来考虑(如上边列举的,除DNA外的物质),浓度也是比在原植物体内的多。我觉得吧,这个实验只是将实验材料里的一些物质(是一些物质不是一种物质)用水溶醇沉法分离出来,仅仅提到DNA就没有意义,有点以偏概全的味道了。说个题外话,幸好中学生物课用的材料是鸡血,如果是猪血估计就提不了多少东西出来了。。。LZ用二苯胺...
玄明发表回复 17年10个月前
味蕾那张图下面的那两张图片的内容补充一下:牙齿的表面血小板凝结后将血液拦截住的画面
拔刀斋发表回复 17年10个月前
截面不大,窗口很大,功率照样大另外如果提高频率到300K以上不用全桥电路,反激足以出800W当然前提是有水平做出800W的反激引用第5楼TUNGUSKA于2009-03-23 21:34发表的  :决定高频变压器功率的主要有磁芯的Ae Ap和工作频率,高压包的UU磁芯截面积不大,Ae Ap也就不大,工作频率又仅有20K,再者高压包工作在反激状态,磁滞回线只在第一象限,功率减半,在这样的诸多限制下我...
拔刀斋发表回复 17年10个月前
霓虹灯变压器有高频的、工频的和高频内置整流后直流输出的3种后两种千万别试关于高压包,估计楼上两位张冠李戴了有些地方把高压发生器(尤其是定制的模块)都叫做高压包引用第10楼罂粟的眼泪于2009-03-24 14:35发表的  :2。对于微波炉变压器我没敢摸,看着就慎人,但是那种霓虹灯变压器我倒是摸过,他的电弧类似于我做的高压包电弧,同属于高频高压电,接触点的皮肤碳化,我是看着手背被烧了一个小坑,然后...
拔刀斋发表回复 17年10个月前
例如电子管射频功放的阳极,直流电压2KV,叠加数KV高频电压
abiao发表回复 17年10个月前
中国不过是盲从无神论,进化论看看李森科,钱学森造的孽,老外还笑得出来吗?
warmonkey发表回复 17年10个月前
串联注意同名端问题
把它加水煮化,加入需要的营养成分(来点蔬菜汁和肉汤可以了),然后煮沸一会儿(消毒),最后铸成块状
浓度高了很多无论怎么提纯,你说的物质肯定还是有的,只是多少问题而已
可能是直流的继电器……要不怎么又+-号?
gnrl008发表回复 17年10个月前
谢谢。 [s:253]
临界点震荡问题,不明白吗………一旦温度到达120度,开关会断开,然后温度降低——接通,马上又升温,又断开。频率不要很高,1分钟10次就完蛋了
继电器质量不好……我信不过。还是接触器可靠,施耐德的接触器几乎不可能出问题
ironblossom发表回复 17年10个月前
鉴赏...
话说虽然战斗部从来没装过药,全装的是纸......但是每次做的时候还是忍不住把战斗部做出来...就算装纸也是一种心理安慰......
太2了...用KCN不就得了...而且制取简单,原材料很HX..是真的HX,不需要任何证的...好像26元/500g。
H2O2+MnO2是燃气发生器的常用物。一个作催化剂,一个分解产生高压气体。
没有影响,至于为什么标+-我不知道,我看了我手头上的几个交流继电器都没有标.
huzhoulxm发表回复 17年10个月前
我觉得应放在一定的范围内,室外肯定不行,太危险了
HOHOLO发表回复 17年10个月前
O! 等了一個下午! 終於有救星了! 還是廣州同胞! 一句"瓜左老衬"十分親切!大致明白你的意思! 另外呢我在交流繼電器的外殼上看到線圈的輸入有標+/- , 這個有影響的嗎?我想AC 不是沒有分+/-的嗎?
west_0830发表回复 17年10个月前
就是把空气变成无数可高压可控电容一样,并成成电离层.这样无线设备就会失去做用.当进入有生力量就相当于把空气电容给激活了短路了.有点像闪电球的原理.只是这是个可控的巨形闪电球 [s:247]
11楼,里面有大量过氧化氢酶
如果我没记错的话初三就有此类题了,比较Fe2O3和MnO2的催化效率......当时就因为我看到Fe2O3的第一反应就是铁的氧化物,结果写到答题纸上就变成了Fe3O4...T-T永远比满分少一分的人飘过..~~
我说要有光发表回复 17年10个月前
用激光电离貌似可以作到?
此类可恶的毛头小子......害死我们了......以后北京肯定要更加的HX了......啥都不让买了...T-T天理啊!!!
可以肯定的是控制器以外的电路是正确的.人工模拟出控制器的反应条件,比如设定恒温100度就把感应部件加热到100度以上,看板载继电器有没反应,如有,恭喜你,把外置继电器的线圈接到板载继电器的常闭触点就可以用了,如没有,也恭喜你,控制器线路没接对或者是控制器已经"瓜左老衬".
power_rdx发表回复 17年10个月前
用酒精那是酚酞....
93°发表回复 17年10个月前
还有80多天中考。。。饿 奋斗ing
phpskycn发表回复 17年10个月前
谢谢各位。价格混乱啊。
shuimi126发表回复 17年10个月前
如何点着铝+氧化镁
让两相同质量的物质以无限接近光速的速度相撞,这个绝对着,物质强制融合,然后反应...........
1000发表回复 17年10个月前
小学生吗
wareti发表回复 17年10个月前
我的石蕊是大茂的,我就是用蒸馏水然后加石蕊煮沸一会儿,然后过滤,倒入饱和CO2水溶液就行了。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
【开源】飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比
飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比1 总体设计方案1.1  设计目的    ①  整合现有资源,设计探空火箭    ②  采集飞行数据以供研究1.2  设计指标    ①  长度小于1000mm    ②  重量约1kg    ③  飞行高度小于100m    ④  箭体结构承受过载大于10g    ⑤  气动稳定性大于1.5cal    ⑥  采集九轴、气压数据    ⑦  能兼容...
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
