yy+sy发表回复 17年10个月前
没有浑浊的。从上边看是紫红色。
yy+sy发表文章 17年10个月前
我用硝酸钾+还原铁粉制高铁酸钾制得的熔体是淡紫色的?
我用酒精灯加热,结果没发生燃烧,熔体呈淡紫色。。。制得的是什么东西?
dctyu发表回复 17年10个月前
谢谢管理员奖励,2000KCBwaaaaaaaaaaaaa..................................
west_0830发表回复 17年10个月前
就按我的方法去做一定能做了来的.只是要小心那水银的毒性 [s:245] 开始可能没事.以后身体就可能会出现问题的 [s:247]
yy+sy发表回复 17年10个月前
ms能。我的那瓶NaClO活性氯12%换算成NaClO含量为25%
3ha510发表文章 17年10个月前
CR-1K火箭测试~成功起飞!(视频)
    自从金属发动机遇上故障以后,我就开始再次将注意力转向PVC,在科创浏览了几天,得到了很多经验之后,我又一次来到了我的临时实验台,开始了新的制作。    我的发射最初在一个草坪进行,好多小朋友围观,三支红色点火头都点火失败。最后只好用更高级一点的黑色点火头,观众还是很多,点着了但是没起来,在场都很惊讶的。    测试数据:KNDX无氧化铁:12克,喷口3.5mm,堵头隔离纸+蜡+白胶+白水泥...
消失发表回复 17年10个月前
问LS 高浓度的次氯酸钠溶液怎么弄  用氯气通入冷浓氢氧化钠能得到吗   如果有稀的怎么浓缩 怎么才能防止分解
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
个人最崇拜的是Table PC
消失发表回复 17年10个月前
我们的化学书只发到必修二 书上只能找到使高锰酸钾褪色 重铬酸钾没有提  百度上也找不到  看来又得自己试验了
yy+sy发表回复 17年10个月前
应该能。。。看高中课本。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我过氧酸盐一个没做成。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
没有,弹性硫(plastic sulfur)是硫在第二次熔化时(这时为链状小分子)急速冷却,导致链状分子没来得及连接成环状S8,而是互相连接形成链状大分子,就有了弹性。弹性硫放久分子会重组形成稳定的环状S8,所以会慢慢失去弹性。
yy+sy发表回复 17年10个月前
连二亚硫酸钠(Na2S2O4)俗称保险粉,用于漂白等,极易被空气氧化。
小俊发表回复 17年10个月前
绘图板
我同事是用这样的绘图板画图的。。。
zhx发表回复 17年10个月前
话说这个问题我还真没想到过~ [s:245]
novakon发表回复 17年10个月前
人才,可是在水中,外壳必须用透明的材料,不然里面的人看不出去。
HOHOLO发表回复 17年10个月前
沒有啦~ 香港沒有人會要用的~要用的只怕要從別處訂了~我去找的那間店...如果他們都沒有~香港不會有賣啦~98% HNO3 內地小店都有賣..咱們就是找一輩子都找不到~
warmonkey发表回复 17年10个月前
X-51
maqiyi发表回复 17年10个月前
[wmv=314,256,0]http://www.56.com/u15/v_NDIwMDYyNzY.html[/wmv]
不可能,你就说控制220V20A的电炉用的就行了,我们这里的小店都有卖,怎么可能香港就没有卖呢?http://www.schneider-electric.com.cn/schneider/productInfoIndex.jsp?typeId=08070213521224308&subtypeId=08070217145453286&productId=08080601501928212买这个就...
撞车最多脚残废
tom66发表回复 17年10个月前
越来越不和谐了
tom66发表回复 17年10个月前
看到这贴还真是令人怀念,不过建议lz不要随便发卡以前的东西
zhx发表文章 17年10个月前
关于躺车的讨论
前一阵子突然对躺车产生了兴趣,准备DIY到这里来看看会有多少人有兴趣~[s:258]还有就是谈谈对其看法。(图片网上转载)
核武专家发表回复 17年10个月前
不错不错
fffgd3发表回复 17年10个月前
海豚同志,您是哪的?
热电偶不好弄……要精密放大器
fffgd3发表回复 17年10个月前
激光?什么来的?还能切蚊子?
AnthraX发表回复 17年10个月前
引用第3楼warmonkey于2009-03-20 15:12发表的  :ls的方案很好……美国的巡航导弹就是这么做的美国的那个型号的巡航导弹是用冲压发动机的?倒是毛子一大堆反舰导弹都是冲压的,主要是为了超音速
氧化?
消失发表文章 17年10个月前
烯烃炔烃能否使酸性重铬酸钾溶液褪色
RT
消失发表文章 17年10个月前
如何以硼酸为原料制取过硼酸盐
RT
HOHOLO发表回复 17年10个月前
謝謝樓上! 找過了~在香港最專門的電子機電店都找不到能負荷220VAC 20A的接觸器, 所以可以斷定香港是找不到的啦!繼電器我找到最大的是220VAC 10A 2P2T 的常開型(2個獨立觸點的), 以防萬一我買了2個,不知道能用否?三極管不會..不知道什麼樣子的~能否形容一下是什麼樣子的?輸出的板載繼電器已經假定壞掉了! 我剛剛換過一個新的了~ (同規格不同品牌) 方向不會錯~電路板上的銲孔是...
开始玩巡航导弹了?涡喷太贵了,建议先用火箭发动机加速到2mach左右,然后使用冲压发动机,结构相对简单……
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第24楼HK007于2009-03-20 11:37发表的  :LZ简直2死了,不会用中断啊.https://www.kechuang.org/t/12760这贴我已经给你提建议了,你自己没看到 [s:243] 收到收到
power_rdx发表回复 17年10个月前
我觉得你说的那叫涡喷吧?这个找破蛇,他会做
euynaw发表文章 17年10个月前
有人会做小型的涡轮液体火箭发动机吗?
在youtube看人家实验很眼馋啊,我也要做
HK007发表回复 17年10个月前
尺寸3*4厘米,升压,软开关,50W,你是超人+火星科技 [s:243]
这个改成手持就无敌了
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
可以通过RC测时间的方式来测定电阻大小
dctyu发表回复 17年10个月前
最近不是看《我的团长我的团》吗?很多事情在剧中都有映射的。但最终有区别是,将士为了死也不选择离开中国。
楼上搞出VX来了?
HK007发表回复 17年10个月前
trample发表回复 17年10个月前
我们这隔绝式防化服要8600..............................狠了狠心用老爸的钱买了.............哎...............借助它我整了点很不HX的宝贝.....
jrcsh发表回复 17年10个月前
LCD 可能 放去  因为 写LCD的动作也要用去 好多动作 又要改回来用数码管
jrcsh发表回复 17年10个月前
现在  在有2个修改方案吧   一个是 减少写 LCD 的 时间    可行性不大  最后就是 显不不正常 二个就是  先不显示 实时 时间   按了停止后 在显示   这个是可行性比较高的 就是效时有些准
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第20楼warmonkey于2009-03-19 18:26发表的  :1ms×100m/s=10cm不行……     哪不是要跑进 0.00001 秒 行了没 也就是  10uS
lilith发表回复 17年10个月前
这就叫简单实用,这是完全为论坛着想的帖子!
PIR是热释电红外传感器,一般用于人体感应式检测
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) 点击此处查看视频 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
