kc-86586发表文章 6年8个月前
一种星载抛物面天线打开方式的设想
          话不多说,直接上图吧(所有图均为本人手绘,图丑勿喷...)(以下抛物面天线简称反射面。)一:设想出的机械构造图。主轴横截面,主视图。单片反射面图。      二:反射面打开过程:电机向左转动,连接杆带动轴承,将反射面缓缓向上提出,此时⑥处的滑轮起支撑作用,主轴上的凹槽可以使反射面仅上下运动。电机继续向左转动,当连接杆转动到与电机安装面垂直时,继续按原方向转动,反射面会沿着主轴向...
RodTech发表回复 6年8个月前
这还真不了解,可能显微镜分部向相机分部学习了高价卖垃圾精神。。三丰这个是用在OLED/LCD/芯片产线上自动化检测,所谓Video microscope unit(VMU),或者他们的光学CMM机,进行零件计量,估计对变形和锐度有很高要求。。。可惜这个模块自带的桶镜据说不是特别好,所以微距摄影的爱好者们都推荐自己配筒镜。下一步就是加入拉曼和同轴荧光功能了。。
李楠发表回复 6年8个月前
五,玻璃阀门六,玻璃扩散泵要了。
Lihua发表回复 6年8个月前
看看楼主之前的帖子,有着物是人非的沧桑感。
虎哥发表回复 6年8个月前
想不通莱卡不是毒德大学吗,怎么会差别这么大呢以前其实一直觉得三丰是家量具厂,结果光学也这么牛
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
推荐亲,用高能的银锌电池,是同质量锂电池的三倍电力
interesting发表回复 6年8个月前
大概了解了一下工业中是一个循环系统(如果我没理解错)在反应器检测控制ph业务的话,是需要持续加酸的,否则电流效率在66.7%以下,问题又出来了,经济检测ph怎么解决
interesting
zx-16533发表回复 6年8个月前
不考虑第一点的情况下这个没什么用啊,对于同一架飞机的拉力显然不可能随着电池增大无限增加。
UIMicro发表回复 6年8个月前
那瓶氯化铯还剩多少?我要了
虎哥发表回复 6年8个月前
退坑了吗,你的质谱是一代神作
yuanfeng发表回复 6年8个月前
说明一下,这个按照这个公式装电池并非达到最长续航,而是达到最高的续航/价格比
yuanfeng发表评论 6年8个月前
yuanfeng
Mr.ienore发表文章 6年8个月前
出售一些大扫除清理出来的真空组件
【所有商品均已出售,交易终止】————————————————————————————————————————————————因为写在pdf里面了好像上传不来,所以就只好截图了。。
m24h发表回复 6年8个月前
marlin2直接支持ESP32+i2s方案但是和我的设计不能直接兼容的区别是我大多IO口使用了mcp23017测温没有采用标准的4.7k上拉电阻i2s的时序设计我也有所变化如果想直接用marlin2还是抄公布的方案好我估计不会改写marlin而会直接自己设计固件因为看了marlin2代码觉得不喜欢甚至也不喜欢Arduino(感觉和esp32凑合得太勉强)我想直接用IDF写一个专用的固件
weiyu
weiyu发表回复 6年8个月前
固件用哪个,能马琳吗?
苦丁茶发表回复 6年8个月前
我记得徕卡那几个物镜是国内代工的,我也有几只成像非常差。三丰m plan apo效果确实很好
pankewen发表回复 6年8个月前
哈哈,我在家里就用wifi显微镜了,看点啥都挺方便的
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
楼主就按照我的方法试试,搭个基本电路给上±30v试试。
俗世怂人发表回复 6年8个月前
音响发烧的很多连评价电容的寄生参数都是“品牌”、“水声”和“浑厚”,你又怎么指望他们不再自欺欺人呢?
justinpiggy
justinpiggy发表回复 6年8个月前
都什么年代了。。。D类功放不香吗? TI很多超低THD,输出功率100W级别的片子都是单片方案了。外面只需要去耦电容和滤波网络基本就能用了。感觉这些AB类的老片子,现在就适合当个输出级,驱动磁场线圈,TEC,振镜什么的。
Aromatisation
极速外卖发表回复 6年8个月前
那可能是4048的后期版本。。。4048II的THD只有0.4%。。。。大部分后期单片都能到这水平吧。
Aromatisation
m24h发表回复 6年8个月前
不管怎么说 先谢谢了
花心大萝卜
花心大萝卜发表回复 6年8个月前
不得不说一下,有点丢人,我作为3D打印机创业的(大学时的学生创业项目)创业领袖,然而我并不懂技术……但是还是支持一下,两位机器成型后等看到你们帖子,或者你们提醒我(我怕我真的没留意到),我每人赠送耗材1~2卷邮寄给你们,以示支持。
m24h发表回复 6年8个月前
思虑万千 弄了个金属化孔的配方 明天试试看如果不成就过铜丝甚至填银浆
胖峰发表回复 6年8个月前
交流元的那个,可以考虑电缆等效电容/电感。电缆充电需要时间,如果电缆绝缘很补好的话,那又是另外一回事了
浪里黑条发表评论 6年8个月前
查了一下确实,但是货源仍然不多,某宝上都是70%的异丙醇消毒液。。。
Lihua
浪里黑条发表评论 6年8个月前
DCM好像也管制吧,而且各种危险性(除了燃爆)比丙酮还打不少,还有较强的麻醉性。就是能用我也不太敢
m24h
interesting发表评论 6年8个月前
请阅读上文
光卤石
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
是的,差分负极直接接地。(但是pcb上有焊盘可选)
虎哥发表回复 6年8个月前
没偏置,砍了一半吗。
GiroPetrenko
未作优化是不可以的,这是1KHz的信号,完全没法看。
已用重新焊接大法修复,示波器显示良好。
虎哥发表评论 6年8个月前
无源晶振的话,示波器测量通常会停振,不能说明问题。
GiroPetrenko
光卤石发表回复 6年8个月前
问一下,电解的电压和温度该控制在多少?
ADC 单端测试,波形为手指。未作任何DMA优化。
经过与STM32,下载器,STM32CubeIDE,Arduino IDE艰苦卓绝的斗智斗勇之后,此处经验总结:检查USB的焊接检查晶振的焊接检查STM32的焊接测试 示波器 测试 示波器 测试
m24h发表评论 6年8个月前
实在不行其实丙酮也不是不可替代的那种过氧化丙酮的玩法我也不赞成作为溶剂用丙某还是能替代的比如那家伙收到的DCM就是一个极性接近(我没查表但是感觉DCM极性应该不够丙某大 不过也算有点极性)和沸点接近的溶剂有些法律说实在真的过时作为溶剂来限制毫无依据难道能代替丙某洗指甲的其他溶剂就不能代替丙某的其他溶剂类应用?感觉就象限制菜刀就能和平一样实际上哪处的战争会依赖菜刀?
浪里黑条
永恒的澪发表评论 6年8个月前
短波和UV段,打卫星,都要证件和呼号,证件好说,呼号很不友好,需要满十八
负负得正
不仅仅是“铁窗泪”而是“荒冢一堆草没了”
Entropysilence
Entropysilence发表评论 6年8个月前
这要判刑
GiroPetrenko
博丽巫女发表回复 6年8个月前
支持,这功能好用,价格相对于自配是差不太多甚至还要便宜些
931867939发表评论 6年8个月前
记录里多了条奇怪的视频
哈哈哈哈哈士奇
Weskerpan发表回复 6年8个月前
请你私聊我吧。
二甲基亚砜发表评论 6年8个月前
刚看了看,没改
BG5JFV
yz710804695发表回复 6年8个月前
反对形式主义,人是容易健忘,更别说大部分人根本不知道因该记住谁,心知肚明就很好……
支持LZ,好久没看到怎么好看的DIY工具啦……
智叟S发表回复 6年8个月前
楼主您好,请问你还有吗
2SC1970发表回复 6年8个月前
K6[NiMo9O32]·nH2O也是沉淀,(棕色)沉的比较彻底(过量KCl加入后溶液基本无色)
BG5JFV发表评论 6年8个月前
nurdrage是不是改名字了
二甲基亚砜
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 [链接] [链接]
