负负得正发表回复 6年8个月前
但是这也不太……电池比无人机重最要命的是,LZ用的是什么电池,没有说清楚呢
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
你仔细看看文章,无人机质量不含电池
负负得正
虎哥发表评论 6年8个月前
放大比例不成的,倒是可以重新设计一个大点的,得增加起落架。
jeilly6100
云烟发表评论 6年8个月前
过剩倒是没过剩,投资肯定是不够的,蓝箭在圈地玩房地产,翎客过的紧紧巴巴,。产能过不了剩,正经搞火箭盈利的基本没有
拔刀斋
云烟发表回复 6年8个月前
共轴效率高啊。开图传了。不开图传的极限是78分钟。开图传60
皮皮鲁
云烟发表回复 6年8个月前
过些日子吧。一直在家隔离。导致没时间搞这东西。耽误挺久的。
枯山一叶
云烟发表回复 6年8个月前
自己画的图纸。。。Tdrone和这个还有点距离,不过算前身吧。
jeilly6100
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
哦!该死的USB还是没有解决。无论什么程序,一直显示unknown usb descriptor。尝试过不同的上拉电阻组合,一直是一样的问题。应该不是STM32硬件或者pcb的问题。看样子是没有STM32没有响应上位机的USB。真没辙了。再见了stm32,买片CY7C68013开发板来玩玩。
负负得正发表回复 6年8个月前
无人机质量1kg,最佳电池质量1.41kg...再说1.41g也不对啊...检查一下哪里出了问题。
yuanfeng发表回复 6年8个月前
我顶
两岸用大规模的火箭通讯,每台火箭上载数十G的数据,一次性把和谐新动态打过来。(这不仅仅是和谐的事情了吧?
Entropysilence发表回复 6年8个月前
理论上可行,但是在这么长的距离上,由于气温不均,空气流动等原因会对激光造成折射,很难做到精确指向
草虫
其实我觉得完全可以不用螺旋桨,直接挂重物锚定不行吗?
虎哥发表回复 6年8个月前
倒了大楣了,好不容易把射频板的元件挂完,把挂膏机也调试好了,放上PCB一看,钢网根本就不是这张板子的。经过调查,发现钢网的型号是正确的(误导了治具验收),内容却张冠李戴成了另一张板子。错误发生在钢网厂,钢网厂承担全部责任。耽误工期三天,清明节前是看不到板子了。
宸chen宸61发表评论 6年8个月前
BG5JFV
yuanfeng发表文章 6年8个月前
关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)则:         $ P= \frac{{m}}{k1} $其中,P为无人机的功率,m...
旅者工艺发表回复 6年8个月前
支持一下,加油
sc~发表评论 6年8个月前
水表看你这名字,你得到了解胶剂,会搞一些奇奇怪怪的东西
有机过氧化教主
新黑火药发表回复 6年8个月前
解胶剂被没收了?还有其它损失吗?
有机过氧化教主
浪里黑条发表回复 6年8个月前
二丙酮醇,强无机碱催化,利用羟醛缩合的逆反应可以制得丙酮,这个逆反应的平衡常数相当高。不知道实操起来如何?
m24h
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
我觉得中草药药效差,副作用也小是因为好坏成分少,不顶用
Bobby
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
对对对,我当时小学就对这论正的逻辑感到很迷
bosjim
特乌德劳斯基发表评论 6年8个月前
胡搅蛮缠,百战不殆!滑稽
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
我jio得HCl最低端经济就是熬洁厕灵,
草虫发表回复 6年8个月前
在大气中用激光进行通信可行吗?
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
我记得香橙派可以做穿透盒子的。。。便宜好用
特乌德劳斯基发表评论 6年8个月前
飞艇就和探空气球差不多。。。不过可能会被日本打下来,不如就用探空气球
401028702
LTs60361发表评论 6年8个月前
ian1224
草虫发表回复 6年8个月前
洗洁精和牛奶杀死红蜘蛛的原理是什么呢?牛奶是不是通过把红蜘蛛粘起来,使其无法觅食或呼吸而杀死红蜘蛛呢?
极速外卖发表回复 6年8个月前
这里出现unlocked指示的可能性有几种环路滤波器或电荷泵设置不合理,锁定速度过慢unlocked检测窗(策略)不合适或者干脆偷懒一点,不要让转折处的step太大,导致环路跟不上😂
GiroPetrenko
二甲基亚砜发表回复 6年8个月前
危
desert
zx-16533发表回复 6年8个月前
为什么你的sma连接器封装这么神奇,难道不会在芯针里端和铺铜紧密接触那段形成一段低阻抗线么,还是忘放keepout了
gxygxy19260817发表回复 6年8个月前
搞一套分布式的梯子系统更简单吧
虎哥发表回复 6年8个月前
用FTDI的芯片,简化设计。
GiroPetrenko
m24h发表回复 6年8个月前
还是有线电最安全这不我现在就只搞有线电和机械了
有机过氧化教主发表回复 6年8个月前
千万不要买tb上的解胶剂,我已经被水表过一次了
天马行空yzx发表评论 6年8个月前
想法不错,感觉产率捉鸡
二甲基亚砜
desert发表回复 6年8个月前
温度过高,发生了奇怪的副反应
二甲基亚砜发表回复 6年8个月前
哈哈谢谢,我没看他之前的视频,tums也翻译不出来😅,了解了
GiroPetrenko
应该也是TUMS,美国一种药物,貌似成分为750mg碳酸钙每片
负负得正
Lihua发表评论 6年8个月前
B站审核比较蛋疼,比较少懂得这些东西。
m24h
负负得正发表回复 6年8个月前
00:43[no ting chu lai] 23333
m24h发表回复 6年8个月前
可是这是直接印在教科书上的经典法吧至少我那年看的教科书就是这样写的也没有见避讳什么
Lihua
m24h发表回复 6年8个月前
呀有点怕怕的不敢直接说了。。。只是听说存在某种丙t缩合的醇却不是那种被管的但是很容易分解的😊
UIMicro发表评论 6年8个月前
廉价的劳动力...
Lihua
Lihua发表回复 6年8个月前
只是时辰未到而已,发这种东西务必做好充足的自我保护!!!
二甲基亚砜
二甲基亚砜发表回复 6年8个月前
在此之前我去看了一下B站。标题直接明目张胆:丙酮的制备方法。各种丙酮制备相关视频不下几十个🙃很多youtuber搞化学的的瓶瓶罐罐上都有中文😂大多数是蜀牛,蜀牛确实比别的牌子好
Lihua
Lihua发表回复 6年8个月前
投B站的话,“丙酮”关键字处理一下,可以替换成“木酮”“2-氧代丙烷”“二甲基酮”“某种溶剂”诸如此类。PS:蜀牛的化玻居然能到国外?惊了。
二甲基亚砜发表文章 6年8个月前
【 对 抗 河 蟹 】分解醋酸钙制备丙酮
众所周知,丙酮这种化学物质,可作为一种优良的溶剂,可作为合成许多好东西的原料但是,由于种种的原因,这种化工品在大多数地区很难被买到不论是网上卖的‘解胶剂’,还是五金店的‘稀料’,价格昂贵,或者含量不高,或者有被水表风险于是,我们就要迫切寻找一种合理且优良的方法来制备它,来满足我们的需要‎视频转自YouTube翻译是我在自动生成英文字幕的基础上修改的打算投稿到B站的,先发到科创这第一次加字幕,有问题...
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
