虎哥发表回复 6年8个月前
看了下楼主的基金申报材料,你买的2572比我们买的2592还贵,要是还没付钱的话,送你两片2592得了。记错了,2592似乎没有自己扫频的功能,2594才有,然而2594贵得多没法送。
虎哥发表回复 6年8个月前
短波广播和调频广播同频同播已经开展大概20年了了,不过并不普遍。
极速外卖
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
明白了感谢,我以为是市电。
xljxlj
xljxlj发表回复 6年8个月前
8266这么小的芯片容易,大不了不用模块自己做,电源一般是用外接笔记本那种,或者typec口接pd头子,可以直接诱骗出20v,更加便携typec是趋势,t12的功率普通pd头子轻松搞定,还可以充手机
GiroPetrenko
俗世怂人发表回复 6年8个月前
同意五楼。我觉得实际意义存疑?毕竟焊接的时候谁还去盯着电脑看呢。其实我也想做个焊台。年前的时候开始整的是PD供电,手柄集成的方案。可惜刚调了一半的PD就过年了。
154454496发表回复 6年8个月前
此处邀请@旅者工艺 @Hannah @叶卡捷琳娜三世 @面壁者X补充更多知识
154454496发表文章 6年8个月前
【大气光学】在长征七号改发射视频中发现火箭华现象
警告:不建议在本文下讨论该次发射可能的失败原因,解决方案与暴露出的社会问题!!!2020年3月16日,我国新一代中型运载火箭长七改在海南文昌发射失利。在观看发射视频以探讨猜测失利原因的时候,我们发现火箭在穿越云层之后,出现衍射导致的华现象。这一现象虽然实际价值不大,但至少有意思,所以发上来大家看一看。而且火箭尾迹云也有可能形成类似现象,并可以使用这一现象研究火箭羽流特征。(以下图片来源网络,来源见...
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
若是把所有零件集成入手柄,体积控制恐怕很艰难(esp8266是小事,电源部分难办)
xljxlj
xljxlj发表回复 6年8个月前
8266够用,就是只有一个模拟口,冷端补偿就只能用18b20之类了,其实不必做手机上位机功能,因为烙铁好像没什么好设置的,前几天看到别人做过,还加了疫情数据功能😂发挥8266的速度优势把温控做好就行,设置什么屏幕上也可以设置嘛,手机控制的话干脆就做个无屏的,或者直接集成到手柄中去,很多人想过把t12控制板集成进手柄,但是由于屏幕问题塞不进,如果全部手机控制就可以做到,手机app也做些别的功能,比...
BI1ECX
极速外卖发表回复 6年8个月前
广播电台的最大问题应该是多径反射的产物多且不好判断和消除。至于同频同播,反正在我们县的电视差转,调频广播和中波均不存在
bg8npk
极速外卖发表回复 6年8个月前
估计sfdr只有劣化没有改善建议用MATLAB写一个小程序对声卡采入信号做SINAD计算,然后DAC输出单音正弦看看。
极速外卖发表回复 6年8个月前
目前买到的有显示器的低端T12的主要问题似乎都出自控温设计不良,焊接体验远不及用几元钱廉价控制板的版本。如果控温(特别是大件焊接回温)能有所改善就好了。
rb_sama发表回复 6年8个月前
VTTC精髓之二-灭弧部分
刚才也有人提到6P12P的屏耗只有12W,这是什么概念呢。就是假设加120V电压上去,100mA的电流,继续加大就会减少6P12P寿命。这个指标放在今天,还比不上13001三极管的参数。但是电子管有个好处,就是可以用比较高的电压,而半导体器件不可以,一旦超压迅速损坏。所以1200V 100mA和120V 1A效果是一样的,而特斯拉线圈一条电弧的形成只要ms级别,所以就允许脉冲方式让电子管工作,减少...
warmonkey发表回复 6年8个月前
你要测量SNR、SFDR、INL、DNL这些指标,才能评价最终的效果。建议输出正弦波到pc声卡看一看
如果某人吃屎的速度全国第一,相信他会有不一样的待遇。例如作为全国独一无二的活宝,满嘴喷粪?逆淘汰环境中,什么你都做不了。不如该吃吃该喝喝、玩一玩多快乐。别被人忽悠得“积极向上”,急不可耐的去当头一茬被割的韭菜。只要保存实力不上当,总有别人都被割完的那一天。未来没接受洗脑教育的人,会是绝对稀缺的资源。
BD7IRK
BI1ECX发表回复 6年8个月前
因为我恰巧手里有两片8266-12E
AXU发表回复 6年8个月前
    太小了,按照3d打印的平均喷嘴直径0.4mm来说,要想飞,尺寸起码拉到两倍以上,即翼展大于600mm,涵道55起步。    我之前弄过一个600mm翼展的三角翼,配自己设计的64涵道,飞起来很勉强。载荷高,失速点也高。
rb_sama发表评论 6年8个月前
三水合番说的有道理,输入端和输出端就是一个并联谐振网络。要说是偶极子天线的集总参数也没错,在开关的时候,没配合好就会干扰单片机系统。这个自耦只是比普通BOOST的电压应力小一点,有条件的话就自己绕一个变压器,也很简单的
ryq1212
布莱克发表回复 6年8个月前
谢谢前辈做如此详尽的介绍,我现在对冲压发动机有了大致的理解。相信前辈能在这方面弄出大成果
鹰图小盆友
BD7IRK发表回复 6年8个月前
如果你应分的知识成绩名列前茅,相信你会有不一样的待遇。而且,话说你说美帝只是要求成绩及格就行,那是针对底层人民的,请了解一下想改变命运的人和社会高层人家的小孩,是多么勤奋多么照本宣科多么多才多艺的
08004443
分立元件发表回复 6年8个月前
先用电路图先了,其它的后面看情况在学吧!
spadger
分立元件发表回复 6年8个月前
说的也是,可以模拟,不需要硬件
icewind
Lihua发表回复 6年8个月前
支持动手,希望将来能在理论研究上面继续深入探讨。加油吧,少年!
spadger发表回复 6年8个月前
学一下verilog或者VHDL吧,如果打算在这个领域深入,这两个绕不开的。
UIMicro发表回复 6年8个月前
小学生,可以发射的时候注意安全,人跑远点,不要近距离手持拍摄。可以弄个手机支架固定一下。
spadger发表文章 6年8个月前
几年前做的一款简易示波器电流探头
示波器测量电流信号需要使用专用电流探头,能测量直流电流的电流探头基于[霍尔效应],价格昂贵,常见的电流探头如TEK A622,量程100A,带宽100k,价格在5k以上,同规格国产替代型号价格也在2k以上,远超一般爱好者经济负担能力。IProbe是一款示波器配件,可以与电流霍尔传感器配合使用,为电流霍尔传感器提供电源,并将电流霍尔传感器输出电流信号转化为可以直接接入示波器的电压信号,方便使用普通示...
这款芯片提供两种扫频模式:手动与自动。手动挡暂且不提,自动挡的相关寄存器如下:由于官方的datasheet中没有给出例子,这里搬用评估板的例子。这个波形完美符合了在FMCW雷达用所需的应用,无需扫频中途的校准线性度也非常好。此处有一点我不理解,按照RAMP_INC的计算方式当RAMP_INC=336时,Δf为1001左右。虽然的确频率变化为10MHz,这个1001的单位十分古怪啊。
.........发表回复 6年8个月前
为什么不用ESP32呢?或者新出的ESP32-S2?
y5664579发表回复 6年8个月前
xmos 好东西
bg8npk
sc~发表回复 6年8个月前
只有10g燃料,可以了
spadger发表回复 6年8个月前
医学就是给人体debug,码农都知道debug的困难,尤其是不能那种难以复现的bug,查找起来异常困难。而人体又容不得代码那种断点、日志各种折腾,这样想,医学比代码困难多了,出现错误判断也不足为奇。希望楼主早日好起来。
GiroPetrenko发表文章 6年8个月前
【KS-5C】第一部分 扫频信号源 介绍以及实现
【前言】:既然申请了科创基金,就不能像SDR那样鸽了,也不能像能谱仪那样暂时烂尾,更不会像X射线教程那样把细节一笔掠过。既然元器件还在路上,这一篇文章主要讲述(唠嗑)扫频信号源的设计,也算是半篇基础教程了。(若是有错误请各位指出,万分感谢!)(本人语文烂透了,烦请各位海涵)(征求项目命名中。。。)在早期版本中扫频信号源一直参考的是MIT版本的方案,即使用XR2206之类的“函数信号发生器”芯片产生...
虎哥发表回复 6年8个月前
姿瓷,多装点电池。
三水合番发表评论 6年8个月前
这样应该好一点。比较坑的地方是新加的这个mos管,承受的电流其实比开关管还大……得注意选型,挑个开关性能差点但是电阻小的😂
ryq1212
rb_sama发表回复 6年8个月前
😂可以用模拟软件模拟一下大致的电感量,我记得论坛有这个工具。那个线路你仔细一看,其实是一个空气电容反馈的电容三点振荡器,反馈回路形成电容对栅极震荡。这个电容大概是[链接]级的,所以你无论怎么换10nF反馈电容,都基本上影响不大的。-主要的调节就是调那个反馈环的大小,对电弧效率影响很大。因为原电路是ry-50,这个偏压和6P13P还不太一样,如果用6P12P做,用小电阻给一个自偏压。类似胆机攻放那...
931867939
icewind发表回复 6年8个月前
你甚至可以软件仿真,连硬件都不需要有。仿真通过再做硬件
ryq1212发表回复 6年8个月前
倒是还有一种方案,比这个体积小很多:在低压端再串一个MOS管,用来控制整个低压端的通断,同时在板子上扯一根可控硅触发的低压输出和相应的控制开关,控制开关动作时输出触发可控硅,同时关断整个低压端。这样同样不存在高低压直通的问题
三水合番
y5664579发表评论 6年8个月前
标准不明确的话 就庭裁了
虎哥发表评论 6年8个月前
这里已经出现在司法解释中了,一般不会再有关于解释的解释。司法解释中出现的名称,已经需要物证检验机构来鉴定。关于爆炸装置的鉴定,以前是鉴定机构自建标准或执行公安部物证鉴定中心自己搞的内部方法,比较混乱。但刑事技术标准化委员会在今年1月开始搞标准,预计一两年时间能搞出来。标准是推荐性的,然而我国司法实践中,只要有一点说得过去的东西,往往就差不多等于强制标准,鉴定机构会依据标准进行鉴定。
y5664579
ryq1212发表回复 6年8个月前
总之就是boost不合适是吧😂
三水合番
y5664579发表评论 6年8个月前
是这样实际上什么是爆炸装置的司法解释都比较模糊
虎哥发表评论 6年8个月前
利用法律知识分析问题是值得赞扬的,同时也应该认识到,中学学的那点法律基础只是一点皮毛,离搞明白还很远很远,不应拿本身很不充分的知识互怼。科创开这个门类的学术交流,早就做过详细研究评估,不然按上面某些人的观点,你们都属于传授犯罪方法,等着坐牢吧😂。
y5664579
虎哥发表评论 6年8个月前
关于执行这个司法解释,最高法在2001年还发过一个通知,明确对于“因生产、生活必须”而制造等行为,未造成社会危害的,免于或减轻刑事处罚。不论刑法还是解释,都没有包括“研究”、“研制”,科学研究和技术开发是公民自由。但在执行中,有客观归罪(法律名词,不懂自己查)的可能,因而司法实践中的确存在灰色地带。爱好者大多数情况落在这个灰色地带中,因而才有极个别倒霉的拘留或坐牢,大多数批评教育的事情发生。
y5664579
y5664579发表评论 6年8个月前
虎哥 求助一下 耐高压的硅胶 到底有什么厂家可以选择
虎哥发表评论 6年8个月前
他发的司法解释确实被删了,因为与主题无关,忽然出现在回复中非常奇怪。司法解释是公开的,到处都可以查到,给出名称已经足够了,不必转发。
y5664579
xiaotian99发表回复 6年8个月前
这倒是个好主意!
航模发烧友
苦丁茶发表回复 6年8个月前
私信你的电话或者微信
Weskerpan
Lihua发表评论 6年8个月前
看到之前的论坛截图相片,我这个萌新有点感慨进来晚了。
zx-16533
zx-16533发表评论 6年8个月前
前朝当然是disscuz!和phpwind版本的旧KC啦,你以为是哪里呢?
Lihua
BI1ECX发表文章 6年8个月前
基于ESP8266的智能T12焊台
项目号:BI1ECX – T - 001预期成果及应用情况:    预期成果:可用手机控制的T12焊台1、 手机客户端    可以进行多种操作设置,可以进行温度设定,网络配置,开关机,屏幕亮度,校准,可实时查看温度数据。2、 T12焊台    一个以ESP8266为主控的智能焊台,具备温度设定,网络配置,在线升级固件等功能。   应用情况      本项目以训练安卓程序开发,PCB板绘制,ESP8...
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
