hamdad发表回复 20年7个月前
以下是引用wgsmogui在2006-7-2 13:30:48的发言:最后一句话有点不懂 买了1W2的器材,您照实给领导说是1W2?[em14][em14][em14]
wgsmogui发表回复 20年7个月前
最后一句话有点不懂
TUNGUSKA发表回复 20年7个月前
升压模块输出可以加CLC滤波电路,除去高频干扰.
mass_lynnxy发表回复 20年7个月前
升压模块主要是干扰和噪音影响音质,但是烧友门也各持己见: 1、不支持使用升压模块:开关管的噪音信号影响音质,开关电源功率容量较小,对低频容量不利,对高频产生尖利的感觉。 2、支持使用升压模块:开关管的开关频率设置较高,远大于人耳的听觉范围,对音质的影响很小,电源输出可采用内阻较低的上等电容加大容量,加强电压监测和瞬时功率容量,加强大功率音乐时的动态输出稳压。 如果楼主有兴趣可以试试后者。
HOHOLO发表回复 20年7个月前
\"原料不含贵重金属吧\"<---我也是這個建議......
Johnny-Wei发表回复 20年7个月前
你用的原料不含贵重金属吧,现在国内的工厂做电路板都很少用贵重金属材料的。
networking发表回复 20年7个月前
我严格按照书上作,结果失败了很多次。第一次用王水,二次用硝酸
fbikgb发表回复 20年7个月前
升压模块一般是不推荐用在,音频电路上的,不是很稳定,高保真就更不用说了.
gql发表回复 20年7个月前
哈哈,我们现在可以买到醋酐了,发烟硝酸也能搞到~~ 这下子真的是爽了!!
做白粉哪到工序需要用醋酸酐?
黑客守卫者发表回复 20年7个月前
回复楼上: 可能是你用单酸处理的时候时间不够。剩下来的金属只有Cu、Ag等少量不活泼金属,跟硝酸反应只放出很少的NO2
可以考虑用升压模块,5V或12V升到+-15V.
以下是引用黑客守卫者在2006-6-26 23:27:17的发言: 建议你使用单酸(浓盐酸或稀硫酸)先处理含金属废料,再用硝酸溶解其中的Ag。 ,正如你所说,正如你所看
黑客守卫者发表回复 20年7个月前
以下是引用networking在2006-5-27 16:08:29的发言: 这种方法我用过的,这篇文章我也在书上看过,除了把我和另外一个同学熏得够呛,没有任何作用,反映太复杂了!我到现在还保存着两次用硝酸-王水湿法工艺回收的固体物质,除了金属氧化物就是塑料。 不过还是要感谢楼主发贴 建议你使用单酸(浓盐酸或稀硫酸)先处理含金属废料,再用硝酸溶解其中的Ag。
以下是引用lvjoly在2006-6-26 16:14:01的发言: 我想能不能把手机和自行车两者联系起来,自行车上也可安装一个象电台那样得发射端的东西,然后传送信号到运行商那.如何车在车锁关闭的情况下,移动了十几米,就能马上,传送信号到手机上,车发生可能被盗.如何发现晚了,可以通过运行商那边的定位技术,找到你的车的具体方位. 想法不太成熟并且还是新手,还望多多指教! 一个要想商品化的产品必...
以下是引用玄明在2006-5-3 09:36:35的发言:……我认为现在有一个很成熟的想法:如果采用强制手段偷车车子会自毁、或者必须通过破坏车体的方法才能偷盗车子……这样一切就清静了!~具体的想法我已经有了,而且可以在现有车子的结构上使用!大家继续慢慢猜……哈哈 这样会有一个新问题,万一有人蓄意破坏?? 这种损人不利己的事也是有人做的。
lvjoly发表回复 20年7个月前
阿丕发表回复 20年7个月前
全部发上来的话,会被教授打PP,所以不好意思,不可以这么做。但是各位如果有问题的话,我会尽力解答的
fbikgb发表回复 20年7个月前
呵呵,简单的东西不可太强求了。
ShitGGG发表回复 20年7个月前
请问 蜡烛怎么磨???
1211发表回复 20年7个月前
用一些特殊的环氧树脂也许能满足部分需求,不过成本太高了。
1211发表回复 20年7个月前
黑板擦这个市场已经萎缩了,过于传统,而且卖不起价钱。这个东西发明出来的那一天就已经过时了。每年参加青少年发明比赛的作品中,关于黑板擦的发明创新就不少于几十项,可以说是老生常谈的东西。为什么没有见任何一项发明推广成功?这么多发明,要说选不出巧妙“绝伦”的,谁都不会信。这时需要在发明的立足点上找找原因。比如公共厕所已经淘汰肥皂而改成洗手液了,还去发明一个能够防止肥皂被偷的肥皂盒[1],会有市场吗? 上...
1211发表回复 20年7个月前
毛细管如果能“源源不断”的引水到高处,那是否可以构成永动机呢?这里有个条件,就是用水体也是毛细管结构。两边的张力要有一定关系才能持续向上浸润。
1211发表回复 20年7个月前
智能家居、智能家电的发展方向之一。住户可以通过移动无线终端控制家中的各种电器,例如控制冰箱、电饭锅、空调等,或者控制新型的一体化家用电器。也可以随时监视室内情况,或者实现开机后不管的智能控制,不需要人过问细节,只需要输入希望的结果。目前关于智能家电、智能家居的通讯标准,系统结构标准还是争得比较厉害的。一些大企业,特别是家用电器制造业的大企业都有这方面的研究团队,为今后这个市场的打开提前做好技术储备...
愤青发表回复 20年7个月前
工业农业才是社会财富的真正制造者 你们是中国的脊梁!
阿丕发表回复 20年7个月前
从我论文上截取的,还有问题的话尽管问
阿丕发表回复 20年7个月前
人类的耳朵只能分辨频率为20至2万赫兹的声音,频率比人的听频范围高的声波就叫做超声波。不同的动物可听到的声波频率范围不尽相同。超声波对于蝙蝠更为重要,这种动物是靠超声波来“看”世界! 蝙蝠先会发出一连串超声的尖叫声,声波遇到障碍物便会反射,就像我们向山谷拍手会听到回声一样。由于超声波的频率高,相对较少出现绕射现象,所以回声十分清晰。蝙蝠分析回声的方向和回传时间,便可以知道环境的精确图像。人们根据蝙...
liulong84发表回复 20年7个月前
很抱歉,本人现在没从事这方面的工作,希望有这方面经验的同行不防指点迷津。 谢谢!
AN3003发表回复 20年7个月前
换钕铁硼
gaolf_2000发表回复 20年7个月前
复杂化的结果之一: 定码无线发送模块+接收模块对应脚控制三级管导通程度,相当于线控的电阻
哈哈,没仔细看,电源上用就无所谓了,不过总觉得用运放直驱耳机声音比较生硬,弹性不足
1211发表文章 20年7个月前
人类创造力的本质概述
人类创造力的本质是什么? 施建农 (中国科学院心理研究所,北京 100101) 就目前人类的知识所及,人类社会的发展是一个从原始到现代的逐渐演化过程。在这个过程中,社会的每一次进步都是与人类自身的创造力分不开的。从远古的茹毛饮血到现代的煎烤蒸焖;从原始的树穴洞居到当今的摩天大楼;从刀耕火种到机械化作业;从牛车到航天飞船⋯⋯。这一切无不是人类创造力的体现。 Weliner、Csikszentm...
PETN发表回复 20年7个月前
我原来用FU-100制造过一台3000瓦短波发射机。
PETN发表回复 20年7个月前
复杂啦!
fbikgb发表回复 20年7个月前
我当时也考虑用双电池,但是有一点,双电池的两块电池的电压水平必大致相同,不然出不了好声,可你能保证这两块9V的叠层电池的电压偏差不很大吗?特别是当某一块叠层电池的单体出现问题时,整个的双电源系统就会被打乱.这时,唯一的解决办法就是再换一块电池.现在9V的叠层电池(充电)也不便宜,所以这不是一个经济的办法,再者它的容量太小,10个小时充一次电,如不是做成超小的,我是不会考虑的. 至于在电压上,我是给...
xixihaha发表回复 20年7个月前
可以尝试液体石蜡(10元)加些固体石蜡提高沸程代替柏油,它的毒性要小多了,几乎无毒,再说也比柏油好看。不过它和高氯酸铵的相容性和强度及溶沸点能否胜任我就不知道了。 用高锰酸钾氯酸钠硝酸铵混合物作氧化剂,液体石蜡做燃料,引燃后火焰超爽,温度相当高,加入镁粉后火焰更亮,直视不能超过4秒。 你这文章我好像见过
LED发表文章 20年7个月前
自主创新:中国面临多少障碍
自主创新:中国面临多少障碍 中国青年报。李柯勇 邢静。 随着十六届五中全会的召开,“提高自主创新能力”被提升到了国民经济发展更高的战略高度。然而,越来越多的人认识到,“创新”二字绝非易事,我国的自主创新之路还面临着种种困难和障碍。   核心技术受制于人   核心技术和关键技术缺失,既是我国自主创新要解决的高端问题,又严重制约着国内创新活动的展开。   全国政协委员韩忠朝曾提供了这样...
dongxianqiao发表文章 20年7个月前
制度是打开中国自主技术创新宝库的金钥匙
人才是企业为主体技术创新的核心和根本 ──对非职务技术创新一视同仁的思考 如果说中国科技的自主创新是一个巨大而丰富的宝库,那么打开这个宝库的金钥匙是与之相配套的制度及其体系。如果说自主创新的主体是企业,那么人才是主体里面的根本是核心,资金是主体的支撑,制度是主体的保障,管理是主体的关健,各大因素引成完善的体糸及其顺利的运行是这个金钥匙不可缺少的...
mass_lynnxy发表文章 20年7个月前
音频常用术语小词典+常识Q&A
Frequency response(频率响应)  简称频响,用来衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。 Dynamic range(动态范围)  是最大信号振幅与微弱信号噪声水平(RMS值)的比率。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理...
可以将线画在钻孔层,或者机械层,你只需要给厂家说明一下就可以了。
【开心一下】一位烧友的悲惨经历!!!
小五决定买套音响加入发烧队伍。 亏的妻子刚刚怀孕,小五在强调了n次胎教的重要性后,妻子总于同意了。 音响城前的广场很挤,小五和妻子好不容易找了个车位。 “新烧吧?”收费的老头把小五拉倒一个角落里问。 小五纳闷:“你咋知道? ” “咳,老烧哪有带老婆来的。” “哦。”小五明白了。 第二个周末,小五一个人来到电器城 “新烧吧?”门口的保安问。 “你咋知道?” “老烧手里都拿着...
sohupusy发表回复 20年7个月前
电压太低了,为何不用双电池供电.效果会更好.运放已处于临界状态.耦合电容也不用这么大,使用低电压的电容就可以了.
fbikgb发表回复 20年7个月前
有的话,当然最好!哦,我的那对三级管不是用来放大的,是单电源转双电源的。
功率管如果采用8050的话,糟蹋了,应该用2sc2275或3dd203之类的
fbikgb发表回复 20年7个月前
还有,陶封的运放的抗干扰最强,虽贵一点,但很值的.做这类耳放,不可非高档运放不用,一句话,塔配很重要.
fbikgb发表回复 20年7个月前
个人认为大S的5532(拒绝IT的5532垃圾)对吉它声的润色是AD827不能比拟的,有一种说不出的暖意.
fbikgb发表回复 20年7个月前
耳朵收货,AD827假的多,5532保险些,这两颗不错了,陶封大S.9米的.
tg109发表文章 20年7个月前
请问现在汽车轮胎轮毂上的振动信号从哪里查?
我想要实际的技术数据,分析汽车轮毂上的振动信号。 我想知道来自汽车发动机、轮胎与地面接触 都可以使轮毂振动。 我想知道他的具体振动参数,还有就是振动幅度是多少??? 谢谢各位高人、创造者
AD827更好
fbikgb发表文章 20年7个月前
比较合MP3的耳机放大器------简易的HI-FI方案。
把47改了一下效果比POCKET CMOY要好很多滴,是多了一级缓冲的缘故吧,比较亮,但不烦,听爵士不错。我之所以把它47电阻省掉,是因为我要它来听MP3,这样会大声一些,(MP3的电平比台式CD低多了)。低音也不差。我用的是大S5532,声音醇厚,但闷一些。听大长今,我就换RC的5532(清甜一些)。我这里要说一句,它的音频输入线一定要下苦功,要屏蔽!不然,有你好听的。(POCKET CMOY)...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
我们如何去看待电动汽车?工具、技术、环保。事实上不那么简单。我们必须明白一点,石油对我们这个时代的经济具有绝对影响力,关乎政治,关乎战争,关乎世界格局。人类历史上前一个具有这样地位的东西是什么——盐。我们采用这样一种思路, 通过盐的历史路径来宏观的思考石油,思考电动汽车。古代产盐之地犹如今日中东沙特盐是人的生理必需品。地球上的盐分布不均。对区域内的人而言,盐不能自给自足考古学家在保加利亚发掘到的欧...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
