阿丕发表回复 20年8个月前
同上
Johnny-Wei发表回复 20年8个月前
加热的时候会
虎哥发表回复 20年8个月前
火箭的推力大小与喷气速度或者燃烧室压力有关,喷管、药柱不合格,用再好的推进剂也飞不起来。
\"黑药和白糖+氯酸钾推不起来\"?? 是你做的质量不好,用优质的黑火药也可以的。
sohupusy发表回复 20年8个月前
电脑的录音效果虽然不是很好,但也不致于如此之差.以前都试过,用电脑来复制某种鸟类的叫声(打鸟时用于引乌用的),声音也不错.现在电脑一般都配有前置音频接口,但是屏蔽实在太差了,最好不要用前置的.同时要采用电容驻极式咪头.
超声波发生器的频率响应是多少???
PETN发表文章 20年8个月前
玩火箭的朋友请进!
请问大家哪种推进剂最好?红药感度高,黑药和白糖+氯酸钾推不起来......
PETN发表回复 20年8个月前
我也试过,但我的不会飞,只会燃烧?
mantis63115发表回复 20年8个月前
3楼的可能误解了,用60%稀硝酸不会钝化.
阿丕发表回复 20年8个月前
我用的都是KNDX浇铸推进剂,所以浇注成管形就可以了,推力很理想。 从落高为1米的高度下落,不会造成任何损坏。强度太低的推进剂会变相的增加推力损失程度,甚至是爆炸。
那时候的人和法律那里管得到啊??枉死的不知多少.
铝是不能用硝酸处理的,会钝化,铁、铬等也是。最好还是铸成阳极用电分解精炼。
networking发表回复 20年8个月前
这种方法我用过的,这篇文章我也在书上看过,除了把我和另外一个同学熏得够呛,没有任何作用,反映太复杂了!我到现在还保存着两次用硝酸-王水湿法工艺回收的固体物质,除了金属氧化物就是塑料。 不过还是要感谢楼主发贴
mass_lynnxy发表回复 20年8个月前
tosohupusy: 你把聊天的声音录下来重放试试, 音质还是很差的。 语音的采样率不用音乐这么高,所以很多干扰都去了。 to华仔ANDY: 很多声卡带光纤输入,你有转成光纤的信号输进去应该会好一些。 另外,声卡的话筒口就像sohupusy所说,是给电容驻极体式的用的,有直流偏置电压,动圈式的话筒插上去会逐渐消磁,最好不要直接插上去用(要用也可以用,只是对话筒不大好)。
mantis63115发表文章 20年8个月前
贵金属的回收2(黄金的回收)
对金的回收一般使用干法或湿法两种工艺。 干法的工艺很简单,其原理是利用高温使废旧部件中的非金属与金属分离,部分非金属变成气体从体系中逸出;另一部分呈浮渣形式浮于金属熔融物料上层。这种方法最终取得的金属为合金,最终需要精炼或电解处理是各种金属分离。该法特点是工艺简单,操作方便,贵金属的回收率高(可达90%)。但不利于环保,同时对熔融炉的要求较高。 湿法一般运用王水、双氧水-王水湿法工艺、氰化法...
阿丕发表回复 20年8个月前
“正脉宽有很大的波动,不平滑” 阻抗匹配问题,我以前碰到过,使用三极管放大效果反而降低。后来加了个电感解决。建议你按照我提供的电路搭建发射部分。 “自激” 你把电源滤波电容加大,同时注意不可以同时发射和接收超声波,加个LM393滤掉,或者用LM567
464232124发表回复 20年8个月前
不错.
LED发表回复 20年8个月前
楼上能把原理图帖一下吗,看样子是退耦不太好,有点自激。方波不方的话,用示波器比较一下MPU输出和驱动输出的差异,可能是耦合电路有问题造成的。
king发表回复 20年8个月前
我最近也在做超声波测距,前端驱动和放大电路调了快一个月了,还是不行,我的驱动电路是单片机输出40K方波连接一4.7K电阻直接驱动三极管,没有阿丕提供的电路中的4011和4069,超声波探头是12V驱动,我用示波器观察驱动波形,发现正脉宽有很大的波动,不平滑,这是什么原因?如果加了4011和4069会好一些吗?再有,我的接受电路,我使用的是324放大,当信号经过两极放大后会出现50K左右的干扰波,这...
LED发表回复 20年8个月前
危险啊,不见棺材不落泪啊~要是电极距离太远,损伤了植物神经会怎么样呢~。
因为与同班的同学有一点小矛盾,相约在某地进行较量。中间过程略过。突然间,一大伙本地人走过来,不是来抓我们的吧,吓死啦。原来不是,有一个外地人给当地村民抓住,怀疑他偷东西。一边审问一边用电棒电击对方的脖子。应该是体积比较小的那种,跟十年前的手机差不多大少吧。那人只是大叫而已。
1211发表文章 20年8个月前
创新思维与方法
这篇文章是在淮安市疾控中心找到的,原文没有任何著作权信息,如果作者看到,请与我联系。 请勿再转载。 [size=5]创新思维与方法(纲要)[/size] 一、 时代呼唤创新 1、 人类社会发展史就是不断创造和创新的历史 文明史历程 技术进步与工具发展 网络 2、 国家——科技——人才——思维 英国——德国——美国 杨振宁预言 3、 创新是振兴中华的灵魂 二、创造、创新和创新思维 1、创造的涵义与特...
LED发表回复 20年8个月前
确实,220V升压出去的电压太低,而且支持持续供电,既起不到威慑作用,还容易死人。不过楼上说高压瞬间放电不会造成致命伤害就不完全是这么回事了,不信你对着太阳穴或者后颈窝来一下试试?电棒使用是要特别注意部位的,否则真的死了人,别人死得冤枉,对自己无论如何也是十来年劳役之灾。
普通的电脑用咪头是用电容式的咪头,它与电感式的咪头是不一样的。一般我们去唱歌所用的咪头是电感式的。噪声可能是你的机子有问题。现在用QQ聊天儿,音质还是不错的,而且还是经过网络远程传输的。
你的家伙电压太低了,电棍的是高压几万伏的.高压小电流,不会对人体造成致命的伤害.
1211发表文章 20年8个月前
下一代互联网的标准研究
[size=5]下一代互联网的标准研究[/size] 蒋林涛 摘要:文章介绍了国际IPv6标准化工作的现状,详细列出了IETF中两个工作组的工作成果。文章认为技术标准是引导产业发展的关键,也是知识产权的核心,技术标准的制订应该给予高度重视和关注。文章从中国的实际情况出发,提出中国的IPv6标准将会从基本协议类、网络的体系结构和性能指标分配、网络的评估标准和测试方法、网络设备规范和网络设备测试规范...
华仔ANDY发表回复 20年8个月前
谢谢先。但是你说的那个声音数字化是怎么样子的啊。。。
deusrss发表回复 20年8个月前
不知道楼上的对装药有什么心得
电脑声卡在机箱内本来就有很多数字电路的噪音,对模拟线路来说就是很大的干扰,要想有好的音响录下来,可以有两个选择: 一是降噪,在软件里面将噪音虑掉,估计这个不大可能,数字噪音频谱太宽,虑下来原音也基本上没有了; 二是把声音数字化再输入电脑内,比如外置声卡,用好的音响录音后转成用SPDIF录入。
华仔ANDY发表文章 20年8个月前
[求助]录音麦克风 谢谢
[face=细明体][/face]。。。用电脑录音。我买了一个很贵的麦克风。还是有很多噪音。哒哒的声音听到就烦。这是电脑的问题还是这个麦克风不好呢。?音乐人是用什么样的麦克风呢?我想自己搞一个。将原来的咪头拆出来。加一些电容电阻什么的。把那些噪音全部滤去。。谁能告诉我。。我要怎么改造它叫它。。有没有一些麦克风很好的电路图。加一些什么样的电容和电阻呢???先谢天下。[em01]如果有图纸请发。。 a...
nokia的手机部分就有带灯这个功能。
我有一个电棒升压的注塑件,加六伏电压后,高压端可以击穿空气间隙1cm放电,至少得要这个效果才能做电棒吧。 你的那个车用逆变器的主要是供应稳定220下的负载,电压升不高,空载耗电较大。做电击老鼠的应该可以。
阿丕发表回复 20年8个月前
用的是带开关的密封电池盒,然后用报废的实验板焊接发光二极管,最后采用502粘牢
阿丕发表文章 20年8个月前
超声波测距装置图片补充
工作状况比预期的要好,测量误差绝大多数情况下都在1厘米以内
TUNGUSKA发表回复 20年8个月前
电压不够,两电极要接触人体才有效果,隔衣服就无效.
laohucn发表文章 20年8个月前
车用12v转220v逆变器加12v普通镍氢充电电池
车用12v转220v150w逆变器加12v普通镍氢充电电池能否直接当电棍用。那位大虾参谋一下。电池受的了吗
pause1发表回复 20年8个月前
谢谢!!!
pause1发表回复 20年8个月前
谢谢,,,,,,,,,,,,
ln12237发表回复 20年8个月前
是的 和5.6法令弹一样 他用的是5.6MM运动弹 这种枪,太简单!我以前就做过
laji3865689发表回复 20年8个月前
发热问题不必管,一发弹热不了多少的.子弹应该是把前截拧开放进去,边缘发火弹哦
刘老师的这些讲义很全。我代本版的所有读者谢谢你!!!而时代光华的作品可能并没有上面这么多讲。
时代光华工作室也发表过同样的演义,并且他们的作品是音像作品。具有更强的视听效果。如果有人想听的话可以试试在网上找找。
阿丕发表回复 20年8个月前
喷管由于燃气冲刷的尺寸增加是造成推力降低的主要原因,这也是几乎所有可以找回来的火箭解剖后的共同特征,所以建议想做火箭的朋友好好处理这一部分,同时固定和防止气体泄露也很重要。 在过去的一段时间内,我采用车制的不锈钢发动机来解决上述问题,需要注意的是,即使采用不锈钢发动机外壳,依然需要O形环来密封发动机两端
AsyncMaster发表回复 20年8个月前
我也看过,但是这个是小说,糊弄一般人的
PETN发表回复 20年8个月前
这个东东我也研究过:它溶于水,加FeCl3不会有显色反应,所以里面没有水杨酸。我 估计是氯酸钾和苯甲酸钠的混合物。
《神秘岛》这本书我看过,里面的化学、生物、物理方面错误百出。千万不要照做!
夜雨发表回复 20年8个月前
我是学机械制造和自动化专业的学生 不知道可以担任不 我的QQ:383021515 mail:xyzq85@qq.com
HOHOLO发表回复 20年8个月前
怪不得你給人刪,不得不提提你,我們這是技術論壇,不要開這麼大的玩笑.......
liuyanchen发表文章 20年8个月前
现代TRIZ研究的发展
传统的TRIZ是一种复杂的问题解决工具,其现代化最重要的问题是开发一个容易应用阿奇舒勒提出的各种方法的过程。事实上,在前苏联赫鲁晓夫时代,就有人提出TRIZ现代化问题,而真正的TRIZ现代化的历程是从1985年开始的。 一、现代TRIZ的研究进展 目前,其结果主要集中在4个TRIZ模式上。 1、III(Ideation International Inc)模式 该公司主要核心研究力量是来自于前苏联...
WZB616发表回复 20年8个月前
有点长,希望有耐心看下去
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
一本好书创造一个时代——美国《大众电子》杂志
可以不太夸张的说,《大众电子》杂志引领了千千万万电子爱好者走上了科技创新的道路,硅谷的很多高手就是看着这本杂志长大的。一本好书可以影响几代人,一辈人才可以缔造一个时代。1955年的一期《大众电子》
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
