负负得正发表回复 6年9个月前
出大问题......一次性发动机燃烧时长几秒?
薛定谔的海森堡
zx-16533发表回复 6年9个月前
9361自己产生的叫点是怎么消除的
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
好像是KOH,反正是强碱啦,用KOH中和硝酸生成KNO3,然后重结晶提纯。因为农用大当量,所以有不少杂志,卖家跟我说纯度是85%贴一下方程式
LTs60361
zx-84573发表回复 6年9个月前
易拉罐做内衬😂你只是想增加重量吧。
薛定谔的海森堡
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
发动机是用牙科石膏做的,之前也有从易拉罐剪部分用来做隔热内衬,但是都烧化了,全成一次性发动机了
负负得正
永恒之桔发表回复 6年9个月前
厉害,界面漂亮。H747有两个核心就是爽,看起来很流畅😂。7050收广播应该是用了其他机器输出的IQ吧。
bg6rdf
负负得正发表回复 6年9个月前
。。。KC里的中医的意思是要抵制以经验为基础,而不是通过严谨推导而得出的理论。你或许:认为、或者数据告诉你中医有效性,但你无法证明为何其有效。所以从严谨的角度来说,其实可以认为无效。
Leonard
永恒之桔发表回复 6年9个月前
 今天仔细观察了一下,把FFT点数增加,之后把频谱拉开,之后仔细观察了一下频率低的地方原来中间那一条一直存在的谱线是50Hz的工频干扰😂,如果只看整体的频谱,50Hz频率低,看起来就像是正中间的谱线。可以看出,因为加了电容,中间并没有直流偏移的谱线。        但是其他SDR接收机也会有这样的现象,所以我又把其他的接收机翻出来观察了一下。首先让SDRpaly工作在零中频模式,打开correc...
weiyu发表回复 6年9个月前
用sdr监听只接不发还是方便的,数传800兆900兆设备也不好买买到也贵。sdr便宜啊,我在想直接用i/q通道单片机解调到串口
zx-16533
weiyu发表回复 6年9个月前
今天在群里问了些人,发了些射频板照片让我体会,射频部分不覆铜加了屏蔽罩。基本都是焊盘挨着焊盘,选用0805以下的封装走线宽度与器件焊盘等宽。接地过孔放在焊盘上或者旁边离得很近。i/q通道线长度一致。
Leonard发表回复 6年9个月前
如果从统计角度和对比法看中医有效性,而不是从理化角度解释,也算违规嘛?
负负得正发表回复 6年9个月前
那这就是西医了。比如说青蒿素。美其名曰中医,但是只有用西医的技术(基于生物化学理论和分析的)才能表明其有效性。否则都是雄氏老方。
特乌德劳斯基
tts1170发表回复 6年9个月前
明白了,我把钼蓝和氧簇搞混了
哈哈哈哈哈士奇
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
但是,为啥不让支持中医?如果讨论中医药里边有效成分,从西医角度看行吗?
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
明白了谢谢,就是I,Q通道
desert
负负得正发表回复 6年9个月前
几年前市面上已经有电解水并燃烧氢产生推力的玩具火箭。电从电池来。谷歌上面搜得到。因为美国比较多,在兲被和谐。
阿Paul
desert发表回复 6年9个月前
我并不清楚 Q+Q- 指的是什么。差模信号指双端输入时,两个信号的相位相差180度。如usb 的 D+D-   sata的A+A-等按照命名规则,I+I- Q+Q-应该也是。
GiroPetrenko
154454496发表回复 6年9个月前
看起来和RTL-SDR一个熊样,就算不接天线频谱上也有多如牛毛的功率峰值。当时搞射电望远镜的时候被这玩意坑苦了。
虎哥发表回复 6年9个月前
过去半年的主要工作,除了完善程序的易用性之外,主要是在解决多如牛毛的叫点。“叫点”是剩余响应的俗称。一个频率上本来没有信号,但是接收机收到信号了,并且这些信号并不是对任何输入信号的响应,那么,这个信号就叫“剩余响应”。通俗的讲,就是不接天线,频谱上也能看到一大片东西。剩余响应的来源是多方面的,主要是机内电源、数字电路的干扰。除此之外最大的问题是AD9361。9361并不是一个适合用作仪器的芯片,即...
bg6rdf发表回复 6年9个月前
我也做了一个类似的。但用的是STM32H747,一个核负责DSP,一个核负责显示和控制。接收部分基本做完了。计算能力好像还富裕很多。[链接][链接]
1211发表文章 6年9个月前
多(复杂)起来就是不一样——科学层垒结构的性质及其不可逆性
原作者:安德森(Philip W. Anderson,1923-),1977年诺贝尔物理学奖获得者。本文原名“More Is Different: Broken Symmetry and the Nature of the Hierarchical Structure of Science”, 载Science, 177 (4047): 393-396。译述者:郝刘祥还原论的假设在哲学家中间可能仍...
虎哥发表回复 6年9个月前
预祝成功开跑。
zx-16533发表回复 6年9个月前
这个问题我已经回答你了
weiyu
左手执者发表回复 6年9个月前
继上文,电路板画好了不过还有一块位置剩下来,不知道做什么(这是两块板子之一)(笑)
weiyu发表回复 6年9个月前
主要是用软件收到的数传信号都是音频形式的,怎么弄才能变成实时的二进制数据啊。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
你直接用另一个数传收不是更方便
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
也想找一个用sdr接收例如数传之类的串口信息直接到电脑上,有方法吗?
zx-16533发表回复 6年9个月前
要找下有没有现成的解码代码或者自己写
weiyu
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
差模信号指的是比如I+I-,Q+Q-这样的吗?
desert
weiyu发表回复 6年9个月前
想请教个问题,sdr有办法实时收到数传的数据吗怎么能读取出来呢?不是存成音频文件。
GiroPetrenko
desert发表回复 6年9个月前
元器件与微带线等宽这个不是很了解。其实在意也没办法,人工焊接最小也就只能0805了理论上高频信号线不得出现直角,尽量避免钝角。在同一层上避免平行的高速信号线,(差模信号等除外)高频部分放在屏蔽罩内,如果有多块高频芯片则将屏蔽罩分为多份(这个业余条件好像很难达到,恐怕只能照着拆机的屏蔽罩画板😂)
GiroPetrenko
2SC1970发表回复 6年9个月前
我爸说,他以前打碎Hg温度计,当时知识不足直接用手抓Hg粒,手指揉搓Hg之后接触Hg的皮肤变硬。ps:我爸到现在身体健康
weiyu发表回复 6年9个月前
我的更新了一下,刚才在QQ上问了一下说msi001说随便折腾,原版也没弄阻抗匹配
GiroPetrenko
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年9个月前
不是钼蓝,是钼的混合氧化物
tts1170
看了一下:元器件尽量与微带线等宽芯片放在屏蔽罩内线路两边放整齐过孔,铺铜放不齐过孔请大佬指教~
desert
tts1170发表回复 6年9个月前
钼蓝?就是我们常常做演示实验,向酸性钼酸铵溶液中加锌所产生的蓝色化合物?
哈哈哈哈哈士奇
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年9个月前
楼主可以试试科龙的“除垢剂”,实际上是37%工业盐酸,蒸馏即可得到20%左右的成品,而且巨便宜,10元一桶(2.5L)
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年9个月前
个人觉得高氯酸还是必须要有减压蒸馏装置才敢搞,毕竟高氯酸加热有爆炸的可能性。大部分时候还是能不用就不用
1211发表回复 6年9个月前
因严重违规、产生破坏作用,楼主已被封号。违规情节:1、楼主将自己发表的所有文章编辑清空。导致他人的回复、引用批量失效。2、索要学术分。处置措施:1、回滚到清空之前的状态。2、开除。温馨提示:无人回复或引用的内容,可以修改、删除。凡有人回复或引用的内容,严禁作者进行违背原意的编辑修改。如需修改他人指出的错误,应当声明根据他人的指正而修改,必须给帮助自己的人留足面子。修改一旦导致他人回复失效,属于破坏...
bg8npk发表回复 6年9个月前
上一个好几年前的数字调音台(无界面,wifi控制)
zx-16533发表回复 6年9个月前
(`・ω・)(つ瓜⊂)
sc~发表回复 6年9个月前
https://www.kechuang.org/t/67256
二甲基亚砜发表回复 6年9个月前
所以你做了什么把你学术分扣了
sc~发表回复 6年9个月前
封号警告
zx-80213发表文章 6年9个月前
能不能把我的学术分加一点啊
麻烦把我的学术分加一点啊
desert发表回复 6年9个月前
建议拆个路由学习一下前端布线
GiroPetrenko
ryq1212发表回复 6年9个月前
我很想重复16年当时铝热三氧化铬那个实验,无奈现在已经没有当时的条件了🤣但是我可以保证我所言火感属实,因为印象太深了(约1g随便混的300目铝粉+自研磨约1mm粒径三氧化铬体系放在纸上放在消防铁管上,点燃纸即引燃体系,火星金黄色蹿30cm左右高,残渣黑绿色),现在唯一可以拿出的证据就是铁管上残留的未完全反应的三氧化铬留下的痕迹🤣
哈哈哈哈哈士奇
weiyu发表回复 6年9个月前
那c19那不就有角了么,改成弧形走线,我打算所有射频都换成0.3mm走线了,改线太费事了。
LoserWong发表回复 6年9个月前
英国和弦系列都是fpga加晶体管放大,不妨碍他的口碑…雅马哈这个可能也是类似架构…
虎哥发表回复 6年9个月前
只有掌握了底层原理,才能做出真正的创新。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
AD936X gnuradio SDR实现QPSK视频传输
研究了好一段时间的gnuradio,终于弄了一个大的项目出来, 用两个AD936X结构的SDR实现了视频实时传输,话不多说,直接上效果:两个plutosdr架构的SDR,两台电脑,一个发射一个接收,发射端电脑读取ts流文件,打上tag,计算CRC32、加上访问协议头,然后映射为QPSK的符号,转化成IQ数据给plutosdr,发射出去接收端是另外一个电脑,从SDR读取IQ数据,进行相位时钟同步(G
