薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
论坛里下的
忆昔长别
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
因为憨憨队友没有拍到,真被放进烟花技术我也认了,会多学习多改进的
Lihua
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
谢谢鼓励,水平确实低,会多学习多改进的
jimmy06
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
电发在路上了,场地也只是一时找不到凑过用,谢谢关心和提醒啊。naoh是氢氧化钠。碱性把山梨醇碳化了。因为摄像头忘记开了,没有拍到推力数据,电子测力计也在做了,下次应该不会用秤了
Lihua发表回复 6年9个月前
虽说要在偏僻的环境中测试,但也不至于乱成这个样子吧?在这种环境下走路都要提心吊胆,担心被异物绊倒,在点燃导火索后紧张“逃跑”的情况下,谈何安全???单就场地而言,先移除所有碎玻璃碎砖块,再想好逃跑路线,最后才是各种操作。论坛有很多优秀的帖子,楼主可以学习。火箭是爱好,不是玩具!还有,最好把台秤的读数录像放出来,否则又要进烟火技术了。
Lihua发表回复 6年9个月前
按照有关规定,浓度大于8%的H₂O₂纳入管制。但实际上,在业余条件下,几乎只能获得医用3%的过氧化氢。按密度1000kg/m³估算,每升溶液中含有30gH₂O₂,除以分子量34g/mol,大约是0.88mol/L。这个数字还没有计算购买前和反应时H₂O₂的分解。通入二氧化硫生成产物,最多也是这个浓度。浓缩成18.4mol/l,耗能过于可观。还是直接浓缩电池水划算,浓度纯度高,容易购买又便宜。
一只可爱的氯酸盐
忆昔长别发表回复 6年9个月前
这个居然可以识别?!论坛到底支持哪些latex语句?前面打的是$$\begin{equation}F=m\cdot a\end{equation}$$
忆昔长别发表回复 6年9个月前
复制写好的latex正文的源码,然后粘贴进编辑窗口。公式\begin{equation}F=m\cdot a\end{equation}改成了$$F=m\cdot a$$基本都识别出来了段落、表格、图片……我猜论坛可能不识别,所以另外在编辑窗口里手动修改。
UIMicro
Stewart发表评论 6年9个月前
多谢!但谅我实验条件有限。。
哲元
狼狼1发表回复 6年9个月前
是的呢,消库存tda。当然不少D类都很不错,我找找,争取这周把方案改改。
m24h
Lihua发表回复 6年9个月前
的确是。过滤的时候可以考虑加入硅藻土吸附一部分。
Stewart
interesting发表回复 6年9个月前
说说罢了,行不行还看楼主,可能顶多就是交流交流,另外,查了一下,可以使用镀铬钢,或者铬阴极,可以减少还原
Stewart
Stewart发表回复 6年9个月前
然后硫代硫酸钠在酸性条件下分解,药品用量控制不好的话这个方法副反应可能较多。如果有氯气的话不如直接用二氧化硫还原,顺便得硫酸。不过用氯气可要小心。。。上次电解硫酸铜和氯化钠混合溶液制氯气,洗烧瓶的时候直接上头。。。之后再没制过氯
UIMicro发表回复 6年9个月前
蒸出来搞盐酸。硫酸不用管。
Stewart
Stewart发表回复 6年9个月前
基本能获得氯气的话就能获得盐酸了,但是这个方法的产物中还有氯化钠,硫酸比较麻烦。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年9个月前
据说硫代硫酸钠溶液还原氯气可以生成硫酸和盐酸
UIMicro发表回复 6年9个月前
论坛怎么做到全篇LaTeX直接上传呢
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年9个月前
个人实际操作后的结论,绝大部分“制备”硫酸的方案有潜在危险性,并且产率低下。例如铅室法,设备要求不高,但是产率很低很低,而且混有大量的杂质。最具有可操作性的办法是浓缩电池液,用简单的磨口蒸馏装置即可,产率高安全性也高。如果实在连电池液也难以获取的话,电解硫酸铜溶液和二氧化硫通入8%过氧化氢操作性也较高,美中不足是成本略高,但是纯度有保证。盐酸考虑五氯化磷水解法或者是磷酸和氯化钠。硝酸只有减压蒸馏硫...
Stewart发表回复 6年9个月前
这具体怎么操作?来年会吗
interesting
Stewart发表回复 6年9个月前
打算先试试合成少量,低电压电流可以减少电极腐蚀。
interesting
Stewart发表回复 6年9个月前
原来是这样。。石墨粉穿滤么?
已注销用户
忆昔长别发表回复 6年9个月前
多谢虎哥支持我是在电脑上写完,用latex编译好了之后,再一次性贴进来的。粘贴过来的时候可能字符出了点问题吧,
虎哥发表回复 6年9个月前
LZ居然是一次写完的,没有编辑修改,这么多公式居然只有零星的几个因为LaTEX格式问题没能正确显示,实在是佩服。通过脑补(LZ没有分析),终于搞清楚了为啥随便弄一个纸盒撑手机,不论怎么调整都会滑倒了。
interesting发表评论 6年9个月前
其实以前有个想法,就是一次做够,用一个大桶,连接水泵,先让阴极产生氧化膜后开泵
哲元
这样减少阴极面积,电流也会相应减小,隐约记得次氯酸根的还原是增加电耗的原因之一
哲元
沉淀了一些铬酸钡,还在考虑是否要加,毕竟六价铬,氟化物,这些东西不是业务爱好者可以接受的,听说氢氟酸就算闻一次都一辈子后悔,估计含有可溶氟化物的水蒸气也差不多,还有,隐约记得氟化物会损坏电极
interesting
哲元发表评论 6年9个月前
削弱阴极还原,可以通过添加微量抑制剂(三氧化铬、铬酸盐、氟化钠,等),或者减小阴极面积来实现
interesting
哲元发表回复 6年9个月前
楼主可以试试俺这个架构(手动滑稽)
忆昔长别发表回复 6年9个月前
希望论坛能有爱好者,把这个方法实际测试一下。不管是火箭、无人机,还是炮弹、子弹都可以。
m24h发表回复 6年9个月前
我觉得楼主是用“当前已有的元件”我也最近想养成这样的习惯呢尽量少买新的(实际上我大多购买最终都变成了收藏和储备这样不好)
GiroPetrenko
楼主有没有兴趣在暑假咱俩一起做?
丁成发表回复 6年9个月前
我玩TC炸了近百个管了但是还没炸过1个模块
忆昔长别发表回复 6年9个月前
本来只是想分享一个3D打印手机支架,结果一不留神写了这么长一串。根本没预料到会推导出什么东西来~写个帖子,感觉自己涨了不少了技能。(1)PPT绘图。(2)Matlab仿真。(3)数值仿真发现规律,然后用解析方法进行证明。(4)堆砌太多公式,也不是太好的事情。
BSP
0_o发表回复 6年9个月前
这个好呀,又要入新坑了
RodTech
唉,上次试的时候,不小心给短路了,希望不太影响电极寿命
另外,阴极还原也是一大问题
电解电流,时间不够吧,我买了块10*10cm的liaoyi钛电极,两块钛板,暑假试试从氯化钠合成氯酸钠,有条件试试程序控制加酸
m24h发表回复 6年9个月前
可能是碳棒的杂质(甚至包括碳本身)被氧化了久了碳棒可能会坑坑洼洼酥松起来不用贵金属的话用石墨也会好点吧如果没有硫酸根可能可以试试钛
已注销用户发表回复 6年9个月前
这个颜色很明显是混入了石墨粉,这种石墨棒在电解时会逐渐剥离,极细的石墨粉会悬浮在溶液里。
BSP发表回复 6年9个月前
我严重怀疑楼主正在用冗长的过程骗取我们的KC币
三水合番发表回复 6年9个月前
还有尾焰的时候,直接录像看尾焰位置,就能推算出火箭飞到哪了嘛😂
smith
忆昔长别发表回复 6年9个月前
尽量在傍晚、或者天色较暗的时候进行试验。
忆昔长别发表回复 6年9个月前
发动机的工作时间只有几秒,在那之后,火箭依靠惯性飞行到最高点,然后下落。惯性飞行段到下落的部分,没有火焰的干扰,依然能获取不少数据。我看论坛好多火箭发射,尾焰不是那么明显,主要是烟。我认为如果LED灯足够亮,或者选择特殊的颜色,应该能提供足够的辨识度。
smith
忆昔长别发表回复 6年9个月前
smith
忆昔长别发表回复 6年9个月前
空气阻力,下落到后面已经匀速了。看图片可以看到,后面的长度基本不变了。
三水合番
Stewart发表文章 6年9个月前
氯酸钠的合成(上):无隔膜电解氯化钠溶液制备次氯酸钠溶液
       今天一人在家无事,尝试合成氯酸钠。一、关于氯酸钠合成的思路       关于氯酸钾/氯酸钠的合成,我想到的第一个方法是将氯气通入热的氢氧化钾/氢氧化钠浓溶液中,这种方法简便易行,且产率可能较高。但由于之前做实验的过程中有幸接触到了氯气,这种让人吸了一次就永生难忘的神奇气体危害性极大,且只要有少量扩散至空气中就有强烈刺激性气味,在家中做这种实验被爸妈发现了岂不是。。。所以,这一次将用次...
左手执者发表回复 6年9个月前
更新,这次终于可以自行运行ROM启动程序了(之前的是测试工具相当于数据都是灌到嘴巴里的,但是这次是用一个简易的pc计数器来控制的,排除了一些实际运行中的错误)离目标又近了一步剩下的就是时间对它的考验了,鬼知道以后还会遇到多少问题
smith发表回复 6年9个月前
这个对无人机测速可能有用,火箭发射的时候,自身尾焰的辐射很强,特别是使用含铝燃料的话,可能会造成干扰
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
这个频率和功率,让我想到了FC-11F(逃
三水合番发表回复 6年9个月前
哦,第一个问题我指的是大约0.3到0.45s的这一段速度数据,出现了一个“平台”
忆昔长别
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【实验】尝试以二氯甲烷萃取法制取发烟硝酸
这种方法可以说是比较麻烦,不过本实验目的是验证这种方法可行据我所知,目前论坛中并未发现有关的实验资料,仅仅有理论资料(注:本实验中所有图片均由本人在b站上发的视频所整理而成)好了,现在开始准备冰水浴,量取26ml浓硝酸 23ml浓硫酸制备硝硫混酸然后加入100ml二氯甲烷,充分混合后分液此时上层是硝酸的二氯甲烷溶液,下层是硫酸溶液分液后搭建水浴常压蒸馏装置,以40度开始不要忘了加沸石已经沸腾了(心...
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
