miles发表回复 7年2个月前
这盒子和嘉立创的一样,太low了
BG6WRI发表回复 7年2个月前
大佬!大佬你来了!
wzh19940105
wzh19940105发表回复 7年2个月前
纵坐标已经是dB了 由于设备限制还没有做校准
1211
Aromatisation发表回复 7年2个月前
砸芯片?这可不太好,又不是陶瓷的
desert发表回复 7年2个月前
砸了看芯片够大就再买一个
cczkk发表回复 7年2个月前
嗯,感谢您的批评,我确实没表达清楚,坛友的支持是我最大的动力!
信仰は儚き人間の為に
BG6WRI发表回复 7年2个月前
口径如何?观测目标是啥?
154454496
BG6WRI发表回复 7年2个月前
放大器上千or上万,接收机上万,可以把口径压到60cm😬(针对银心氢谱线而言)你可以把口径理解成“接收到无线电能量的能力”,反射后汇聚到焦点处。从时间、经济成本上来看,升级放大器和接收机,不如先升级馈源。
Resbi
BG6WRI发表回复 7年2个月前
请问一下“直径大小”与“基本没有反射作用”之间要怎么理解?个人认为衍射在这里是决定了天线方向图里主瓣瓣功率点,及决定了角度分辨率。但是反射作用应该一直有吧?还请指点一下,谢谢。
BG6WRI发表回复 7年2个月前
“这个问题不难,加钱就能解决。”usrp+gpsdo的话应该没问题。
航模发烧友
航模发烧友发表回复 7年2个月前
多几个人一起搞,能不能搞合成孔径😁
Aromatisation发表文章 7年2个月前
求助:真假TDA2050
买了一片TDA2050,上图。请问这是真的TDA2050吗?
warmonkey发表回复 7年2个月前
看物理书,波的衍射。至少要几个波长的障碍物才能挡住波,所以你需要足够大的锅。太小的锅几乎没有反射作用。一般来说直径得是波长6倍以上。
Resbi
Resbi发表回复 7年2个月前
😅这就麻烦了。。。话说那种收电视的锅,大概三十厘米(长轴)的怎么样?[链接]
BG6WRI
Resbi发表回复 7年2个月前
😊好的,多谢
康娜发表回复 7年2个月前
x光管还在吗
四次元口袋了发表回复 7年2个月前
好整洁的样子
欣浩
154454496发表回复 7年2个月前
过于真实,所以我们团队选择的方案是魔改卫星天线,总投入不到五百(连镜子带架子,劳力全是家长和南邻老雷达兵出的义务工,向他们致敬)。喇叭天线搞起来比较麻烦,我至今没太看懂。
BG6WRI
BG6WRI发表回复 7年2个月前
喇叭天线,有哈佛的方案,2平米的铝板,500块钱完事。前提是你会焊接+调试振子。不会的话就麻烦了,要加钱找人焊,还得找懂的人调。牧夫那个就是我们团队的。“为高中生插上想象的翅膀,顺便把高中生推进射电的深坑把钱花光。”
Resbi
家里蹲发表文章 7年2个月前
构思激光的自动对焦
   因为我最近想要做一个激光炮,YAG激光器,之前在论坛潜伏过一段时间,所以激光器知道怎么做但是就是想来做一个对焦的机器,用单片机控制步进电机,驱动镜片到指定位置,激光测距仪来测定距离,然后输入数值(自己调)来实行自动对焦 但是我用的系统不应许呀,找不到什么编程软件Mac的设计不好用 想问一下哪位有空发个简单的代码,让我参考一下(本人编程刚入门)用C++的代码,谢谢
乡下人发表回复 7年2个月前
用的着的,觉得是时候捡漏了😜
我觉得不一定要xls,可以用像csv这种纯文本的
正解很适合做采集之类的东西
新黑火药发表回复 7年2个月前
哦,当废金属卖掉那就可惜了,当二手卖,下家不又容易找,两难啊
qh233
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
这个语文水平是怎么考上大学的
虎哥发表回复 7年2个月前
70年代军用夜光表头,是用同位素激发的,隔老远就能测到辐射。
SdtEE
抛物面天线,实际起到天线作用的只有振子,抛物面/波导喇叭是反射器或者说收集器。由于金属在L频段没有发射谱线,所以金属反射面不会贡献噪声。天球的温度分布跟天线方向图相乘然后曲面积分。描述不一定准确,意会一下。准确的看这里:[链接]假设天线辐射模式: 。然后 噪声温度是数学定义为:上述方程,天线周围环境温度 整合整个领域。这是由天线的辐射模式,然后加权。 因此,全向天线的噪声温度,天线周围所有温度平均...
本人做过无人机遥测站,1.2m抛物面天线,频率1450M,基本上跟这个一样。cantenna非常适合作为抛物面的馈源我仿真过微带阵列、圆柱螺旋、四臂螺旋等构型,作为抛物面馈电。相对来说cantenna是性能最好并且制作最简单的。首先楼主装个antenna magus,再装个cst,这些在百度网盘都能找到。前者解决设计问题,后者搞定仿真。直接测抛物面直径和深度,可以推断出焦点。然后把算出来的cant...
Resbi
虎哥发表回复 7年2个月前
经过@三水合番大神的提醒,发现这篇回帖中没有考虑低噪放,只考虑接收机的灵敏度,不太符合常见的玩法。天线温度如果低于常温,采用合适的低噪放,可以得到更低的噪底。如果包含天线、低噪放在内的天馈系统的噪声温度为30k,那么接收系统极限灵敏度可以接近-184dBm/Hz。我在26楼贴出的那个馈源的噪声温度就只有30K左右,后面只需要配一个差不多还算行的接收机,就能达到该灵敏度。降低天线噪声温度还能进一步提...
zx-16533发表回复 7年2个月前
那就只能自己找铁皮焊了根据LSS的计算如果只接收太阳这种强度的射电源可以用大铁罐焊个cantenna,当然成像是基本不行的。
Resbi发表回复 7年2个月前
看了看天文学论坛:牧夫论坛,没想到居然有射电天文相关的帖子(我以为会主要以光学有关)然后发现了[链接],帖子里面介绍了几种类型的射电天文入门方案还详细介绍了氢线的方案不过LZ发现真要去定做“喇叭”的话 荷包就要空了,,,那有没有什么代替的方案呢?其余的东西LZ手头上好像正好有一点,虽然不知道能不能行。。。不过最近社团有任务下发,并且临近期中考了,最近物理还有点爆炸(电学),实在是。。。
arduino已经实现了一些基本的功能,没那么复杂
Aromatisation
SdtEE发表回复 7年2个月前
为什么……表头会有放射性?玻璃吗?
极速外卖
哲元发表评论 7年2个月前
没有啊,90W的制冷量,意味着一秒钟可以让100g水降温0.2℃,这个能力压制像制作PETN这样的实验足够了……而且我这个机不需要加冰啊,插电就可以了
0x00000000
cczkk发表文章 7年2个月前
drsstc制造
上次申请2k元的项目未成功,当时还是想买二手cm1400四块,组建大功率全桥。但经论坛指正,反思,其实这个东西用cm600或fz600的igbt就足够了,目前价钱已经谈好,希望能拿下这四块砖。以前做过一台sgtc但是功率不高,打火器发热严重,未达到预期,反思发现应转换研究方向,向drsstc研究才是正确的,可以放音乐,相对于以前有了巨大的进步,刚上完高中,到了大学,有了充足的时间与经验。我经常在科...
欣浩发表回复 7年2个月前
一定很辛苦吧。
BG6WRI发表回复 7年2个月前
我们头儿发的
Resbi
左手执者发表回复 7年2个月前
第一版原理图已经检查两遍,可以画板kicad复制出来是像素风,你别说还蛮好看的
欣浩发表回复 7年2个月前
我做时,不知道出了什么问题,请楼主解答一下吧,程序已烧入,用的是1.0.5.连接上位机时,上位机显示如上图。这里先谢谢各位大神了。🙏
将军不下马发表回复 7年2个月前
光阴荏苒😟岁月如梭
qh233发表回复 7年2个月前
现在没做这个产品了,厂房准备搬迁,具体怎么处理现在还没定
新黑火药
极速外卖发表回复 7年2个月前
输出变压器是哪里找来的,好奇一下图片中使用的表头似乎是XD和BWT系列烽火无线电厂出品的电台上面的表头,经过测试有一定放射性,望知悉。
虎哥发表文章 7年2个月前
孟勤国:如何迅速成为著名教授
经常和学生笑谈硕士、博士的前程,我的态度毫不含糊。第一选择当然是从政。当了官就有话语权,可以坐学术会议的主席台,谈几点谦称为个人意见的指示,台下昔日的老师和同窗隆重地仰望着你,为你是专家型官员而自豪。学问跟着级别长,只要官长到厅级以上,你就有学问,而且你的手下通常会感觉你的学问盖过了当年的各学科前辈。第二选挣钱。当大富豪或大商人,银子多到懒得数,拿点出来设个研究基金或课题,你昔日的老师和同窗会按时...
新黑火药发表回复 7年2个月前
要安置这玩意,如楼主的图所示,还要准备一个超高的厂房或试验场(还有有比较大的安全空间),一般家庭环境基本没有这个可能!
将军不下马
Resbi发表回复 7年2个月前
似乎在牧夫论坛看到您的帖子了
虎哥发表回复 7年2个月前
草稿纸上画了一下,可能算错,将就看下(中间过程从略)\[1{\rm{Jy}} = {10^{ - 26}}{\rm{W/}}{{\rm{m}}^{\rm{2}}} \cdot {\rm{Hz}} = \sqrt {377 \cdot {{10}^{ - 26}}} {\rm{V/m}} \cdot {\rm{Hz}} =  - 114.24{\rm{dB\mu V}}/{\rm{m}} \cdot...
BG6WRI发表回复 7年2个月前
《精度不够拟合来凑》没做去卷积,有会的大佬吗,求指点
Helios003发表回复 7年2个月前
向老前辈致敬!
Orders of magnitude[[链接]]Value (Jy)Source110000000[链接] from a [链接] telephone transmitting 0.5 W at 1800 MHz at a distance of 1 km ([链接] of −70 [链接])[链接]20000000[链接] at 20 MHz ([链接]'s initial discovery...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
