BG6WRI发表回复 7年2个月前
哈哈谢谢指点。定标的话考虑了一下,我们直径小,角分辨率有点低,5度,所以做校准有点麻烦。(或者是我理解错了校准方式)Y因子法没设备搞不定。纵坐标主要是adc采样之后直接当浮点用,然后借助插件做了积分。团队自己的积分算法还没弄好。帖子封面图是香港的小型镜😁及,待会我贴一张二维的扫描的强度假色图
1211
科创喵发表回复 7年2个月前
附:我在朝鲜战场修电台     1950年10月,刚刚站起来的中国人民,就面临了美国的大兵压境,战火即将烧到鸭绿江边,拉开了抗美援朝战争的序幕。回想起当年在朝鲜战场修电台的往事,犹历历在目。  1952年我从清华大学毕业之后,分配到天津电工二厂,即后来的712厂。电影《英雄儿女》王成背着一部国产电台在阵地大声呼喊“向我开炮”,电台上面还有个像伞一样的天线。当时中国人民志愿军的电台都是712、714...
科创喵发表文章 7年2个月前
我在朝鲜战场修电台(续篇)——珍贵日记揭幕激情岁月
朝鲜战场电台维修日记的主人是谁?2019年8月4日晚上8点20分,突然收到项军老师(专用移动通信杂志编委主任)微信:“李老师您好!当年在朝鲜修电台期间有没有维修日记,如有您还保存吗?或者您当年的同事是否有人记维修日记。麻烦您回复我。”“当年我是有详细的维修日记,经过文化大革命抄家都丢失了。当年的同事今天多已故去或者失掉联系了。”我回复道。“您还记得您日记的封面什么颜色,什么图案,有多大?”“不记得...
左手执者发表回复 7年2个月前
最后一次检查排完了,BOM也算好了全家福总共有36个元件,10×10的板子估计得分次打了
1211发表回复 7年2个月前
该申请已经被否决。由于申报系统的问题,原因没有显示,这里转贴出来供您参考。用户资料审核:通过项目内容审核:未通过[本资助行动对学术性有一定要求,1000元以上的申请要进行学术审查。申报的项目缺少研究的形式和内容,属于“堆料”型制作,所制作的方向,也与该领域的研究前沿相距甚远,不属于本行动的资助范围。建议回归研究的本源,以弄清原理,掌握正向设计方法,力求有所创造为目地。具体到这个项目,建议追求用最小...
左手执者发表回复 7年2个月前
我的意思不是这样啊,我是说把信号接中继器然后通过一个拉电阻反馈回去,现在改成一个带oc门的8d触发器了两年当然不是画这个图,而是从两年前(甚至更久远)就开始瞎嘀咕要做这个了然后之前都只是比划而已,甚至都没仿真过,也没钱,不能做板子,最近一个月才开始真正的动工画图,并实现功能
信仰は儚き人間の為に
1211发表回复 7年2个月前
因为不言而喻的原因,目前新账号的帖子要审。KC可以发外链,在链接后加空格才会生效,不过为了阅读方便和文章的长期有效性(避免外链挂掉导致文章报废),建议把内容完整的张贴。特别鼓励设计理论、制作过程或者教程。不知道谱图的纵坐标的单位,建议找已知亮度源进行校准,以通量或场强来表示。如果没有校准条件,最好换成相对通量或者dB。见笑了。这也许是国内(未含港澳台)爱好者DIY的第一台真正具有观测能力的射电望远...
BG6WRI发表回复 7年2个月前
回复都需要审核么…我们这套的手工成分很大,教程还没编写完毕。不过收集了国内外参考资料:[链接]挂外链会被毙吗…违规的话直接删,别封号😭
1211
BG6WRI发表回复 7年2个月前
观测目标是银心。谱线展宽的成因是悬臂相对速度的多普勒的效果。双峰是双悬臂。就是玩玩银心中性氢,再远的测不到了嘛😁
1211
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
把俩门的输出同时接在一起当然会短路。要这么做应该用OC门或OD门。有两年的时间画图,还不如先花一个月买本数字电路翻翻。要实现这个需求可以在总线上增加一个触发器
1211发表回复 7年2个月前
祝贺,厉害,求教程😂看起来谱图的SPAN有2M,想知道分辨带宽有多大,峰这么胖是不是红移引起的。
左手执者发表回复 7年2个月前
电路的反馈似乎有问题本来是想将总线接缓冲器之后弱拉回来的,这是我从其他微机上看到的接法,用于保持总线的数据例如:上一个周期输出了寄存器,这时寄存器的数据就被总线接受了,在下一个周期即使寄存器没输出,总线上也能够保持,这样就可以操作别的寄存器载入了然而我无论是将feedback封装成模块还是直接接电路上,在数据跳变时都会报错会短路唉,也不知道之后怎么解决了
warmonkey发表回复 7年2个月前
目前从数据看,估计是不会崩的。要保证设计靠谱,办法无外乎两个:1 水压测试,可以用手动液压泵,跟千斤顶操作差不多;2 有限元仿真,solidworks或者ansys都可以。实物测试是最放心的。
JackZzy
BG6WRI发表文章 7年2个月前
[射电天文]年轻人的第一台氢谱线射电镜
我:我们用1.4m锅收到了悬臂氢谱线!老师:60cm就行了啊。我:我们搞了半年。老师:不是一下午的事么……?-----------以上当我没说-----------
Aromatisation发表回复 7年2个月前
单片机?单片机要是有能操作xls的能力(我指的是8051),我还不如移植一个excel上去(即使是2003)😁
cczkk发表文章 7年2个月前
十千瓦级drsstc功率全桥制作
此项目双谐振特斯拉线圈功率全桥制作,我是很小的时候就接触到特斯拉线圈,对它闪电深深的吸引,所以在三年前我制作了一个小型sgtc,电弧25cm左右,在没有示波仪没有电容测量仪的条件下慢慢调谐。然后做了sstc但初级线圈太难调了,功率也上不去。现在有了学校的支持,各种仪器都有了,现在我的知识也充足了,有了一群伙伴,为了实现自己的梦想打算制作drsstc。但通过了解我们发现drsstc功率全桥上的igb...
新黑火药发表回复 7年2个月前
 看着好眼熟,我现在单位就是做110kVGIS的,楼主说的拆掉是单位准备当废料卖吗?
1211发表回复 7年2个月前
答复如下:https://www.kechuang.org/p/864470
再见了科创
1211发表回复 7年2个月前
您好。首先说明,由于您违反增量规则中关于私信申诉的规定,且存在“裹挟民意的用语”——故意捏造冤情,暗示论坛错误管理,你的账号会被锁定。关于扣分的原因,如下:违反《减规》第9条第8款:8、在他人回复了帖子以后,再次编辑被回复的帖子,造成他人的回复失效或者文不对题的。 证据如下:其中红色部分,是被你清除的内容。该帖因为被你清空而失效,因此被屏蔽(实际上由于内容有严重风险,经回滚后收录在危险话题馆)。以...
再见了科创发表回复 7年2个月前
关于:本人从未出现过以上扣分规则所规定的违规行为,却被扣至负分,且多次被无故删贴,求解释。
左手执者发表回复 7年2个月前
于2019年10月2日21时许,除法运算验收成功,至此,将进入下一个阶段,kicad制板高兴一下:啊啊啊啊,两年了,终于成功了😆😆顺手算了一个除以0接下来制板之后再将指令流水线做好,届时只要有两模块和一些基本的输入输出接口即可作为一无中断的单片机后续将会制作:IO输入输出单元段寄存器寻址单元中断控制单元微码单元(用于高级自定义指令运行,不过本机子目前已经直接运行微码)串口以及外设单元(外接CH...
再见了科创发表回复 7年2个月前
我想知道为什么我问一些绝版的专业性图书的电子书的获得渠道的帖会被直接删除?关于以上的规则似乎没有吧?
廖发表回复 7年2个月前
氯酸钾太危险了吧!不要接触太多啊!
cczkk发表回复 7年2个月前
能透露下初级铜管直径,匝数,线圈直径,次级线圈直径,铜线直径,匝数啥的嘛?
TNAE发表回复 7年2个月前
近年的纳米铝热剂入围HEDM本来就是笑话
dracula1429发表回复 7年2个月前
这个数据的源自2009年河南科技大学公开的专利三氧化钼在制备炸药中的应用及高威力混合炸药及其制备方法,文中并没有给出具体的爆速、爆热等特征数值是如何得来的。查找其对比文件WO 2008/131273,只提及使用TNT作为铝热剂的粘合材料;查找其对比文件Combustion velocities and propagation mechanisms of metastable interstitia...
左手执者发表回复 7年2个月前
趁着吃完饭的当儿,调试了一下昨天的,不试不知道,计算)0xff×0xff出错了,但是之前的运算可以于是拼命排bug,最后发现只是一句话写错了,修改之后就没有大碍了不由得对比前几天的遭遇,面包板上一团麻的电路排了个遍。最后发现只是一个复位引脚被我用0.1uf的电容串到电源上了,我以为这样可信,殊不知对于内阻极大的cmos根本无法做到上电复位的作用,就是画蛇添足
interesting发表回复 7年2个月前
加入过硫酸钾可以吗?氟化钠,重铬酸钾都对人体危害较大,业务防护措施一般达不到要求
zx-80213
弱弱的问一句,mmo电极用钌铱还是钽铱?
潜伏发表文章 7年2个月前
电磁枪开发失败了,出掉吧
发货清单包括了:电磁枪两把(具有连发能力),如果此条有违规,麻烦版主删除内径6mm线圈15个(表面有标签写明参数)内径12mm线圈5个内径10mm线圈1个ZVS成品2个,套件3个(含变压器)变压器1个瞎话哥旧版控制模块2个自制发射管理模块2个3D打印好的外壳2个(自己改装)450v电容7个[链接]
ac2480发表文章 7年2个月前
听说氧化钼铝热剂与TNT的混合物威力能媲美HNIW,这是真的吗?
记得以前在贴吧看到某一大神发帖,说氧化钼铝热剂如果和TNT按1比1混合,威力能与HNIW相当,据我所知,氧化钼铝热剂算是所有铝热剂中反应最激烈的,铝热氧化铜都能产生爆炸性反应,而铝热氧化钼只会更剧烈,而HNIW也是综合能力比较出色的能材,其9000多米的爆速就说明它的性能非常强悍,如果铝热氧化钼和TNT的混合物能达到HNIW的能力,那无疑会是一种非常出色的能材,可是我却找不到相关的资料,不知道真假...
左手执者发表回复 7年2个月前
终于,在不断的努力下,于2019年10月1日10时30分,硬件乘法器“试车”(笑,本站特色)成功共计30个周期(加上接口和前期寄存器工作模式设定),核心时序为16个图中A为高位,A'为低位(测试数据用),可以结合53楼的图表看出,最后的结果是0x7DBE,答案符合😃明天试着吧硬除也测试好来,通过这次实验,发现了以前注意不到的很多细节时序问题
A.C发表回复 7年2个月前
问题是初中化学实验真的没什么好做的。。。。。而且真正的理论初三也无法接触,只能停留在表面上。晃瓶子谁都会,难点和牛逼点就在于把瓶子晃出花来,然后腾在纸上。深究理论淡化感官刺激是对的。诺贝尔奖不是比谁的颜色调的漂亮,谁的试管炸的响。
将军不下马发表回复 7年2个月前
好东西😄可以炼金啦
GiroPetrenko发表回复 7年2个月前
真的很神奇,因为6N1和6Z4都红屏了,特别是6Z4。。。
314152
BG5JFV发表文章 7年2个月前
600元出售一台shz--d(III)循环水真空泵
里面是防腐型的,开过一两次,最近没钱,出啦!原价700买来的。带保修卡和说明书。邮费到付
314152发表回复 7年2个月前
6n1一边做输出,按照这张图,输出应该不超过0.4W😂不过这对于小房间基本上是够的(当然还要看单元的灵敏度)。
将军不下马发表回复 7年2个月前
按废铁价我都收不起😂太庞大了
将军不下马发表回复 7年2个月前
注意安全。不知能否看电弧估算一下电压和电流
玄狐道士发表回复 7年2个月前
厉害了
DRSAMA发表回复 7年2个月前
雪老师也来科创了😄
乞力马扎罗的雪
154454496发表回复 7年2个月前
为啥我的运费系统又出问题了?每件都是12。
Winter发表回复 7年2个月前
可以,但是比较麻烦。由于这是预售,我们需要收到货款才能生产,所以在kc支付完成之后我们需要点击“发货”,你需要点击“确认收货”,然后我们才能拿到货款😂
以太LYB
左手执者发表回复 7年2个月前
晚上弄了会关键字的翻译,以及深入学习了一下微机顺便展示一下晚上做的电路,是个乒乓球游戏机以及面包板电路(虽然NE555不能画上去)
以太LYB发表回复 7年2个月前
我直接科创下单可以吗,试了一下好像能弄好运费问题
Winter
张静茹发表回复 7年2个月前
[链接] 方案一      方案二
二甲基亚砜发表回复 7年2个月前
我打错了还不行吗..........
信仰は儚き人間の為に
张静茹发表回复 7年2个月前
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");此路由的含义是:当网址为 [链接] 时将寻找工程中继承了Controller并且类名为HomeController的类访问他的Privacy方法 获得返回页面public class HomeController : Controller{        public IActionResult ...
cycloneman发表回复 7年2个月前
注意点:1、漆包线的高频特性,高温特性;2、骨架的高频特性,耐高温特性;3、线圈的线间电容,对高频器件特性影响起主要因素;4、各个元器件之间的布局,对高频器件起较大影响;5、实验电源必须提供充足的功率(内阻要小);伏安特性要平缓,不要陡峭。建议一:买一个 非接触测温器,或者资金充足,买一个热感应图像测试仪。对自己做实验有很大帮助。
你们那初三就能高考了吗
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
