思考西部发表回复 7年3个月前
卡簧,卡簧钳,O型环要白嫖的话是不是要说一声的
dkhtt发表回复 7年3个月前
我才发现一个问题
zx-80213
Winter发表文章 7年3个月前
【缺货】复用型固体火箭发动机套件CRE-36A发售贴
现货出售CRE-36A,仅有石墨衬喉版,定价为52.9元。因为没有多余的配件所以不能单独购买喷管堵头等配件,支持微信、支付宝付款        标准套件包含:发动机壳体1个、喷管1个、堵头1个、O型圈8个、卡簧4个,不包含卡簧钳等工具。        本套件可以适配硝糖燃料、APCP燃料、748#燃料、669#燃料,具有安全可靠、价格实在、使用方便、干质比较高的优点。可以大大减少设计发动机和制造发...
UIC发表回复 7年3个月前
滋磁滋磁,要一套
张静茹发表回复 7年3个月前
QQuickView view(QUrl::fromLocalFile("main.qml")); view.show(); QObject *object = view.rootObject(); view.rootObject(); 返回nullQQuickView qml 根对象 Rectangle 或 Item
张静茹发表回复 7年3个月前
//Using QQmlComponent //QQmlEngine engine; //QQmlComponent component(&engine, // QUrl::fromLocalFile("main.qml")); //QObject *object = component.create(); // delete object; //qml 根对象 Window QQuickView...
三水合番发表回复 7年3个月前
3D打印的话,也许可以试试光固化。有些标称性能十分神奇的料[链接]
山氰水溴
Winter发表回复 7年3个月前
这个我们有考虑到,所有易损件(除了发动机壳体之外)都是可以单独购买的
misaka10039
zx-80213发表回复 7年3个月前
我5v40a电源一天500克以上
dkhtt
一剑轻安发表回复 7年3个月前
支持,会预定一份的
misaka10039发表回复 7年3个月前
既然喉管和橡胶圈属于消耗品,那建议楼主把喉管和胶圈单独拿出来卖,不然坏了只有你这里可以换,就很麻烦
Winter发表回复 7年3个月前
没有限制😁
LShang001
山氰水溴发表回复 7年3个月前
支持,如果有57mm的就好了😂
LShang001发表回复 7年3个月前
请问一个人最多可以购买几套?
虎哥发表回复 7年3个月前
很可惜由于楼主发布太晚,没有注意到文章的问题并加以提醒。该作品未上传晶体制作过程图,是无效的提交。谢谢楼主参赛。你的另一个被退修的文章,如果不打算修改,请及时复制保存,否则过期以后自己就看不到了。
dkhtt发表回复 7年3个月前
我曾经试过,点解制氯酸钾可行,但是耐心是一个问题
dkhtt发表回复 7年3个月前
没有,才把喷注器加工好
思考西部发表回复 7年3个月前
顶!我要一份
Winter发表文章 7年3个月前
兼容硝糖和APCP燃料的复用型固体火箭发动机套件CRE-36A(20191212版)
        在航天板块的交流群以及我的上一个贴子中,我们调查了大家最需要什么规格的固体火箭发动机套件,最终统计投票结果,36mm外径,32mm内径的发动机压倒性地获得了最多票数,于是我们开始设计这款使用方便,设计可靠,价格也不算离谱的36mm直径金属火箭发动机套件:CRE-36A        经过同志们三天三夜的讨论和设计,套件设计最终敲定,并连夜制作了发动机图纸、渲染图以及使用说明书。先放...
怎么样了,试车没,
power_rdx发表回复 7年3个月前
感觉是上一个参赛的硫酸铜晶体长大了,连晶面纹理都一样
匿名用户
zx-80213发表回复 7年3个月前
调节酸碱度的时候不能用硫酸,硫酸根离子对反应有干扰,必须是盐酸,你将铬酸钾加入酸化之后就变成了重铬酸钾,盐酸可以用草酸加氯化钠加热制取少量,足够使用了
chemistry02
狸发表回复 7年3个月前
这么堂而皇之的不要脸 真TM是学术圈的又一股“清流”……
虎哥发表回复 7年3个月前
上有所好 下必甚焉。其实在三年前,这一“学说”就已经甚嚣尘上。他们在政治上的投机点,就是“文化自信”。他们不是蠢,恰恰相反,是绝顶聪明。
Syscus-AC发表回复 7年3个月前
但是反观我们国家知识精英界,一听到西方文明起源华夏,一看到英语起源于华夏,就十分不快,甚至不假思索的就说是“骗子”、是“疯子”是“胡诌”……。这部分人应该醒醒了,是应该好好再学习一下的时候了。嗯,说的是我。(笑)黄色:是秋天叶落的颜色,英语发音几乎就是“叶落(露)”。商铺:英语发音已基本就是汉语“商铺”的发音。心脏、脑袋:这是人体最核心的最重要的器官,所以英语发音就直取汉语其意:核的……只是稍有变...
DX3906发表回复 7年3个月前
好多硫酸铜😂
加油
匿名用户
发表回复 7年3个月前
这么巧的吗?10分钟内两个硫酸铜。。。
Stewart发表文章 7年3个月前
[参赛]单晶胆矾
     出于某些不可控因素,本次作品完成得比较仓促,质量也比较一般,请见谅。制作过程       在硫酸铜饱和溶液中添加少量硫酸铵(在溶液中量浓度<0.1mol/L),加入少量硫酸调节PH约等于2。       出于避免灰尘进入溶液,静置溶液使沉淀物沉底、灰尘等水不溶性微粒上浮,用注射器抽取中层溶液转移静置于常温下培养皿中约一天半一次成形。制作过程中没有投入任何晶种,结晶产物有5块规则单晶,这是...
karinido1发表文章 7年3个月前
【参赛】海洋之心——硫酸铜单晶
晶体展示:结晶温度条件:25~30℃原理:溶剂在常温下蒸发导致溶质析出制作过程:1、在500ml的烧杯中加入100ml蒸馏水和过量硫酸铜2、将烧杯置于石棉网上加热直至硫酸铜完全溶解3、将冷却后的饱和硫酸铜溶液倒入培养皿常温蒸发结晶由于温度原因导致晶体透明度并不是非常理想,
zx-16533发表回复 7年3个月前
转自知乎[链接]在回答问题之前,先来看看这个人,袁凯。袁凯在明初被推荐任职监察御史。一次朱元璋命袁凯将死刑犯名单转交给太子朱标,朱标认为太严,在名单上稍作裁减,并要袁凯告知朱元璋。朱元璋就问袁凯,皇帝与太子孰是孰非,袁凯说皇上持法以正,太子宅心仁厚,都对。朱元璋听了之后勃然大怒,认为袁凯狡猾不实,将之禁锢。袁凯三日后获释,但自觉命不久矣,于是在上朝路过金水桥时装疯。朱元璋不信,命木匠钻扎袁凯身体,...
BSP发表回复 7年3个月前
这。。。啊~是纯正的民科气息
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年3个月前
巧了,棒子也是这么想的
思考西部发表回复 7年3个月前
浓浓的一股民科气息。。。
铅球脑袋发表文章 7年3个月前
西方文明起源于中国 英语英人起源于中国
--杜钢建、诸玄识、王佩良、亚布、董并生、何清、林鹏、李国防等众学者20多年研究揭示2019年7月22日,世界文明起源研究促进会在北京授牌成立!2019年7月22日至23日,在北京举行的首届中国国际前沿教育高峰论坛上,杜钢建、诸玄识、王佩良、李国防等教授学者关于“英语、英国人起源于古华夏”、“西方文明起源于古华夏”的学术报告,轰动了整个会场。在这次大会上,还成立了以杜钢建教授为会长的“世界文明起源...
不错,能不能做一套knsu和apcp的,knsu100左右可以接受,apcp120左右,加个qq吧,3452960144可以的话联系一下,我发了饭钱就买
Winter发表回复 7年3个月前
36mm版本正在核算成本,每套售价应该不会超过80元,如果在众筹阶段参与全款预购,会有优惠
思考西部
思考西部发表回复 7年3个月前
一套价格大概多少
mach ring studio发表回复 7年3个月前
chemistry02发表回复 7年3个月前
lz说的是APCP,硝糖的话科创很久以前有药柱直径不超过50mm的限制,现在好像没有了
UIC
张静茹发表回复 7年3个月前
variable `xxx' has initializer but incomplete type出现这个错误字面意思是变量xxx定义了,但是不完整,解决方法是,没有找到xxx变量的头文件,包含头文件即可解决[链接]
感谢lz分享。有两个疑问:能否用K2CrO4或CrO3代替K2Cr2O7?毕竟六价铬只有铬酐和铬酸盐买得到;能否用某些弱酸或CrO3代替盐酸?强酸除了HBr现在基本搞不到了。
zx-80213发表文章 7年3个月前
总结电解制氯酸盐
                      电解制氯酸盐1.制取对象-氯酸钾(1)氯酸钾溶解度随温度变化差异很大(2)氯酸钾在常温时溶解度只有不到十克(3)氯酸钾溶解度小,能够及时转化为沉淀,避免氯酸根再次被电解生成高氯酸根,污染产品(4)氯酸钾不易吸湿潮解2.电极阳极-石墨阴极-不锈钢或钛阴极主要是防止挥发出的氯化氢或者酸性环境下的氯酸钾和重铬酸钾腐蚀就行3.添加剂石墨作为阳极很容易掉渣,所以需...
匿名用户
发表回复 7年3个月前
没办法啦,放了半天潮解了一大半,现在已经化成水了😂
Csatom发表回复 7年3个月前
我说的有点不太严谨😂
山氰水溴
BSP发表回复 7年3个月前
按照条例,应该是不算的,必须是打印字有点道理3、作品正视图:为晶体和一枚一元硬币(第四套人民币与第五套人民币均可)的大小对比图,如果放置透明刻度尺则更好(硬币必须有)。背景须有文字或图案(例如放在一本打印的论文上),拍照方向须为从上至下垂直拍摄。晶体在图片中所占面积,应当在1%以上,50%以内。可以采用体视显微镜等工具拍照,需同时拍到硬币的一部分。在晶体旁放置刻度尺或测微薄膜标尺更好。没说必须打印
匿名用户
匿名用户
发表回复 7年3个月前
尺子上的数字算不算文字衬底?
虎哥发表回复 7年3个月前
硝酸铵这么吸水的能搞出晶体来不容易嘛,不过楼主拍照时忘了文字衬底(虽然我也觉得这项要求很奇怪),会扣分的。如果晶体还没化掉,建议修改。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
