乐阳8181发表回复 7年4个月前
我做的就是超声波换能器的功放,用楼主的计算器算出来的结果没有问题,可不可以看一下你的参数呢?
linmugang
乐阳8181发表回复 7年4个月前
我有两个问题。第一个问题是之前也有人问的,就是正弦成分和余弦成分同时经过XL,应该都收到影响,之前楼主说的把两个成分合在一起看,没有搞明白具体的意思?还可以请详细解释一下么,还有就是要求这个Lx,就需要知道Us,可是这个值怎么得到的呢?另一个问题,串联谐振中的Cs和Ls应该是根据RCL谐振电路中的品质因素得到的,那Cp是怎么确定的呢?
gjgh发表回复 7年4个月前
附上录音
gjgh发表文章 7年4个月前
SDR收到不明电码
如题,在图示频率收到的
Aromatisation发表评论 7年4个月前
矿务
Aromatisation
Aromatisation发表回复 7年4个月前
果然是矿物局
😁手动滑稽
Stewart发表回复 7年4个月前
我做过唯一类似的实验是在销毁烟硝的时侯...😅
虎哥发表回复 7年4个月前
勘探队员之歌纯音乐😂
Aromatisation
fleefly发表回复 7年4个月前
扔个白炽灯泡试试吧。小功率的气压低,大功率的有氩气。
zx-16533
视频的bgm是什么,同求。
电子Q发表回复 7年4个月前
怎么这么冷清.....😂
我觉得,在灯泡的那个地方加上一个小阻值的电阻,然后测电压差?
小俊
dalao
新黑火药发表回复 7年4个月前
雌螳螂真的会在交配之后吃掉雄螳螂吗?还是说取决于当时雌螳螂的食物来源是否充足?
虎哥发表回复 7年4个月前
矿…矿务局现今主要业务是矿山设备,新式洛阳铲😅这是蔽局6kW微波洛阳铲的谱线,如丝般顺滑…
马小甲
ERIC20041219发表回复 7年4个月前
嗯,可以参考我那帖子里氢离子的设计,很可靠
马小甲发表回复 7年4个月前
到时候交易版块专门卖大钻石😆
虎哥发表回复 7年4个月前
这个贴片的时候要加托盘了
电子Q发表回复 7年4个月前
其实这个航电系统是帮别人代做,尺寸指定的比较大,也不要求有点火功能....倒是要求我用sd卡,使用lipo 11.1v电池供电等使得整个电路变大的设计....连接器件确实考虑到了带锁的连接器,不过文中的图片只是方便开发才临时用的,后期会进一步修改所谓的激活按钮貌似也是很鸡肋的玩意....其实可以拿个跳帽给接上取消这一流程,总之都是可以通过串口通信修改设置的(不过当前没做)当然无线点火器是有做过的,...
山氰水溴发表文章 7年4个月前
登天-4 75mm固体火箭航拍计划
在登天-3Q气象探空火箭开伞回收时,因为某种原因部分伞绳断裂,导致火箭以较快速度撞击地面,造成箭体一定程度的损坏,可是在火箭开伞时地面无法拍摄到火箭导致无法分析伞绳断裂原因,对火箭后续的优化改进造成了很大的麻烦。随着登天-4号固体火箭的研制,我计划在火箭上搭载微型摄像机进行航拍,分析火箭在运动时的状态,便于后续的优化。如今登天-4号的总体设计已基本完成,现在正在进行各分系统的设计,制造及测试,希望...
虎哥发表回复 7年4个月前
注意一下可靠性,建议用下图这种带锁连接器。电路的可靠性还可以优化。点火电路电源最好是独立的,或者只输出一个点火控制信号,另有点火器。“激活按钮”应当支持外接,不然火箭上掏个洞用棍棍去捅?😅
TakeMyDreamFly发表回复 7年4个月前
几何画板也可以的
迪纳米斯
正解。
zx-16533
Csatom发表回复 7年4个月前
你要打印啥,要这么高精度的东西
Space_Cowboy
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
半米长?......好可怕之前也看过类似视频,好几条又细又长的黑虫子
ehco
zx-16533发表回复 7年4个月前
运放输出建议加均流电阻,否则只要有一点点输入失调就会发热巨大
真有意思,thd+n怎样?
电子Q发表回复 7年4个月前
乱七八槽的一些图:
电子Q发表文章 7年4个月前
自制火箭开伞航电系统!!——BUCO火箭航电系统
之前随便做了个航电玩,发到论坛上来看看有没有人提点意见😁为减轻重量没有做遥测系统,还要GPS/GPRS的防丢系统会日后补上BUCO航电系统介绍本系统基于mpu6050陀螺仪的卡尔曼滤波实现对姿态的解算,通过arduino平台实现对atmega328p-au单片机的快速开发,同时采用了bmp280解算当前环境温度与气压,进而得出当前高度。本系统可以将mpu6050采集并经过卡尔曼滤波后的数据和bm...
其实本来我想后级直接跟随器的,然而板子已经做了...下次验证吧
miles
这也是前几天别人提的问题,我还要想一想,不过实际证明还行,只是有些热
miles
miles发表回复 7年4个月前
感觉你放大器这样并联会有问题,末级放大器提供电流输出,增益尽量低,输出应该采用电流加权
ehco发表回复 7年4个月前
小时候踩死过一直螳螂,从屁股里钻出大概半米长,直径约2mm的虫子(后来知道叫铁线虫),从此心理留下阴影,一看到螳螂就觉得恶心和鸡皮疙瘩。只到现在还非常好奇为啥小小的肚皮里面能装这么一大节虫子。
电路图现在感觉50VA的变压器有点热啊,可能要换一个稍大一点的
给出图
确实真的有人用431做功放的🙂
因为不知道用哪种好
miles
这个网页里面使用了32片,我的是20片。而且,我这个没用耦合电容。ou he
miles
谢谢!我去看看
miles
电子Q发表文章 7年4个月前
关于固体模型火箭发动机收敛喷管尾流是否达到音速的问题讨论
闲话:近几天我会将一些我对火箭内弹道(两相流模型等),燃料性能推力反算的算法(如无铝APCP的a,n值)等研究成果放到论坛上来。由于论坛的公式系统实在是用不来,所以还是打算用Word先打出来然后以图片的方式上传文章,敬请谅解。如果发出来看不清的话可以选择下载pdf附件哈....正文: 那么这个时候一定有人就问了,既然超音速了是不是就可以使用拉喷了呢?我可以很确定的说,对于PVC机来说其实并没有必要...
miles发表回复 7年4个月前
[链接]给你个参考
技术小白2333发表回复 7年4个月前
能省一点算一点😂?
karinido1
Space_Cowboy发表回复 7年4个月前
听说3D打印服务不太好做啊……有机会去看看,不知道有没有SLA/DLP的?
圆满?
1139872424
二甲基亚砜发表文章 7年4个月前
【科创基金项目】Arduino基础实验
首先感谢科创论坛提供的基金对我研究学习的支持快递刚到我就迫不及待开始实验了第一个实验是三色LED的控制我使用了扩展板,没有扩展板也是可以的我在这里用扩展板是为了插杜邦线方便一点连线如下硬件准备完成,然后就是编程序了很简单,就是控制各个引脚的高低电平然后测试成功这是很基础的了,一开始程序编译没有成功检查发现是没有加“;”来分隔每句代码还可以颜色叠加再把delay()调短一点然后就看上去挺绚丽了
三维打印发表回复 7年4个月前
继续更新作品分享
dkhtt发表回复 7年4个月前
厉害,都开始计算轨道了
dkhtt发表回复 7年4个月前
数据很重要,尤其是压强,推力什么的分析好了才能为设计更好的发动机打下基础
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公...
