Johnny-Wei发表回复 7年4个月前
级数越多效率越高,但是可靠性越低,四级火箭怎么保证高可靠是个问题。
UIC发表回复 7年4个月前
这种较小型火箭做成这样已经很不错了 可以满足一般小型卫星任务需要 同时对论坛上火箭研究方向具有一定参考价值 祝贺祝贺
cxg222发表回复 7年4个月前
我们长的,10*10*8,一次性长成。影响进一步生长就是多晶
Csatom发表回复 7年4个月前
有需要的话可以找这个老板,id:三维打印
王权&富贵
虎哥发表回复 7年4个月前
是的,一般来说晶种有多大,就只能长多大,多长出来的存在多晶也只有割掉。晶种的经济尺寸就是10×10mm,大的晶种很贵。当然如果理论上有横向外延的可能性(比如高温高压法就长得比晶种大),技术上总是有办法的。
cxg222
王权&富贵发表回复 7年4个月前
我前几天才问论坛一个DIY打印机的坛友,问他接不接。 不过我已经做好了。能发现这个帖子太好了,
cxg222发表回复 7年4个月前
虎哥威武,我再补充几句。目前cvd单晶金刚石都徘徊在10*10mm左右的大小,因为多晶侵蚀的原因无法实现三维方向生长,只能在100面生长。目前所有技术都在提升原子氢的浓度和浓度均匀分布上。没有根本性解决这个三维生长问题。有待各位大神解决啊,
王权&富贵发表回复 7年4个月前
终于接近尾声了
太空来电发表文章 7年4个月前
中国民营航天企业“星际荣耀”发射“双曲线一号”运载火箭入轨成功
据有关方面消息,北京时间2019年7月25日13时00分,北京星际荣耀空间科技有限公司(下称“星际荣耀”)的双曲线一号遥一长安欧尚号运载火箭(下称“SQX-1/Y1”)在酒泉卫星发射中心发射,将多颗卫星及有效载荷送入300公里圆轨道,发射任务取得成功。本次发射携带了航天科工空间工程发展有限公司的“气球卫星”和北京理工大学的BP-1B,搭载了国星宇航星时代-6载荷、西瓜创客载荷和某试验验证载荷等三个...
力量1发表回复 7年4个月前
那楼主为什么不用并联谐振?当时楼主是根据什么选择串联还是并联谐振的?
ehco
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
能不能拖一根几十米的长铝丝,发射短波。这样传播距离可能更远。
极速外卖发表回复 7年4个月前
这种增益较低,8-9dBi吧,看着引向器似乎还是等长的。。
Winter
20!Dopaminor发表回复 7年4个月前
距离远了,分子间作用力就低了。 中学课本给出的知识都比较粗略。推荐回形针混沌博物馆等硬科普。
Csatom发表回复 7年4个月前
可以打印火箭箭体,有想打印的吗
Csatom发表回复 7年4个月前
额…重点不再这
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年4个月前
这打火机广告很和谐啊,娱乐休闲一条龙吗
mylsb发表文章 7年4个月前
低价转让自用桌面型雕刻机CNC
低价转让自用桌面型雕刻机CNC,机台加工尺寸400*300mm,交易地点在深圳宝安松岗。全套价格5000元全套包括:雕刻机,脱机系统(是后期我自已加上的),电子手柄,维宏主机卡。有兴趣的请联系我QQ:2265118859, 手机15817331922
Csatom发表回复 7年4个月前
老板没事打着玩的…
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
换向器电机的特性
将直流永磁电机和单相换向器电机分别放入直、 交流电源下进行说明。观察电机性能在直流电源与交 流电源下的不同。 交流电机的参数交流电路的输入功率与输出功率 首先考虑交流驱动电机的输入功率和输出功率。电机是依靠电流流入线圈进行工作的装置。在交 流电下工作时,电流与电压存在相位差。除由此产生 的必要(有功)功率外,还会产生无功功率(图1)。无功功率会造成电机中有多余电流流通,但此多 余电流对于电源是必不...
qiuzheru发表回复 7年4个月前
这个交易系统好像还算好用,就是其他支付方式中支付宝按钮好像不能用,点击后弹出about:blank (Chrome 75)。
qiuzheru发表回复 7年4个月前
那我要一个了。
UIC发表回复 7年4个月前
另外刚刚作业帮上找的推导  经验定律  (1)玻意耳定律(玻—马定律)  当n,T一定时 V,p成反比,即V∝(1/p)①  (2)查理定律  当n,V一定时 p,T成正比,即p∝T ②  (3)盖-吕萨克定律  当n,p一定时 V,T成正比,即V∝T ③  (4)阿伏伽德罗定律  当T,p一定时 V,n成正比,即V∝n ④  由①②③④得  V∝(nT/p) ⑤  将⑤加上比例系数R得  V=(...
梦想科技世界发表回复 7年4个月前
电路板已经打好调试好需要板子的联系
UIC发表回复 7年4个月前
都说了是理想气体状态方程,PV=nRT,在排除其他变量干扰时大量实验探究两个变量的关系(正比/反比/无关),从而写出公式,为了单位统一等等再乘上一个系数。几乎所有的公式,都是在一个条件下总结或者推导得到的。就比如“人的本性是利己的”“两点之间线段最短(欧氏几何)”这两条就是比较倾向于经验总结的规律。这些公式一般反应的是理想情况或者总体情况。实际使用基本上会有出入,但是无关紧要,误差一定在允许范围内...
UIC发表评论 7年4个月前
LZ,摩尔定律是另一个东西
diy患者
三水合番发表文章 7年4个月前
微型电容充电电源,3.1~21V输入,0~460V可调稳压输出,10W功率,和硬币差不多大
输出电压范围:0~460V可调;最大输出功率:约11.5W;对电容充电时的平均功率:最高8.5W;效率:最高80.6%;输入电压范围:3.1~21V;输入电流:≤1.5A;空载功耗:约1W;尺寸:23.5mm*14mm*8.2mm;重量:2.5g;自动功率限制:允许长时间短路输出;允许长时间令输出电压保持在0-460V之内的任意值而不损坏;带使能端口:使能端口接低电平时,可以关闭模块;自动断电功能...
zx-16533发表回复 7年4个月前
这个东西是古代雷达接收机用的前放管子,各方面性能远远落后于现代固态LNA了。第二阳极起控制电子注电流的作用。打强微波就更不用想了,这个前放管的P1dB在微瓦量级。
Andyccr发表回复 7年4个月前
just OK.
154454496发表回复 7年4个月前
再补一张图
diy患者发表回复 7年4个月前
你说的这是现代对摩尔定律的解释。我想问,摩尔定律怎么证明。
2sc3358
GiroPetrenko发表回复 7年4个月前
请问第二阳极的作用是什么?谢谢
虎哥发表回复 7年4个月前
管子要装进腔体里面,输入输出波导要自己做。2-3G现在一般没必要用行波管。
smith发表回复 7年4个月前
Autoliv公司类似的一款被德国佬破解过,可以出图,破解的过程值得学习:[链接]
Csatom发表回复 7年4个月前
老板之前的号被封了,新ID:三维打印。想打印的可以找他
老外发表文章 7年4个月前
研究价出奔驰热成像探头 拆车厂拿的价格 700包邮 好坏不包
物品名称:研究价出奔驰热成像探头 拆车厂拿的价格 700包邮 好坏不包新旧程度:7数量:1价格:700所在地区:陕西运输方式:包邮付款方式:中介运费:电话:13060440934研究价出奔驰热成像探头 拆车厂拿的价格 700包邮 好坏不包东西看图  需要直接搞 便宜
GiroPetrenko发表文章 7年4个月前
行波管放大器 应用电路求助
这是一个典型行波管的模型,调制后的射频输入由“射频输入”端输入,由 “射频输出”端输出。这个原理图我也能理解,由灯丝产生的电子,进过栅极(控制极),被阳极加速后飞向集电极,同时,在慢波电路中与微波交换能量,使得输出起到放大的作用。问题来了:(部分图片来自淘宝)这是我计划使用的B-1A型行波管问题1:射频输入/输出的波导在哪?(其中,说明书中写到“波导耦合“)问题2:为何会有第一/第二阳极之分?第二...
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
想先打印一个收音机的后盖, 不过看起来是太复杂了。不奢望复原外观了。重点是想把边缝,螺丝孔,电池槽,天线座装上。
Csatom发表回复 7年4个月前
想打印啥
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
想打印,但还没学建模软件。
Csatom发表回复 7年4个月前
大家有想打印的吗
Csatom发表回复 7年4个月前
不过他打印东西精度不错,因为我和老板也算朋友这图纸可以给他用。
Csatom发表回复 7年4个月前
这个我同意了,他是我介绍过来的。因为不太懂kc的规矩才发了那个纯广告的帖子。虎哥对不起给你造成了麻烦
虎哥发表回复 7年4个月前
这些图如果是自己设计的还好,如果是客户的产品,用他来做商业宣传应先取得客户的授权。注册以后马上就发了一个纯广告,瞬间封号。
Csatom发表回复 7年4个月前
我这个是精度0.1的,改天把它装起来。老板在kc的ID:三维之印
Csatom发表文章 7年4个月前
找到一个不错的3d打印店
这个店是我在找3d打印看到的,[链接]。老板人不错,打印的东西精度还行图其实老板也在科创,只不过发帖不太规范被删贴了。老板的ID:三维之印想打印的可以去他的淘宝店也可以给他私信
换向器电机的旋转原理
直流永磁电机 以 6 槽 3 线圈为例首先看永磁体磁场直流电机(多称为直流永磁电 机),在此以简单的结构(6 槽 3 线圈)说明其工作原 理(图 1)。图1 观察电路图 1 所示为模型电机的截面图,转子上有 6 个槽 (A,a,B,b,C,c)。观察图 1(a),一条线圈 引线从换向器顶端经过 A 向对面延伸,与 a 对侧连 接。B-b、C-c 线圈也有这样的跨线,由图可知换向 器被分成 3 份,...
刺刀尖发表回复 7年4个月前
上图上图😂
power_rdx
power_rdx发表回复 7年4个月前
这个和松鼠的品种和个体性格有很大关系。像魔王松鼠就超级爱咬人,即使是从小养大也会三天两头被咬。而岩松鼠则普遍不咬人,我最早那只松鼠,抓回来塞进笼子里,第二天打开笼子往里放核桃,它就乖乖地躲在角落里,也不过来咬我,从小养大的那个更乖巧,怎么折腾它都没事
Bobby
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
30-160全金属发动机
玩了这么久塑料机,我想我也应该上金属发动机了,这是我第一枚金属发动机,很多不规范的地方,请多指教先上科创发动机计算机设计图算出扩张比约为11再上各种计算图这安全系数....不怕炸机了CAD画草图这个喷口我打算用两个线径2mm外径25mm的氟胶圈密封,再用4个M6x5的机米螺丝固定(其实最好应该用螺丝强度计算器算一下的,但是我的电脑不知道怎么,用不了这个程序...)需要注意的是这个密封圈槽深有讲究的...
天文望远镜的日常保养!
前言:最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
