icewind发表回复 7年5个月前
理论上是不错,但真正做起来问题很多。首先,个人家庭的大多数用电器都是要实时响应的,比如:电视、电脑,空气净化器、空调等,不可能等你来均衡再来启动。不可能说不需要开空调的时候你开机,哪就是浪费电,需要开机的时候,要等计划安排。冰箱这类电器是要24小时开机的,因为要保持衡温。其他电器也一样,像热水器这样的电器是非常少的。第二个,要实现你所说的功能,要增加大量的设备,比如说,你要有个系统,建立数据库,统...
shanshan发表回复 7年5个月前
你准备怎么玩limesdr呢😅
永恒之桔
shanshan发表回复 7年5个月前
210车床有多重呢😀
LS发表回复 7年5个月前
我想收还有吗?😃
yunshui发表回复 7年5个月前
还有吗?怎么联系你?需要用他做测试 呵呵
yunshui发表回复 7年5个月前
第三个绕组应该绕多少圈?比较合适?
yunshui发表回复 7年5个月前
请教制作或者购买光纤隔离?电压这么高 如何保护示波器?
铅球脑袋发表回复 7年5个月前
功耗小省电,无风扇被动散热。
LS发表回复 7年5个月前
现在还有吗
永恒之桔发表回复 7年5个月前
嗯,好多用Softrock的人就用的rocky。论坛好像有人搞过。(就是那个开关混频的电路图)。处理过程我之前用gnuradio搞过一下,如下图。
极速外卖
GiroPetrenko发表回复 7年5个月前
这空气可变不错,还是带减速齿轮的
柿子大大发表回复 7年5个月前
这个好驱动不大佬
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
【锂电池】电池性能由材料决定
正极材料导致的差异锂离子电池的正极材料、负极材料各种各样。在表1中,表1我们简单地对这些材料的差异进行了整理和汇总。以下是目前最常用的4 种正极材料。(1)钴酸锂:LiCoO21991 年问世的第一个锂离子电池产品,使用的是钴酸锂。其能量密度高,主要用在以手机和笔记本电脑为代表的小型设备中。但是,钴是稀有元素,成本高。近来,同时含有镍、锰、钴的三元电极材料逐渐被镍、磷酸亚铁等所取代。(2)锰酸锂:...
航模发烧友发表回复 7年5个月前
电机反转不是用“相反的信号”,而是利用“油门中线”,脉宽低于某个值,电机是反转,反之是正转。转速还是根据脉宽控制
王权&富贵
Csatom发表回复 7年5个月前
是小手术吧
新黑火药
新黑火药发表回复 7年5个月前
什么手术这么快就能出院?
王权&富贵
虎哥发表回复 7年5个月前
这年代还有并口的电脑不多了。
虎哥发表回复 7年5个月前
目前计算,单接收或者频谱模式,充满电能工作4小时。主要耗电是数字处理电路,还有一定优化空间。
王权&富贵发表回复 7年5个月前
你电调烧的原因可能是电调A数太低了,这个不像是航模启动电流很小。 需要的是低转速 高扭矩的电机 电流大的电调,我用的电调就是船模用的我程序控制方面现在没啥大问题,就是在怎么输出pwm相反的信号使电机反转达到制动效果还在构思。还有,我现在传动部分零件买到了,改天更新上图。现在就差固定电机部分的了。 不出什么大问题这个月应该下地。 PS:我现在在医院住院做手术,18号出院。
像疯一样自由
MicroSound发表回复 7年5个月前
的确是FM
zjsx8192
极速外卖发表回复 7年5个月前
对于IQ调制解调电路验证,先在这里贴个比较方便的声卡IQ软件[链接][链接]另外,通过和LZ聊天,得知其解调的原理框图和ARM_Radio的差别好像比较大,如果方便最好画个图贴上来
玄明发表文章 7年5个月前
百元出售HP小电脑
出售HP T5400瘦客户机一台,虽然性能弱鸡,但串口多,零噪音,低功耗,用来做软路由、工控、办公、上网、下载还算好用。竖立状态使用时机器发热量较小,可胜任长期不断电工作。盛夏时节卧放机器表面会略微烫手,但不影响正常运行。芯片组:Intel Tiger Point (NM10) South Bridge处理器:Intel Atom 425 (1.8 GHz)内存 : 2GB DDR-3 SODIM...
UIC发表回复 7年5个月前
不错啊,常见的挺全
desert发表回复 7年5个月前
好帖虽然坟了
什么样的微处理器才能满足电机矢量控制?
矢量控制的硬件实际应用编码器位置传感器的RX62T 系统中,微处理器资源分配如图1所示。3 相PWM 输出(通道3、通道4)与编码器输入(通道1、通道2)、PI 控制周期内 CMT(比较匹配定时器)通道0、A-D 转换器的母线电压与电流传感器输入由MTU3(多功能定时器单元)控制。死区时间功能如前所示, 由开关器件构成的上下臂( 互补PWM)同时开通会形成短路。理论上不该存在这样的贯通电流(U 相...
badbug发表回复 7年5个月前
没用的,密码本随时换,你样本小了根本用语言学解不出来。
Robot_V1
badbug发表评论 7年5个月前
Robot_V1
badbug发表评论 7年5个月前
Robot_V1
玄明发表回复 7年5个月前
你们让我想起了我20年前去世的姥姥,记得那天我对我姥姥说:“肯德基的炸鸡腿特别好吃!”“鸡腿有啥稀罕的?晚上姥姥给你做!”@信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に
Csatom发表回复 7年5个月前
可用纸卷笔芯做模具做喷口
zjsx8192发表回复 7年5个月前
这个是FM波段的吧?
数学方法下的电机矢量控制
近来广受关注的矢量控制,是以电机为控制对象的PWM 电路驱动方法。不足之处是,要增设传感器。本文介绍利用瑞萨RX62T 低压电机控制评估系统实现矢量控制的实例。这种方法是以坐标变换为中心的数学方法,所以文中会出现很多矩阵。何为矢量控制使电机达到最大转矩的电流控制矢量控制通过电流控制使电机达到最大转矩,是让电机效率最大化的控制,即:在电流相同情况下,让电机的转矩达到最大。具体内容如下。① 将电机的电...
浪里黑条发表回复 7年5个月前
目测喷管打歪了,而且堵漏王的抗烧蚀性能实属一般般,不如加个金属喉衬(论坛里有金属垫圈做喉衬的教程)
zylinux发表回复 7年5个月前
分立器件我还是蛮喜欢的,有实际的东西在手,特别是对于初中高中生来说,以至于大学刚入学的学生,就是一个很好的学习例子。对于初学者来说是也是一种很好的体验。当年我很晚接触计算机,还是家里人给我瞎报的专业,计算机。因为以前没有好的老师带。呵呵。
虎哥发表回复 7年5个月前
抛开生态系统不说,其它设计最好在FGPA上验证。如果要研究计算机电子学,那就要按照科学办法研究,该学啥学啥,手段能有多先进就多先进。如果是爱好情怀另说,我还想做个只用继电器的计算机呢😂。
2sc3358发表回复 7年5个月前
粒子大小远小于间隙大小
zylinux发表回复 7年5个月前
话说我就是被开价5万的人。吓傻 呵呵,本来想以龙少的东西写本书,顺带翻译一下他的代码。看来这个计划要放一放,没关系,交流学习永远是开心的。我接受这个价格,但是付不起。平时工作也比较忙。哎。 不过在这里我肯定下你们两个人的学习精神,高中初中就可以这么了解计算机。我的确佩服。
神之觉醒
我说要有光发表回复 7年5个月前
售电公司就是做这个业务的
永恒之桔发表回复 7年5个月前
今天我测了一下SDRpaly,给msi001的是24MHz。
dddggg412
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年5个月前
早就有了峰谷电表了解下只不过那个是用户手动操作
欣浩发表回复 7年5个月前
1 粒子数目相同时,若粒子间距很小,则体积主要取决于粒子大小,(如固体和液体)若粒子间距很大,则体积主要取决于粒子间距。2影响气态物质的微粒间距的外界因素 温度和压强。3同温同压下任何气体的粒子间距是相同的。结论是规律,都是相对而论的。
欣浩发表回复 7年5个月前
cool
【比赛系列】全球电动汽车比赛介绍第2期
電気自動車エコラン競技大会(电动汽车环保竞技大赛)比赛目的旨在研发新一代环保汽车技术,为东北大地震后东北地区汽车产业的复兴培养、挖掘人才举办方主办方:特定非営利活動法人 次世代モビリティエコラン協会共同主办:公益社団法人 日本設計工学会東北支部公益社団法人 計測自動制御学会東北支部国立高専機構 仙台高等専門学校赞助:株式会社菅生日本ケミコン株式会社日本精工株式会社日本金属株式会社ソリッドワークス・...
虎哥发表文章 7年5个月前
出直流弧焊机一台,220V供电,315A最大电流,好坏不知
几乎全新的焊机,在一次天线施工中,因为吊运的缆绳意外断裂,从大约5米高度摔下。外观基本完好,摇动有少量碎片的声音。无拆无修,也没敢通电,可供研究摔后表现。有可能根本就没坏。只有主机,无其他附件。售出不退、不管,纯赌运气,包德邦非偏远。
mach ring studio发表回复 7年5个月前
额,固定喷口我看见了矢量喷管的效果,是喷管歪了吧
170050051624发表回复 7年5个月前
冬天的供暖有这样做的,晚上给一个热容量很大的电暖器加热,到早上停止加热。
玄明发表文章 7年5个月前
使用热水器等家电平衡电网负载
电力系统的供需动态平衡一直是所有电力公司的老大难问题,无论过载或空载都是令人挠头的存在。为了解决这些问题,我们发明了数不清的昂贵机械设施来稳定电网的电压……可是我想这个问题也许并没有那么复杂。如今我国的大部分家庭都已实现了互联网的接入,各类智能技术也百花盛开。因此电力企业与其耗巨资修建抽水蓄能电站等设施,不如把这些钱补贴给家电厂商,让它们为消费者生产一些更实惠的家电,比如热水器、冰箱、空气净化器、...
玄明发表回复 7年5个月前
我竟然以为楼主要预测彩票!
Google car自动驾驶技术揭秘
影响Google car的两篇论文虽然google car现在的实际技术水平完全超出我们的想象,但科技的进步都是不断更新继承带来的,以下是两篇Google car无人驾驶技术深度影响的两篇论文,仔细对这两篇论文的学习必然有助于对当下技术的深刻理解。[链接][链接]下载地址:[链接][链接][链接]下载地址:[链接] car的技术历史DARPA Grand ChallengeGoogle car 的...
diy患者发表回复 7年5个月前
物质的量的单位就是摩尔啊。我看的热学书,直接就冒出来了。不知道怎么得到的这个结论。不记得高中化学证明过这个问题啊,只记得有这个规律。
SdtEE
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
高精度 W1U 方法的生成焓计算
介绍:先感谢一下 dracula1429 在计算上的帮助。W1 类理论是计算化学里,气态生成焓计算精度最高的方法之一。W1U 的气态生成焓和实验结果相比,平均误是惊人的 0.3 kcal ,而却完全不带入经验法。W1 使用个方法使用 coupled cluster (CC) 数值技术。CC 采用基本的Hartree-Fock 分子轨道方法,并使用指数聚类算子构造多电子波函数以解释电子相关性。该计算...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
