王权&富贵发表回复 7年5个月前
装回去,还能用。没拆线圈
信仰は儚き人間の為に
154454496发表回复 7年5个月前
测粉末,压成片
smith
Keto_RDX发表文章 7年5个月前
一种机械陀螺仪
今天入手了一个陀螺仪的电机,准备改改,diy个外环架,加上力矩器,测角,但电机有三根线,这种电机如何驱动,可否用于制导  电动陀螺 做工很扎实 侧面打的去重孔 三根线还有谁知道这个紫是咋回事,咋去除呀 包装真好(✪▽✪)
mach ring studio发表回复 7年5个月前
所以这个是值得买的对吗
暮光之羽
小鸡是什么鬼d(ŐдŐ๑),准备用丝锥来攻丝
314152
暮光之羽发表回复 7年5个月前
emm买买买
154454496
314152发表回复 7年5个月前
这样子东西会很薄,然后贼难加工😂小鸡还是老老实实6061把,买管子然后在台钻上钻孔,然后电木棒做堵头,喷管就角度锥+台钻
浪里黑条
smith发表回复 7年5个月前
另外个人感觉硫化铅的红外敏化技术至今应该还是军事机密,因为按照文献中的高温退火敏化,用大功率白炽灯照电阻跳变依然不到50%,这点是不足以安装到红外制导导弹上的。浜松,还有美国另外一家制造的硫化铅探测器至今依然能卖到4000~5000元的高价!,堪比APD器件。可见红外敏化应该是关键技术
smith发表回复 7年5个月前
硫化锌可以化学镀膜,但是工艺要改成氨水,氧化锌估计要溅射镀或者真空蒸发
154454496
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年5个月前
没刀架,没手轮,进刀靠肉眼闭环?
UIC发表回复 7年5个月前
小规模生产,保护气是不是不太方便
信仰は儚き人間の為に
我只用加工电木和石墨就好了
自己查查微波和无线电是什么意思再发帖
kfgfffx
搞罐电焊用的氩气
步进电机拆了就废了装回去也没用
等着看新的图😍
总感觉楼主的帖子有股翻译的味道
输电线的电阻是个问题
可以做红外光敏电阻了
这种车床功率还没一些台钻大车刀还是手持的,只能做木头工艺品
Winter发表回复 7年5个月前
这种小床一般是用来车佛珠的吧。只能车小东西,而且功率太低基本不能车金属,另外刀架都没有,只能钻。基本没什么用,性价比接近0
此处应@暮光之羽
uMouse发表回复 7年5个月前
泰瑟好像有一个专利的频率控制算法,能有效干扰人的神经电信号,从而使肌肉硬直,让人像棍子一样倒下。并不是简单高压就完事了。
等闲下来我出一个氧化锌的~手里攒了一批各种工艺制备的氧化锌样品
smith发表回复 7年5个月前
硫化镉也能以此方式镀膜生产,硫化镉的在可见光波段光敏效应十分明显,市面上的光敏电阻也是这种原理。不过镉对人体的危害太大,只能进行到硫化铅这里了
等期末考后准备买个小车床来加工发动机,请问这种值得买吗?(学生钱不多,只能买便宜的)
smith发表文章 7年5个月前
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
UIC发表回复 7年5个月前
试试高温油吧
浪里黑条发表回复 7年5个月前
好好学,肯定没问题的
风雨不眠隔夜的你
浪里黑条发表回复 7年5个月前
固体石蜡呢,在318℃或许还能保持液体状态。再不行试试二甲基硅油?好像跟氢氧化钠还算稳定
UIC
布布卡发表回复 7年5个月前
用点热熔胶把断面粘上
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
因为自己来科创后还没认真学习相关知识。。。
154454496
苦丁茶发表回复 7年5个月前
这个泵设计就是可以更换电极的。我就是把电极拆下来看看,拆完直接返厂清洗。停用好几年了也不干净了
justinpiggy
UIC发表回复 7年5个月前
淘宝买的液体石蜡似乎不行。之前用液体石蜡做保护,氢氧化钠没有融化液体石蜡就沸腾了,一股味道。。。降温后形成了坚硬的固体蜡状物质,具有强碱性。是不是应该用更高沸点的物质?
浪里黑条
justinpiggy发表回复 7年5个月前
哈哈好东西拆了。系统干净的话离子泵一路抽到1E-12torr都没啥问题。钛泵是靠化学反应的,一般是钛灯丝通几十A电流把钛蒸镀到真空腔内壁上,然后这层钛和残余的氧气氮气什么的反应。所以钛泵是抽不了氦气的,因为钛无法和氦气反应。钛泵要自己设计正确的真空腔内壁,一般来说面积越大越好。定期开启电源是为了镀一层新的钛。钛泵抽速非常非常高。离子泵基本和一个冷阴极规差不多(所以你还可以用离子泵的工作电流来估计真...
虎哥发表回复 7年5个月前
这种泡沫的不得行,要聚四氟乙烯或者聚氯乙烯实心的才能耐高压。说刀子割伤介质,也最多割伤了一半,按理说还有一半,实测最高耐压只有13kV的样子。要想充到上百kV乃至几百kV的高压,需要一些奇技淫巧。
RodTech
RodTech发表回复 7年5个月前
如果端面不放電,應該上百kv都沒問題,那就要巧妙的做個一米深的接口。。。。
slof
浪里黑条发表回复 7年5个月前
石蜡也许可以?
slof
slof发表回复 7年5个月前
最好能测试下不受损绝缘层的耐压,可以用斜口钳把断口部分的铜皮撕掉一截。
slof发表回复 7年5个月前
这个实验很多年前做过,当时观察到产生了少量的na,然后迅速燃烧掉了。我考虑有没有一种耐高温油类物质,能够在高温和强碱下不变质,漂浮在熔化naoh表面,隔离空气,或许能获得一点na。
幽灵模式发表回复 7年5个月前
厉害厉害!
新黑火药发表回复 7年5个月前
警察根据什么查到你家的?
椎名真白
椎名真白发表回复 7年5个月前
你干了啥?为啥会被抄家?
2SC1970
2SC1970发表回复 7年5个月前
1.6A就算了吧,我看别人做这个实验都动辄12V20A+
UIC
2SC1970发表回复 7年5个月前
5月9号被JC抄了家,所有试剂都被搞走了
desert
314152发表回复 7年5个月前
等等等等,是否可以把磷酸和五氧化二磷一起在蒸硝酸?这样也许可以压一下磷酸变偏磷酸出的水。不过温度还是要控制,别超过140-160度
UIC
UIC发表回复 7年5个月前
我不是很看好有机酸和氮氧化物一起的表现五氧化二磷应该可以脱水,1688上可以买到不行的话用无水的硝酸铁/硝酸铜(真空干燥制得)试试
314152
UIC发表回复 7年5个月前
是的。电解效率较低,电源只有1.6A,很慢,所以一会儿就停了
2SC1970
@浪里黑条 已修正@风雨不眠隔夜的你 咋啦@314152 已补充脉喷和硫系推进剂累死我了,明天就要踏上未知的征途了,大家祝我好运
虎哥发表回复 7年5个月前
机器码没问题,买个靠谱的编程器烧进去就好了。
阡陌徘徊
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
