咸鱼超人发表文章 7年6个月前
出售一套LattePanda Win 10开发板 在闲鱼上我买1400元,论坛内1200元
产品介绍:LattePanda是市面上首款Win 10开发板,运行完整版Windows 10操作系统。板载一颗英特尔4核处理器,最高1.92GHz运行频率,内置蓝牙和WiFi模组,支持USB 3.0接口、HDMI视频输出、3.5mm音频接口,100Mbps以太网口,以及额外的MicroSD扩展卡槽。您完全可以把它作为一台mini小电脑来看待,并且开发板集成一块Arduino Leonardo单片机...
RodTech发表回复 7年6个月前
這個意思是 讓你自己校準去。。。而且寫dB就等於dB AU, 是正規的寫法。arbitrary unit.
154454496
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
SDR输出一般是dBFS
154454496发表回复 7年6个月前
800+的大喷燃比其实(在适当利用下)是个优势。这意味着我们可以使用24mm的壳体装到七八十克药,而KNSB仅仅能装二三十克。这样虽然发动机装药占比提升不大但是总冲提升了,同样的有效载荷同样的药柱直径可以有更高的射高。
御坂18650
我记得dB是一个比值啊,那这个dB是谁除以谁的比值?
RodTech
RodTech发表回复 7年6个月前
人家縱軸是dB。。。沒問題
传一张我扫下来的图。频率是1400-1440MHz,天线为RTLSDR自带天线。至于如何设置曲线颜色嘛,自己摸索吧,不难。不过感觉纵轴单位不大对头
154454496发表文章 7年6个月前
【水】【sort】【原创】RTLSDR 宽带频率扫描仪(RTLpan)简介
射电镜的调试工作遇到了一些困难,正好发现这玩意,或许能帮我解决一部分问题。RTLpan可以对一个很宽的频率范围进行扫描,并显示出每一个频率的强度。它是基于命令行程序rtlpower的。官网简介:[链接][链接][链接]下面简单讲一下这玩意的使用方法(假设你已经安装了RTL的驱动)。1、下载附件压缩包,并且解压到适当的目录2、插入电视棒,运行rtlpan.exe。3、软件上方有一排按钮,第一个STA...
御坂18650发表回复 7年6个月前
总结这几年来论坛上的rnx发动机和我自己做rnx的一些经验,合格rnx需要充分粉碎的kn和正确的环氧,另外就是800以上的喷燃比,做出来可真空浇铸的rnx性能都十分丢人,因为三条基础要求有两条都不符合,,,,75以下的发动机其实KNSB更好的
张静茹发表回复 7年6个月前
有啥工具 发到论坛上来呀
170050051624
张静茹发表回复 7年6个月前
巧了你说这些我都不会
170050051624
170050051624发表回复 7年6个月前
专门有BIOS工具可以刷入nvme模块的;ch341也是挺常用的东西,备份flash也不是啥高端操作对吧?
ENG ETO发表回复 7年6个月前
还有吗,怎么付款
phpskycn发表回复 7年6个月前
NPK的工业设计很棒仪表局也与时俱进用上了USB Type-C,但是根据个人经验USB Type-C由于缺乏倒钩设计,其固定的可靠性不如Micro USB,有一定的脱出风险可能导致固件升级出现不可意料的中止从工业用途的角度考虑……或许继续使用古老的Micro USB更加可靠,副作用是以后消费电子设备使用Type C的比例会非常高,数据线比较难找到
@314152 再说吧@虎哥 这一帖子“不负众望”,至少没有烂尾😂突然发现居然本文进了精选,而且是我还没写完的时候,感谢论坛~
张静茹发表回复 7年6个月前
😂那我去换块支持NVME的主板算了 几百块
phpskycn
phpskycn发表回复 7年6个月前
再找个SOP8的夹子
张静茹
张静茹发表回复 7年6个月前
B85主板尾缀不同 Bios 通用?主板刷坏了怎么办?找不到支持Nvme 的Bios怎么办?Clover 不用刷Bios,没有刷坏主板的风险 支持的主板也挺多的
phpskycn
phpskycn发表文章 7年6个月前
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
浪里黑条发表回复 7年6个月前
有,还没人拍呢🙃
BCJCHSB1
314152发表回复 7年6个月前
话说硫系推进剂是否也有研究的价值?硫粉烂大街(太容易搞,也太容易制),金典配方硫-锌的锌粉也可以通过电解锌酸钠溶液活动。关键是密度毁天灭地,Zn-S的药柱似乎很容易做出4以上的比重。只是比冲有些感人
Ma3.02的守望发表回复 7年6个月前
都是AT24Cxx,(天知道我为什么放两个EEPROM,可能是担心一个容量不够吧😂)如果您要做数据储存的话,建议一个FLASH就够了,如常见的W25Qxx(U4就是)
古明地觉
古明地觉发表回复 7年6个月前
谢谢。不过我还是想请问一下U5和U6是什么IC
Ma3.02的守望
刺刀尖发表回复 7年6个月前
哦哦,么耐下心来等,慢工出细活好事多磨
灰常抱歉,这个航电的原理图和PCB画的真的很烂,而且板子根本没有做验证,无颜上传。参考这样的半吊子电路大概率会对您的项目产生负面影响。😂建议您参考KC316a航电项目:https://www.kechuang.org/t/62770  以及[KC316a]的相关帖子。
古明地觉
BCJCHSB1发表回复 7年6个月前
还有吗?
phpskycn发表回复 7年6个月前
善用搜索引擎,明明完美的解决方案[链接]
314152发表回复 7年6个月前
另外。。。。碳纤维管是否也是一中可用的材料?哪怕做鉴体也不错
154454496
虎哥发表回复 7年6个月前
老大,生产过程中会发现一些问题,需要时间来改进,还需要几天。
刺刀尖
又写了一部分,今晚上再来捣鼓~
刺刀尖发表回复 7年6个月前
虎爷,等的有点心焦,天天都来刷一下看看有没有新进展
虎哥发表评论 7年6个月前
一般的办法是关闭,至少前端要关闭,喇叭要静噪。然后接收机还要有限幅电路。
smith
mfkiwl发表回复 7年6个月前
用过的兄弟来说说,msi001+msi2500芯片在低中频模式下,有办法设置超过2M的带宽么
虎哥发表评论 7年6个月前
恭喜发财。
20!Dopaminor
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
电容串联升压“再生技术”
回收减速动能以提高效率位于日本秋田县大泻村的世界节能行驶比赛的赛道3km 直线赛道绕行1 圈约6km,每圈设有2 个折返点。一端的折返点半径较大,即使以接近40km/h 的速度也能够转向掉头。另一端的折返点半径只有10m,近似于原地掉头的折返必须减速才行(照片1)。参赛车必须从40km/h 以上的速度减速到20km/h,因此有效利用制动能量的意义是不言而喻的。这可以通过计算来确认。假设车体质量为3...
埋了地底下,要不给同学保管。给化学老师也行。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
哪有地方可藏啊,高三在学校的柜子要换,还是得带回家里。好在有大概一半的东西送给初中同学了。
154454496
古明地觉发表回复 7年6个月前
请问楼主能分享一下航电原理图和PCB layout供参考吗
wenjizu发表回复 7年6个月前
@RodTech确实,现在好像也就是激光大灯用这技术,不过激光大灯的荧光粉是特制的,可以承受聚焦激光的轰击。远程荧光的话现在确实没人搞了,原来搞的好的那些公司现在也不做了
大仙
藏起来嘛
浪里黑条
yarnn发表回复 7年6个月前
可以淘宝,也可以微信,支付宝,先款,加我微信吧18777947844
RodTech发表回复 7年6个月前
對,從國外洋垃雞特別特別多這個燈淘汰下來,我在貨場也買過一箱子
大仙
20!Dopaminor发表回复 7年6个月前
终于(无意间)找到这个帖子了。心理学上有个概念,叫“逆火效应”(backfire effect)。意思是说,如果一个人的信念遭到了对立观点的反驳,那除非你能百分之百地说服他,否则他反而会强化自己的信念。因为接受对立观点,就是对自己过去的否定,大多数人无法做到这一点。另一个出名的案例是,美国疾控中心曾做过一个科普,驳斥“疫苗会导致流感”的谣言。但之后的调查发现,这一反驳虽然降低了大众的误解,但也同时...
Winter发表回复 7年6个月前
阿里巴巴搜索:htpb嗯,就这么简单😂
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
我是快高三了,要是这个前体卖不出去下场也是扔掉😂
王权&富贵
另外这个链接打不开的人有几个?
RodTech
王权&富贵发表文章 7年6个月前
一台科泰的切割机
    激光切割机两年多没用过 激光管是微聚 90W的激光好在激光管 系统是好的。只有反光镜氧化了、步进机线断了、一个步进机控制器坏了; 维修难度不大。反光镜调试,发现光源偏高。已经把激光管固定架调到最低,但光路仍是很高,无法汇聚于第三反射镜中心。步进机的线被拦腰截断包着胶布,我以为是防止磨损。故忽略了这个地方,拆开了步进机以为是线圈问题,但万用表测过后发现没有一个线圈是开路的;后面测试了线才发现...
王权&富贵发表回复 7年6个月前
以前买的铝粉 硝酸钾 硫磺都被老爸丢了。 没用过多少次 ,每种都有两瓶。 还是天津出的。
浪里黑条
敢情谁也不容易呐
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
没法出了,除了两三种东西之外都被我爸给扔了
154454496
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
