zx-80213发表回复 7年6个月前
18650电池供电,逆变器逆变400v给400v电容充电。气枪发射
zx-80213发表回复 7年6个月前
铁丝上面镀的有锌。锌可能和碱性物质反应了。生成了锌酸钠之类的物质
zx-80213发表回复 7年6个月前
硫酸铵分解会产生氨气
cczkk发表回复 7年6个月前
那个伞是体育用的抗阻伞吗
cczkk发表回复 7年6个月前
轮回方能永生,没有绝对稳定的东西。
xljxlj发表回复 7年6个月前
淘宝上有315mhz自动对码接收模块,4块钱,这个遥控器10块钱,加上个继电器模块就行了,点火头可以自己做,用鞭炮的火药
DLDghf
DLDghf发表回复 7年6个月前
我要,在下初一
小谭激光发表文章 7年6个月前
德国IPG光纤激光器
小谭激光发表文章 7年6个月前
793半导体激光器
小谭激光发表文章 7年6个月前
半导体巴条
desert发表回复 7年6个月前
同楼上23333
desert发表回复 7年6个月前
这么贵还有你之前不是95也只卖36吗怎么68的反而要50
jerry3163发表回复 7年6个月前
这个不是被吐槽太长了么
Johnny-Wei发表回复 7年6个月前
炒作啊,卖这么贵
科创供销发表文章 7年6个月前
陶瓷布氏漏斗 实验室用耗材
实验室用耗材,陶瓷漏斗,外直径100mm,内直径90mm,高度150mm
1030879430发表回复 7年6个月前
zx-16533发表回复 7年6个月前
我高中时总结出来规律是作文写得越扯淡分数越高,最好是写出来自己都不信2333
张静茹发表文章 7年6个月前
老主板 使用PCIE 转换 NVME固态
GAB85D3V主板 不带m2 接口 有uefi,无法直接从pcie nvme上启动使用DG或win磁盘管理器将固态格式化为GPT磁盘,划分系统以及ESP分区将老主板硬盘上的mbr引导的操作系统镜像到固态上,磁盘上mbr引导分区不用处理将固态上的操作系统修复GPT分区 使用 BCDautofix v1.3U盘安装Clover, 使用 Bootdisk Utility 官方下载: [链接][链接][...
浪里黑条发表回复 7年6个月前
作文得分完全没有规律可循的飘过。。。。
20!Dopaminor发表回复 7年6个月前
老虎什么时候开的作文班?话说这贴到底是怎么被翻出来的
qwe
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
EV中的电力电子器件
车载电气设备的供电问题现如今,一般所谓的“汽车”中,都配备了大量的电气设备。比如,用来辅助发动机启动的启动电机、车前灯、雨刮器、喇叭、空调、收音机/ 音响、车载导航系统、转向助力器、自动车窗……不仅如此,众所周知,现在每台汽车上还安装了几十个ECU(电子控制单元),以及几十个大小不一的电机。因此,不仅是E V 与混合动力车,普通汽车上也安装有大量的电气设备。这些电气设备,自然是由电能驱动的。那么,...
新黑火药发表回复 7年6个月前
我记得交易板块是不允许管制化学品交易的,难道现在可以了?
虎哥发表回复 7年6个月前
楼上说得有道理,不过猴子说社会是复杂系统,理论推导不太管用(包括我的分析也属强行解释)。对这些解释,有没有检验方法,是否可以科学化呢。
虎哥发表回复 7年6个月前
详见前文。
remy1898
虎哥发表回复 7年6个月前
除了微信接口,交易系统已经准备好了,以后内测就在KC发,大家都可以用KC的交易系统发内测。具体以内测发布帖为准。
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年6个月前
额,这次是第一次准备参与活动,不知道到时候会不会挂在淘宝店铺上,不过会密切关注的
虎哥发表回复 7年6个月前
可能您不太熟悉KC发套件的套路。简单说来,内测版就是补贴、打折,邀请大家一起来玩。内测版与正式版的主要区别,就是价格不同。
刺刀尖
xljxlj发表回复 7年6个月前
纯种理科生,本来理科可以上本地重点没有任何问题,全给文科拉下来了…特别是英语语文作文倒还过的去,但也不好,中等水平
刺刀尖发表回复 7年6个月前
内测版与正式版有何区别?50台销售完毕后还会不会接着出升级版
虎哥发表回复 7年6个月前
惊诧中😂
三水合番
墨镜哈哈日记发表回复 7年6个月前
在科创被喂狗粮√  成就达成
UIC发表回复 7年6个月前
注意和谐
错变沉积发表回复 7年6个月前
我也是这么想的,一只提供基准另一只计算,不过这玩意放到四轴上精度高不高。
昨夜天光发表文章 7年6个月前
68硝
一瓶简简单单的68硝
cczkk发表回复 7年6个月前
好方法,还可以用来制浓度很高的硝酸。
flower
HMX发表回复 7年6个月前
我看行,需要两只。
错变沉积发表文章 7年6个月前
利用bmp280计算空速是否可行
利用bmp280加上导管,计算空速这个想法是否可行。
1030879430发表文章 7年6个月前
用excel模拟双色球摇奖
首先先框选一个区域在框选的区域的第二行第一列输入红球,第三行第一列输入篮球在框选区域的第二行第二列中输入“=1+INT$RAND($*33)”,于是产生了一个随机的整数。然后将鼠标一直放在该单元格右下角,待填充柄出现,将填充柄一直拖到6个随机数出现。篮球方法一致。只是把函数改为“=1+INT$RAND($*12)”在任一空白格按“del”键,就会产生一组随机数,这样就成功了。
smith发表回复 7年6个月前
其实我觉得这类机器完全可以做成只用一个千兆网口,剩下的电脑部分自购。不过是政府/机关部门采购,对成本不敏感,所以把一台PC也集成进了仪器
超导磁悬浮列车构建
超导磁悬浮(Superconducting Maglev )列车指借助磁力悬浮车体,并以高速行驶的列车。世界首辆超导磁悬浮列车计划于2027 年开通,日本中央新干线仅需45min 就可以从东京到达名古屋(图1)。超导磁悬浮列车的研究工作最初由日本国营铁道技术研究所负责,中央新干线的开发主要由JR 公司负责。此线路计划于2037 年实现1 小时从东京到大阪。高速行驶原理高速行驶需要磁力高速行驶是超导...
remy1898发表回复 7年6个月前
请问老师,您测试时被微波照射不危险吗?
dddggg412发表回复 7年6个月前
还是用个单脚支架好用
效果挺好
jeilly6100发表回复 7年6个月前
想删帖了…论坛都没人了。折腾了一晚上,找到波形的问题所在。一切源头,都只因为隔离变压器的原因…然后就是买到假的FF150R12KS4了…
月光曲发表回复 7年6个月前
我也想做一个
miles发表回复 7年6个月前
检测雷达信号的一看到南京的高校基本都和14所有关系
miles发表回复 7年6个月前
我基本就是直接换的CF卡,都是IDE接口,直接替换原有机械盘就OK不过话说RS设备可靠性照HP差太多了
浪里黑条发表回复 7年6个月前
是这样的,不过还有一年高考,成绩也不好,准备收心了,估计短期不会再做了,验证纯Vc的可行性这一方面留给广大坛友们吧
20!Dopaminor
浪里黑条发表回复 7年6个月前
显然硫酸氢铵更好,硫酸氢铵可以重复使用😂加热氯化镁不是谁都能做么,可惜浓度坑爹
desert
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
天文教材第一卷发布帖
本人近期为学校天文社编写了上课的教材,目前已经具备发布条件的有一卷共一万字,目前该卷为测试版,内部可能有大量错误也可能有大量晦涩难懂的知识点,为了避免错误知识的扩散,严禁把此测试版教材发布到其他地方,也欢迎各位kcer腾出宝贵时间阅读并提出宝贵意见,在未来我会给出第一卷的修订版。第一卷包括:天文总论,宇宙概观,各种天体,四季星空,基本天体物理量,基本天体物理概念,天体测距,恒星演化等目前第二卷的编...
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
