浪里黑条发表回复 7年6个月前
硝酸比液氧密度可不是略高。HDA的密度高达1.62(也有说1.64的),而液氧仅仅1.14。常用的液体氧化剂里,硝酸系的密度是最高的。液氧液氢465s?那是真空比冲,海平面好像还没有上370的。液氧液氢对于业余领域而言可以说是很糟糕的选择,甚至小一点的运载火箭都没液氢什么事。
bg8npk发表回复 7年6个月前
终于出来了,撒花专业的东西和业余自己拼的还是有差距的
RodTech发表回复 7年6个月前
這種燈在國外很常見,裡面發450,外面殼子螢光。數碼之家有幾個人分別拆了不同版本的,[链接][链接]這是最新版的。
wenjizu发表回复 7年6个月前
光写了个yag荧光粉,别的不知道
chemistry02发表回复 7年6个月前
有外面加工的最好,可是我们这边没有啊2333
山氰水溴
20!Dopaminor发表回复 7年6个月前
Ce-YAG(钇铝石榴石型稀土化合物/不含硫,Ce:Y3Al5O12)这个?
虎哥发表回复 7年6个月前
是套件,需要自己安装电池和天线。😄
信仰は儚き人間の為に
vcijj发表回复 7年6个月前
我觉得用萝莉的开源航模遥控器就行手动狗头亲测2.5km没有失控拿来控制火箭也ok得吧还有各自外设可以搭配
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
材料性能手册
chengtao发表回复 7年6个月前
太漂亮了,楼主这手工太赞了
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
EV电池与HEV电池的差别
电池容量不同图2 展示了实际EV 和HEV 的电池容量的变迁。可见,EV 和HEV 的电池容量有很大的差别。图2 是以笔记本电脑等配备的普及型圆柱体电池18650(直径为18mm,长度为650mm,2A·h 型)为标准,进行装机容量对比的结果。无论是容量,还是价格,都存在10 倍以上的差距。EV 的电池容量可用于家庭供电例如, 日产聆风的电池容量有24kW·h 和30kW·h 两种类型,而用于太阳...
154454496发表回复 7年6个月前
开始写材料部分,不知道各种材料(尤其是塑料和石墨)的强度等各项数据哪里能找到?
这是套件吗
虎哥发表文章 7年6个月前
适用于火箭爱好者的遥控点火控制器KC107
在《连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器》https://www.kechuang.org/t/82213 一文中,我提到要开发一款性能良好、可靠性适中、价格不算离谱的遥控收发器,解决火箭爱好者没有勉强可靠的遥控点火器的难题。大家展开了热情的讨论,提出了很多建设性意见。科创仪表局承接了这项光荣而艰巨的任务,许多小伙伴参加了设计。现在,这个愿望实现了。KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收...
浴血前锋发表回复 7年6个月前
新手不建议玩二手机床,修复调试难度较大
风是这个发表回复 7年6个月前
怎么买
虎哥发表回复 7年6个月前
继续把电源的图发一下,这个应该是外包设计生产的,用料还可以,品控方面有疏漏,比如有些该套管的地方,一根线套了,另一根就没套,市电部分裸露。
xljxlj发表回复 7年6个月前
一般mos管不太好,锂电保护板是专门为低压大电流设计的,而且随处可见,diy方便,身边最容易得到的mos管还是开关电源里的mos管,驱动电压高,单片机的3.3v信号完全无法导通,5v信号也不能完全导通,而且是高电压小电流,内阻有点大主要是懒得买,用手边现成的多好
zx-16533
lora
山氰水溴
山氰水溴发表回复 7年6个月前
另外还想请各位推荐一款价格低传输距离远,可靠性较高的数传模块,还有其他建议也欢迎提出,谢谢大家了哈
山氰水溴发表回复 7年6个月前
主要还是要固定好读卡模块,sd卡只要不受外力是很难脱离卡槽的,我这次是因为读卡模块没固定好导致sd卡碰到下方传感器才导致松脱的
Robot_V1
山氰水溴发表回复 7年6个月前
谢谢建议,我现在已经开始设计登天-4的航电了,设计在登天-3Q的基础上增加GPS和dht11模块,GPS数据和传感器数据使用数传模块实时回传至地面站,开伞药点火也使用了场管模块,基本解决了这些问题。
xljxlj
心雨结发表回复 7年6个月前
好东西啊,我以前也想过用51实现
vcijj发表回复 7年6个月前
这个想法很不错,不过中学生时间确实比较紧张啊,如果要远程控制的话比较推荐贝壳物联,一些控制方面的做的挺不错的,话说需要控制什么呢,只是主动打开开始测量的话比较简易,想要有数据反馈就很麻烦了
wenjizu发表回复 7年6个月前
荧光粉配比,荧光粉和胶的配比,都有讲究,目前就是没有成品的荧光板卖, 这个技术早就有了,不知道为啥没推广开来
wenjizu发表回复 7年6个月前
荧光粉淘宝买的,5块钱1克,据说是远程荧光专用的,确实是要几种荧光粉混一起用,单单这个荧光粉的话出来的效果就是中心发蓝,边缘柠檬黄
zx-16533发表回复 7年6个月前
其实找个大MOS管就行了
涂的厚度也影响光效和发热吧,有成品荧光板就最好了
vcijj发表回复 7年6个月前
顶楼主,我也想做这方面的东西,主要是关于雾化器驱动方面很迷茫啊
xljxlj发表文章 7年6个月前
用一块锂电保护板实现火箭点火头控制
本人不玩火箭,主要是因为我们这里和谐太厉害,买不到…但是看着坛里做火箭,很多业余爱好者在做的时候多用继电器模块控制开伞药点燃,作为一个研究电子的简直无法容忍…我一般不用继电器,而且在这种加速度很大的应用中,继电器很容易误动作,导致不必要的损失所以,我想了个办法,就是用随处可见的锂电池保护板做开关使用翻抽屉找出来个锂电,鼓包过的,容量已经很小了,就拿它开刀这是我的锂电池使用最常见的dw01和8205...
xljxlj发表回复 7年6个月前
有点难焊,容易坏,毕竟tf卡这种封装本来就不是拿来焊的,如果焊容易让里面绑定的金线断掉,也有可能烙铁静电损坏而且也没法放普通设备用了不过如果有128m的这种小卡可以试试,最好用热风枪,低温焊锡
Robot_V1
御坂18650发表回复 7年6个月前
荧光粉是哪买的?LED专用荧光粉都好贵,而且要买几种自己配,相当麻烦。但是应该可以配出来高显色的。要提高光效就做反射式的,可以银镜反应镀一层银然后再涂荧光粉,然后蓝光往上照,光路会比较难设计
Robot_V1发表回复 7年6个月前
可以将sd卡直接焊丝在板子上,同时引出其接口。回收之后通过接口读取数据。这样就很难出现松脱的问题了
USB Mass storage Device是一种协议而不是具体的容量大小
xljxlj
BG8KIH发表回复 7年6个月前
问问楼主这个天线必须要接地吗?不接地效果怎样?
永恒之桔
xljxlj发表回复 7年6个月前
我试过普通u盘量产成几百kb,还是大容量存储设备…
北落师门
推进剂部分胜利完工!
smith发表回复 7年6个月前
学习了,看样子还是发射的时候关闭接收机电路比较简单,这方面我参考一下章鱼/BITX40等机的电路设计
苦丁茶发表回复 7年6个月前
后来实验室由于经费问题买了几台外观相近的国产大龙的,也是用了一段时间坏了,所有问题都是24v低压开关电源烧毁,换了台达的开关电源模块就再也没坏过
苦丁茶发表回复 7年6个月前
我们实验室的这玩意是带led数码管的,型号是rct basic。用了一年多全坏,打开一看是5v的贴片保险断路,无一例外。
虎哥发表回复 7年6个月前
最后,这机器时好时不好的原因,是那一堆红色和蓝色的纱包线,经常与旁边开关的引脚金属摩擦,纱层绝缘不良,漏电。拿胶布包一下就好了。
虎哥发表文章 7年6个月前
罗德与施瓦茨FSP13频谱仪的拆解参观
FSP系列频谱仪覆盖到40GHz频率范围(FSP38、FSP30、FSP13、FSP7、FSP3),是RS公司上一代中档频谱仪,大约从2005年量产,2014年左右停产(替代型号FSV型信号分析仪),产量很大。该仪器采用windows XP操作系统,具备基本的数字信号分析能力,是一种基于软件的多功能仪表。由于这些仪器到现在差不多有十年历史了,硬盘可能会挂掉,最近拆开换SSD,顺便全部拆解参观了一下...
虎哥发表回复 7年6个月前
似乎现在的小型电台,不论业余机还是专业机,都是按下电键就关闭接收机的部分电路,且扬声器静音一段时间(比如3秒)。通话时,按下PPT就关接收机。大型电台除非收发使用两根天线,也有收发切换器。只要不是转电话,没有必要搞全双工。短波数传电台可以做互联网接入,可以上网聊QQ,有频分的也有时分的,似乎用普通业余短波机改装会比较困难,最好是专用设备,他本质上就是现代网络通信协议在高频上的应用。参考MIL-ST...
zx-16533
月光曲发表回复 7年6个月前
比数学书容易看懂
zx-16533发表回复 7年6个月前
学习了。。不过一般业余的短波机上似乎没有这类操作?
虎哥发表回复 7年6个月前
对于等幅报,一个人不可能“同时”收发,只可能“一边发一边抄”,也就是说自己发一句话,听听抄对方的回答。考虑到莫尔斯码就是一个一个码元,也可以认为这是一种双向同时通信。对于单边带话,在同一频率的上下边带实现双工是可能的,在古代有这种应用。现代一般是采用异频工作,大型陆地电台和海岸电台的收发天线通常是分开在相距几公里的地方,收信机和发射机是独立的,话音通过网络与话务台联系。事实上,装置有窄带一中频滤波...
zx-16533
xljxlj发表回复 7年6个月前
数据记录是否可以改用spi闪存?直接焊接,可靠性高些,而且便宜万一掉下来找不到了不可惜,开伞部分直接可以用一片普通的锂电保护板做,重量轻,而且不容易因为加速度误动作本人没有发射火箭经验(小学航模组的模型火箭除外,那个是套件)主要研究电子电路,如果有错误见谅
脉冲宽度发表回复 7年6个月前
科创新手浏览经典帖学习!
脉冲宽度发表回复 7年6个月前
多谢!
zx-16533
zx-16533发表回复 7年6个月前
1kV 4007都能达到上淘宝搜高压硅粒
脉冲宽度
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
“微波多普勒测位移”用于电磁炮的弹丸位置检测
多普勒效应是波源和观察者相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。对于静止的波源s和运动的反射体r,在波源s处接收到的反射波的频率f满足$$ f=\frac{v_{0}-v_{r}}{ v_{0}+v_{r}}f_{0} \tag{1}$$式中,v0为波的传播速度;vr为反射体的运动速度(当反射体远离波源时,vr为正);f0为波源发射的波的频率。对于本贴讨论的“微波”来说,...
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
