信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
这个头像和刘教授是同款风格
jeilly6100发表回复 7年6个月前
@虎哥虎哥在搞笑呢…就做个大功率的直流高压电源呗…用来拉弧,推激光管,驱动X光机,驱动Fusor,还是烤肉什么的都是可以的。核心就是想要高压,大功率,高效率。
唐老鸭发表回复 7年6个月前
而且想把射频发射机做好,射频模拟部分阻抗、带宽、功放可不像数字部分那么简单@smith
唐老鸭发表回复 7年6个月前
安路的fpga从立创上下架了,我都不知道怎么买片子了( ̄▽ ̄)所以原理图做了一半这两周都没什么进展。我觉得要做还是直接用xilinx的A7靠谱。资源多,而且可以用matlab的dsp开发工具。@smith
虎哥发表回复 7年6个月前
楼主说明一下设计目标呗,也许是我愚笨,到现在也没明白您最终想做成一个什么东西😂结合功率和电压来看,是想推X光管吗😅
感觉效率超低。25%的功率,应该有5.5千瓦了…但实际…输入用的线才2.5平方,而且都没发热…LCC的参数是,CS 0.33uf,变压器寄生初级电容不知道,所以挨个用现有的电容套的CP电容(0.01uf,0.029uf,0.0811uf,0.27uf,0.33uf,1.0uf,1.2uf,大功率高频谐振电容,手头只有这些了),在套到CP 0.27uf时,才得到这效果,其它的,都根本不行。谐振电感直...
Ma3.02的守望发表回复 7年6个月前
查阅了彩虹之巅的程序,箭体姿态角通过DMP库获取,而非算法合成。基本可以判定读到的姿态数据是可靠的,加速度、角速度->姿态角的计算过程在MPU6050片内完成。至于加速度数据全为零,可能是数据转换、写入函数的格式出了问题。不知楼主之前是否有进行航电地面测试,上天之前能从卡里读到加速度数据吗?
山氰水溴
对酒当歌发表回复 7年6个月前
这也要标题?
这里边一群学生老师工程狮学习交流的地方,大家就一些学习设计实物作品类交流经验的地方,其网站建设初衷就是为了学习交流共同进步改良设计,你把它当成个人微信号灌水式推送一些非探讨性质的电气行业资讯类内容,这些东西在EEWORD和21IC等网站都是些贴墙报的玩艺儿,随便进去看一眼大把有,研究电动汽车干嘛不去专业论坛?到这里干嘛?我们研究电池还是汽车了?连个跟帖的都没有,即便是专业写手要投稿难道不先向具有发...
 请教大家目测估计一下,这个电压和电流大概在哪个位置…两极的距离是8.5cm。220输入,整流后是313。开到总功率的25%时录的视频。
山氰水溴发表回复 7年6个月前
在原始数据中已经算出了高度,顶点高度362m但是因为在上升过程中空气流速过快,导致数据极不准确,所以没有绘制统计图。
Winter
山氰水溴发表回复 7年6个月前
算法:https://www.kechuang.org/t/55025在发射前测试航电时数据基本正常,算法没有啥问题,加速度和角速度都是使用同一个iic接口,有可能传感器的加速度数据参与了运算,但是没有写入sd卡
信仰は儚き人間の為に
Winter发表回复 7年6个月前
用气压数据,可以算出高度变化曲线,能得到射高
不清楚楼主的算法是怎么样的,不过mpu6050加速度读不出来,角速度积分出来的姿态也很有可能不准
Winter发表文章 7年6个月前
使用AP-HTPB燃料的发动机点火研究
AP-HTPB燃料相较于其他固体火箭燃料难点火,火箭发动机工作中,点火是极其重要的一个环节,不良点火可能导致发动机不正常工作或者点火失败。本次申请用于AP-HTPB燃料的点火研究的经费
山氰水溴发表回复 7年6个月前
在登天-3回收时掉到了水坑,导致航电泡水,不知道是不是因为这个原因导致传感器损坏
山氰水溴发表回复 7年6个月前
mpu6050使用了彩虹之巅的算法,能收集垂直加速度和3轴角度,但是由于未知原因,加速度数据收集失败,还请各位大佬帮忙找找问题哈
Ma3.02的守望
苦丁茶发表回复 7年6个月前
就是试转一下,常压达不到规定转速,速度高了也可能损坏泵
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 7年6个月前
请教常压下也可以启动涡轮分子泵吗?
前排贺电!看到使用了MPU6050模块,不知三轴角度数据是加速度-角速度融合后的结果吗?期望看到三轴加速度数据~
苦丁茶发表回复 7年6个月前
上两个启动视频
苦丁茶发表文章 7年6个月前
低价出两台分子泵
功能完全好的,质谱仪拆机,带控制器。4500元一套不议价。价格等同于回收商给的价格,仅供科研用途。一台是德国莱宝151一台是boc edward ext255h
caesar_king发表回复 7年6个月前
继续出
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
一张动图足以展示特斯拉为啥是汽车大佬们的噩梦
 科创不能看动图,视频一下
已出,封贴。
有的,微信17386867603
kcltxinshou
公众号EV技研作者1900发表回复 7年6个月前
@对酒当歌放公众号入口和招募作者并无恶意,只是希望共同生产更好的内容。如有不足,请多指教
kcltxinshou发表回复 7年6个月前
是否还有模块?你的微信加不上啊
山氰水溴发表文章 7年6个月前
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造       发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3   航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
314152发表回复 7年6个月前
既然8寸洛阳铲都下去了,那就来一把6寸的把 草酸铜颗粒确实小,普通滤纸干不掉,但是可以用硅藻土解决掉。当然有惰性电极,电解也可以。另外,看到过老外的SO2发生器,原理好像是在加热陶罐里面放硫,空气鼓下去自己就着了,从另外一根管子引出,并且有一根长管用来解决掉硫蒸汽。话说铅室工艺的螃蟹谁来吃?当然最方便的来源恐怕是铅酸蓄电池液。另外从这种稀硫酸蒸馏共沸硫酸不是不可以,但是这个过程会有点坑爹,尤其是到...
desert
浪里黑条发表回复 7年6个月前
看起来谷氨酸钠是用来络合的
三水合番
UIC发表回复 7年6个月前
1.奇妙的配平2.貌似能买到高氯酸的区区一点硫酸不在话下吧3.氯水反应速率不怎么样 而且还不纯
desert发表回复 7年6个月前
1.高氯酸制硫酸的方法显然不大厚道2.氯水浓度很低,硫酸浓度也会很低3.你挖坟了
仰望大神
苦丁茶发表回复 7年6个月前
可以加我微信13844031060详聊
古人
苦丁茶发表回复 7年6个月前
选配氦管是5米的好像,不能随意截短。
古人
古人发表回复 7年6个月前
确实,我那天又回去闲鱼看了下你发的视频,好像压缩机部分也不是很大,但是氦管,这东西原配的应该很长吧,而且没法随便截短。很想收。
苦丁茶
仰望大神发表回复 7年6个月前
可以把双氧水替换成氯水,加热下氯化氢蒸发,剩下硫酸
一号特工
仰望大神发表回复 7年6个月前
可以在一个粗点的陶瓷管中燃硫,一头马达+叶片(通入空气),另一头用洗气瓶+氯水,氯水用84消毒液+威猛先生/超威洁厕净/磷酸制氯通入水制备
仰望大神发表回复 7年6个月前
草酸铜太细,不过有一个反应,用KSO4+HClO4=H2SO4+KClO4↓,高氯酸钾微溶,而且相当粗,目测根淀粉差不多,反应结束后高氯酸钾可以做烟花,不过高氯酸不咋好弄。
smith发表回复 7年6个月前
最近突然有个想法,把这个项目和msiSDR结合起来,用国产FPGA驱动DAC904这些廉价DAC芯片合成信号,就可以做出一台低成本数字收发电台了
desert发表回复 7年6个月前
谷氨酸钠....是个狼人
三水合番
苦丁茶发表回复 7年6个月前
Tds754d设计上应该是只用一个通道时候能四个adc并联起来采样,就有针状线了。这个34通道是完全独立没影响。有零飘是自检不通过使用默认spc数据造成的。这货找仪器维修的5500元包修好,下个月有钱了打算修好了卖掉。我感觉泰克这玩意从tds500/700以后采集架构就没变过,没坏还好坏了蛋疼无比
tomyluo发表回复 7年6个月前
这个U盘的P/E寿命大概有多少次?能保存数据多少年?
三水合番发表回复 7年6个月前
今天刚巧碰到了一篇论文,又碰到了这篇帖子😂
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
正如你的昵称😂
哲元
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
蜀黍和你说的一样,但我买的是钾肥,春节用了,后来罚了一百块,也不了了之了
HCN
浪里黑条发表回复 7年6个月前
得看掺什么。有一种观点认为DNTF将会非常有帮助(各项数据完爆HMX)。此外,那些正氧能材以及含能增塑剂、含能粘合剂都对比冲有明显提升。在同样的模拟条件下,ADN-HTPB-Al(70-15-15)的比冲比AP-HTPB-Al(70-12-18)高了近20s,这还是只有氧化剂含能的情况。
154454496
极速外卖发表回复 7年6个月前
仿真的整体流程比较标准。LZ进行loadpull时似乎有将source pull结果回代,建议在说明中指出。有些ADS教材里无此部分。插图如果可以还是打上水印,以免创作权益受到侵害。
HCN发表回复 7年6个月前
因买亚硝酸钠被查的表示现在这年头只要是带硝酸根的东西都别碰的好,引用水表的原话就是:“店家可以卖,但你(私人,无资质)不能买............”
Keto_RDX
铅球脑袋发表回复 7年6个月前
你看,朝鲜就一直试错。也不自我所谓制度,文化,个人崇拜等方面批评。一直保持了铁一样的执行力,这是绝不该破坏的。像是资本主义国家那样整天负能量,事事都包含杂音,是行不要通的,没有发展前途的。中国之所以发展,完全是因为朝鲜这样的精神面貌,而不是靠引进西方那套简政放权,独立监督,经济自由,言论放宽等等糟粕。 中国只用20年就走过了西方200年的成就。几乎完全归功于自己那套特色,没有西方掺和,可能发展更快...
iamapighhh
铅球脑袋发表回复 7年6个月前
对的,对的,对的。 要讲正能量。  过去中国做错事, 仅仅是因为生产力不高,还有不破不立的试错决心。 基于同样理由,历史上所有荒谬错误,强奸民意拍马溜须的奸臣等等,也都应该获得平反,不要批评啦。 具体到个人,比如说你考试倒数第一,入少管所,拦路抢劫强奸等等。这都是你试错,不破不立,其精神甚至值得别人学习和敬佩。不要乱找理由去反思。错的是对的,对的也是对的,要讲正能量。要歌功颂德,要粉饰天下太平,要...
iamapighhh
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
一种折叠式尾翼火箭的设计与应用研究
一、项目背景 随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,高层建筑的消防安全问题也日益突出,传统的灭火方式在应对高层建筑火灾时存在诸多局限性,如消防员到达火场耗时较长、建筑内部的消防系统响应不及时等,因此,需要一种能够快速响应并有效扑灭高层建筑火灾的新型灭火设备,多旋翼无人机挂载灭火弹是一种创新的高层建筑灭火方案,该方案通过无人机搭载灭火弹,快速飞抵火场,利用灭火弹的破窗功能打开火场通道,
