jyh138发表回复 7年7个月前
元件太多了头疼
pcwawa发表回复 7年7个月前
真是糟蹋了这复合底的不锈钢锅,我觉得换个普通洗脚盆就可以了
捅你屁眼发表回复 7年7个月前
试试传说中的移相全桥吧,虽然不是啥新技术
jeilly6100发表回复 7年7个月前
@ehco 我的变压器设计的是300伏输入到全桥,50%占空比。输出期望是能到70kv,但现在这情况能到50kv的话,已经很高兴了。你的变压器,是变压器输出直接有50kv,不是倍压后才有50的吧?
@ehco 请教一下,这种多层骨架,绕好后直接油泡抽真空,那还需要做层间绝缘吗?而且这种绕法,非常困难,一不小心就会出现错层~
ehco发表回复 7年7个月前
降低匝比 提高初级电压即可 我上图变压器设计是100v输入 50KV输出
@ehco匝数比这个问题,前面隐约考虑过,不过当时忙着收拾残局去了,所以很快就被忽略了。注意到匝数比的时候,是因为无聊,用1毫米的漆包线绕了个200T的次级…然后上电测试时,20%驱动功率,让次级尝试拉弧。然后瞬间次级漆包线圈被闪熔了一大半,连带着UY30磁芯炸毁一个。只是匝数比不够的话,电压上不去也是个麻烦事,毕竟倍压模式不是很适合用。我尝试一下按你的包去做~
冥火发表回复 7年7个月前
感谢分享
ehco发表回复 7年7个月前
【匝比不要太高】否则副边分布电容折算到原边会等效成一个很大的电容 【副边分段而不要分层绕制】抛开绝缘的问题 分层绕制的分布电容更大 如果不在LCC的谐振工况下 会有大部分功率从次级分布电容旁路掉 从引线输出的功率很小很小 而且较大的分布电容不利于构建LCC拓扑 因为要满足空载和满载都能软开关的话 如果使用定频驱动 谐振电容和等效并联电容是要满足1:2还是1:3的比例来着 然而这种高压磁芯注定了漏感...
@信仰は儚き人間の為 其实驱动电路部份,是没什么问题了。驱动电路寄出去花钱找专业的人去的测过,他告诉我没问题。而且实际测试中,功率部份除了电感发热,都没别的问题。只是功率部份和逆变磁芯这块,太重太大,也没法寄过去让别人帮忙测。所以现在面对的,还是变压器这块。当然,说到示波器~看完你转发的那个,我都不好意思开口了。因为说的就是我这类人。
捅你屁眼发表文章 7年7个月前
哪里能买高频磁芯?
网上看了一下,又少又贵。你们都哪里买的、、?
@LED  截屏了。图片比较大,显示屏分辨率只有1920。截下来的图,应该勉强还能看得清楚。 另外,不是排斥专业,而是术业专攻的问题。自己想折腾的东西,整个过程需要涉及的专业太多了。说明年就玩机械,都不是开玩笑的。高压解决以后,要面对的就是高真空了,分子泵肯定是不会买的,所以~再接下去,要面对辐射,中子放射这些,后期又得回到机械部份,比如高压蒸汽锅炉,涡轮汽轮机,磁流体发电机这些,然后又得回到电子...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
https://www.kechuang.org/t/67415无力吐槽了看来得由有特异功能的网友靠超能力远程测量帮楼主解决问题
@苦丁茶3D打印机用PP材料打出来的东西,超过5毫米厚度,能扛要-0.095兆帕的真空,然后耐热150度左右。证明强度还能过关。
LED发表回复 7年7个月前
PDF打不开,建议直接帖图。业余不代表不专业,如果排斥专业,我觉得网友帮你看图纯属浪费时间。
jeilly6100
发现个很有趣的事~100瓦的卤素灯,和逆变器一起并联在输出端,驱动功率调到9%,能爆出1000瓦卤素灯的亮度~当然,驱动功率开到10%以后,卤素灯里的钨丝没了~一丁点儿都不剩~
苦丁茶发表回复 7年7个月前
3d打印密度不够,应该用亚克力或者聚四氟乙烯材料车削加工
jeilly6100
@苦丁茶我看看用3D打印,打我组吨层骨架出来,然后上油浸试试。
@LED示波器没有,也玩不到那个级别去啊。然后业余就是业余的。玩能材到玩电子,中途还折腾了一年多了3D打印机,和猴子没区别,弄不好明年又改玩机械了,所以别说9年,90年都不够。驱动电路图我发上来。 至于功率模块和整流桥模块,就可以不用贴图了吧?无非就1个100安的整流模块,1个6600uf的滤波电容,外加两个半桥模块,然后上了两个吸峰电容,输出端由两个103电容和一个30欧50瓦的电阻弄成的防空载...
不沉的Sam发表回复 7年7个月前
期待作者新进展。
太空来电发表文章 7年7个月前
我国航天爱好者某型液体火箭发动机开展试车活动
据相关消息,@拔刀斋和@法式油炸薯条在南京创客空间制作了小型液体火箭发动机,并于2019年5月4日前后开展了试车活动。从披露的视频来看,发动机可能采用低温燃料,规模在千牛量级。 另一位置 目前,尚无关于该次试验的详细消息,如果你了解更多信息,欢迎补充。
desert发表回复 7年7个月前
过硫酸盐差不多
2SC1970
虎哥发表回复 7年7个月前
现在看起来,这篇文章有很多不尽完善之处,最后还是没能把科学的定义厘定清楚。但是在十多年前,在中文圈中,这是一篇在方法论层面认真探讨并有所建树的普及类文章。文中所说的科学,主要是指“现代科学”,主要涉及最近几百年对科学的思想及方法体系的完善。科学是在文明诞生早期产生的若干种文化体系的一种,他的核心主要就两个:1,世界是可以被认识的;2,研究应当基于逻辑。对今人而言,这不是废话吗?而那时候却不是。比如...
苦丁茶发表回复 7年7个月前
高压变压器做成油浸的,绝缘能力会大幅提升。骨架设计的好都不用三重绝缘线
mach ring studio发表回复 7年7个月前
做工很赞
LED发表回复 7年7个月前
1、楼主总共发了22个帖,其中19个提问帖,2个半提问帖,只有1个帖子是分享帖。2、楼主9年前开始发第一个提问帖,9年。。。博士都该毕业了!!如果有人呼吁“对新手友好”,不如说“对老炮儿友好”。4、建议把电路图发一下,看文字和实物图纯属考验想象力,大家都不闲,没功夫揣测你的电路。5、你需要一个炮灰示波器来看波形,无波形无真相。6、你需要从电路原理开始,系统学习大学电力电子方向的课程,耗时只需1年。...
UIC发表回复 7年7个月前
杭州人民发来贺电不知道硝酸钾-镁粉+糖的点火性能怎么样虎哥换头像了
314152发表回复 7年7个月前
同深圳发来核电😂
御坂18650发表回复 7年7个月前
这个火箭的头锥就是航电仓,连接段和箭体是紧配的,其中填充的材料是热熔胶,以后还是用环氧树脂好些
山氰水溴
御坂18650发表回复 7年7个月前
我做的航电一律不采用插头,全是焊接,这次可能是因为使用了航模上拆下来的模块,焊盘因多次焊接变得十分脆弱,发射时掉焊盘了
Ma3.02的守望
浪里黑条发表回复 7年7个月前
无水硫酸铜的吸水性远不如硫酸。。。直接浓缩就是会出酸雾。。。大概只能蒸馏
2SC1970
2SC1970发表回复 7年7个月前
蒸发到94上下投入无水硫酸铜吸收水分如何但是我今天把电解液蒸发到约73就有大量酸雾冒出。。。呛Skr人(咳嗽30min)你们是怎么把那玩意浓缩到90+的。。。
浪里黑条
图片处理好了。电感发热的问题,其实也知道两个解决办法,一种是换更大的磁芯,一种是开气隙…问题是两种都不是合适的选择。还有第三种好像说是要加粗线减匝数来着,不知道是不是可行,然后而这么做,应该会改变已经设定好与驱动频率相同的谐振频率了~。然后最大的问题在于逆变器那块。20%功率下,输出连根火柴都没如,却能让整个模块都开始发热~这块的问题到底处再哪里,实在想不通了。然后次级5000T和7500T的情况...
LS发表回复 7年7个月前
试车推力曲线主推力部分曲线明显增面燃烧啊,可能星孔在喘燃的时候烧成圆孔了还有后面出现的那个峰怎么回事?
LS发表回复 7年7个月前
经典语录
2SC1970发表回复 7年7个月前
已经验证,主要成分过硫酸铵
desert
虎哥发表回复 7年7个月前
图片可以重新编辑修改帖子,不用回帖补。你的情况多半是只上传了图片,没有插入文章。网站基本使用方法问题,自己玩一玩弄熟悉,所有内容都可以编辑,不怕没发好。
154454496发表回复 7年7个月前
开篇第三句话就说了喘燃……
2SC1970发表文章 7年7个月前
【实验】真推断题——淘宝“绿色蚀刻剂”成分的探究
由于其能在常温下不加酸的情况下溶解铜单质(虽然慢的很),所以猜测其主要成分是过二硫酸盐,还可能混有氯化物硫酸盐(掺杂降低成本)等。之前发帖问过检验过2硫酸根的方法,但一直没有人给出准确的答案。无意间在锑度搜到以下方程式:2Mn2++5(S2O8)2-+8H2O=2MnO4 2-+10SO4 2-+16H+  (条件:Ag+) 开始实验。1.制取Mn2+溶液:在烧杯中倒入少量高锰酸钾aq(5.9%)...
虎哥发表回复 7年7个月前
前面那些针吗,我还以为测试系统接触不良啥的😂
图片好像一个都没上传成功。。。。明明上传好了,然后找不到。直接CTRL+V的,发出来也看不到。。不知道怎么处理了。
2SC1970发表回复 7年7个月前
反应很丰满,杂质很骨感...
desert
2SC1970发表回复 7年7个月前
这个说不定还真有可能(联想到Fenton哪个电势2.7V的可怕的自由基...)
TNAE
2SC1970发表回复 7年7个月前
这电流多小啊...
cczkk
驱动组成图:
图片上传有问题,现在挨个尝试补。。。
jeilly6100发表文章 7年7个月前
自制高压电源遇到问题,请高手指导
很久没上过科创了。两年多以前,从没有任何基础,到处东拼西凑的学着玩,到现在能勉强看懂谐振,这过程,不知道有多痛苦。中途,各种ZVS,ZCS,半桥,全桥硬开关,基本全都尝试过。关于ZVS,去年最大做出了32管的怪兽,但其实一点也不好用,主要还是因为超大功率的直流低压供电问题,几乎没法解决(为了给这个怪兽供电,都借了别人一个工业级的电焊机来用)。。然后各种MOS管,IGBT单管烧毁无数,而且200A级...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
