不沉的Sam发表回复 7年9个月前
用手机干扰器吧,把vco换个对应频段的
threemore发表回复 7年9个月前
threemore发表文章 7年9个月前
出售一台示波器 HP54510B 2通道 300MHz带宽
机器外观完好,成色还行。功能正常,原装无修。价格1200包邮非偏远。
ERIC20041219发表回复 7年9个月前
合作吗我来做箭体
不知道安不安全
楼主我买
154454496发表回复 7年9个月前
罄竹难书一般是贬义吧,这个地方用“惊天地泣鬼神”更好吧。
薛定谔的猫发表回复 7年9个月前
什么时候开KC工业博物馆呀
薛定谔的猫发表回复 7年9个月前
台式机还是厉害,做的登峰造极
hgr2004发表回复 7年9个月前
这个好玩,看了还是很用心。
hgr2004发表回复 7年9个月前
外壳设计很棒啊。估计是搞仪器仪表的大师。
虎哥发表回复 7年9个月前
库塔的结构简单多了,不过设计更为精巧。
薛定谔的猫发表回复 7年9个月前
德国产Curta Calculator,介绍见这里[链接]
badbug
kenshudemayi发表回复 7年9个月前
你知道罄竹难书是什么意思吗
hgr2004发表回复 7年9个月前
这个是个好建议。我觉得是个方向。
BSP发表回复 7年9个月前
这样的电机应该有一个 转速-效率 对照表啊,最大功率时的效率一般不是最大的吧,这样算出来的续航会不会偏短。
王权&富贵
badbug发表回复 7年9个月前
更登峰造极的是那个转筒式机械计算器,名字我忘了
阡陌徘徊发表回复 7年9个月前
好像行波管啊
分立元件发表回复 7年9个月前
@IRROBOT频率调整和测试非常麻烦,有时候调了好久都不行,
IRROBOT发表回复 7年9个月前
我也尝试做过,效果不尽人意。调节频率太麻烦了,现在直接用成品。
虎哥发表文章 7年9个月前
真是登峰造极,罄竹难书
除了算盘以外,在人类的历史上,用了大约300年的时间,来实现用机器进行计算的梦想。早期的200年是工匠们前赴后继的200年,其登峰造极且实现工业量产之作,就是下面这样的机器。然而,早期的路线尽管符合人们的直觉,但是却走错了。直到现代计算科学的奠基人图灵和冯.诺依曼等人最终踢进临门一脚,人们终于进入通用计算机的时代,从此天地一新。 先从外围开始拆 这个其实是乘法功能才用到,它的名字你恐怕想不到,叫做...
虎哥发表回复 7年9个月前
这个恐怕既有个人的原因,也有大学的(社会的)原因。其实在好一些的大学,学生总体来说还是很卖力的。关键是学生需要知道为什么而学,虽然我反对目地论,但学习如果没有目标,处于随大流走的状态,对于普通人来说是学不好的。这个问题很复杂,其中一点就是刚刚建立的工业文化近年来其实是受到了很大的破坏,从小培养、支持和引导科技爱好,是建立大学学习目标的一个可能的途径。中学生是可以理解和欣赏人类文明的。深刻体会科技和...
BriD4T8w
miles发表回复 7年9个月前
现在被Rakon收购了,新型号HSO14,高指标版本我记得好像全下来得30多万
RodTech
LS发表回复 7年9个月前
    加工好的喷管,ppr管壳体,ppr管子还没有钻螺丝孔。
分立元件发表文章 7年9个月前
自制分立元件遥控器为什么那么难!
多年来一直有一个心愿,自制一个100MHZ以下的分立元件遥控器,能控制100米以内,为了这个心愿动手做了很多次实验,从2014年来一直在尝试制作,都没有取得满意效果,从直接检波遥控器、超再生、超外差,最好的效果是在2017年的时候把控制距离弄到10米。现在买成品27MHZ遥控器研究,看能不能弄一个出来!
量子隧道发表回复 7年9个月前
有意思。话说这玩意是用一个非常高Q的谐振腔,把一个磁控管发出的微波来回反射形成驻波,谐振到一个非常高的场强?
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年9个月前
快递寄燃料=做大死
RodTech发表回复 7年9个月前
真空应该不是问题,不需要特别高真空度,分子泵抽下意思意思就行,毕竟那么短。腔体结构的确复杂还要光滑,不知道怎么掏出来的
SdtEE
SdtEE发表回复 7年9个月前
4.0uS的脉宽,这个功率感觉还好……看完之后感觉真空、冷却甚至是绝缘系统可能还要更难。谐振腔结构复杂精度又高,加工也成问题
zx-16533发表回复 7年9个月前
船用雷达的脉冲磁控管有这个波段的,似乎也不算特别贵不过功率貌似不够。。。
虎哥发表回复 7年9个月前
频率太高,功率太大,想办法降到2.45G
badbug发表回复 7年9个月前
改数控
反正告诉你你也做不出来
RodTech发表文章 7年9个月前
小型直线加速器的意淫
老LINAC的加速段很长,不适合DIY,偶然看到一个大加速梯度的例子(25 MV/m),短了很多,似乎降低了一些门槛
miles发表回复 7年9个月前
SA45了解一下,这个功耗更低
LS发表回复 7年9个月前
qu8k是石墨喷喉,那么大的喷管会被压碎的。
Winter
LS发表回复 7年9个月前
最新动态:ppr壳体已经到货,近几天开始加工发动机。现在用的摄像头不怎么好,就发之前的图凑合凑合吧。。。。。。
放牛党主席发表回复 7年9个月前
哈哈,之前我测试过,光照LED灯是会产生电压的,后来忘记发帖了,电压很低,但是确实是有的
ne555
浪里黑条发表回复 7年9个月前
顶部点火可以认为是最佳点火方式,因为可以最快点燃所有燃面。点火装置建议参考《固体火箭发动机设计》一书,好好设计电发火管(就是点火头)、点火药等部分。
LS
浪里黑条发表回复 7年9个月前
受教了
ne555发表回复 7年9个月前
看到老外做的一个视频,想到了这个帖子[链接][链接]从视频中来看可以发光,只不过是红外而且效率比较低,另外需要比较高的电压才行他同时也证明LED可以发电
科创喵发表文章 7年9个月前
日本研制成功一款超低功耗、超小体积的高精度原子钟原型
东京理工大学、理光公司、日本先进工业科学与技术研究所(AIST)等机构,共同开发了一种用于小型卫星的超低功率原子钟(ULPAC),面向后5G时代的通信系统。该产品在各种测试中优于当前的行业标准,例如尺寸,稳定性和功耗。图1.原子钟原型(33 mm x 38 mm x 9 mm)随着电信技术的不断发展,全球用户所需的数据传输速率和总数量也相应增加。 为了满足这种不断增长的需求,一种有前景的办法是部署...
虎哥发表回复 7年9个月前
跳票了。
BSP
LS发表回复 7年9个月前
用刺猬的话来说,顶部点火是一种趋势,因为我的堵头用螺丝和垫片作为加固和承力结构,所以顶部点火是可行的。以后这款发动机成功试车之后,我会考虑顶部点火。
LS发表回复 7年9个月前
发动机结构没问题,石墨喷管的设计也没问题,石墨是很软,但是只要有适当的固定方式,还是可靠的。但是这个结构用2766的话来说,就有安全隐患。所以要采取一定的措施。看图,喷管与壳体的连接处,需要用密封胶密封,不然会有漏气风险。 (图中螺纹等细微结构没标出来)
BSP发表回复 7年9个月前
断更了?
dj0099发表回复 7年9个月前
拜膜.这个大工程
柿子大大发表回复 7年9个月前
我买了点线缠了上去,然后就是变电所一般的交流电声。这空载电流也太tm大了吧!
虎哥发表回复 7年9个月前
石墨能不能用是个工程优选问题,在不同的优化目标模型下可能有不同的结论,最好把目标和考核方式说清楚。单就强度而言,石墨很软,但也不至于被几个兆帕给压塌。所以在有支撑的情况下是没有问题的。如果是长悬臂梁结构或者薄壁承压,就可能坏掉。然而设计上可以避免出现这样的结构嘛。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
ROHDE & SCHWARZ EZM 频谱监视器拆解
        ROHDE & SCHWARZ EZM SPECTRUM MONITOR(374.4019.03)是罗德与施瓦茨公司在西德时期,大约1984-1985年左右推出的频谱监视器,这是与测试接收机配套使用的仪器.在1...
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
