空中米格发表回复 7年11个月前
确定不是钢铁铸造产生的类似玻璃的废弃物?
饶明发表回复 7年11个月前
这个好专业,得慢慢研究研究
Golden爱喝白兰地发表回复 7年11个月前
不错
slof发表回复 7年11个月前
改造完成后继续压缩硬币,上次发生不明原因的放电,当时误判为高压包损坏所致,在这次实验中当电压充到2kv时放电再次发生,说明与高压包破裂无关,仔细检查后发现,在开关两极之间的电木绝缘板部位,经历多次放电后表面溅射了一层黑色不明物质,导致两极间绝缘强度大幅度降低,电压稍高即自行击穿,属于设计缺陷。使用无水酒精对该部位擦拭后查看,电木表面洁净光滑无烧蚀破损现象,可继续使用。异常放电的部位: 本次使用24...
slof发表回复 7年11个月前
本来手头还有几个高压包可用,但都不太合适给电容充电,就从网上找了个GE X光机配套高压发生器。这个发生器满负荷可以输出60KV,400ma,2个组合使用,一个输出正极性,一个输出负极,组合成120kv。因嫌麻烦,不打算将它浸泡在绝缘油中,所以要降级使用,如果不受潮,输出30kv以内感觉问题不大。相中这个包主要是因为它有个好处,倍压整流电路都在塑料保护壳内部,外壳可以拆开进行改造而不破坏结构。处于安...
zx-16533发表回复 7年11个月前
那个分子泵其实是抽高真空用的。。。
HCN
HCN发表回复 7年11个月前
洋垃圾回收厂,要什么有什么,只有你想不到,没有找不到的,上到火箭,导弹,飞机,坦克,装甲车零件;配件,下到电脑(服务器)配件,电子芯片,各种高大上(国内没有)的仪器以及工业设备,服装,道具,家用电器,小孩玩具。像这一类禁止对华出口的产品只是很少见而已。之前论坛里有一位还出售过飞机用的碳纤维刹车片,战斗机(有坛友说是装甲车上的)上的操纵杆,涡轮分子泵(主要用在火箭上,用于泵送燃料和氧化剂)等在国内想...
Aromatisation
fleefly发表回复 7年11个月前
这个让老师听到要敲黑板了:不是相等,是共轭。
Angkor
fleefly发表回复 7年11个月前
《我爱发明》alias《舌尖上的发明》。
肼底之胍
铅球脑袋发表回复 7年11个月前
一般工作都工业化了。 而中餐现在还处于手工作坊水平 ,工业化设计是大趋势。
肼底之胍
肼底之胍发表回复 7年11个月前
我爱发明现在基本都是做吃的的了,很少有以前那些特别精彩的了。
楼主的计算软件是什么?
power_rdx发表回复 7年11个月前
这应该是我爱发明里播出的少有的几个真正实用的发明了。谁要是能再发明个自动挖山药机就厉害了
17519965969发表回复 7年11个月前
哥们我像你这么大时还在玩硝化甘油
张静茹发表回复 7年11个月前
不出意外又是三代必成
李楠
李楠发表回复 7年11个月前
CCTⅤ10,科技频道,我爱发明里有一期介绍这个。
RodTech发表回复 7年11个月前
应该是把泥巴变成流沙的状态
虎哥发表文章 7年11个月前
大力出奇迹之翻江倒海
估计你们没有见过这货,高压水泵一阵乱喷,所有的耦就自己浮上来了,而且干干净净,直接捞起来即可。 这个应该是效果演示,本帖所有图片均来自于网络。 这台机器看起来比较高档 想当年挖耦可是一件极为艰巨的工程,这东西提高效率100倍应该是可能的。到了21世纪还能有效果这样立竿见影的发明,真是厉害。
1176764177发表回复 7年11个月前
假设一个双臂平面螺旋天线 辐射好的时候阻抗在140欧左右 如果把天线硬调到50欧 辐射效果会变差 个人认为正确的做法应该是天线振子以辐射效率或增益最大化设计(如果这样设计阻抗就是在140欧左右),然后添加一个匹配电路将140欧匹配到50欧。这样做 假设匹配电路插损比较小的情况下可以同时获得较好的辐射效果 并且可以同时获得良好的回损。
Angkor
虎哥发表回复 7年11个月前
最后的结局是,只是取消了递交操作证复印件并验原件,没有实质性改变。由于通常都是协会包办,对爱好者来说没有什么变化,不过也算一点进步。世界各国,大多数都需要进行操作能力认定,只有单独发个证,和不单独发个证的区别。考试或者某种形式的认证估计是免不了的。就行政效率和行政管理的社会负担来说,多一个证就要多一堆事,多一堆事就要多一堆人来做。其中一部分事需要专职人员做,一部分事需要兼职人员做,一部分事要管理对...
zx-16533
49年加入国军的表示似乎白交了200大洋?
177660发表回复 7年11个月前
谢谢分享!
Angkor发表回复 7年11个月前
可以理解进步的表现嘛😀
Angkor发表回复 7年11个月前
天调是匹配作用...天线电抗是0 肯定是谐振了 阻抗XX欧姆 只要发射机输出阻抗等于XX  发射机与天线馈点传输效率100%  这是理想状态, 这时是发射最理想状态。如果满足通信要求的各种因素,天线“谐振”有助于提高通信"效果"
极速外卖发表回复 7年11个月前
电询老家单位频台科,得到的非正式答复如下,仅作参考:新增、变更业余无线电台不再需要由申请方(爱好者)提供原件、复印件,而是由管理单位内部查询。其余不变。也建议其他关心此事的爱好者直接与本地无线电管理单位的相关业务部门直接联系。
0x3A2B发表回复 7年11个月前
懂了,谢谢LZ
永恒之桔
永恒之桔发表回复 7年11个月前
我一般都是用上变频的,确实还没比较过呢。。。。。有时间可以对比一下😀
Yanhua
永恒之桔发表回复 7年11个月前
C13,C12为1uF,这是电路图提供的,但是第二块天线板子我没有验证过。你可以先做左边的看看效果。C14已经标了是100nF。这个LAN不是馈线馈电的,是单独接的5V,所以电路图里有个12V转5V的模块。馈电给12V。接的顺序是对的,LNA不能接到天线与馈电之间,否则电就供不上去了。😀
0x3A2B
蓝移的方舟发表回复 7年11个月前
谢谢分享
Yanhua发表回复 7年11个月前
请问下楼主,中波接收的时候,使用上变频器效果要优于直采吗?为什么...
jonyxia发表回复 7年11个月前
我下载楼主的原理图(2KB?)打开只有很小的一点,看不清。请重新上传1.针对MOS过热的问题建议先降低开关频率试一试。2.可能是电感饱和引起的发热,需要查阅资料设计一下器件参数。
0x3A2B发表回复 7年11个月前
十分感谢,但是如果我想接LNA的话应该是按照:天线--馈电--LNA(12V供电)--接收机 的顺序连接吗?(话说右边天线的电路图里面的C13 C14也是104吗?麻烦lz了😅
永恒之桔
暮光之羽发表回复 7年11个月前
其实现在在德国有一个更好的创意,直接将工厂排放二氧化碳通入布满藻类玻璃幕墙的摩天大楼夹层中,利用藻类的光合作用及呼吸作用吸收颗粒物质及二氧化碳然后取暖
王WZJ_97发表回复 7年11个月前
可以试一下炸一根1米长度的细铜丝,可能声音感人
永恒之桔发表回复 7年11个月前
LNA是单独制作的模块,可以不用接到这个天线上。RL为LED的限流电阻,取到合适就行。C2为104。LNA的C24/C25,参考数据手册。Q3,Q4不一样,仔细看图,一个是N,一个是P。相应的Q5,Q6也应该是合适的对管。。在帖子最前面有两个参考文档,你可以仔细看一下。😀。
0x3A2B
虎哥发表回复 7年11个月前
回顾历史,操作证书31岁了(含集体电台操作员等级证书)。中华人民共和国个人业余无线电台操作证书等级标准和考核、发放暂行办法 (国家体育运动委员会,1993年3月18日) 第一条 为加强对个人业余无线电台操作人员的管理,根据《个人业余无线电台管理暂行办法》的有关规定,制定本办法。 第二条 《中华人民共和国个人业余无线电台操作证书》 (见附件一,以下简称《操作证书》),是办理购买、...
虎哥发表文章 7年11个月前
工信部51号令:《业余无线电台操作证书》不再作为设置业余电台的证明材料
中华人民共和国工业和信息化部令 第51号 现公布工业和信息化部关于取消部分部门规章和规范性文件等设定的证明事项的决定,相关证明事项自公布之日起取消。 部长 苗圩 2018年12月29日附件:取消的部门规章设定的证明事项目录12业余无线电台操作证书(申请设置业务*无线电台)申请“无线电台(站)设置、使用许可”《业余无线电台管理办法》(工业和信息化部令第22号)*原文如此,可能是笔误。(2019...
314152发表回复 7年11个月前
12kv吧。。。这个看起来很吃上升率😂
slof
shrewd发表回复 7年11个月前
您好,请问下,E类的的,MOS管关断时,VDS的电压波形是呈尖峰式的对吧,如果调驱动信号的占空比,输出负载不变,输出电压调整范围怎么样呢(变化明显么,我仿真时候,感觉占空比在30%-50%时,输出没多大的变化,很奇怪)
slof发表回复 7年11个月前
近期本来计划压缩硬币的,东西已经都组装完成。然而充电时发生意外,原本一直使用的电视机高压包,在以前电容测试时因长时间工作导致过热烫坏外壳,这次充电时电容达到3KV时,发生不明原因的放电,一声巨响以后电容放空,开始没有发现放电部位,然后再次充电,到3Kv时再次放电,隐约观察到在高压包部位,基本断定高压包废掉。现在高压包外壳已经破损严重,通电冒烟,无法使用。只得重新找个合适的高压包,压缩试验暂停。我原...
0x3A2B发表回复 7年11个月前
话说天线下来是先接馈电还是先接LNA啊😅
0x3A2B发表回复 7年11个月前
十分感谢,但是我看电路图里面还有部分元件没有标值,但是我又想拿去贴片试制一下😂。所以在这里我想问一下:这个里面的C24和C25应该去什么值? 这里面Q3 Q4都是J310吗?RL整张图里面都是一个阻值吗?Q5 Q6应该是什么型号?还有C2 C12 C13应该是什么值?还有一个就是天线馈电里面也用1N4148可以吗?麻烦lz了😂十分感谢
永恒之桔
永恒之桔发表回复 7年11个月前
左边的天线就是常见的版本,右边的天线是我发现的其他的版本,但是缺一些元件,还没有试过😀
0x3A2B
foxzero1发表回复 7年11个月前
支持
rb_sama发表文章 7年11个月前
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
rb_sama发表回复 7年11个月前
这么神秘 ,那我换个大点的变压器电感呢
18666223342发表回复 7年11个月前
请问公司叫什么名字呢,或者这类产品叫什么
孤独的酒精灯
forkeureka发表回复 7年11个月前
楼上高人您好,这个是灯条,不是简单的LED,用你说的很简单的焦耳小偷电路是点不亮的。您试过就知道了。
0x00000000发表回复 7年11个月前
对了,单端应用时,由于负载不连续,所以扼流电感能量直接释放产生高频振荡,并引发极高的尖峰。仿真中发现对扼流电感使用磁复位电路回授能量到电源,还是没有办法解决这个问题。除非在MOSFET的DS处并联RC吸收电路,才可立竿见影地解决这个问题。不过随后又发现吸收电路功耗比较大。😂所以有什么办法吗。
这是其单端形式,就是电磁炉电路,简单些,一般带高压包半波整流够了吧:
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:https://www.kechuang.org/t/83141雷达系统硬件实现:https://www.kechuang.org/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
