misaka10039发表回复 8年1个月前
还可以赚点钱
smith
zx-16533发表回复 8年1个月前
会形成氢化钠的吧
314152
天气武器发表回复 8年1个月前
想要还在吗?
天气武器发表回复 8年1个月前
还在吗?能电离空气吗
天气武器发表回复 8年1个月前
一共多少钱?买的多有优惠吗
314152发表回复 8年1个月前
电解naoh直接拿出的氢气来保护就可以了
zxyso4
天气武器发表回复 8年1个月前
能电离空气吗?
浪里黑条发表回复 8年1个月前
金的原子发射光谱如图所示,可惜不知道发射线有多强。。。 摘自Theodore Gray《视觉之旅:神奇的化学元素》
虎哥发表文章 8年1个月前
探讨:文明之锁
关于现存所有人类都是大约6万年前从非洲走出,逐渐迁徙到世界各地的事实,在中国以外的许多地方已经逐渐成为常识。紧接着问题就来了:不论是美洲土著,人类的大本营非洲,还是复活节岛上的原始岛民,他们与其他人都是同宗同源,为什么文明会相差那么大?有人说,隔绝,没有交流,就会落后。这是一个原因。但是,古代的交流是缓慢的,它的作用是不是具有决定性,还真不一定。就规模来说,欧洲和非洲,并没有数量级上的不同,古印度...
key2018发表回复 8年1个月前
这篇文章很有水平
风雨不眠隔夜的你发表回复 8年1个月前
谢谢楼主。
konglsh发表回复 8年1个月前
下载来看一下,谢谢楼主。
科创喵发表文章 8年1个月前
千克、摩尔、开尔文、安培的定义和对应计量基准发生变更
第26届国际计量大会通过投票重新定义了“千克”——基布尔秤将取代使用一个世纪的铂-铱合金圆柱体“大K”,成为千克的新标准。在此之前,千克是目前唯一仍然使用实物进行定义的单位。自1889年以来,全世界的千克定义基准都是保存在巴黎秘密地下室内的一个铂-铱合金圆柱体。但千克之源本身的质量正在变小,这促使国际度量衡大会于2011年决定将千克和量子力学常数挂钩,进行重新定义。此前,千克一直由“国际千克原器”...
子易发表回复 8年1个月前
谢谢楼主,收藏收藏
zx-16533发表回复 8年1个月前
参考等离子体发射光谱仪的设计。。。以下为一派胡言火焰部分用金电极在氩气气氛中大功率拉弧,并使用微波炉对其加热检测部分使用光栅+窄缝+PMT扫描方式读出光谱
Jam.exe发表回复 8年1个月前
所以要用光谱
chemistry02
chemistry02发表回复 8年1个月前
每个元素都有它特定的发射光谱,但某些元素在可见光范围内几乎没有明显的焰色,如Fe和Pt。计划什么的我觉得现在还是稍微放一放比较好。
Jam.exe发表文章 8年1个月前
[猜想+]金的焰色
  如题,lz在上厕所的突然想起,既然钾钠等可以做焰色反应,那么金呢?  在和化学老师讨论过后,现计划如下:1、跟距金的发射光谱进行预测。2、用氯金酸\金粉进行实验。  但是,我要怎样观察现象?(如果颜色很淡)而且我用什么蘸取氯金酸?求㫑大佬
UIC发表文章 8年1个月前
【资源分享】《化学键能数据手册》
 扫描版。求转换。求币
UIC发表回复 8年1个月前
我用镍坩埚作为阴极熔融氢氧化钠,镍丝作为阳极(被氧化但是不影响纯度)电解出钠。现在保存在液体石蜡里面。(此法难以制取大量)(最闪亮的那个是,其它是用碳电极电解的,不纯)
nokin001发表回复 8年1个月前
谢谢楼主的分享。确实清晰度差点,但是还是能看的。
@虎哥 好的,了解您的意思了,以前不知道,以后会尽量避免犯此类错误。
虎哥发表回复 8年1个月前
你不用在帖子中声明基金资助,尤其是不要在标题上声明。基金的问题在基金系统中都能解决,不要在这里at。有一种陋习是遇到事情想商量商量,然后规矩就可以改。明明有简单明了的规则和高效的流程却不走,非要想解释解释,理解理解,然后规则就不是规则了,流程就可以随意变更了。这种玩法每每让大家一起低效。
@虎哥 已经按要求改进所需改进的问题(此为申请的第一次改动),请虎哥认真审核。
左手执者发表回复 8年1个月前
暂时没空诶,手机电脑都被缴了,我自己也没元件,如果想看看的话暂时先看看楼下的话吧
cjhk
虎哥发表回复 8年1个月前
未通过的申报可以把问题改进以后再提交。
@虎哥 已经收到KC基金-2018H07审核意见,表示虚心接受与感谢。不过要补充两点,一是由于实验时的录像条件有限,因此没有录像,只在实验报告中呈现以图片形式。二是由于此申请与KC基金-2018J11有相似之处,因此复制粘贴了一部分。因为审核不通过,因此只能先用自己剩下的一点经费去买泵和冷凝管,不过经费不多了。等到I部分结项后,这部分经费将在II部分申请,到时将认真填写申请。
MgP不是一般的贵啊,而且无水的更贵,要不的话我早就用了
delta1017
黑熊发表回复 8年1个月前
建议你用螺帽叠起来用502电胶布缠起来,效果可能会好点一定要压实
qwe发表回复 8年1个月前
高考在老虎的帮助下,论证部分写的还行,所以分不低。但是文章本身比较差,别人都说我作文毫无文学味
Leopold发表回复 8年1个月前
你说的也并没有违背动量守恒啊?
dctyu
Leopold发表回复 8年1个月前
嗯嗯 是不是叫做低速航天?不过这样太浪费能量了,还是用变轨机动来得划算😁
虎哥发表回复 8年1个月前
把圆补充完整,构建一个辅助三角形,很容易得到红色+棕色的总面积。如法炮制,很容易得到(一个绿色)+整个红色的总面积。半个红色+一个绿色的面积,可以用小圆面积减去黄色面积求得。于是,上面两个面积相减,就得到半个红色的面积。×2就得答案。其余未知数均半圆,四分之一圆,及已知的色块(的组合)的面积加减得到。普通少年解法的要点,是构建辅助三角形求圆重叠部分面积,以及分割对称图形。就这两个技巧。
zx-16533发表回复 8年1个月前
这个方法不对。这个算法完全没有考虑各个形状的位置,也就是说不论扇形位置如何求出的重叠面积都是一样的。然而移动其中图形的位置明显会产生面积变化,例如把最上面那个半圆形翻转到底下那边来,面积明显与原来不同。之所以不能这么算的原因如楼上所说。点是否落在某个扇形内并不是互相独立的事件,直接乘是没用的。
迪纳米斯
刘子龙发表回复 8年1个月前
@迪纳米斯 这个算法应该不对, 这里应该不能直接套古典概型, 应该是个条件概型 典型的 贝叶斯概率
三水合番发表回复 8年1个月前
记得高中的时候,我和我同桌,大概轮流承包了两年的班级语文倒数第一😂
2SC1970发表回复 8年1个月前
把红色三个顶点连接,切出一个三角形,通过测量算出三角形面积;然后把剩下三个弧分别做一个圆(椭圆?),测量弧长,算出面积(或者建立坐标系二次函数法搞出面积)最后相加题目没说不能测量(考试有的题做不出来我们就这么搞,俗称“科学测量法”)
2SC1970发表回复 8年1个月前
我考试作文就没上过50(满分60)平时虽然偶尔写写文但是文笔很烂然而我同桌作文牛的一批每次都52-55我初三,喜欢电子,化学。
154454496发表回复 8年1个月前
喷注器水压测试成功。那张图片是为了吹牛X和筹钱的,不要在意细节。
好吧,班里出了一点情况,试验推迟到下周一中午,敬请期待
期中考试成绩:42/50 写得造火箭的经历
Robot_V1发表回复 8年1个月前
我语文贼差(70分左右,多为倒数第一),作文一般不会高于40。
314152发表回复 8年1个月前
珠三角。。。。天知道会不会掉进城里或者是公路上招来麻烦,而且这一片航线不少手机是个好主意,但手机能用传感器好像就一个GPS,一个摄像头,不少手机没有气压计,有的话也不能到1kpa左右。但手机方案国外真的用的不少还有诺基亚,降落伞都省了……(滑稽)
zx-16533
kxqhy发表回复 8年1个月前
不生锈吗
forkeureka发表回复 8年1个月前
我觉得需要对前面坛友提出的水管模型进行一点点小小的修正,就是需要假设水管中事先是充满水的。需要澄清的一点是,开关闭合之前与之后,整个电路的导体中,都是充满载流子即自由电子的,就像水管中事先充满了水一样。而导致载流子运动产生的电流不是靠载流子渡越传递的,而是靠电场传播的。就好像水管中事先充满了水,但是沿水管的轴向并没有压力,所以水仅仅是被约束在水管中而已,并没有流动,在打开水源处的阀门之后,阀门处释...
我觉得可以尝试用光锥理论来解释这个问题。光锥的顶点处是一个事件,光锥里面的事物会受到光锥顶点处的事件的影响,而光锥外面的事物,则不会受到该事件的影响。在开关闭合之前,整个电路里没有电流,所有灯都不亮,并且电路处于稳态,电路中导线和灯泡可以看做等势体,也就是说,在导线和灯泡中是没有电场的,载流子(金属导体中的载流子是自由电子)不运动,没有电流,灯丝中没有热效应,灯泡不亮。整个回路中有两个地方有电场,...
苦难成人发表文章 8年1个月前
无人机架构介绍
原始文献:UAV Software Architecture本文探讨无人机(UAV)系统的软件架构,对无人机系统设计已发表的软件架构方面文 献按时间进行综述与探讨。主要关注指挥和控制软件,并讨论情报、监视和侦察软件架构的 差异,其目的是为了呈现无人机软件架构是如何演变到目前状态。包括从技术软件架构规则 的早期发展到当前无人机软件在互操作性、通用性、视频压缩技术等方面问题,例如参考文献《软件架构:一...
zx-16533发表回复 8年1个月前
YY过的一个低成本方案(考虑到这个方案的成本较低,回收实物的花费可能比成本还贵,因此不考虑回收实物):用三百大洋的山寨安卓手机加物联卡配合降落伞,安全落地后用移动网络回传全部数据。安卓手机自带gps和气压温度摄像头等一系列传感器,也有丰富的接口可以连接外设,应当方便。珠三角地区的网络覆盖度似乎挺高的。
流云发表回复 8年1个月前
驱动超声波喇叭吗
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
