流云发表回复 8年1个月前
同需求
314152发表文章 8年1个月前
抛砖引玉——关于业余条件下探空气球可以搭载的实验/传感器和回收问题的讨论
前言:(不知道探空气球该放航天板还是航空板还是DIY,版主可以移动一下)目前,真正能用探空火箭由对于国内爱好者而言是极其难以设计,制作的。如果研究的目标不是火箭,而是收集高空数据,那么廉价,技术门槛相当低,可靠,高升限,不河蟹的探空气球就成为了一个选择。但是,高空强劲的风力,长达小时级的滞空时间,导致其必然会跟风跑的很远(通常会上白公里)加上天朝(尤其是南部)大量的丘陵和复杂的地形,即便成功发回落...
154454496发表回复 8年1个月前
未与体育老师搞好关系,试验再次推迟
delta1017发表回复 8年1个月前
MgP似乎不管制,无水品好像可以当干燥剂,吸湿性极强。
chemistry02发表文章 8年1个月前
几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期
二.理论预测及实验设计:1.乙二酸铜难溶于水及酸,颗粒极细,因此可用硫酸铜及乙二酸制取稀硫酸(适当加热以使乙二酸铜沉淀更完全);由于硫酸在共沸浓度会在与水共沸同时分解,因此可先常压蒸馏出水至硫酸共沸,再用无水硫酸镁吸水并减压蒸馏。 2.氯化氢气体可用氯化钠和硫酸氢钠或浓磷酸共热制得,因此可以此方法先制取氯化氢气体再溶于水即得盐酸。3.硝酸可由硝酸盐与浓磷...
chemistry02发表回复 8年1个月前
除NaP、LP、KP、AP外的高氯酸盐都相当贵,否则的话我早就用MgP了。主要是电解槽有点难弄,并且一般还是用NaCl长时间电解(加少量Na2Cr2O7)。
smith
wutongrx发表回复 8年1个月前
wutongrx发表回复 8年1个月前
这个问题考点应该是两个圆重叠区域的面积,两个圆的扇形,减去辅助三角形。中学生列方程直接一些,但是小学不能用,小朋友可以用替换法。要细心代数,非常容易算错。。。结果好像近似等于0.13156*a²。。。
fleefly发表回复 8年1个月前
楼主可以用概率的方法算一下这两个图形红色部分的面积,看它们的结果是否一样。
今天要进行试验了,拜一下@虎哥,希望晴天
170050051624发表回复 8年1个月前
@154454496就是让一个人先在跑步机上跑,比如跑1km,看看用时多久,然后再去跑道上跑,看看用时多久,多跑几次取平均值,看看风阻到底有多大影响,我个人直觉上认为忽略不计。。
Leopold发表回复 8年1个月前
求发动机喷管那种接口的关键词😬谢谢谢谢
0x3A2B发表回复 8年1个月前
小学肯定是容斥原理
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
😂我分数乘法都搞错了  闹了个笑话​
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
0.24223653656484234512090871146173*a²面积约等于正方形面积的24.2%
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
把面积问题改成概率问题。能很大程度简化解题过程。
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
之前分数乘法搞错了...........丢了好多年的数学...(π/4)*(π/4)*(π/8)=π³/128....................所以 红色的面积实际上是 a²π³/128
灵音泉发表回复 8年1个月前
感谢各位大神的意见和建议
zx-16533发表回复 8年1个月前
这个简化的的有点厉害。。。想起某笑话里的“真空中的各项同性球形鸡”。。。
154454496
统一回复@314152 道理跟那个差不多@暮光之羽 液机计划的衍生部分@170050051624 或许可以,但我没想出咋做来@RodTech 直接把人简化成椭圆柱另:报告无法首发科创,要参加一个比赛
咸弟发表回复 8年1个月前
666,龙少大神去哪了?
Big Sky发表回复 8年1个月前
2S3不是圆,是个椭圆
fleefly发表回复 8年1个月前
手生了,不知道有没错。(3*arcsin(0.8)/4 - sqrt(3)/4 - π/24)*a²大约0.13156*a²
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
可是~红色区域怎么看也不像是只是大圆的1/128的样子~~哎·~
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
@drzzm32 @radio 这些方法都很复杂。我自己都搞不定~ 积分是个很强大的方式。可惜是高数的范围。 用弓形加三角形。计算难度也很高。不知道小学生学过概率了没。我记得简单的概率运算是在高中最后才学的。现在的小学生学的东西感觉比以前的深奥一些。我的解法思路是,把面积交集的问题转化成概率问题。这样只需要做分数运算就可以得出答案。运算步数非常少。这个方法是小学生最可能的方法。只需要算出正方形当中...
kgckv发表回复 8年1个月前
新手业余爱好者发表下自己的观点:1 电烙铁110v转220v功率提高到原来的4倍,串联二极管后提高到额定功率的两倍,这个似乎没有什么异议。2 不要讨论和纠结电压峰值的问题,和峰值没有任何关系。峰值哪怕10000v也没有任何关系,电烙铁近似是一个纯电阻,不是三极管二极管需要考虑耐压,功率只和电压有效值有关系。3 这么简单的问题却引起了争执,可见大家基础良莠不齐,我瞬间由自卑转为不那么自卑。绝没有瞧不...
cjhk发表回复 8年1个月前
哥们  还在玩吗   我也想玩玩   加个QQ798428478
zx-16533发表回复 8年1个月前
感觉小学的做法应该是三个弓形拼一个三角形
Robot_V1发表回复 8年1个月前
建议完全弃用原电路,用单片机+nRF24L01等自己搭一套。遥控器内的电路也要换掉。最好通过下行信号将车的状态传回来,在遥控器上加装一液晶/OLED屏,用于显示状态。
drzzm32发表回复 8年1个月前
方法一:定积分方法二:按不同颜色区域的面积设未知数,建立方程组
迪纳米斯发表文章 8年1个月前
发个据说是小学数学题(奥数?),看看大家都能想到什么样的解法。
 求红色区域的面积。这道题是一个客人拿来的,说是小学的题目。天知道小学怎么会有这种题,应该是奥数的吧。天知道小学生的知识怎么解题。通过某种方法,我解出是πa²/128。想看看其他的解法是什么样的。
zx-16533发表回复 8年1个月前
只有0.5nm厚的绝缘介质。。。恐怕直接量子隧穿短路了。。不过对于现实一些的尺寸,理想情况下平板电容器的储能只和介质介电常数和介质的总体积以及绝缘介质的击穿场强有关。最大能量密度(能量/体积,忽略极板的值)为$$\frac{1}{2}(E^2 ε_0 ε_r)$$对于大部分常见绝缘材料来说这样得到的能量密度是远不如化学电池的。
refinder发表文章 8年1个月前
出一道物理题
石墨烯的厚度为0.33 nm,如果用石墨烯制作电极,中间间隔0.5nm介质,介质为金刚石(相对介电常数8),那么一个1m×1m×0.05m的空间内,最大可以实现的电容量是?如果该电容充电到20V,相当于多少个18650的电池的电量?(18650电压是3.7v,容量是2500mAh)。 特斯拉汽车耗电大约每百公里20度,该电容充满电到20V,可以供特斯拉跑多少公里?
天际遨游发表回复 8年1个月前
楼主才初中。。。我一直以为这要大学才行。。。楼主加油,持续关注中
power_rdx发表回复 8年1个月前
不去作死。小汤山非典医院废弃后好多人过去探险,还不做防护,真是勇气可嘉
zx-16533发表回复 8年1个月前
这个可能需要一些定量的计算。不过就定性的来看,既然无法同时被两个天体同时发生潮汐锁定,就说明仍然在存在潮汐现象,也就是说仍然存在能量的消耗,因此不会是“最终稳定”的状态。潮汐作用也会改变公转的轨道参数,但是考虑的公转和自传的能量和角动量在数量级上的差别,公转参数的变化会是比自转参数变化缓慢得多的过程。
暮光之羽
HCN发表回复 8年1个月前
不黑怎么能叫黑市呢
毛绒汪汪
mazuhao发表回复 8年1个月前
楼上发的那个文件解压密码多少
mazuhao发表回复 8年1个月前
解压密码多少
暮光之羽发表回复 8年1个月前
若同时考虑太阳和月球的话最终趋于稳定时,地球自转速度应该是两者一个中间值对吗
zx-16533
Jason·Kamking·Black发表回复 8年1个月前
@天际遨游我初三
@天际遨游
初中
天际遨游发表回复 8年1个月前
个人也很感兴趣,能否问下楼主目前大几😀
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
真黑呀
HCN
zx-16533发表回复 8年1个月前
如果只考虑月球带来的影响的话结果是地球被月球潮汐锁定,即地球自转速度与月球公转速度同步.如果只考虑太阳对地球影响的话则是地球被太阳潮汐锁定,即地球自转速度与地球公转速度同步.(而不是"地球就变成了太阳的同步轨道行星")当然实际上太阳和月球对地球自转的影响是同时发生的,最终会产生的效果可能需要一些定量的分析才能得到.不过可以肯定的是,地球的自转速度的变化趋势是逐渐减慢的.
暮光之羽
as_600发表回复 8年1个月前
这个的飞控楼主也研发了么?
你妹的蛋蛋发表回复 8年1个月前
怒赞,最近正好需要看这本书
BI4LNE发表回复 8年1个月前
vivo x20 Android 8.1.0Chrome 70.3538 电信移动数据也出这个问题,特别是加载图片,像蜗牛爬一样
BI4LNE发表回复 8年1个月前
山寨云网盘限速比较厉害,这800M可能要下到猴年马月给楼主介绍一个Mozilla实验室项目, [链接] ,上传上去之后任何知道链接的人都能下载,关键是无墙无限速
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
关于大气内固定翼航模飞行器的飞行力学分析及姿态控制概述
一 前言 飞行力学(flight mechanics)是研究空间中(尤其是大气内的)飞行器运动状态的学科。对了解飞行器飞行原理、进行飞行控制等诸多方面有着至关重要的作用。 目前,国内的爱好者制作的模型飞机的翼展通常在1.5m2以下,属于小型机型,机体较为灵活,航速相对较小。对其进行飞行力学分析较为容易。 对于固定翼航模机领域,国外的技术相对较为成熟。例如,
用“充电传输线”型的“脉冲形成网络”产生“平顶电流脉冲”驱动轨道炮
这篇帖子不涉及实物,主要目的就是介绍标题里那几个奇奇怪怪的名词,给想做轨道炮的朋友提供一个可能有效的、而且业余圈子里没人做过的思路。 帖子的顺序大概是:平顶电流脉冲是什么->怎么实现平顶电流脉冲(用脉冲形成网络)->怎么实现脉冲形成网络(用充电传输线)->怎么实现充电传输线 “平顶电流脉冲”就是字面意思,指电流波形有一个平顶的脉冲,峰值较低但持续时间较长。与之相对的,传统的“电容+续流二极管”得...
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
