我不含糖发表回复 8年1个月前
请问楼主的蛙是什么品种啊,我做的时候,蛙总是会肌肉胀大然后关节折断,剪去肌肉效果也还是不太理想
key2018发表回复 8年1个月前
楼主现在做什么工作?
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
哈哈
Jzqskilsky
power_rdx发表回复 8年1个月前
你们那的人命真不值钱,警察居然“摇摇头就走了”,这要换北京,估计警察当场就得被陪葬了。
铅球脑袋
20!Dopaminor发表回复 8年1个月前
说清楚前后操作顺序,应该是草酸根被氧化,里面混杂着可能有硫酸铜草酸铜和氢氧化铜还有碱式碳酸铜
ldch发表回复 8年1个月前
虽然不懂,但还是支持了
薛定谔的猫发表回复 8年1个月前
价格有些有误,稍后会更新,
jimmy06
jimmy06发表回复 8年1个月前
2596好贵啊,LED感觉不错
konglsh发表回复 8年1个月前
感谢楼主分享
电子Q发表回复 8年1个月前
可惜了,我之后就不更新了,但是研究没有停下来。电喷的想法却真的是不可能实现呢关键问题就在于当前电动机所能给的压气机的功实在是太小了,达不到我们所需要的压比和流量的要求...3D打印的结构不是很稳定,youtube上倒是有毛子用的金属电压气机你的串联涵道和离心压气机本质上可以算一级轴流风机配上离心式压气机(如果给涵道加上静子的话),还是存在上述的涡轮功不足的问题,推力不可与涡喷相提并论,实用性不可能...
铅球脑袋发表回复 8年1个月前
人工洞可以进去看看,应该有大体的安全设计。不过也应该提前告诉家人具体去向,携带安全装备,防患于未然。在很久很久以前,可能是20多年前,我家附近有个天然山洞,有一年的八月十五中秋节,很多放假的男女青年进去探险。忽然发生轻地震,造成了洞口塌方,人全封到了里面。  警察看到洞口被石头塞满了,说救不了,摇摇头走了。 此后当地人都再也不进山洞了,一方面可能害怕,另一方面可能是难过。
Jzqskilsky发表回复 8年1个月前
粉未状的
小萝卜头
碱式碳酸铜不溶于水
小萝卜头
自己掏钱买电池的话推荐这个拆机的NCR18650BD,我们探险小组已经全部换装该电池,非常给力[链接];id=569862793721&_u=32863ocsc19d
暴躁的阿东
154454496发表回复 8年1个月前
2 燃烧室-喷管设计估算比冲:​根据@warmonkey老前辈 给出的数据过氧化氢( 80 % )                123过氧化氢( 85 % )                132过氧化氢( 90 % )                140估算浓度增加5%,比冲增加八秒。算得70%时比冲107秒。考虑到我发动机设计与加工水平较低,取其1/3倍即36秒。燃烧室温度估算根据@浪里黑...
154454496发表文章 8年1个月前
【液机】设计一台塑料70水单组元发动机
口中得来终觉浅,绝知不算真不行——题记1 设计目标与可用材料​燃料:70过氧化氢单组元燃烧室:20mm PPR催化剂:二氧化锰催化陶瓷推力:100g燃烧室压:0.5Mpa好的,应该就这些了,有需要补充的再说
https://www.kechuang.org/t/83374好吧,催化剂,链接忘粘过来了
小萝卜头发表回复 8年1个月前
碱式碳酸铜?😂
小萝卜头发表回复 8年1个月前
很硬吗这个?
您这玩笑开得太大了点,我就一比您还白的小白,不要谢我。说正事:硝酸盐,溴酸盐终将被管制。所以我其实更建议大家搞电解高氯酸盐或干脆弄液机算了
chemistry02
感谢分享
貌似比我现在的稍差一点
Jzqskilsky发表文章 8年1个月前
这是啥玩意?
某次试验意外溶于热水后变成黑色沉淀以及一种蓝色碱性溶液希望大家能告诉我这是什么(注:我在用碳酸氢钠中和草酸铜中硫酸时误将一杯过氧化氢当蒸馏水加入了)
314152发表回复 8年1个月前
zvs直接加谐振电容容量吧,再说50-60V(经典zvs电路可以用到15V)有一大堆上白A怪物,调整变压器比48V好玩
314152发表回复 8年1个月前
或者是。。。。水。。。。水抽子?
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年1个月前
我想说一下。。。不如买水循环泵,耐用
chemistry02发表回复 8年1个月前
我的实验报告竟然被加了学术分,也是我在科创三年多来第一个学术分,感谢@St_Maxwell 同志!也感谢@浪里黑条 @154454496 等大佬一直以来的的支持!我会将这种严谨的科学精神保持下去的!
mobius发表回复 8年1个月前
哦!这真是太棒了!😀
314152发表回复 8年1个月前
想确认这是不是无感的🙂毕竟电车直流支撑不需要无感,而且它看起来非常像是卷绕式的。
314152发表回复 8年1个月前
有趣,似乎可以把里面的电容一个个拆出来,看起来能量挺合适的,不多不少🙂
caesar_king
暴躁的阿东发表回复 8年1个月前
@浪里黑条请问这些18650电池从哪能买到,怎么检测好坏,谢谢
浪里黑条
暴躁的阿东发表回复 8年1个月前
求楼主18650的购买地址,我也想买点
power_rdx
Aromatisation发表回复 8年1个月前
评测机的安全问题上星期爆发了,是有位小学生提交了shutdown,然后我第一次发现job即使添加了限制,还是管不住system(shutodwn)怎么办?我写了一个helloworld,然后改名为shutdown,放在评测目录下,这样调用shutdown就只会执行这个hello,关不了机了
3DA502发表回复 8年1个月前
施一公的冷冻电镜是不是买贵了
薛定谔的猫发表文章 8年1个月前
垃圾店开业,欢迎大家捡垃圾,陆续上货中
[链接][链接][链接];;;search=y这是店铺地址,工程剩余的物料和零件我会发布在这里,下单备注KCID并给我发站内私信,我会视情况给0-10折优惠,欢迎大家进店捡垃圾,估计还得一个多月才能上完货 ,
张静茹发表文章 8年1个月前
WPF 使用 PrtDialog.PrintVisua 在win7只能打印出白纸
WPF 中的 PrtDialog.PrintVisua 函数可以将控件打印到文件或打印机 在win10能正常打印 但是win7只能打印出白纸,打印为pdf文件却是正常的查到的解决方法如下,问题可能是win7没有自动渲染控件 var size = new System.Windows.Size(PrintfReport.Width, PrintfReport.Height);  ...
rb_sama发表回复 8年1个月前
完全没必要啊,直接把变压器变比提高。或者增加初级电流即可,否则前级效率损失会很亏。
那我制出来就稀释到70%好了😂主要目的是探究吸水减蒸的可行性,有可能在其他地方还会很有用。
拔刀斋
反正我是选的一个比较可靠的卖家,然后300块钱的泵没有卖了,于是就只能买745的
浪里黑条
清晨科创发表回复 8年1个月前
霸气
改装pcp发表文章 8年1个月前
川崎直列6缸发动机摩托车
直列6缸怪兽,川崎ZN1300,85年,直6电喷,数字式燃油喷射(DFI)多点电喷,可调气压避震器,数字液晶显示里程表,收音机/卡带播放器和行车电脑。1300CC,马力140匹,极速235。搞回来还没做过清洁,电喷射的想搞成废气涡轮增压,原来是85年的古代电喷控制电脑,就这样如果其他地方不改,进气口和排气口接直接上涡轮可以正常运行不?论坛有改装过废气涡轮增压经验的大神说说。
caesar_king发表回复 8年1个月前
薄膜电容不存在容量衰减。正品尼吉康电容,质量性能无需多说。
BSP
左手执者发表回复 8年1个月前
鸽了这么久定下来了
314152发表回复 8年1个月前
建议boost模块,简单高效省心
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
没错呀,放在桌子上的水桶靠虹吸作用流下来
Bobby
bg5cdu发表文章 8年1个月前
锰元素对甲醛的分解作用
因新家装修后的甲醛问题,昨晚在网上逛,看到一篇《活性锰分解甲醛和臭氧-2017-清华-张彭义》材料([链接]),发现锰元素对甲醛的分解有一定的作用,但机理小的不明,想法在这里做个引子,请各位大佬点评一下。
Bobby发表回复 8年1个月前
冷却水要从下到上
bg5cdu发表回复 8年1个月前
在GitHub上找到的,不是我设计的。。
科创喵发表文章 8年1个月前
分子结构测量技术取得重大突破,凸显交叉学科研究的重要性
一个近在眼前的重大突破,却被化学家忽视多年。对于分子科学家来说,掌握原子间是如何相连对他们的研究是非常重要的。例如当制药公司需要研发新的药物,或验证药物的成分和纯度时,都离不开对分子的化学结构的了解。但是,大多数识别化学结构的技术都是间接的,这就像是你想要一个人的照片,却只能获得他的指纹、一幅素描画,或者牙齿记录一样。在一项新的研究中,两个独立的研究小组运用电子衍射技术,以前所未有的速度绘制出了抗...
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
密尔沃基疗法治疗狂犬病再获成功
按:美国家养宠物很常见,但是每年只有几人(有的年度只有1人)死于狂犬病,且几乎都是因被野生动物咬伤而得病。而在中国,狂犬病的死亡数量一直名列传染病死亡排行榜榜首(全国每年报告病例数在3000人左右,100%死亡。个人估计实际病例数在这个基础上乘以5倍都是可能的。注:中国曾报道多起中药治愈病例,缺乏客观检验证据,不足为信)。在2004年9月12日美国中学生珍娜·吉西 (Jeanna Giese)发病...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
