ghosthd发表回复 8年2个月前
还有重放攻击,考虑的真周到!
Pb_207发表回复 8年2个月前
降价了,4000出,需要晶体也可单卖。
浪里黑条发表回复 8年2个月前
不,水合硫酸铝灼烧最后会只剩氧化铝,推测硫酸铝钾可能也有类似的现象。。。
A.C
154454496发表回复 8年2个月前
传图:产物
传图:熔化
传图:加热前期
说实话我感觉搞复杂了。一对2.4G模块加上简单的“对暗号”,几十块钱搞定,可靠性应该不错。实在不行就加上一个开机延迟,通电六十秒后开始工作。
传图:加料
A.C发表回复 8年2个月前
硫酸根的话不怎么容易水解的吧,杂质问题应该不大。
浪里黑条
如果分解放出三氧化硫,你们还能看见这个帖子吗?
企鹅发表文章 8年2个月前
电流型脉宽调制芯片及集成mosfet驱动器的应用初试
    本帖主要内容围绕基于uc3843的降压型开关稳压电源的设计制作展开,分为三部分:1、电流模式pwm信号源搭建2、真正可行的绕开电流环,进行单环控制的方法3、集成高端mosfet栅极驱动器的应用一、电流模式的简单理解即信号源电路的搭建        uc3843/3842是一款经典的电流控制型脉宽调制芯片, 电流模式pwm相比电压模式pwm而言有着很多优点,问世后逐步取代了后者。二者的差别主...
ghosthd发表回复 8年2个月前
有三氧化硫也很美好啊
delta1017发表回复 8年2个月前
 煤气灶这个温度真的可能分解出三氧化硫和氧化铝硫酸钾。。。
浪里黑条发表回复 8年2个月前
还有一点,就是不能排除明矾熔融时的水解。建议试一下产物是否能全部溶于水,以排除其中可能存在的氧化铝杂质。
​4 感悟与收获​实践是检验真理的唯一标准,实践出真知。不要盲目轻信某度百科。另:图最近两天就会上传,还有几个问题请教大家
3 收率计算​​加入20g明矾,预计产量10.88g,实际产量7g,收率64%。主要的损失是粘在了易拉罐上。如果能把他们全部刮下来,估计产率可以达到95%以上。这也证明了所谓的明矾沸点200摄氏度,是指200度时其结晶水大量沸腾,硫酸铝钾并不会气化。
​2 动工​1、称量20g食品级明矾,加入一个铝易拉罐中,放在煤气灶上加热。2、在加热过程中,明矾会首先融化,然后冒出大量气泡,最后又变为固体3、从易拉罐中刮出产物,装瓶,加干燥剂,贴标签。4、计算收率5、整理器材。
虎哥发表回复 8年2个月前
双向握手有个明显好处是加密容易,随便搞个算法就能达到很高的强度。如何在单向广播的情况下做到高的加密强度,目前仍在研究。……通信和控制方面的主要安全考虑如下:1、不能因非相关的干扰和内部数据异常而误动作(概率10e12分之一);2、原本由甲遥控器负责遥控的从机,不能被乙遥控器触发(概率0);3、从明确安全责任考虑,不允许多个遥控器同时控制一个从机,即使用户故意试图这样设置也不行;4、攻击者录制任何时...
ghosthd
ghosthd发表回复 8年2个月前
ok,很服气。😀
虎哥发表回复 8年2个月前
双向通信可以获得更高的安全性,但可靠性不一定增加。假设收、发信机故障概率一致,双向对称,采用双向通信,故障概率指数增加。实际上您说的可靠性是参考互联网的“确保数据不出错误的能力”,或者说,一方知道对方有没有正确的收到数据,如果无法确认,则继续尝试,直到确保对方收妥。这种可靠性对于现代通信非常重要,但却不适用于遥控点火,因为点没点着,看看冒烟没有就知道了😂。此时,“不发生故障的能力”在可靠性中占的...
ghosthd
ghosthd发表回复 8年2个月前
我还是觉得握手协议更可靠,也不难。参考60870协议,遥控主机预下发指令,接收从机重复指令应答,主机再发执行指令,从机返回执行状态。都用一样的通信模块功率上也没问题
diy患者发表回复 8年3个月前
这个问题初中无解,高中也不行,大学《工程力学》可以。把力和弯矩化到a点,分别查资料,得到挠度,再把挠度相加就是最终变形。
虎哥发表回复 8年3个月前
该遥控器的发射器,快要造好了。
HCN发表回复 8年3个月前
用无水硫酸铝钾来浓缩双氧水?建议做好控温,明矾受热会水解,产物比较多。
左手执者发表回复 8年3个月前
为了证明我还活着,,最近一只在苦寻一个能够在计数器达到目标值后自动转变为不输出CP(计数)引脚而改为下拉MR'(复位)的电路,虽然我说的有点那啥偏门,但是实际用途确实非常实用的,计数器你总不可能让他满了就直接连接复位吧,毕竟还会有一闪而过的溢出值的,这样的电路能够使得计数器的复位更稳定,(PS:我本来貌似找到了4,5个门就能够达成该要求的电路,但是貌似这个电路一直存在一些问题就懒得搭理了,这个电路...
Jam.exe发表回复 8年3个月前
LZ要不要控温?度娘说明矾的沸点也是200度
虎哥发表回复 8年3个月前
9361在5.5G发射相噪勉强-70dBc(10kHz offset,普通温补晶体)
154454496发表文章 8年3个月前
【液机序言】【实验展示】无水硫酸铝钾(烧明矾)的土法制备
​1 理论基础​之所以说是液机序言,是因为我计划用此物制备高浓度过氧化氢。明矾密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水。这个实验就是很简单的干烧蒸发掉结晶水。反应方程式:KAl(SO4)2· 12H2O=加热=KAl(SO4)2+ 12H2O(蒸汽)
154454496发表回复 8年3个月前
本来就是FM。闲来没事算了下,与L1L2并联的电容大约是10pf
新长征路上的摇滚发表回复 8年3个月前
这真是初中题吗?。。。。
rb_sama发表回复 8年3个月前
这个电路看起来是FM的啊??驻极体改变电压,并联电压给振荡器供电是幅度致结电容变化原理吗?
jonyxia发表回复 8年3个月前
器件布局和走线有种莫名的美感,难道是不需要绕等长的原因。。。
phpskycn发表文章 8年3个月前
一种针对线程的隐蔽式SSDT Hook
这篇文章介绍了本科大一时(2012年)发现的一种隐蔽式SSDT Hook方法,仅适用于32位的Windows系统。当时还没有Windows10,64位系统的普及率也不像现在这么高,当时主要涉及的是32位的Windows 7和Windows XP,代码在Windows XP SP3、Windows 2003 SP1/SP2、Windows 7 SP1、Windows 8下测试通过。一、SSDT Ho...
三水合番发表回复 8年3个月前
只用金属的话…容易变成谐振腔吧……
马小甲发表回复 8年3个月前
最贵才好呢,按钮搞纯金的,体现出持有者尊贵身份😆
虎哥发表回复 8年3个月前
为了避免打价格站,KC将推出中国业余火箭史上第二贵点火器😂
马小甲
马小甲发表回复 8年3个月前
你那个帖子里也在打价格战😅
烟直
烟直发表回复 8年3个月前
knsb吸水性,是硝糖里最低的。粉状硝糖吸湿比固体硝糖低些。
语者wil发表回复 8年3个月前
我觉得购买一个金属制的铁箱如何,或者自己裁钢板找人焊接。
虎哥发表回复 8年3个月前
最后一定比901好看 😂
bg5cdu
ghosthd发表回复 8年3个月前
这个频率不可能那么准,受人体影响很大的
refinder发表回复 8年3个月前
“无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右” -- 我认为很可能你收到的96MHz信号不是你板子发出来的。。。
bg5cdu发表回复 8年3个月前
虎sir,咱这工造设计得提高啊。看着CNC外壳又像是KC901了。😂
as_600发表回复 8年3个月前
不错
烟直发表回复 8年3个月前
看我帖子,85元一台遥控点火器出售。
虎哥发表回复 8年3个月前
长数同学的,不是我的。质量不错,就是不绝缘。
BG8KIH
BG8KIH发表回复 8年3个月前
大号收音机。话说虎哥用的螺丝刀是和我同款的南旗22合一?
凿壁偷光发表回复 8年3个月前
金属探伤用的?以前只见过给发电厂高压蒸汽管道检测焊缝的,全部用的射源,试验员要穿笨重的铅衣服。
凿壁偷光发表回复 8年3个月前
云母电容很贵的。
确实出了点小问题,无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右,怀疑与电台无关。改天用绕接法搞一块板子,或者泡一块PCB。绝望……另,经查证管子结电容是1.7pf左右,看来线圈要绕的圈数多一些才能做到发射88-108范围内的信号。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
在燃气舵方面做了一点微小的工作
为解决弹箭燃气舵轻量化问题,实现推力矢量高效控制,设计了基于高温陶瓷材料的新型燃气舵及其作动机构——超轻非金属推力矢量作动机构。为考察其可行性,建立基于流固热耦合的非定常数值模拟方法,研究高温陶瓷燃气舵在不同舵偏角下的工作过程,并基于高温下陶瓷变热物性预测模型分析了燃气舵的抗热震能力。加工具有小特征尺寸的高温陶瓷燃气舵,开展固体火箭发动机地面静态射流试验,并通过扫描电镜分析了试验结果。设计并加工复...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
