浪里黑条发表回复 8年3个月前
不敢做KNSU的话,可以先做些KNSB,比KNSU安全。
sdlwljb发表文章 8年3个月前
谁能卖给我些做好的knsu?
刚刚知道knsu,看着挺好玩,自己不敢做,谁能卖给我点做好的knsu,我不需要塑型,买回来做做点燃的实验,找找感觉
浪里黑条发表回复 8年3个月前
对于业余界而言,四氧化二氮的成本略高,一旦泄漏危险性也比较大。说实话,白烟硝酸可能就够,有条件的话,红烟硝酸已就经很好了。
额⊙∀⊙!
ghosthd发表回复 8年3个月前
小时候做过,这叫fm无线电话筒。距离十几米就不错了
虎哥发表回复 8年3个月前
写程序,没啥好说的呢。
虎哥发表回复 8年3个月前
1.5V电源😂
额⊙∀⊙!发表回复 8年3个月前
我觉得可以使用液化二氧化氮做氧化剂,或者使用银催化过氧化物产生氧气。
154454496发表回复 8年3个月前
原理:电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。    选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远...
154454496发表文章 8年3个月前
【挖坑】简易电台的制作
又是冲着正反馈来的,挣两瓶试剂钱,顺便把我落上一层灰的原件啥的抖抖灰,兼用运动会与火箭试车通信。书归正题,采用的电路图:
虎哥发表回复 8年3个月前
接收机需要-140dBm的灵敏度,该灵敏度在频谱仪上是用1Hz的RBW实现的(未开前放),但在探测器上这么做就很不现实,一个是速度慢,另一方面是频率稳定度没有这么高。为了对准谐波频率,需要适当的扫描或者FFT,代价同样是时间。所以目前这类探测器都不算“敏捷”,探测结果显示的滞后是比较严重的。
jonyxia发表回复 8年3个月前
 找到的RX2/TX2参考资料,可以参考下收发电路原理图:[链接]玩具车拆解图,可以参考PCB设计 : [链接]
极速外卖发表回复 8年3个月前
楼上个别回答都什么鬼,KC玩无线电的都跑哪去了?1.此为典型的27M AM遥控器方案,资料大把2.发射电路,Q2是一个三极管晶体振荡器,Q1兼调幅和功率放大,发射功率大概毫瓦级别3.接收电路的L2是用来粗调接收频率的,图不熟悉无法提供参考信息4.如果只是维持原状,保持和旧板子的走线和摆位一致即可。如果要增大距离建议增大遥控器发射功率,需要有较扎实的模电和高频电路基础。5.阻抗匹配关乎最大功率,匹配...
BSP发表回复 8年3个月前
有提供不能运行的解决方案的帖子么?
浪里黑条发表回复 8年3个月前
60%过氧化氢分解产生的热不足以把产物全部汽化
154454496
路边社2018年9月13日21:31:19电 潍坊市某科技爱好者团体首枚液体火箭发动机燃烧室完工,燃料为60%过氧化氢单组元。
sszxlsy发表回复 8年3个月前
这帖子怎么没动静了😂
zgchen发表回复 8年3个月前
频率调制,只要调整磁芯让发射接收到最强信号就行了,但是太大会失真,好像这个电路灵敏度和接收频谱宽度又是矛盾的,两个参数只要相对合适就够了。增加遥控距离和发射功率有关,加大功率管不过费电。
zgchen发表回复 8年3个月前
搭棚搭的不错!!
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
@cymatics 在91数学网 在线函数曲线工具
浪里黑条发表回复 8年3个月前
唉,一个好时代过去了。我们现在能做的是尽量利用手头的资源,尽可能好地发展技术……
拔刀斋
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
@拔刀斋 高倍齿的出现,没留意过。应该是最近几年的技术吧?
马小甲发表回复 8年3个月前
拉曼光谱打一下不需要很靠谱的
极枢
拔刀斋发表回复 8年3个月前
散热边界层问题对于简单的散热板比较严重,对于现在的CPU用的密齿散热器已经基本解决了,间隙跟边界层厚度接近同一个数量级。
迪纳米斯
拔刀斋发表回复 8年3个月前
硝酸基本上算最安全了吧,除了不好买,但双氧水也不好买了。N年之前的KC曾经人手一瓶硝酸大家都可以做液机,当时没有珍惜,失去了才知道后悔莫及。
浪里黑条
极枢发表回复 8年3个月前
看评论好像不太靠谱╮(╯▽╰)╭
马小甲
极枢发表回复 8年3个月前
到时再说吧╮(╯▽╰)╭
博丽灵梦
虎哥发表文章 8年3个月前
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
浪里黑条发表回复 8年3个月前
氧气吧。高浓度过氧化氢你往里掉一粒灰尘都可能引发爆炸。。。就算用硝酸可能都比过氧化氢安全。。。
我的液体火箭发动机计划跟踪帖
本帖不会涉及任何具体的技术层面的东西,仅仅作为相关帖子的一个目录。我的液机方案暂定高浓度过氧化氢或氧气方案,具体仍在摸索。欢迎大家拍砖😂😂
chd骑士团团员发表回复 8年3个月前
@迪纳米斯 受教了,我再好好补习下边界层
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
如果你对边界层没有啥概念,可以买些高粘度的二甲基硅油。放点粗铝粉作为示踪粒子。做个简单的实验装置,就可以观察到了。如果还有热成像设备......
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
搞掉边界层,用切削的方式的话,要求制造精度非常高。导致高成本。
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
@chd骑士团团员 考虑到供气,涡流管是要靠高压空气来工作的。意味着你要一个空气压缩机。这玩意体积可以顶个小型机箱了。不如打边界层的主意。散热过程中。散热表面首先加热的是边界层附着的流体。边界层内越接近表面,流速越慢,使得边界层成为一层保温的棉被,吸收的热量散失缓慢。如果消掉边界层,散热效率会提高接近10倍。这意味着只需要普通散热器的十分之一二的散热面积就可以达到同样的效果。故而体积可以做得更小。
chd骑士团团员发表回复 8年3个月前
我的想法是,将电脑内传统的风扇结构替换成体积相对更小的涡流管系统。进一步减小笔记本电脑的体积。就是不知道可行性有几分。不过要是可行的话,固体导热+物理冷却,双倍的快乐啊
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
散热,我i7 930CPU 用个塔式铝片双热管+高导热硅脂,就可以在炎炎夏日保持65℃上下。主机散热,追求的方向是更节能、高效和更小的体积。芯片散热,主要的阻碍来自接触面的导热和边界层。之前看过有歪果仁发明的散热风扇。其原理是用“刀片“把散热表面的边界层以内的空气削走。以达到非常好的散热效果。(边界层,距离固体表面越近,空气流速越低,越接近零。所以妨碍散热。)
迪纳米斯发表回复 8年3个月前
问题是,弄个主机散热,还要搞个空压机来提供高压气流给涡流管。不如用导体制冷片。
chd骑士团团员发表回复 8年3个月前
结露是大问题啊,也没想到,真的是多谢提醒,要不然主板就牺牲了。。。不过噪音问题的话,涡流管有带消声器的型号。至于用温差转化机械能好像是不行,涡流管是靠涡流效应分离冷热空气,是气流本身的高速旋转后产生了热交换才分离出冷热气流。而且其效率很低,温差转化机械能还是斯特林或者温差发电带动电机比较靠谱。
左手执者发表回复 8年3个月前
讲一下这设计的主要运作过程吧(本人没有学过计算机组成,所以不合理的地方请见谅):首先由储存器和流水线部分进行取出需要操作的操作数和代码,接下来流水线部分将数据交给解码器,使解码器来控制alu,锁存器和alu总线,总总线,一共三个时钟周期一个机械周期,第一是选中目标寄存器,第二是给数,第三是锁存(貌似计算机的本质就只有赋值和跳转吧)。结束后开始新的一轮,如果碰到跳转语句,则流水线复位,此时内部实现的...
左手执者发表回复 8年3个月前
@1211 嗯,大半夜码了这么多字辛苦了,之前因为不知道怎么发图片就直接把链接扔过来了,于是当初帖子就被打回来了,现在想想其实科创做的挺对的,是我太鲁莽了,如果当初没有打回来现在就可能不是这样了吧
SdtEE发表回复 8年3个月前
插一句题外话,作为一种热机,理所当然地会想到把它工作的循环逆过来——这玩意可以用来把温差转换为机械能吗?
zx-16533发表回复 8年3个月前
噪音考虑过吗
170050051624发表回复 8年3个月前
我算了下,要是100kcal/hr制冷功率就是116w,足够了。不过5-0度会结露吧?那很有可能把主板搞坏了
chd骑士团团员发表回复 8年3个月前
打算拿这个做个科创项目,就是担心这玩意把主板搞坏了,毕竟这玩意吹出的风有点暴力。。。电脑小白顺便问下主板有这么脆弱吗?
chd骑士团团员发表回复 8年3个月前
国产且便宜的涡流管制冷量也就50~500kcal/hr,型号不同制冷量也不同,一般越小的制冷量越低。像一支笔大小的涡流管制冷量大概在100~200kcal/hr。实际使用中,当进气温度为25℃时,冷气端输出温度在5~0℃。实际上涡流管已较大规模应用于工业制冷近半个世纪。制冷效果应该还是比较有保障的。
马小甲发表回复 8年3个月前
花几十块看看是不是玻璃?[链接]
1211发表回复 8年3个月前
楼主看起来是个有趣的人,好吧就科普一下科创的开放原则和广告管理制度。首先是科创并不排斥推荐、分享有益的外部资源,甚至鼓励大家介绍自己的作品(包括在站外的),只要是好东西,管他在站内还是站外,为什么不能发扬光大呢?但是科创毕竟是氛围最好的极客学术社区,所以对引荐外部资源还是有些要求,比如必须有实质性的技术内容(非技术区和工具性的引用链接除外),必须公开透明,必须不给用户(网友)添麻烦。这就是科创遵循...
左手执者
某疯狂的理科实验发表回复 8年3个月前
好的,我来捣蛋了
左手执者发表回复 8年3个月前
今晚看来不能做些什么了,就来闲聊一点吧。今天与其他几人讨论了一下,大多数的网站上所说的分开储存器而言对于我来说还是较为含糊的,后来在讨论时声明了我的rom和ram是各用一组pc,共用r1,r2,r3进行变址,而操作数和指令是存放与rom中的,经人一说是哈佛结构,这才放了心,同时,我也纳闷群里几伙计为什么不也采用哈佛结构的,扬言我xx死都不会用哈佛结构,一生只爱冯(怕不是歇后语就是真香)难道哈佛结构...
左手执者发表回复 8年3个月前
 @虎哥 摊大饼的话自然也是少有的,就算串联下来延迟较大,我也会尽量地协调一下各个引脚输出的延迟,尽量做到同时输出
博丽灵梦发表回复 8年3个月前
看表面很像火山喷发物。。确实有可能是火山玻璃/雷公墨/黑曜石,如果可以测折射率就好了
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
