天泽发表回复 8年3个月前
材料20.shreeve 带中国学生合成的新炸药,3-H2O 的爆速类似于 RDX, 3的 N2H5+ 盐爆速比 RDX 稍高。比较顿感。 材料21.  含硼的 B(NO2)2- 盐, N(NO2)3 已被德国人合成,请看 https://www.kechuang.org/t/83059  材料 22. 还是 shreeve 老师的新炸药。这是第一次 [C(NO2)2]2- 被合成。炸药性能请...
WangGC发表回复 8年3个月前
物品已收到
虎哥发表回复 8年3个月前
我开始以为水平部分是加速管,尖端的垂直部分只是靶和限束器。后来仔细看了一遍图片,原来加速管在垂直部分啊,难道是电子直接打到病人身上进行放疗?管子上写的5M,应该是5MeV吧。
RodTech
子风发表回复 8年3个月前
其实高中的生物与化学对同一个概念定义不一定相同,比如说高中的生物对酸性食物定义为食物被消化后的酸碱度,而化学则直接以食物的ph值定义,同理可得生物与化学对催化剂的理解也不一定相同吧。仅供参考
smith发表回复 8年3个月前
试过自制的二氧化铅电极,只能拿来电解硫酸或者硫酸盐制取过硫酸盐,用来用于氯碱电解实在无力
zx-48750
RodTech发表回复 8年3个月前
这是多少MeV的linac?没想到加速段这么短。。。
wuxicili发表回复 8年3个月前
如果同极性压在一起的话情况就不确定了。
wuxicili发表回复 8年3个月前
要看给什么种类的磁铁充磁,比如用两块高矫顽力钕铁硼磁铁就能让低矫顽力的铝镍钴石磁铁饱和充磁。
虎哥发表回复 8年3个月前
这么详细,学习了。
浪里黑条发表回复 8年3个月前
照理说应该不会有化学破坏,但是不排除可能有溶解和溶胀等现象。我看看能不能搞到环己酮做个实验。
改装pcp发表回复 8年3个月前
   就是这个呢。
1703115发表文章 8年3个月前
【求教】环己酮能对HTPB产生破坏吗?
本人化学功底不扎实,闲来无事翻阅环己酮用途时见“作为活塞型航空润滑油的粘滞溶剂,[链接]、[链接]及橡胶的溶剂”,产生如上问题,请大神解答。
Aromatisation发表回复 8年3个月前
明天继续~
Aromatisation发表文章 8年3个月前
x58主板问题
是这样,好多人觉得x58是巨坑,现在来说说一台标准x58的结构。x58是intel的一种台式机平台(其实x58是主板芯片型号)。特点是#高性能#和#感人的功耗(###不加好散热片可能boom###)#x58典型的cpu:至强x56**和 i7早期信号x58是3通道内存(每个cpu可以插6条内存条)x58的电源(这个一定重视,否则一直开机重启):至少300W 绝对不可以小于这个~~风扇一定不能少,可...
0x00000000发表回复 8年3个月前
顺便说KC大改版之后我一直搞不清楚板块了,以前的某些板块取消或者合并了。
0x00000000发表文章 8年3个月前
基于Cortex-M3的常用浮点功能完全实现
       持续一年的无意义做个了结吧!其实我也不知道为什么要发出来,有什么意义?估计很多人又要说装逼吧,随意吧。反正我就当作是玩了一场智力游戏。没错,高级语言已经帮你弄好了,没必要的。但是ASM下没有哦,只能自己实现了呢。       先说说我对浮点数了理解吧,我没有看完IEEE 754,太长了,也太深奥了。所以确实了解不深,某些概念上可能有误,不过对于简单的浮点数处理已经够了。       ...
sine5发表回复 8年3个月前
原式=2-1/2^n。因为n趋近于无穷,所以1/2^n=0。所以原式=2。
虎哥发表回复 8年3个月前
微波激励的呀,可惜了应该整体搬回家,把靶拆了直接出电子,好玩着呢
slof发表回复 8年3个月前
不做讲解,不懂得请搜索加速器构造并对应,图片可能有点乱,将就着看吧。
slof发表文章 8年3个月前
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
@虎哥 我承认我是新人,我也有很多不懂的地方,可是也不要这样喷人吧。我有什么错的地方可以指出来,我也是查了维基还有一些资料的
小小小硝酸
delta1017发表回复 8年3个月前
我这还有渠道。。。。kc不让卖和谐品吧,而且最好还是小心点。准备尝试制一点氯酸盐和高氯酸盐,现在剩下的问题只有如何分离氯酸钠和氯化钠了,尝试重结晶但不理想,析出的明显比理论上得到的多太多了。高氯酸盐可不可以不用电化学的方法得到,准备尝试用高铁酸钾和过一硫酸钠氧化氯酸盐得到,不知能否成功。。。然鹅我的快递又因为重大活动而延迟了。。。。。
celeron533发表回复 8年3个月前
直接拿了芯片商的SDK,不加以任何限制用在了生产上了吧
zx-48750发表回复 8年3个月前
应该是电极的问题,主要是使用了板状电极,使得整个装置中溶液的流动性非常差,而且影响散热,最重要的是严重影响电解效率。建议使用网状电极,工业上还会有循环装置促进电解液的流动。可以自己用小马达和钕磁铁做个磁搅。最近发现个人的高氯酸钾的售货渠道已经被封死,所以只能考虑电解了。但是网状电极算下来单位价格贵了不少,楼主既然学过电化学,不如尝试着自己制作二氧化铅电极,说不准还能售卖造福论坛。
性感铷铷
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
四氧化二氮不好保存,起码对大部分实验党是这样,而且毒性不错,爱好者想弄的话估计得搞一套专业的装备
154454496
pocker5200发表回复 8年3个月前
openwrt了解一下。
特斯拉的小弟发表回复 8年3个月前
@Robot_V1 是的, SSD1351
Robot_V1
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
壮观!lz多注意防护啊,期待lz的火箭可以上天!
琉璃冬
flower发表回复 8年3个月前
事故严重程度:中等事故发生时间:2018年3月,自家实验室事故种类:化学烧伤事故描述:在取用浓硫酸时,不幸将半瓶250毫升硫酸打翻,由于在桌面打翻且我当时坐在椅子上,硫酸倒在了我的两只手和手臂上和右大腿上。应急处理:迅速用大量水冲洗,但由于紧张,未使用碳酸氢钠处理,导致左臂和右大腿上侧留疤。右手因处理及时,未留疤。事故损失:上衣,裤子,背心被硫酸蚀透。250毫升硫酸浪费,桌面被腐蚀,财产损失约40...
refinder发表回复 8年3个月前
环路的响应速度是个问题
931867939发表回复 8年3个月前
没图,充磁用电磁铁好。我试过两块一样大的钕磁同极压在一起磁力减弱了不少。
飛行能力者发表回复 8年3个月前
沒多少人吧  而且不知道長相怎麼找到人
ian1224
joywyc发表回复 8年3个月前
在流动气流中或许可以飘升......... 😕
WangGC发表回复 8年3个月前
好
1030879430
smith发表回复 8年3个月前
KiwiSDR使用的是LTC2268,国内就有卖。这个应该不是太难找
1030879430发表回复 8年3个月前
货已出,请注意查收。
ian1224发表回复 8年3个月前
下次約個台灣版聚好了
kkkdxy发表回复 8年3个月前
这应该转运是不给转的
xbaby123
恭喜,862成交,稍后联系您。
WangGC
rb_sama发表回复 8年3个月前
比较难DIY的喷管部分建议找机加工做几个,利用好现有资源整合也是能达到目标的。
阡陌徘徊发表回复 8年3个月前
加油楼主~~
性感铷铷发表回复 8年3个月前
算是失败了,产物中夹杂大量氯酸盐(电解时间为理论的170%,说明电流效率极低,有可能是槽温过高造成,电解到最后,电流升至30A以上导致电线发热烧毁
z420520发表回复 8年3个月前
台南 XD
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
但是很多家庭实验党估计都不知道怎么保存四氧化二氮。
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
@地震带上的人 最早的火箭是导弹发展来的吧,早期的燃料都是硝酸和混胺甚至一些奇奇怪怪的有机物,后来追求性能燃料换成了肼类,氧化剂变成了四氧化二氮或者液氧之类的
龙灵发表回复 8年3个月前
之前也想做后来破产了😂期待楼主继续更新。鳄鱼夹和电极处可以垫一片银箔。
bfkj525发表文章 8年3个月前
能否充磁?
两块磁铁,同极贴在个起(如图所示),同时给两块磁铁充磁,小的磁铁能不能把磁充饱和,大的磁铁是否收到影响?
Ma3.02的守望发表回复 8年3个月前
测试及分析:项目只进行了四次测试,按时间顺序:1、E44+T31配方RNX开放点燃测试燃料燃烧性能很好,常温燃速约2-3mm/s,残渣极少2、GCC135+GCC137配方RNX燃料棒开放点燃测试 GCC135 RNX燃料棒试燃 截图测试发现此种燃料常温下燃烧速度较E44-T31配方更慢,残渣也稍多一些,以分散熔融物残渣为主,经判断不影响装机试车3、第一次地面热试车使用燃料:GCC135+GCC1...
Ma3.02的守望发表文章 8年3个月前
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
