ghosthd发表回复 8年3个月前
续流二极管什么型号,这个也影响效率
空中米格发表回复 8年3个月前
导弹控制大部分是鸭翼控制,同时设计的时候采用静不稳定,这些因素会对空气舵的扭矩要求较少,导弹也反应灵敏,但是对飞控系统的要求较高,要求在飞行中控制系统要不断的进行修正。
john_kechuang发表回复 8年4个月前
好厲害!樓主及最後那張圖的TC製作者,兩位請接受小弟膜拜一下,感謝樓主的用心與分享!不知道最後那張圖的TC有具體參數嗎或製作圖紙?
浪里黑条发表回复 8年4个月前
另外,虵形冷凝管的冷凝效果好像比球冷好
931867939发表回复 8年4个月前
我有拆过充电器,里面有变压器,应该是磁芯的不知道行不行。
俗世怂人发表回复 8年4个月前
600+QQ私信已发
2SC1970发表回复 8年4个月前
这都10几年了。。。。。。斑竹不会是进去了吧
特斯拉小圈圈发表回复 8年4个月前
感谢大家的帮助,确实需要快速加热,又试了一下用小气泵抽气,每秒能2-3滴的速度了
2SC1970发表回复 8年4个月前
我来说一下我的YYHNO3可以电弧法制得NO/NO2,通入H2O2可得稀硝酸(通入水也行,产物中可能混有HNO2)S酸可以买电解液,敞口加热可以煮到约80%-90%,然后电解(电极可以考虑铜,毕竟Cu是氢后金属,不跟硫酸发生置换反应,就算浓硫酸也要加热才反应,但是铜离子可能混进产物)或者加吸水剂HCl可以电解盐水得到氢气,氯气,混合后强光照射形成HCl气体,通进水得HCl溶液,副产NaOH(氯气毒...
1030879430发表回复 8年4个月前
无法增加图片,好久没玩。望版主指点
1030879430发表文章 8年4个月前
a风雨 拍卖硬盘三个,500G希捷机械,6TB机械移动,120金士顿,9成新。正版
自用产品,现在不用,正品现在拍卖。不单卖。希捷移动硬盘6TB一个,希捷机械硬盘500G一个。金士顿固态硬盘120G一个。总共三个,成色很好。三个一起拍卖。现在600元起拍卖,竞拍方式为:出价+联系方式。截至时间为:2018/9/1日中午12:00.价格高者得。无论最后价格多少都成交,大家不要前面出30元,楼下来个20元的来捣乱,谢谢。我的联系方式为:Q:1030879430。电话136917859...
jimmy06发表回复 8年4个月前
余空航天诶,好像以前听说过,让我找找https://www.kechuang.org/t/79046
zx-16533发表回复 8年4个月前
按照高中老师的说法来说,这两个反应进行的场所不同,具体的酶也不同,因此不算可逆反应。不过仔细想一想其实就高中课本的内容而言,对于酶这个催化剂的定义不是很明确。例如转录/复制过程用到的各种酶,如果他们全都不存在,各种核苷酸“自发”组装出一条一模一样的RNA/DNA来,并且还能自动纠错,热力学上也许是可能的,但概率现实中基本可以忽略。用另一个例子来说,一个房间中的空气突然全部聚集到一边,另一边同时变成...
习习发表回复 8年4个月前
燃气舵好是好,对业余不实用吧,工作时间也就那么几秒时间,再者贵金属就做谈资好了  ( T  T )!。当然这里说的是现代导弹,燃气舵我没疑问,只是空气舵有点疑问。毕竟看了很多图片,导弹的空气舵基本是全动式,和飞机航模只是一小片的控制面完全不可比,这里面控制需要的力量差距大了。关键飞行速度不是一个档,航模只要那么几克力的舵机连接就行,而且对什么转弯半径、姿态控制的反应速度差太远了,这个从导弹过载就大...
虎哥发表回复 8年4个月前
论证过程并不只有逻辑过程,定义、举证都是论证过程。顶楼论证过程的错误性在于,将催化剂的定义视为证据(或公理)。3楼的错误性在于,“存在不能自发进行的反应能在酶的催化下进行”的错误并不显然,他依然是一种假设或者基于某种定义才能被视为公理。比如这里就遇到了你最后一句话所述的问题,如果定义反应的速率必须高于多少就能视为“自发进行”,那么该错误就不成立。按照中学对催化剂的经典定义,催化剂的存在必不能影响反...
BSP发表回复 8年4个月前
论证过程是标准的三段论,怎么会错。其实不用催化剂的定义也可以证,如果设命题是错的,那么它的否定形式“存在不能自发进行的反应能在酶的催化下进行”是对的,显然错误,故原命题“酶催化的反应一定可以自发进行”正确。在班里,讨论的焦点主要是在于:反应进行得极其缓慢的反应能否当作可以发生,从这个角度说,可以说不是可逆反应(因为太慢)。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
先把套套调至直热(最大档)预热十分钟后给烧瓶戴套
特斯拉小圈圈
154454496发表回复 8年4个月前
1、给谁脱模2、什么样的模具3、你想干啥4、你已经一连发了三个水贴了
zx-48750发表回复 8年4个月前
我是直火加热(也是没办法电热套太贵,也没加石棉网,因为效率太低),蒸馏硝酸与硫酸的混合液,火力小的时候分解严重,大火蒸馏就比较好了,蒸馏出来的硝酸淡黄色挥发性远超68硝,密度没测试,反正成功用其制作出了rdx和烟太。尝试着提高火力吧,但是注意安全,这种实验不要在室内操作,我是放在一个没拆迁完墙角做的
浪里黑条发表回复 8年4个月前
事实上,直火加热(+石棉网)效率更高,因为在直火的温度下,硝酸的汽化速率远大于分解速率,得到的硝酸颜色非常浅。
TakeMyDreamFly发表文章 8年4个月前
导热硅脂是否可以作为脱模剂
导热硅脂是否可以用作脱模剂,如果导热硅脂不行,那油香油 豆油 花生油行不
强烈支持这样的理论工作!
天泽发表文章 8年4个月前
高精度 W1U 方法的生成焓计算
介绍:先感谢一下 dracula1429 在计算上的帮助。W1 类理论是计算化学里,气态生成焓计算精度最高的方法之一。W1U 的气态生成焓和实验结果相比,平均误是惊人的 0.3 kcal ,而却完全不带入经验法。W1 使用个方法使用 coupled cluster (CC) 数值技术。CC 采用基本的Hartree-Fock 分子轨道方法,并使用指数聚类算子构造多电子波函数以解释电子相关性。该计算...
虎哥发表回复 8年4个月前
结论是否正确先不说,论证过程是错误的。把酶等同为催化剂,然后用催化剂的定义来反证ATP与ADP能够自发相互转化,似乎是颠倒因果或者循环论证。即使在符合热力学第二定律的情况下,存在微量的自发转化,也不能用催化剂的概念来论证。并且,ATP合成酶的工作非常巧妙,且需要依赖膜制造质子浓度差,和一般所说的在均质反应体系中产生作用的催化剂有所不同。
虎哥发表回复 8年4个月前
人聪明到一定程度,就不太好说是不是、有没有独立思维。日常谈到的培养独立思维——某些意义上说,是为愚笨的人准备的。在教育方面,某些看起来显然的经验,很可能才是偏见。比如让小孩看了古代先贤的哲学著作,看了资本论,又看了国富论,长大成人后,成为哈耶克那样的经济学家。于是父母对自己的教育经验坚信不疑,津津乐道于博览群书,不同观点都看的重要性。但这显然只是个例,不能说明任何问题。很有可能如法炮制的人,也培养...
想請教各位大神,製作SGTC你們都怎麼解決那個幫電容組充電的升壓變壓器?或是你們用什麼其他的東西來取代?因小弟昨天入手一個微波爐變壓器,但它的高壓也才 1000v,和一般大家都採用的10kv差距很大!還有,既然火花間隙方放電的最基本電壓約為2kv~3kv,又說打火器在這整個電路中相當於一個開關,那為何不用2k v~3kv甚至再稍微高一些到5kv就好,非得要弄到10k~20kv ?為什麼呢?還有電壓...
所以像樓主這個電弧長5米的TC就沒辦法做到同時兼顧"這牛逼的弧長",但又可以順暢的播完一首歌?你的意思是這樣嗎?如果是的話就好可惜!因為如果視覺上又震撼,但同時還帶聽覺的享受該有多好~
LED
马小甲发表回复 8年4个月前
真的白菜了!
马小甲发表回复 8年4个月前
新人啊,欢迎欢迎。燃气舵和齿轮都用钨来做你看怎么样?不行用铑和铱,总有一款适合你。
虎哥发表回复 8年4个月前
舵面受力主要由结构和轴承承担,适当设计舵形和驱动机构,并不需要多大偏转力,而且舵机还有减速机构,电机是完全可行的,当然也不是那么简单,要好好设计。楼主玩下航模体会一下吧,或者把流体力学软件开起来仿个真就知道了。
马小甲发表回复 8年4个月前
“某些不合时宜的不符合当前形势的观念或想法”多多少少会在家长的思维中,然后会被鄙视,然后会有叛逆期。不知道楼主有没有经历过思想和家长冲突的叛逆期,如果还没有的话那我表示遗憾。
BSP
马小甲发表回复 8年4个月前
确实,很多人一辈子都达不到这个高度。
ghosthd
习习发表文章 8年4个月前
现代导弹的空气舵是什么驱动的?
现代导弹的空气舵是什么驱动的?导弹速度那么快,要偏转舵面要很大的力吧,而且反应速度要快。电动机吗?觉得扭矩不足又或者反应速度不够;液压的话,相当多导弹直径也就十几二十厘米,能放得下吗?液压的动力来源哪里?
马小甲发表回复 8年4个月前
我儿子快三岁了,从来就不会盲从父母,晚上11保准在看电视,估计遗传有点关系的!喝什么饮料都是超市里自己选的,不给买就闹!买了不好喝就给我喝,说是送给爸爸的礼物!这也是根据已有的知识,自己进行理性的判断。你说喝可乐骨质疏松是骗局?这我就不同意你的观点了,鞣酸、草酸、咖啡因、磷酸,这些都会导致可消化吸收的钙在消化道内的减少。
BSP
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年4个月前
实验室一般用减压蒸馏的办法提纯硝酸
BSP发表回复 8年4个月前
2.其实这个是可以引导的,因为成长过程的是学习的过程,可以通过进行有选择的信息给予来引导。
ian1224发表回复 8年4个月前
收斯詳細數據
BSP发表回复 8年4个月前
1.这里的独立思维可以说是特指不盲从父母(就比如喝可乐骨质疏松的骗局)根据已有的知识,自己进行理性的分析判断的能力。
虎哥发表回复 8年4个月前
什么是“独立思维”?如果说遇到外部信息不盲信盲从,自己进行理性的分析判断,就叫独立思维的话,那么,所谓独立思维只是这一切的表象。而它的基础是丰富的知识,严谨的逻辑训练,娴熟的信息获取技巧,广泛的阅历,加上一点点质疑的习惯。而这些都不存在要不要培养的问题。其次,什么叫做“提前”?有人规定了年龄吗,3岁算不算提前,20岁算不算推迟。上述独立思维的基础部分,是贯穿人的一生的,不同的时期有不同的收获。如果...
Csatom发表回复 8年4个月前
没注意看
Jzqskilsky发表回复 8年4个月前
仔细想想的确是的
TakeMyDreamFly发表回复 8年4个月前
。。。。20g,您没看问题吗
Csatom
马小甲发表回复 8年4个月前
我儿子两岁多,今天不好好吃饭闹着要薯片,还会骗人了,楼主你看看这个算不算独立思维。
ghosthd发表回复 8年4个月前
顺其自然,不刻意强求。有些东西不是能以意志方向为转移的。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
经皮毒性不大
TakeMyDreamFly
Csatom发表回复 8年4个月前
装药多少克?
shuohao发表回复 8年4个月前
你好,公司专业做美食视频,正需要高速摄像机,是否可以联系我:13615811389,急需购买。
BSP发表文章 8年4个月前
培养孩子的过程中,是否应当提前让孩子具有独立思维。
我提一个问题:培养孩子的过程中,是否应当提前让孩子具有独立思维。如果提前让孩子有了自己的独立思想,那么就有产生消极的或者过于极端的思想的风险,但是此时又蕴含着得到预料之外的收获的可能 ; 如果延长对孩子的思想灌输时期,延缓其独立思维的形成,那么某些不合时宜的不符合当前形势的观念或想法会固化在孩子的思维中。
特斯拉小圈圈发表文章 8年4个月前
求助,硝酸钾+浓硫酸蒸馏产率极低
第一次尝试产率还行(60克硝酸钾  40毫升浓硫酸,得到大约20毫升纯白色硝酸)。然而这次,100克硝酸钾   70毫升浓硫酸,电热套调至最低功率缓慢加热,温度计(悬于液面上方)70-80°C时产生气泡,冷凝管未出现液滴,烧瓶中产生二氧化氮。100-110°C时 二氧化氮颜色变浅,冷凝管开始有液滴产生,收集瓶大约15秒一滴,非常慢。温度升至120°C 蒸馏速率依然很慢,而且发现烧瓶内固体完全溶解于...
BSP发表文章 8年4个月前
ATP与ADP的转化是否可逆反应
论证过程:我们设:酶A催化ATP水解为ADP, 酶B催化ADP合成ATP,由于:酶的本质是催化剂,又有:催化剂只能加速热力学上认为可以实现的反应,不能使本不能自发进行的反应发生,故:ATP水解为ADP,ADP合成ATP,均能自发进行,即:ATP与ADP的转化是可逆反应。·感觉生物白背了。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
