1030879430发表回复 10年7个月前
各位,不包邮。这点我漏了。还有就是关于系统,2G内存的确小了点。但是可以加。
xiongfeixiang发表回复 10年7个月前
引用 sanzi666:你用电磁炉带微波炉的变压器,能产生高压输出吗, 肯定能  但 我没试过也不敢试,绕个空心线圈是一匝19V的变比 上千匝的次级  后果可想而知
kcltxinshou发表回复 10年7个月前
引用 yarnn:用什么泵浦? 这只是一根光纤,又不是光源
引用 novakon:你的问题比较基础,建议多看书,不要一下子提这么多。 好的好的
lazydoctor发表回复 10年7个月前
本是过客,为了回复这个帖子而专门注册了账号啊!幸亏我还会算那个验证码。。。。。我觉得有必要澄清一下问题:1、既然这个问题拿出来讨论,那么我们先看看题目选项,放/不放,只有两个选择,逻辑上互斥,没有第三种可能。所有的其它方案,临时防护、逮捕、劝离,都不可能改变这个互斥的属性。要么放,要么不放。——当然我们可以在放水之前,动用百万大军把老太太们救出来,然后动用全社会资源,回头一比一原样重建老太太们的家...
xiaotian99发表回复 10年7个月前
主板这是BIOS图
GB913759593发表文章 10年7个月前
12V 4A开关电源板,制冷片电源板,8元一片
饮水机拆机电源板,制冷片专用电源板,有温控电路,12V,4A电流,发货前测试好的 现在还有13片,单拿的8元一片,打包拿,100元包邮 淘宝:[链接]
GB913759593发表回复 10年7个月前
已出,谢谢大家
OODLL发表回复 10年7个月前
引用 Miller:开关干净利落,上升快(快到都快成缺点了。。。)寿命长,据说那个东西结温能到200℃不坏....现在的封装600V60A的mos比指甲盖大不到哪去,总之全面碾压现在的晶体管,更多特性你可以查一查,就跟加了特技一样 氮化硅MOS的驱动难啊
没有电源,这货在自家摆不开,所以出了。
自己顶起!
悠闲的晶发表文章 10年7个月前
用螺丝加固喷嘴堵头的办法
用25*2.8PPR管做发动机,截10mm20*2PPR管固定喷嘴,一端打4个4.5mm孔用5*6mm的机米螺丝固定 用3段外径20mm*内径8mmRNX长30mm燃料棒,断面开6道深5mm槽,共45g。喷口耐火水泥直径4.5mm。 喷燃比约等于250左右
兰博上校发表回复 10年7个月前
带高压电源?26KG,不便携
1139872424发表回复 10年7个月前
这配置。。。很低嘛,只够日常办公。不过价格比较合理~~这配置全新的话,现在也就几百块的事。所以两百块以内算是合理吧。而且2g的内存不建议装win7,因为系统运行时就耗掉一半内存了。。。
因为没有莫来石砖,所以就地取材用了这砖,钻孔的时候有点不好操作。莫来石砖某宝上有卖,价格不高的!
Johnny-Wei发表回复 10年7个月前
引用 1176764177:B站有类似教程 那个用的感觉是泡沫砖是的 有种发泡保温莫来石砖,很容易切割加工,而且很轻
卍金油发表文章 10年7个月前
电容器容量损耗分析仪、气体报警器
1、电容器容量损耗分选仪一台,没测试应该是好的,东西有点大,暂定200元非偏远包快,可以刀。 2、气体报警器,好的,全铝壳,30元。
玄明发表回复 10年7个月前
引用 好酷:人类不是已经开始入侵火星了吗 太阳系宜居带里的大型行星就一个火星,不入侵不行啊。
玄明发表回复 10年7个月前
引用 496464505:连太阳系都出不去的原始人,跑趟火星都难,你会去征服猴子的世界吗?文明都不在一个等级,征服有何用 噗。人类征服猴子这类生物世界的次数还少吗?亚马逊雨林那些正在倒下的树林已被你气哭。
玄明发表回复 10年7个月前
引用 metellan:个人认为,智慧生物社会的稳定性与能材有某些可比性。正因为此,它的发展会是有极限的。所以不存在那种神一般的外星人。从我们的祖先开始挥舞第一根木棒和扔出第一块石头、围绕第一堆篝火开始一直至今,所有人努力的目标无非是让木棒更强大、石头更遥远更... 说得好。但个人对智慧的未来应当比你乐观的多。我虽然在本帖里说“稍有不慎满盘皆输绝非危言耸听”,但如果是那些区分为多个国家、多个星球甚...
王WZJ_97发表回复 10年7个月前
引用 tghj123:电压这么高,操作不慎不是会被电趴下啊?? 所以做什么事都要小心
sanzi666发表回复 10年7个月前
tghj123发表回复 10年7个月前
引用 王WZJ_97:引弧10KV左右,工作电流很小,只有5A 电压这么高,操作不慎不是会被电趴下啊??
随天发表回复 10年7个月前
无语。。。。这机子都能拍到160,如果包邮的话那还算可以楼主如果最后那些出价的又不要了的话我120包邮要[s::lol]
bg5cdu发表回复 10年7个月前
树莓派+电视棒+LCD+充电宝=监测仪,老外如此DIY的很多,用BB-BLACK也有。
战士战士发表回复 10年7个月前
白天也可以吗、
铅板已出,球管继续!这里要说明一下,球管外观完好,没有开过封。油都在的!
引用 helium:[链接] 就是这个原理!
conq_ueror发表回复 10年7个月前
牛人,分析到位
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 改装pcp:电机带变频器吗? 带不过没协议够呛能转
novakon发表回复 10年7个月前
引用 kcltxinshou:还有问题: 1、功率部分中,整流桥前面的电容,容量是否一定为2uF?大点小点有什么影响? 2、功率部分中,那几个二极管一定要用UF4007么?为什么? 3、驱动部分中,那些小容量电容,种类是否能统一为独石电容? 你的问题比较基础,建议多看书,不要一下子提这么多。
novakon发表回复 10年7个月前
引用 xiongfeixiang:470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路  VIPer... 通常多个串联是为了耐压/分担功率。
改装pcp发表回复 10年7个月前
电机带变频器吗?
rb_sama发表回复 10年7个月前
引用 Miller:开关干净利落,上升快(快到都快成缺点了。。。)寿命长,据说那个东西结温能到200℃不坏....现在的封装600V60A的mos比指甲盖大不到哪去,总之全面碾压现在的晶体管,更多特性你可以查一查,就跟加了特技一样 好的,我之前去了解了。就等这种IGBT规模做到更大了。应该很适合做DR
rb_sama发表回复 10年7个月前
引用 1176764177:闸锁效应??是说的擒住效应么? 恩对
yarnn发表回复 10年7个月前
用什么泵浦?
yarnn发表回复 10年7个月前
另外忘了说了,1064的光打在锡点上,火光四射,后来看了看那个锡点被打缺了不少,而铜反而吸收不了,不知道哪位有没有锡的吸收光谱?另外再强调,注意安全,今天又有几次没有带护目镜,眼睛跟烧了电焊一样一样的了。。睡觉去。
yarnn发表回复 10年7个月前
今天晚上装了聚焦镜试了下,结果两下把报纸点燃了,赶紧吹灭了。 最终目的是想做PCB雕刻机,那就直接烧铜吧 这个是点报纸的照片,还有视频,不过不是报纸,有兴趣的话,我明天再传。 这张应该是600g的纸,取自礼品纸盒,厚度1mm。涂黑用来找焦点用的。 这张是开10 PPS 直接烧带绿膜的板,细线一烧就穿,信心大增。 这张是开10 PPS 直接烧带绿膜的板,细线一烧就穿,信心大增。 这张是开1...
各位,没有显示器。系统做好了的,找个显示器就能用。
引用 管你员:带显示器不? 我凑个热闹 160 QQ2468164796 没有显示器。有一个,不好用的,显示器分辨率有问题,对不上就不显示。所有就不说我有了。打算直接丢掉。
ehco发表回复 10年7个月前
引用 迪纳米斯:300K-2.4M吧 如果是我就用三片ad9850.外同步
lix发表回复 10年7个月前
引用 xiongfeixiang:470K同步检测电阻检测的是震荡波电压多个串联能降低干扰提高精度吧  所有的电磁炉设计都是多个没有见过用一个的 ,5UF电容起滤波作用同时还参与谐振 如果这电容容量下降或失效IGBT绝对要炸的 电解电容容抗太大不能用于高频电路  VIPer... 请问一下VIPer12A真的可以输出电流到300mA !?,如果换成VIPer22在18V,电流是不是可以大于300m...
迪纳米斯发表回复 10年7个月前
引用 ehco:把频率范围具体说清楚哟 300K-2.4M吧
ehco发表回复 10年7个月前
把频率范围具体说清楚哟
helium发表回复 10年7个月前
这里我贴上个视频。
[链接]
1176764177发表回复 10年7个月前
正确,是耐火砖!
Robot_V1发表回复 10年7个月前
引用 Miller:炉体是什么材料? 看起来像是耐火砖
hambaby发表回复 10年7个月前
引用 Robot_V1:锡疫怎么解决? 63#焊锡合金,实测-27℃无鸭梨。锡疫是纯锡特有现象。
引用 虎哥:液晶为什么会冻坏呢,专业GPS显然需要用至少工业级的液晶,到零下二三十度没什么大问题。只要肯花钱,零下50度的都能做出来。 锡疫怎么解决?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
小实验:屏幕内红色LED光谱分析
上帖见https://www.kechuang.org/t/78175 Surface Book屏幕的红色LED确实与常见IPS屏采用的红色LED都不一样。 下面是几个常见IPS屏的频谱: 可以看出,他们采用的都是类似原理的红光LED,FWHM在60nm左右。 常见的红光LED大多用InGaAsP作为光致材料,日立也有用CaAlSiN3-Eu2+的红色LED。 下图是CaAlSiN...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
发现STM32 USB固件库一处BUG
STM32 USB提供双缓冲接收方式,以解决对时序和速度要求较高的场合,如使用同步传输的音/视频流、接近线速的Bulk传输等。最近在用F103C8T6做声卡,在调试时发现收到的数据总是最后一对采样错误,导致声音播放时有毛刺。反复找问题和调试无果,遂怀疑芯片有问题,更换后仍无果。最后一统乱试发现,判断当前用户使用的缓冲区的标志位反了,具体如下: 以上是搬运的网上的一个例程,可以看到通过判断端点的E...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
