yarnn发表回复 10年8个月前
以前看过报道,美国有个双瓶的高压气体飞行器,可以续航16分钟。
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 yarnn:背后有个燃料背包,为什么每次镜头要拍到背包的时候都会被剪掉。姑计动力不是涡扇发动机。而是高压气体喷射做为动力源。而所谓的滑板只不过是一个设计的比较好的喷嘴而已 别说高压气体了,就算是高浓度过氧化氢,靠喷气推进也只能支持几十秒的续航,他这个能飞十分钟,不可能是高压气体
yarnn发表回复 10年8个月前
引用 justinpiggy:1、不要垂直看,倾斜一点看,照明也倾斜照明,能看到镀膜颜色。不过都有镀膜的话,可能靠颜色不好分辨,毕竟一般不会只镀一级。按道理标准做法是侧面用铅笔画上箭头,然后说明书上写明箭头指的方向的镀膜2、你的全反镜有两个面,当然有两个光点。如果准直... 2,全反镜两个光点,是在垂直的情况下出现的,如果斜到10度左右的角,反而重合了。另外一个,刚刚还发现一个问题,以前没有注意到...
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
某版主提示了我一下。。@novakon 为探究目前高能材料的前沿和传统能才的改进方向,是否可以申请基金去做一些有发展前景的新型HEDM,以及探索一下部分混合药的配方,预计费用主要是试剂和部分电子仪器(磁力搅拌器),开销大概在1k以下。。 时间集中在假期,几天时间必须得做完。。 我将在后续工作中完善一下计划,初步定为DNTF、DINGU、TEX、NAT(5-nitramino tetrazole)...
yarnn发表回复 10年8个月前
justinpiggy发表回复 10年8个月前
1、不要垂直看,倾斜一点看,照明也倾斜照明,能看到镀膜颜色。不过都有镀膜的话,可能靠颜色不好分辨,毕竟一般不会只镀一级。按道理标准做法是侧面用铅笔画上箭头,然后说明书上写明箭头指的方向的镀膜2、你的全反镜有两个面,当然有两个光点。如果准直激光严格垂直入射全反镜,那两个光点就会重合了。3、对准的时候不应该有两个光点。。。有两个说明你的准直光束没有较好地垂直于全反镜。
3.1发表回复 10年8个月前
楼主有测过产气速度和效率吗?
mtlab发表回复 10年8个月前
帮顶,如果通道都正常,这示波器性价比不错的。
yarnn发表文章 10年8个月前
DIY激光遇到的问题求高手解决。版主请进。
现在的问题如下:1:入手一根5X85的晶体棒,卖家说一端镀的是半透膜,另外一端镀的是增透膜 ,我分别从两端看,感觉是一样的粉红色,如何用简单方法确定真的是一端半透膜? 2:调光路的过程中,准直激光照在全反镜,也就是后镜上的时候,直接就反射出两个光点,想大神们解释一下产生两光点的原因。难道是全反镜一平一凹? 3:对直的时候,全反镜的两个光点,应该选哪个点。(最重要的问题。)
mtlab发表回复 10年8个月前
引用 小霸王游戏机00:楼主能不能留几天,高考后买? 没问题,加油w
yarnn发表回复 10年8个月前
还没出光,郁闷了。 在网上买了一套聚光腔,加镜架一套,按说排除了自己DIY聚光腔不过关的因素了吧,现在怎么调,还是不出光。
yarnn发表回复 10年8个月前
你买个一千以下的试试?不了解行情别乱说
S.D.P发表回复 10年8个月前
引用 test100:天线3是不是方向反了 再三确认没反,如果对结果有疑问,建议看看第一帖,实际上这个天线的SWR和阻抗都指标劣化严重
挺好,满油门启动能抬头吗?
1703115发表文章 10年8个月前
求助:PVC在超音速状态会不会被阻力撕裂?
本人想参加KC-2016的专业级比赛,因为探空火箭设计的速度达到并超音速,可箭体材料为PVC问问各位坛友PVC在音速状态下的阻力可能把PVC撕裂吗?
引用 xiaobai152:可以发到手坛去讨论一下呀 手电论坛氙灯版每天有时候连一个新回复都没有,人气比这里差多了
引用 rb-sama:是啊 我其实有一个王者之光改装的55W氙灯探照灯。当时听你说的推45W灯泡能有更高的光效,实际上确实效果非常不错。就是不便于携带这个问题没法解决。。。 王者之光太聚光了,打出去一个小亮点,不适合探洞。稍后我会介绍氙灯的选材及制作。
非晶发表回复 10年8个月前
好好学习[s::victory:]
非晶发表回复 10年8个月前
快点成长吧谢谢啦
北京青年发表回复 10年8个月前
骑行gif来两段~~
小霸王游戏机00发表回复 10年8个月前
楼主能不能留几天,高考后买?
yz710804695发表回复 10年8个月前
还不错,看开头讲的挺好w
mome83发表回复 10年8个月前
老大 mix ramps1.4.zip这个文件下载不了呀
ufo007sss发表文章 10年8个月前
99新欧讯KG-UV6D对讲机全套送771天线便宜大处理啦!
这部对讲机,箱说齐全!基本全新,平时没时间使用,使用次数很少只当收音机用用,连屏幕的保护膜都没有撕掉!价格只要400!!!标准淘宝交易。机不可失,失不再来,还带备用电池!带高品质耳机!带座充!带771高增益天线!!电池基本都跟新的一样!机器超好!因为只有一部,所见即所得!不接受到手刀!收到货请24小时之内确认!一经出售不得退换,我只能保证机器是好机器!看中了直接拍下,只要不是偏远地区我都包邮!一旦...
test100发表回复 10年8个月前
随便就搜到一堆辟谣的。[链接][链接][链接][链接]然而不信的人也根本看不懂233333。所以说我已经放弃跟反转基因的人交谈了。(扔狗
mtlab发表回复 10年8个月前
支付链接[链接]
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:试试这张图,随手画的。从原理上来看应当能工作,104电容比较重要,最好选用ESR较小的。 我加上电容再试试吧,至少没加电容的时候是不行的....突然想起来该上google看看老外有没有先驱者,果然发现了些东西!
淡定发表回复 10年8个月前
引用 平静如水:我想这或许就是转基因作物不被大多数人接受的原因吧,普通老百姓对这种产品还是抱有怀疑态度的 我妈也是这样,看见那些花花绿绿的菜就说转基因的不要买,尽管她也不知道原因,甚至毫无根据,我想这可能就是了解太少了吧
cycloneman发表回复 10年8个月前
留爪子印,不知道二手的,跟新的机器差多少?
李梦男21发表回复 10年8个月前
引用 FROZEN巨擘:这个貌似不是open rocket吧,而是另一个。这个软件的结果不准的,我用150g装药的KNSU火箭计算都能上到3000m。。。 你怎么装的
496464505发表回复 10年8个月前
你买的线路板做的吗,是的话看看是不是焊漏了那个原件或者针角,所以才发生的,我的焊漏过一个针角,一会可以运行,过会又不行了,交换输出到初级的相序。频率不对是不会出弧的,耐心调,追频很简单的
追频的磁环穿过地线不是初级线圈
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
蛤,简直是
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 wywzmdzxy:图片上有图片描述 用什么电路
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:可以再去一趟,一雪前耻对于溶洞这种潮湿环境,LED的效果是非常惨烈的,如果条件允许,一定要配备氙灯 [s::lol]是啊 我其实有一个王者之光改装的55W氙灯探照灯。当时听你说的推45W灯泡能有更高的光效,实际上确实效果非常不错。就是不便于携带这个问题没法解决。。。
xiaobai152发表回复 10年8个月前
可以发到手坛去讨论一下呀
引用 rb-sama:这个好,曾经去咸宁的太乙洞。其中有一条90年代就封闭了的火把探险支洞线路。我不顾提醒,用一个C8 XML手电照明直接带着身后十几个好奇的游客就走进去了,后来进去之后发现。8*7135推出的近1000LM的亮度,根本直接被溶洞淹没了,直到... 可以再去一趟,一雪前耻[s::lol]对于溶洞这种潮湿环境,LED的效果是非常惨烈的,如果条件允许,一定要配备氙灯
rb_sama发表回复 10年8个月前
这个好,曾经去咸宁的太乙洞。其中有一条90年代就封闭了的火把探险支洞线路。我不顾提醒,用一个C8 XML手电照明直接带着身后十几个好奇的游客就走进去了,后来进去之后发现。8*7135推出的近1000LM的亮度,根本直接被溶洞淹没了,直到走到最后,越过了一堵水泥开了洞的墙,感觉到里面的氛围越来越诡异。有奇怪的臭味,和废弃的一些生活用品,地下河道水流声也越来越强了。后来碰巧往溶洞顶上一照,看见一大堆密...
test100发表回复 10年8个月前
天线3是不是方向反了
18158270发表回复 10年8个月前
冻伤的作用机理是,以单个细胞来说,里面大部分都是液体,然后许多的细胞构成了组织,在快速冷冻的时候细胞液会生成细小的冰晶,冰晶刺破细胞壁,这就是为什么黄粉虫都爆掉了,但我觉得理论上应该可以做到安全低温保存,关键的点不只是在温度和速冻时间,而是找到一种液体能够替换或者融合在细胞液里,使之不产生冰晶,也许金鱼本身就有此物质呢
ronar2002发表回复 10年8个月前
淘宝链接?
mtlab发表回复 10年8个月前
激光功率较大可用于激光雕刻等。使用时请佩戴护目镜,注意安全 做成激光模组后类似下图
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:并不是必须用pnp来做,有一些性能特别优秀的音频功放管是pnp管,在npn管里找不到那样参数的.... 试试这张图,随手画的。 从原理上来看应当能工作,104电容比较重要,最好选用ESR较小的。
卍金油发表回复 10年8个月前
c7还有没,有的话我来两盒
引用 三十斗:三洋的大红袍是动力电?   非动力电会不会有点危险 3400是容量电,支持最大1C放电,也就是1小时放完所有容量,可以满足使用需求
mtlab发表文章 10年8个月前
日亚447nm1.6W NDB7775 激光二极管
光斑和输出功率达标,150¥/颗,共6颗 参考数据:
引用 sunny900:不追求一定要白光,而是配置三原色LED,根据环境的色彩,使用不同的光源组合,效率会更高。例如,树林用绿光,泥地、洞穴用红光+绿光。 人眼对物体的识别能力,是以太阳光为准的,任何光谱组成偏离太阳光过多的照明灯具,都会带来各种不适。
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:并不是必须用pnp来做,有一些性能特别优秀的音频功放管是pnp管,在npn管里找不到那样参数的.... 曾经看过用PNP的图。隐约记得应当是通过电流镜的方法来做放大。最终的实现方式实际上还是NPN型,因为NPN驱动的时候直接对0电位地提供信号就行。但是PNP的因为有线圈阻碍,类似一个RFC,所以驱动电路往往比较特殊。线圈可能要在放在低电位端。
改装pcp发表回复 10年8个月前
上一个同批激光搞出来的不锈钢。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以Eu(III)为中心离子模版合成19元大环N5 shiff碱配合物
此为一篇偏方法学介绍的帖子,主要以下述配合物的合成为例子,演示模板合成及不良溶剂沉淀产物于实操中的运用。如下图,为配合物主要配体的结构:标红区域为刚性结构,而其余部分由于仅存在单键,并非刚性的,所以其配合物中,此配体的5个配位原子应该不在同一平面上。同时可以看出,该19元环存在较大的环张力,若不在金属离子的催化下,2,6-二乙酰吡啶直接与精胺反应,则更加倾向于分子间的串联。如图:大体的思路就讲这么
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
进化论与生活-读《自私的基因》有感
这个是前几年写的,我系学生搞了个读书活动,同事给我约了个稿,因为是给学生写的,不敢胡说八道,如果让我自由的写,应该会给大家从进化的角度谈ONS什么的,还有性。现在也懒得补充了,凑合看吧。 进化,对我们来说,除了学生物学的要考试之外,和我们的生活似乎没有关系。当你看完理查德·道金斯的《自私的基因》这本书后,你就会发现,实际上进化论可以解释生活中的很多事情。本文就试图用进化论的思想依据理查德·道金斯的...
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
