gmcg发表回复 10年8个月前
好贴必须顶
gmcg发表回复 10年8个月前
相当不错的推算!!
smith发表回复 10年8个月前
好东西,最近在考虑EEG的事情,正好要排除50~60HZ的强工频干扰,这个真的很有用
紫叶雪竹发表回复 10年8个月前
看到过32个电涡轮的飞行滑板,离地距离低,还不稳,明显这个高大上
power_rdx发表回复 10年8个月前
可见明显的热气流喷射,且续航时间高达10分钟,应该是高涵道比的微型涡扇发动机。据说涡扇发动机最小直径也要有30厘米,没法做得太小,对于滑板尺寸来说刚好合适
琉璃冬发表回复 10年8个月前
引用 时间轮回:为什么不试试丁烷燃料? 丁烷为气体燃料而且很容易回火,其次如果单独用丁烷自身储罐自身增压不足达不到流量要求,如果外加加注由于易汽化遇火很容易发生事故
太阳火26发表回复 10年8个月前
pll 音质就是 不错哦!我试了
ewwq000发表回复 10年8个月前
好用啊!!
justinpiggy发表回复 10年8个月前
novakon说的非常正确。必需注意贴片电容材质的问题,常见的基本上就是Y5V X7R NPO(容量稳定性从差到好排列)。很多时候,定时电路若用了Y5V之类的积分电容,会出现手一放电容上频率就跑掉,这很多时候并不主要是因为寄生参数发生了变化,而是手加热了电容,容值发生了变化。曾用X7R电容制作一三角波扫描模块,虽然使用的X7R电容标称是50V耐压,实际使用到12V,已经可以看见到上升斜率发生了变化...
LZ的几个仪器,都是具有USB连接功能的。完全可以连接到计算机上,通过编程(比如LabVIEW)来实现频谱的功能。这样可以得到更好的实验结果,并和仿真进行比较。其实利用信号源扫频+示波器Scan模式,也完全可以得到频谱。远比这样少的几个取点有说服力。
zgchen发表回复 10年8个月前
这个调试好复杂啊!!
shsyfsh发表回复 10年8个月前
两害相权取其轻。好象沒什么其他选择的理由。
rb_sama发表回复 10年8个月前
人类的科技居然已经发展到这种程度了,叹为观止啊。曾经见过用八轴飞行器载人飞行的视频,这么强的动力不知道能不能用电力办得到。
心旅过客发表文章 10年8个月前
100元出台达产8482型IBM服务器电源,用料十足,质量一流
100元出台达产8482型IBM服务器电源,用料十足,质量一流,重达2KG;有人要就放淘宝交易;QQ458037951
心旅过客发表回复 10年8个月前
买个服务器电源就行了,我有个台达的IBM服务器电源;总功率350W,型号8482,重2KG;做工一流,用料十足,+12V允许10A+10A;要就放淘宝交易,100元;QQ458037951
mould发表回复 10年8个月前
我觉得在我们这一代人老死之前是有可能吧意识上传到云端的、、、 然后把自己做成手办
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 wenjizu:楼主车出来不 还在弄,没这么快啊
苦丁茶发表回复 10年8个月前
出光了,封贴
zywzyw5发表文章 10年8个月前
Zapata Racing的飞行滑板,什么原理?涡轮发动机?
[链接] [链接] 这是某种燃料动力的涡轮发动机么?体积这么小还没有可见的尾焰呢 姿态控制是改变喷气方向还是全靠人脚腕控制?? 搜索到的官网是法语的看起来有点费劲啊
fusecn发表回复 10年8个月前
今年市场变化,我破产了,现在在为养家糊口奔忙,没闲钱玩了,要是去年我就收了。。
fusecn发表回复 10年8个月前
引用 嗯嗯001:c1 还有吗 你要旧主板干嘛?
所以说你作死啊发表回复 10年8个月前
一块儿FPGA全部搞定(滑稽
adj1202发表文章 10年8个月前
出 EE1641B1 信号发生器/计数器
         维修 DIY 开发 实用仪器 EE1641B1  2M 函数信号发生器/计数器   电子科大拿回来的,正常使用,功能正常, 成色如图,有3台  90元一台 不邮          净重1.75KG/台          所在地区  广西 有一台【频率范围的旋钮盖子丢失了】这台算85元吧 ======================...
xxlt2008发表回复 10年8个月前
我的是 led 电源
我有,明天看看具体多大的
klw520发表回复 10年8个月前
人人有把水枪[s::lol]
klw520发表回复 10年8个月前
骨灰制作成牙齿怎么样[s::lol]够硬。
shockflash发表回复 10年8个月前
我的回答有点诡异,不过应该很有效。让老太太最喜欢的儿子或者孙子过去,他们不走,儿子或者孙子就得一起死。作为长辈来说,不得不走。 又想了一下,发现这个问题的关键点不在于选择,而在于人性的明暗面。所以修改下,更便于实施且对后续相似案例有参考性。 1. 在难民(暂时用这个词)聚集区用大喇叭,寻找死守的老人的儿子或者孙子辈,请他们跟随重回岛上劝说老人撤离,并以暗示的方式提醒老人子孙辈不孝者很容易...
1703115发表回复 10年8个月前
引用 kuhill:这视频质量也太!!!控制板可以加个GPS,我用STM32板子做的,有条件用北斗的,保证自动坠落点,保证坠落这部分没坏可以二次使用,这样成本小很多啊 没办法,穷[s::Q]造这火箭的开支都是我软磨硬泡一年得来的
warmonkey发表回复 10年8个月前
引用 嗯嗯001:是主板吗 所有的板子都在
novakon发表回复 10年8个月前
楼主在仿真那一步,应加入参数扫描/蒙特卡洛分析,可以直观地看到器件偏差值对滤波效果的影响。 0805的1uF,通常是Y5V材料,随着温度/偏压改变,其容量变化可以轻松达到20%,不应用于精密滤波电路。
614256067发表回复 10年8个月前
引用 xiayan6a:我见过一个类似的题: 某岔道口有两条铁轨,分别立有警示标志:一个是“本车道有火车通行,禁止玩耍逗留”,另一个是“前方车道已废弃,禁止火车通行”。某日,一辆火车高速驶近岔道口,司机突然发现前面铁轨上有一大群小孩正在玩耍,而另一条废弃的轨道上... 我也十分讨厌这种不遵守游戏规则的  在我眼里他们无知  但是过错却不在他们身上  该死也没办法  铁定是不遵守规则的该死
无敌把妹手发表回复 10年8个月前
感谢分享,顺便治好了我多年的颈椎病
嗯嗯001发表回复 10年8个月前
引用 warmonkey:我有一个配件机,板子全都是好的,结构已经拆散了。试过可以用 是主板吗
奇侠发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:业余角度看效果好得令人发指啊!我想这跟元器件的严格筛选有关系吧 是的,阻容选择非常严格,选的想吐血的感觉。拿着电桥一点点找。简直是坑。
yvhkiawy发表回复 10年8个月前
看起来很厉害的样子,MARK
bg3qai发表回复 10年8个月前
A-5 是什么继电器  看不清能切换射频负荷吗
雨林发表回复 10年8个月前
谢谢楼主分享
北落师门发表回复 10年8个月前
奇侠发表文章 10年8个月前
50/60Hz的陷波器
最近设计了一个不包含处理器的50Hz/60Hz正弦波陷波器。 ±5V电源供电 电流(+5V):20ma 电流(-5V):10ma 重量:13g 输入阻抗:>100k 在DC-1kHz 内保持10 倍电压增益,在50Hz、60Hz 处具有很好的陷波效果。 输入、输出口:SMA 头。 整体描述:为保证输入阻抗,且为提高后级电路的信号驱动能力,采用电压跟随器作为输入;由于后面的陷波电路对55Hz附近...
梦迷星宇发表回复 10年8个月前
引用 李楠:1,航模。以中小学生为客户群,以培养航空人才为己任。2,家用小型沼气发生器。体积1立方米左右。可以免费提供初步设计图纸。但工艺流程需自己开发。3,自行车,电动自行车,改水上自行车套装。对那个有兴趣,我们详聊。 感觉迷你电动自行车有市场
梦迷星宇发表回复 10年8个月前
我看到了三体2,这有意思
可达发表文章 10年8个月前
洗气瓶一个,附带一个瓶塞打不开的1L容量瓶和粗玻璃管
洗气瓶无破损使用正常,容量瓶瓶塞有缺损而且沾上打不开了,回去用热水泡泡应该可以取下来。另有一只玻璃管直径40mm左右长180mm左右没照上。具体看图。一起50元。限西安自提。自备零钞,不设找零。
hetyinput发表回复 10年8个月前
引用 1038733481:hp g6 服务器电源 就是这种
hackerboygn发表回复 10年8个月前
坐等下批 要不我也来清理点库存~~~
sonneson发表回复 10年8个月前
这个东东太帅了,哪里能买到啊?求转 :)
引用 老外:a2  可以修好吗 我有一个配件机,板子全都是好的,结构已经拆散了。试过可以用
1038733481发表回复 10年8个月前
hp g6 服务器电源
rudolf发表回复 10年8个月前
这东西用把家里电动车的电瓶换掉还是很不错的
wenjizu发表回复 10年8个月前
楼主车出来不
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
简单对比几种2.4G天线的增益
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图 https://www.kechuang.org/t/79548 然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。 外观 SWR来看,是最好的一个。 紧接着,是真题。。。简易增益对比。 首先是被测天线和仪器的全家福 简单介绍下每个天线的情况 1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi 2:黑色小正方形平板 标称2...
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
