WernerPleischner发表回复 4年2个月前
这个十进制计数器每一级应该是用四位两个BJT组成的触发器做成的BCD码计数器,然后BCD输出加权电阻来驱动模拟表头。所以看起来操作就是开关拨到“计数”就计数,拨到“停止”就停止...
LND7317发表回复 4年2个月前
可能是考虑到要进行更长时间的计数来发现更细微的辐射剂量变化吧。这个机器功能给我的感觉倒是有点像早期的数显个人剂量计,用纯硬件实现接收到一个脉冲就计一个数,无非显示部分用了更原始的器件和电路
RodTech
LND7317发表回复 4年2个月前
机器倒是没配任何可以计时的功能或者部件,可能是要再单独配合一个表用吧。至于表头,明显不是简单的积分电路驱动的,指针指到的位置不是线性变化的,停留的地方会在每个数字所在的格子中间,进位的时候指针会有明显的跳动,而且比较有意思的是开机之后每一位指针会有一个比较小的偏移(从第一条刻度线处偏向数字“0”那一格的中间)。比较可惜的是箱子里没有配说明书,也几乎找不到资料,使用方法和功能都是摸索出来的,以后看看...
巨大橘子发表评论 4年2个月前
是哦,当时好像忘了这回事了,实际同表对照以往经验可能是三四百伏
巨大橘子
氦发表评论 4年2个月前
好东西啊,用步进计数管计数的。高压测得240V可能没啥问题(盖革管高压电源一般内阻大,用普通万用表测出来的电压偏低好多,给万用表串联上几十到几百兆欧的电阻再通过分压计算电压会更准确一些)
巨大橘子
巨大橘子发表回复 4年2个月前
我收过一台类似的自己卡秒表的,用的是计数管,前几天看见这台机器的时候就觉得眼熟,视频附下‎中间那个凹槽是表头,不知道怎么做成了这样子,背面是电源,印象里是12V左右,高压只有240V,不知道是有什么问题还是怎么。
RodTech发表回复 4年2个月前
“46灯寻矿仪😂”居然要精确到各位来计数,这个东西作为便携仪器就比较奇怪了,弄一个大约十秒时间常数的低通完全够用啊,很少见到需要精确到个位数进行分钟级别统计的场景,不过说起来inspector里面也有这个功能,需要按一系列按钮才能进入.....
虎哥发表回复 4年2个月前
用模拟表头显示计数结果,有意思。他的“计数”是靠积分电路吗,他是以什么周期来“计数”的呢,难道靠人卡秒表按复原开关吗,如果附有资料,希望发出来看看。60年代晶体管设备尚不算普及,用这么大一个东西来找矿,回到当时的场景,也算是用上了牛刀了。
王权&富贵发表回复 4年2个月前
买了上下册,感觉挺好的,就是有点看不懂
Company_Inspector发表回复 4年2个月前
话说电热炮和火炮的闪光对这个是不是有致命的影响
无发表回复 4年2个月前
不可以,STM32用飞控算法就可以,arduino只适合入门
sxm
QSadn发表回复 4年2个月前
这种药的主要成分应该是硫氢酸铅和高氯酸钾,或许加一点点苦味酸钾,效果会更好,应该,应该都是加水兑成浑浊液,然后粘上去,晾干后,上环氧树脂
LND7317发表文章 4年2个月前
FD-21型晶体管脉冲计数取样仪开箱拆解
前几天偶然看到这台机器,看到成色确实不错就忍不住入手了。描述是找矿仪,说白了还是个盖革计数器。照片比较多,大家慢慢看机器带木箱,很大一个,非常沉,二三十斤吧,拎到楼上特别费劲,洗洁精是尺寸对比,箱子上带语录左边是主机,右边是备件箱,探头和一些连接线主机上盖,带语录探头线非常粗,油乎乎的分别是一个不知道干什么的转接线,探头线和一个没做任何接头的探头连接线,这条线可能是让用户拿来diy其他探头用的里面...
圣城骑士发表评论 4年2个月前
没有思考估计是因为思考过程要老师补充
哌醋甲酯
白井黑子_Shirai_Kuroko发表评论 4年2个月前
哟,这不是民科吧大佬吗,咋来科创了
刘武青
Company_Inspector发表文章 4年2个月前
纸质版资料《电炮原理》
添加于2023.2.4的告示:1.除《电炮原理》外有能材和电炮相关其他书籍出售2.多页数书籍印制费用可能较高,也可以直接低价获取电子版提供电炮研究经典入门资料之一《电炮原理》纸质版便于线下学习。暂定价格40元/本。因考虑版权问题,没有大量出售用以盈利的计划,价格仅稍高于印制费用,核心目的是方便技术交流,对在校学生等群体较为友好。欢迎购买学习!专业书籍的作用可能是比几次摸索式的实验更为有效的。
BSP发表评论 4年2个月前
私信您好久了,盼复
云烟
古法造轮发表回复 4年2个月前
真的么。。。空了来研究一下(不过好像没钱开始研究
二次元的创世科技
杂工1544发表评论 4年2个月前
雄关漫道真如铁
三水合番发表回复 4年2个月前
现在宣布静态了😭这年头想搞点正经事可太难了…
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
话说出了个催化版的光延反应
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
刚才看了氯化钠基本上都是结晶状,跟没反应一样,补加生理盐水1.5ml,KI 3.42g,温度设定140°(温度老是比设定低6°)
二次元的创世科技发表回复 4年2个月前
能卖高纯到低纯(99.9%-94%)价格从80-800不等纯度非常重要!
古法造轮
山不见我发表回复 4年2个月前
这是什么接头啊?貌似所有的RS接收机内部连线都是这种插头。
氦发表回复 4年2个月前
又是一个玩不起表的玩意。。。静电计管外面有个屏蔽壳在图上没展示出来啊,是缺失了吗?当年军用机器的设计理念应该基本都是简单耐用和各种抗草吧,感觉这个电池盒处的改造。。。有点莫名其妙了,这电路都快比整台机器的电路都复杂了(可能是强迫症的关注点比较奇怪吧)
惨以前那种能调对比度的LCD计算器能弄出这种效果
虎哥发表回复 4年2个月前
截止昨天,被封人数陡增至8人。高新区没有宣布静态但胜似“静态”,导致SMT厂被封,另一产品就地停工。好消息是模具厂来电了,并且暂未被封。控制板就这样了,有意思的是,在某些驱动电压下,单色液晶屏能显示蓝色,不知是啥原理。‎
虎哥发表文章 4年2个月前
五九型辐射级仪(59型辐射级仪)拆解参观及图纸
近期网友说有人在卖59型辐射级仪,就搞了一个回来收藏。我国90年代以前的军用辐射计,主要分为辐射计和辐射级仪两类。前者主要用于测量较小的辐射,后者用于较大的辐射。外观外壳。后面有一个盖子,壳子上有塑料膜。空气电离室。也是塑料膜,镀有遮光材料。下方是静电计电子管(DC-1)在有环境辐射时,如果需要校零,需要按下一个按钮(下图黑色柱子),旁路环境辐射导致的电离电流。该机资料齐备,以下是图纸发现此机电池...
哌醋甲酯发表评论 4年2个月前
啥清洗剂?我找了半天没找到
新黑火药
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
我读了clayden,觉得邢大本需要改进的地方太多太多了,感觉很填鸭,没有思考,没有教为什么这么想,就是告诉你这个机理就是这样,缺少杂原子化学(S、P和Si基本上没有)反应条件不标清楚对实际操作影响比较大,烯醇的讨论太少等等等等等等
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
机理如图烯醇阴离子夺取质子然后回到酯
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
该步为Krapcho脱羧反应,是酯的α-C上连有可“烯醇化”(形成烯醇等价物)脱羧的反应。反应中酯被亲核试剂进攻,在偶极非质子溶剂如DMSO、DMF中,亲核试剂可以是氯离子(此时仅有阳离子被溶剂化,氯离子近乎自由),酯最好是甲酯(空阻小),脱去酯基后,负离子夺取溶剂质子得到产物.有些文献提到加KI做催化剂,但偶极溶剂中碘离子亲核性反而小于氯离子,作者对此不太理解.(因为只买了丙二酸二乙酯只能凑合一...
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
4-氟苯丙酸乙酯(4)上一步产物11g,NaCl 12g 注射用生理盐水(因为娃哈哈用完了,凑合一下)4.5ml,DMSO 138g,KI 0.18g,搅拌下加热到150°,玻璃棉保温,从8.31日晚9.26开始加热,过夜,明天来看
哌醋甲酯发表回复 4年2个月前
收24.98g
哌醋甲酯
sxm发表回复 4年2个月前
这c代码用到stm32可以吗
zsjzsjzsj发表评论 4年2个月前
谢谢提供!
岩倉凛IwakuraRin
zsjzsjzsj发表回复 4年2个月前
谢谢,这次是没有设计开伞的,只是测试其可行性。开伞的话,我的想法是用延时模块(事先设置N秒),接一段极细的电阻丝挂到喷口,电火后熔断启动模块,倒计时N秒后电火弹射方式有2种;1:弹簧2:开伞火药、硝化绵高考后可能会大干(基本的设想还是有的)
银鞍照白马
银鞍照白马
禛发表回复 4年2个月前
默哀,一路走好
银鞍照白马发表回复 4年2个月前
lz有开伞吗,无控开伞比航电开伞麻烦多了,膜拜一下
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年2个月前
LZ不妨试试openrocket这款软件英文站点https://www.kechuang.org/l?t=aHR0cDovL29wZW5yb2NrZXQuc291cmNlZm9yZ2UubmV0L2Rvd25sb2FkLmh0bWw%3D
古法造轮发表回复 4年2个月前
话说你们搞金属铯都用来干嘛?能卖钱么(能卖我也来搞点OP 主要不是为了制备金属铯吧,不然为啥要搞叠氮化物这么危险的东西。。。你们胆子咋都这么大,要我我肯定不敢搞叠氮化物
性感铷铷
笔记本1发表回复 4年2个月前
早就处理完了  没有了  不要再顶这个了
性感铷铷发表回复 4年2个月前
加个遥控开关吧,躲一堵墙后面打开,摆好东西之后跑的远远的,然后遥控启动罢)
姚星河发表回复 4年2个月前
感觉还是用锂来置换铯方便,然后再把铯蒸馏一下
电偶极子发表回复 4年2个月前
马赫数不是太高的话绝热模型的阵面后温度公式基本都适用。马赫数极高的话就要考虑热辐射,电离,自由度解放之类的了,温度比那个公式的计算值低不少。
sd196821发表回复 4年2个月前
用6050的三轴角位置得用好点的姿态估计,要不一小会儿就漂到不知道哪去了
Ball_Lightning发表回复 4年2个月前
感谢大佬,理解了。首先电弧亮度响度更大,热分布不均匀;其次电流较大,耗散在铁丝内的热很多,而聚集在表面的热很少,导致点不着铁丝?
月下孤狼
月下孤狼发表回复 4年2个月前
电弧实际上是一个相对复杂的物理过程,但相对生物学,社会学来说还是要简单很多。不论是电弧还是社会发展,如果维系其存在的某种源产生了突变,你别管是电弧被嘴吹了还是说电源不稳定,还是说某个国家领导人被暗杀了,那么这些体系就有更高的概率产生【分支】,这种分支的本质是原本【统一而均匀】的介质中出现了【分配不均】。如果你缓慢地提高电源电压,那么你会观察到从一点点电晕到连续电弧的过程,但中间的状态你还是可能看到...
月下孤狼发表回复 4年2个月前
关于电弧分叉,如果电源和环境稳定,那么电弧的最终形态一定是只有一根,电弧所在区域电导率是空间中最高的。但如果电源是一个从0瞬间提高到高压的装置,比如马克思发生器,脉冲变压器一类的。空间中各点最开始都是绝缘的,有很多地方都可能出现电离的趋势,继而也会蔓延出无数小枝杈,甚至可能出现电弧不抄近路的情况。特斯拉线圈爱好者使用qcw技术来创造所谓利剑电弧,并搞出很多名堂,实际上qcw就是通过缓慢提高的母线电...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
导弹控制系统
导弹控制系统
简单的网页安全训练平台搭建
这年头网站漏洞难找了,平常也没有空上别人的网站闲逛,很难找到训练的地方,所以只好自己本地搭建一个平台SY一下。也算学习一下,我也是小菜,路过的大神莫喷。 训练平台相当于黑阔技术上机考试题,只不过是在本地搭建的,不会危害到什么。所以可以放心地操作。建议不要直接去搜索答案,靠自己的能力去做一遍,自己去分析发现漏洞。 可以用来训练的平台很多,这篇网文总结了一些: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
首先是发射视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc> 火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料 发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)开始照片。这是我做的最...
